直流电流探头可以精确测得电流波形
发布者:黄金大花猫最新更新时间:2023-06-13 来源: elecfans关键字:精确  电流波形 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  直流电流探头提供一种安全、成本效益、简单喝准确的途径测量电流。它们那个在不断开电路的情况下就可以测量电流。电流钳的钳口可以打开,包围住导体形成一个磁场环。进而测量电流大小。在实际应用当中电流探头也有许多的参数需要注意。
  其工作原理是当共模电流远小于差模电流时,采用正负双线测量共模电流存在一定的误差;当测量大电流旁边的小电流导线时也存在一定的误差。因此必须改进电流探头的设计,提高测量精度,才能发挥分流测量的作用。
  直流电流探头可以精确测得电流波形,方法是采用电流互感器输入,信号电流磁通经互感变压器变换成电压,再由探头内的放大器放大后送到示波器。电流探头基本上又分成两类, 交流电流探头和交直流探头,交流电流探头通常是无源探头,无需外接供电,而交直流探头通常是有源探头。传统电流探头只能测量交流交流信号,因为稳定的直流电流不能在互感器中感应电流。交流电流在互感器中,随着电流方向的变化,产生电场的变化,并感应出电压。然而,利用霍尔效应,电流偏流的半导体设备将产生与直流电场对应的电压。
  直流电流探头的两种形式分别是:
  一种特定的探头类型,称为分芯探头。这类探头的线圈放在“U”形芯上,“U”形芯带有一铁氧体滑块,滑块盖住“U”形顶部。这类探头的优点在于,铁氧体滑块可以收缩,使得探头能够方便地卡到测量电流的导线上。在测量完成时,滑块可以收缩,探头可以移到其它导线上。另外一种探头是实芯电流转换器。这些电流转换器*绕在被测导线上。结果,必须断开被测导线,把导线穿过转换器,然后重新把导线连接到电路上,才能安装这些转换器。实芯探头的主要优势是它们体积非常小,提供了非常快的频响,可以测量快速、低幅度电流脉冲和AC信号。
关键字:精确  电流波形 引用地址:直流电流探头可以精确测得电流波形
上一篇:高压差分探头使用中应该注意的问题
下一篇:高精度电流探头的工作原理和校准方法分别怎样的
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 18:26
用于正和负电源的四路欠压和过压监视器具有通用性和精确
  2006 年 7 月 20 日 - 北京 - 凌特公司( Linear Technology Corporation )推出具有 4 个独立欠压( UV )和过压( OV )输入的精确四路输入电压监视器 LTC2914 ,该器件是为具有多个电源的系统而设计。用户采用 LTC2914 可灵活配置特定 UV 和 OV 跳变门限,因此该器件可为电压监视提供通用和精确的解决方案,它同时还在工作温度范围内保证监视电压的门限准确度为 ±1.5% 。一个缓冲基准输出和一个三态输入极性选择引脚允许无需任何外部组件就可监视多达两个独立的负电压,从而极大地简化了设计和布局。所有的监视器均共用欠压和过
[新品]
利用IMU增强机器人定位:实现精确导航的基础技术
摘要 本文重点介绍了惯性测量单元(IMU)传感器对于机器人定位的重要性,并概述了其主要优点。IMU可提供关键的运动数据,已成为机器人精确定位的重要组成部分。IMU集成了加速度计、陀螺仪和磁力计,通过提供实时响应,使机器人能够准确地确定其方向、位置和运动,从而使机器人能够在动态变化的环境中导航。传感器融合技术将IMU数据与其他传感器(例如摄像头或LIDAR)相结合,通过整合多个数据源来提高定位精度。IMU广泛应用于移动机器人、人形机器人、无人机(UAV)以及虚拟/增强现实。它们在实现精确定位方面发挥了重要作用,使机器人能够自主执行复杂任务并与周围环境有效互动。本文探讨了在颇具挑战性的AMR运行环境中,IMU具有哪些应用案例,以
