PathFindIR:增强驾驶员视觉的红外热像仪
发布者:CreativeMind最新更新时间:2023-06-01 来源: elecfans关键字:红外热像仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
过去的几年里,公路交通发展迅猛。越来越多的客车在公路上出现,但与此同时,大量的货车和公共汽车也在行驶。大型货车在经济生活中起着至关重要的作用,因此,往后极有可能蓬勃发展。短途或长途旅游车的发展也必定势如破竹。
现代货车和公共汽车已经变得越来越奢华。购买这些车需要投入大量的资金,并需要长期保护。如果车辆不幸被卷入交通事故,那就会造成巨大的损失。如果是货车出事,不仅车辆会被毁,弄不好货物也会丢失;若车上载有危险品,甚至还会导致环境污染。最重要的是,可能还会失去生命,特别是公共汽车事故,一辆车就至少载有50人。
红外热像仪能有效提升驾驶员视力
降低夜间和恶劣天气下驾驶的风险职业驾驶员,比如货车驾驶员和公共汽车驾驶员,一旦上路,就得经受巨大的压力。他们每天都得面对经验不足,甚至没有经验的驾驶员、拥堵的交通、漫漫长途等。这无疑将驾驶员、车辆、货物和乘客置于了危险之中。就是在白天并且在天气好的时候,处理这些问题也很棘手,更别说是在夜间或恶劣天气下,那会更加危险。
夜间行驶加大了货车、公共汽车等重型车辆驾驶员的风险。许多严重的交通事故都发生在夜间、雾天和小雨的时候,原因在于,这时的驾驶员无法提前看清路况,没有足够时间去躲开碰撞。每年,都会有数以万计的重型车辆在夜间出事,许多是由于恶劣的天气条件,也有其它原因,例如:驾驶员来不及减速;疲劳驾驶影响反应时间;夜间视力下降等。
PathFindIR可装于卡车车前格栅后部
一款新的工具能够有效降低夜间和恶劣天气下驾驶的风险,这就是红外热像仪。它能让驾驶员提早看到路面的热图像,远比车前灯优越。有了这款工具,驾驶员能够更快地探测到障碍物和蜿蜒小道等,有充足时间做出反应。
红外热像仪就是用红外热相机去“观察”物体释放出的热能。人眼无法看到红外能,因为光子的能量实在太微小了,无法刺激眼睛的光感受器。另外,红外光无法到达人类的视网膜,它们大都被晶状体和房水吸收了。不论在何种光照条件下,红外热像仪都能让我们看到无法用眼睛看到的一切物体的热辐射。红外热像仪能生成无形的红外图像或热辐射图。
热成像有助于增强驾驶员的视觉
热像仪是提高驾驶员视觉的系统,它能够最大限度的降低夜间行驶的危险,使驾驶员看到更远的地方,这个距离是用车前灯能够照亮距离的五倍。红外热像仪无需任何光照便可运行。有了热像仪,驾驶员才能够快速探测到潜在危险,避免致命事故的发生。
热像仪还能帮助驾驶员更快地看到道路边缘,及时转弯,克服受到迎面车前灯的照射导致的暂时性失明。也能够在烟雾、灰尘、轻雾和毛毛雨天看清路况。
宝马首先将这一技术用于7系、6系和5系轿车,以帮助汽车的夜间行驶。运用这一技术的公共汽车和货车比客车要多得多,并从中受益匪浅。
FLIR Systems的PathFindIR是一款小型的红外热像仪,能够大大降低汽车夜间行驶的风险。它能让驾驶员看得更清、更远;能探测到行人、动物或附近的物体;能让驾驶员有足够的时间对潜在危险做出反应。人或其它恒温动物释放的热能远比其它物体突出,用PathFindIR能轻松识别。这样一来,导致行人或动物受重伤、死亡的情况就能避免。
PathFindIR有助于在黑夜、烟雾、雨雪天时探测、识别潜在危险。PathFindIR可集成于货车和公共汽车的设计中,也可作为零件应用。
PathFindIR搭载有一台像素高达320x240的非制冷微量热型探测器。该系统无需维修,可传输清晰的视频图像,并呈现于几乎所有可支持复合视频的显示器上。PathFindIR装备有19mm的广角镜头,为驾驶员提供宽阔的视场角(36°),极大增强环境感知能力。
