多功能激光测量系统在林业上的应用探讨
发布者:冰心独语u最新更新时间:2023-06-02 来源: elecfans关键字:数据采集 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
野外数据采集是一个长期困扰测量人员、制图员、GIS数据库管理人员、工程师和研究人员的问题。问题很简单:就是如何高效、准确地收集定位和物理特征数据,用于制图、编目、资源清查和存入数据库。
在某一给定情况下,找出这一问题的结果是令人烦恼的。因为(1)可能有很多方法和技术可以使用;(2)在绝大多数情况下,没有一种方法能单独提供完整而令人满意的结果。
数据采集用于林业资源清查,即树高、可作商业性用材的高度,植被绘制,野生特殊树种、优良树种定位,确定区域内树的等级及经济价值,或在进行栽培管理研究时如修枝,决定产生特定高度的地方的树位置,绘制伐木量剖面图,确定资源边界;在收成木材考虑捆堆木材方法时,用于捆堆木材通道的地形测定、绘制,以及用作通用目的的道路和崎岖小道施工前调查是很重要的。使用以往可使用的常规调查、航空摄影和GPS定位都可能遇到各种问题(例如:成本,准确度,障碍物等)。
激光技术的应用,尤其是美国激光技术公司(LTI)研制的激光测距仪自1990年由美国农业部林业局作为野外测量样机并进行评估其未来发展应用以来,日趋完善,并可与数据采集器、GPS连接,而且可配置丰富的各种软件,使林业测量由手操罗盘、绳带、倾斜仪和旧式望远镜推进到单人操作、全站位、全面综合的多用途仪器时代。
LTI设计的测量系统适合基本植被资源和木材销售巡查和规划测定,伐木量分布图和道路调查测量等的需要。至1993年6月,美国林业局已购买这些仪器超过150台。在美国农业部林业局在野外规划使用中,该激光测距仪不但功能完备、精确和耐用,而且节省成本,特别是对目标不清楚的地方。从爱达荷北部的灌木地到阿拉斯加东南的大雨林都证明了这一点。
幅员辽阔的中国,有着丰富的林业资源。随着改革开放带来的大规模生产,林业在国民经济中的重要地位日渐显著,商用木材需求激增。如何规划林业的发展,对林业资源更高精度的测量,以木材销售为重点的更精确的林业资源清查和编目,成为林业部门重要的议题。我们把激光测量技术介绍进来,将有助于推动我国的林业测量技术迈进新时代。
多功能激光测量系统的用途
(一) 距离测量----距离测量为本仪器主要功能,可直接显示水平距离或倾斜距离。
(二) 方位角----可直接显示测量目标的磁方位角,或者相对方位角。
(三) 倾斜角----可以显示倾斜角度(垂直角)或倾斜百分率。
(四) 目标坐标程序----目标程序功能即测量上所谓定址或定桩(放样)的功能,即在已知点上将其坐标(X,Y,Z)输入仪器,对准测量目标量测可以立即显示测定位置的坐标。
(五) 高度测量----利用三角原理(俯、仰角及水平距离)来测量物体高度,包括树木高度、建筑物高度等。
(六) 测量功能----本仪器具有另一项特殊功能程序,可直接进入测量功能,进行测量工作并自动存储方位角、距离、倾斜角等资料,并可输入电脑,经PC软件计算处理。
(七) 导航功能----因具有磁通罗经仪,可以担任导航功能。
多功能激光测量系统在林业上的应用探讨
(一)林地测量
由于多功能激光测量系统结合激光测距与电磁式数字罗经于一身,其测距、测角精度均较罗盘仪、测绳高出甚多,实为林地测量最佳新仪器。
根据测试多功能激光测量仪应用于林地测量之优点为:
1)操作简易,测量锁定甚快、精度高。仪器可以自动纪录数据,电脑传输,无人为笔误。2)数字仪表板自动显示,无人为目视判读误差。3)节省人力及时间。4)附有处理软件,可做点、线、导线之处理及闭合差、面积等之计算,并可连接印表机或绘图仪,直接绘出测量图形。
(二)多功能激光测量仪与GPS结合
本局引进多功能激光测量仪当初主要与GPS相结合,即GPS在地形受限制地区配合多功能激光测量仪进行测量。具体应用:
1) 滥垦地取缔与清查