PathFindIR专为恶劣环境而设计,极为坚固,其重要机芯经良好保护,可有效抵御湿气和水分。且由于密封良好,因而可以有效抵抗道路盐分和异常温度。同其他设备一样,PathFindIR也可使用软管冲洗。PathFindIR运行温度介于-40℃和80℃,且具有内置加热器,在保护窗结冰时进行除霜。该加热器可在外部温度为零下30℃、风速为100Km/hr时,在15分钟内融化保护窗上2mm厚的冰层。窗户温度低于4℃时,加热器将自动充电,窗户温度高于6℃时则停止充电。这可确保镜头保持清晰,并在极为寒冷的环境下,也可将完美的红外图像呈现于显示屏上。
安装简单,操作简便
FLIR Systems PathFindIR 是一款紧凑型热像仪(5.8x5.7x7.2cm),重量仅为360克,可轻松安装于汽车格栅后或其他位置。另外,6m长的电线可以将PathFindIR的电源和视频接口引至驾驶室内。电线的一端连接PathFindIR。另一端则具有2条电线,可以根据用户需求端接,分别连接汽车电源总线或通过BNC连接器端接的视频线缆。PathFindIR产生的热图像可在大部分标准显示器上显示。驾驶员无需时刻注视显示屏。显示屏变为一个自然的查看点,与侧视镜或后视镜类似。不时地瞥一下,驾驶员就能够得知一切所需信息,从而快速做出反应,避免致命事故。节省成本的实惠型解决方案不仅仅只有在涉及伤亡的巨大交通事故中损失巨大,当卡车或者公共汽车行驶在有碎片或其它障碍物的路面时,同样也会带来损失。维修费用加之日益减少的保险金额,也会使一场小事故耗资巨大。
降低风险是减少商用车辆运行成本的关键一步。使用PathFindIR,就是事故预防策略之一,它能够减少维修费用和生产力的损失,还能增加保险金额。免于一次交通事故的省下来的钱,足足是安装此设备的数倍之高。
关键字:红外热像仪 引用地址:PathFindIR:增强驾驶员视觉的红外热像仪
上一篇:红外热像仪具有哪几大优势
下一篇:红外热像仪是否具有可以移动测温点和测温区域
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 15:55
ThermaCAM红外热像仪怎样才能在故障发生之前“发现”故障点?
消费者需求更甚以往;食品工业对消费者需求所做出的回应就是提供更多产品、24小时服务,扩大食品商店。食品杂货店与食品加工厂消耗大量的电力,拥有众多机械与电 气系统,如果维护不合理,很容易发生故障。使用红外热像仪定期检测装备与系统能预防代价昂贵的设备故障与随之而来的停工。 THERMACAM™红外热像仪防止食品杂货运营中的收益损失 ThermaCAM红外热像仪是检测食品零售、仓储与生产设施中多种机电设备的理想工具。倘若食品存储与生产领域发生停电,会对冷藏与仓储设施造成灾难性影响。ThermaCAM红外热像仪在检测电机控制中心、断路器面板、断开开关与变压器等室内电气元件时所提供的温度数据非常宝贵。使用红外技术进行检测的室外组件包
[测试测量]
福禄克发布专家级红外热像仪
中国 北京---2015年1月20日---福禄克测试仪器(上海)有限公司日前宣布,福禄克红外热像事业部推出有史以来最高分辨率的红外热像仪:大师之选专家级热像仪----TiX1000、TiX660和TiX640,其高达2048*1536的实测红外像素使其成为业内无可匹敌的高清热像仪。同步发布的臻享系列---TiX560和TiX520拥有高达640*480的实测红外像素,铰接式镜头配合超大触摸屏成就卓越图像和灵动触控。此次全新发布的两大系列热像仪均采用最先进对焦技术,图像细致清晰,可轻松捕捉小温差、超远距离、微米级小目标、高速温度变化的目标,开启无限红外应用。 大师之选专家级热像仪TiX1000、TiX660和TiX640
[测试测量]
福禄克发布专家级<font color='red'>红外热像仪</font>
FLIR A310红外热像仪实现全天候24/7自动化远程监控
FLIR A310能够很好地担任“监工”的职责,因为FLIR A310能够进行全天候24/7自动化远程监控,是一款理想的监测工具。除此之外,它还解决了紫外线(UV)火炬探测器、火炬电离光谱分析仪、热电偶和点温仪等监测技术中相关的技术和成本问题。 FLIR A310优势 ● 检查燃烧程度,降低未燃烧污染物 ● 通过可视化和有声报警不断报告不完全燃烧 ● 通过电视或电脑显示器提供远程可视化监测 ● 提供量化的温度读数 ● 可通过电子邮件和内网连接通知工厂管理层 ● 可通过以太网连接至中央控制室 ● 每周七天全天候工作 监测火炬燃烧复杂且困难 火炬系统通常是防止危险烃类污染物进入大气的一道防线。例如甲烷,不仅是可燃气体,而且温室
[测试测量]
助力法医调查——FLIR红外热像仪让“血手印”更加清晰
当我们看一些刑侦类的电视剧时,检测者需要找到血迹证据时,一般会向相关区域喷洒鲁米诺并关灯。这为影视剧增添了一定的喜剧效果,但对需要在不太理想情形下找到具体血迹证据的现实检测者来说并不是最佳方案。 现实中,研究人员一直在寻找检测织物上极低浓度血液的替代方法,最近他们在热成像技术中找到了答案。 血液在其自身的红外光谱中不可见,但在沾有血迹的样品上喷洒水蒸气可以创建热信号,这种热成像方法可以 在法医检测中替代鲁米诺的方法,成为新的检测方案。今天,就来说说化学研究员Michael Myrick博士 和Stephen Morgan博士及其南卡罗来纳大学的团队研究在法医应用领域将红外热像仪用作检测和记录生物液体(如犯罪现场的血迹)证
[测试测量]
助力法医调查——FLIR<font color='red'>红外热像仪</font>让“血手印”更加清晰
红外热像仪原理及用途
红外热成像技术是一项前途广阔的高新技术。比0.78微米长的电磁波位于可见光光谱红色以外,称为红外线或称红外辐射,是指波长为0.78~1000微米的电磁波,其中波长为0.78~2.0微米的部分称为近红外,波长为2.0~1000微米的部分称为热红外线。自然界中,一切物体都可以辐射红外线,因此利用探测仪测量目标本身与背景间的红外线差可以得到不同的热红外线形成的红外图像。 目标的热图像和目标的可见光图像不同,它不是人眼所能看到的可见光图像,而是表面温度分布图像。红外热成像使人眼不能直接看到表面温度分布,变成可以看到的代表目标表面温度分布的热图像。所有温度在绝对零度(-273℃)以上的物体,都会不停地发出热红外线。红外线(或热辐射)是自然界
[测试测量]
奔跑吧!太阳能汽车
煦日阳光下,一辆太阳能车奔驰在宽阔的公路上,车顶的光伏电池尽情吸收太阳光驱动车子奔跑,电池电量不断上升,节能又环保,简直太拉风了! 你以为这是什么科幻小说的桥段?NO,梦想照进现实ING!肯塔基大学的工科学生就制造出了这样一辆太阳能赛车,在首届Fluke Connect杯学生大赛中脱颖而出,荣获冠军。 这辆太阳能车可绝对是有科技含金量的。评审们一致认为该团队出色地运用Fluke Connect系统完善了项目,提高了车子的能源利用率,让更多的人轻松共享各种信息和发现。 团队成员为了更有效利用能量,让车子行驶得更远,还真费了番心思。他们运用Fluke无线仪表进行现场性能测试,将红外热像仪连接Fluke Connect应用
[嵌入式]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