利用激光测量仪与GPS、GIS及其软件相结合,配合便携式电脑来进行环境监控为目前各学术机构最热门的研究工作项目。在林业上则为滥垦地取缔与清查应用,但由于GPS使用时可能会受到地形限制,尚需进一步研究与测试。此外也可结合数码相机,将违规情形拍摄,存档,以供取缔之证据。
2) 租地清查
多功能激光测量仪与GPS结合进行租地清查工作,不但速度快,且精确度亦较高。此外亦可将数字化图档预先输入便携式电脑,携带至现场进行清查对比工作。
3) 区外保安林清查
目前本局区外保安林清查,均采用电子平板仪进行清查及放桩工作。但由于三角点不足,常造成清查工作缓慢。如能利用公分级GPS进行布点,然后利用激光测量仪进行施测,并利用目标坐标程序功能进行放桩工作,应可加速清查工作,并减少事后图籍数据化工作。
多功能激光测量仪较传统罗盘有精度高、免记录、免绘图、免拉测绳、免砍草、省时省工及电脑处理、绘图等优点,经实地测试及现场操作,均较以往仪器超出甚多,值得推广。
关键字:数据采集 引用地址:多功能激光测量系统在林业上的应用探讨
上一篇:利用红外线测距或激光测距的工作原理是怎样的
下一篇:红外高温计的原理构造、测量优点和应用分析
推荐阅读最新更新时间:2024-10-26 13:01
多功能激光测量系统林业上的应用探讨
野外数据采集是一个长期困扰测量人员、制图员、GIS数据库管理人员、工程师和研究人员的问题。问题很简单:就是如何高效、准确地收集定位和物理特征数据,用于制图、编目、资源清查和存入数据库。 在某一给定情况下,找出这一问题的结果是令人烦恼的。因为(1)可能有很多方法和技术可以使用;(2)在绝大多数情况下,没有一种方法能单独提供完整而令人满意的结果。 数据采集用于林业资源清查,即树高、可作商业性用材的高度,植被绘制,野生特殊树种、优良树种定位,确定区域内树的等级及经济价值,或在进行栽培管理研究时如修枝,决定产生特定高度的地方的树位置,绘制伐木量剖面图,确定资源边界;在收成木材考虑捆堆木材方法时,用于捆堆木材通道的地形测定、绘制,以
[测试测量]
大空间三维激光扫描系统在林业工程的应用
FARO Laser Scanner LS大空间三维激光扫描系统在许多领域诸如采矿、工程、城市规划、建筑 、铁路等都有广泛的应用。工作原理是由一个激光发生器装置发射激光到高速旋转的镜面上, 经镜面反射使激光发射到周围环境的物体上,通过物体的反射,激光接收器接收反射回来的激 光,再根据在设备中的距离传感器和编码器角度的计算,从而获得物体的空间三维点云数据。 谈及在中国的应用,当然不得不说到它在河北省林业调查规划研究中的成功应用。 河北省林业调查规划设计院是现今河北省林业调查规划设计资质最高的设计单位。其主要工作是负责全省的森林资源动态监测、林业项目前期的可研的编写以及后期验收等工作。 在工作中,得出一棵树的体积是林业调查工作经常遇
[测试测量]
大空间三维<font color='red'>激光</font>扫描系统在<font color='red'>林业</font>工程的应用
USB接口的多功能容栅传感器测量系统
引言 容栅测量器具有测量可靠、体积小、功耗低、功能多等特点。随着测量技术向精密化、高速化、多功能化发展,具有多种优良特性的容栅传感器应用得越来越广泛。由于容栅传感器数据的传输多采用RS232/RS485总线方式,而USB总线方式方便、高效,并有取代串口通信方式的趋势,因此设计一款带USB接口的容栅传感器测量系统具有实际应用价值。 1 容栅传感器测量原理 容栅传感器的工作原理是根据平板电容理论而来。一般容栅传感器的结构包括动栅板和定栅板。动栅板包含发射极和接收极,定栅板包含反射极。反射极分别和发射极、接收极形成平板电容器。通过在发射极上施加n相激励信号,反射极将此信号反射到接收极,随着动栅板的移动,接收极的感应信号的幅度变化
[测试测量]
USB接口的<font color='red'>多功能</font>容栅传感器<font color='red'>测量系统</font>
USB接口的多功能容栅传感器测量系统
  根据容栅传感器的原理与带USB模块的C8051F321单片机,设计了一套基于USB接口的测量系统。该系统能实现最大数跟踪、最小数跟踪、示值保持和清零等功能,通过USB接口与上位机交换数据。系统中采用LM393芯片将传感器信号电平转换为CMOS电平,采用光耦隔离技术等增强系统的抗干扰能力。由于容栅传感器数据的传输多采用RS232/RS485总线方式,而USB总线方式方便、高效,并有取代串口通信方式的趋势,因此设计一款带USB接口的容栅传感器测量系统具有实际应用价值。   1 容栅传感器测量原理   容栅传感器的工作原理是根据平板电容理论而来。一般容栅传感器的结构包括动栅板和定栅板。动栅板包含发射极和接收极,定栅板包含反射极。
[单片机]
基于STC12C5A60S2的多功能测量系统设计
0 引言 随着电子技术的发展,居民普遍使用电子温度计或万年历自带的温度计来测量室内温度,但是,随着环境污染的日趋严重及人们对生活质量要求的提高,人们对室内湿度、二氧化碳浓度及光照强度的检测也逐渐关注。然而,目前为止适用于家居型检测湿度、光照强度及CO2浓度还没有一种合适且适用的仪器。小型仓库中传统的方法是采用湿度表、双金属式测量计和湿度试纸等测试器材,通过人工进行检测,对不符合温度和湿度要求的库房进行通风、去湿和降温等工作。这种人工测试方法费时费力、效率低,且测试的温度及湿度误差大、随机性大。因此我们需要一种性价比较高的温湿度测量仪。 本文设计研制一种新颖、方便、实用、结构简单的多功能测量仪,适用于家庭、仓库以及温室等需要
[单片机]
基于STC12C5A60S2的<font color='red'>多功能</font><font color='red'>测量系统</font>设计
USB接口的多功能容栅传感器测量系统
[嵌入式]
基于NI9219数据采集卡和Pt1000铂电阻实现多通道温度测量系统的设计
为了多种应用环境下的多点温度测量,设计一种基于LabVIEW的多通道温度测量系统。系统是基于LabVIEW图形化开发环境,利用RTD作为温度传感器,连续采集传感器信号,经过N19219四通道RTD输入模块进行信号调理,通过USB接入计算机,进行信号的连续采集测量,实时显示各通道信号并进行温度数据的分析处理。系统测试结果表明,测量系统的精度为0.01℃,有效测量范围为0~+300℃,验证其有效可行。 温度是工业生产和科学实验中常见的工艺参数之一,而且在许多工程项目中温度指标也是不可或缺的重要参数。例如碳化铁反应速率随操作时的变化而升降,反应过程中操作温度的高低不但影响反应完成所需的时间,还影响到转化率的大小。因此,准确、方便地获
[测试测量]
基于NI9219<font color='red'>数据采集</font>卡和Pt1000铂电阻实现多通道温度<font color='red'>测量系统</font>的设计
基于数据采集卡和LabVIEW开发平台实现综合测量系统的设计
现代工业和国防工业的迅速发展,使电子测量技术进入广泛使用、综合测量阶段,大型设备、系统的现场监控和测试设备是一个方兴未艾的新市场。综合测试设备的核心由多类别、高性能的电子测量仪器集群和计算机构成,重视用户接口信号的适用范围和设备适应恶劣工作环境的能力。随着大规模综合测试在设备、系统中的广泛使用,对大规模现场测试设备的需求将日益成长。电子测量工作站的出现恰好弥补了这一空缺,可有效解决设备应急抢修的问题。电子测量工作站运用虚拟仪器技术把计算机、仪器硬件、计算机软件等结合起来,除了传承传统仪器的已有功能之外,还增加了很多传统仪器不能及的先进功能,具有高度灵活性,突破了在数据处理、传送及存储方面的限制。USB接口已成为PC机的标准配置,并
[测试测量]
基于<font color='red'>数据采集</font>卡和LabVIEW开发平台实现综合<font color='red'>测量系统</font>的设计
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