[机器人]
利用IMU增强机器人定位:实现<font color='red'>精确</font>导航的基础技术
消除对于电池电量计的误解—精确的电池监测可以提高无线手机和其
电池“电量计”监测 无线 和蜂窝电话、PDA以及MP3播放器等便携式产品中的可充电电池的剩余电量。精确的电量计量可使手持设备充分利用其电池,并允许系统设计人员采用小型电池,降低了数据丢失的风险,提高了客户满意度。 结合了PDA与蜂窝电话的新型设备即从精确的电量计中获益良多。与笔记本电脑等大型设备不同,他们虽然不使用包含电量计的智能电池标准,但却倾向于使用电量计来延长两次充电之间的工作时间,保护有效数据。 使用DS276x、DS277x、DS274x和DS275x系列产品可以很容易地实现有效电池寿命的精确监测。 误解1:精确的电池信息不会增加运行时间 无线手持系统不断增加的存储容量要求意味着应用程序和用户文件将被保存在易失型RAM存
[电源管理]
消除对于电池电量计的误解—<font color='red'>精确</font>的电池监测可以提高无线手机和其
C51设计中几种精确延时方法
单片机因具有体积小、功能强、成本低以及便于实现分布式控制而有非常广泛的应用领域 。单片机开发者在编制各种应用程序时经常会遇到实现精确延时的问题,比如按键去抖、数据传输等操作都要在程序中插入一段或几段延时,时间从几十微秒到几秒。有时还要求有很高的精度,如使用单总线芯片DS18B20时,允许误差范围在十几微秒以内 ,否则,芯片无法工作。用51汇编语言写程序时,这种问题很容易得到解决,而目前开发嵌入式系统软件的主流工具为C语言,用C51写延时程序时需要一些技巧 。因此,在多年单片机开发经验的基础上,介绍几种实用的编制精确延时程序和计算程序执行时间的方法。 实现延时通常有两种方法:一种是硬件延时,要用到定时器/计数器,这种方法可以提高C
[单片机]
C51设计中几种<font color='red'>精确</font>延时方法
MCS-51单片机定时中断的精确定时编程方法选择
MCS-51单片机的中断响应延迟时间,取决于其它中断服务程序是否在进行,或取决于正在执行的是什么样的指令。单中断系统中的中断响应时间为3~8个机器周期 。无论是哪一种原因引起的误差,在精确定时的应用场合,必须考虑它们的影响,以确保精确的定时控制。根据定时中断的不同应用情况,应选择不同的精确定时编程方法。 文中以定时器T1工作在定时方式1为例,晶振频率为12MHz 。 1 方法1 在定时器溢出中断得到响应时,停止定时器计数,读出计数值(反映了中断响应的延迟时间),根据此计数值算出到下一次中断时,需多长时间,由此来重装载和启动定时器。例如定时周期为1ms,则通常定时器重装载值为-1000(0FC18H)。下面的程序
[单片机]
PNI Sensor推新定位模块 在苛刻条件下也可为自动驾驶车提供精确定位
(图片来源:PNI Sensor) 据外媒报道,当地时间6月27日,PNI Sensor宣布推出新型定位模块TRAX2,该模块是唯一一款提供两种模式的定位模块,即姿态和航向参考系统(AHRS)或数字罗盘。其具备的双模式功能能够使其应用于无人机、机器人、自动驾驶汽车、海洋浮标等等领域。PNI Sensor公司是在精确定位、运动追踪和将传感器系统融合进真实应用方面的专家。 TRAX2集成了PNI公司的军用级别磁场传感器、经过验证的传感器融合和数字罗盘算法,即使在最苛刻的条件下,运动发生动态变化而且局部磁场发生变化的情况下,该模块都能提供最精确的航向和方向。 TRAX2模块的功能包括: 1、 AHRS模式结合了PN
[汽车电子]
PNI Sensor推新定位模块 在苛刻条件下也可为自动驾驶车提供<font color='red'>精确</font>定位
51单片机(STC89C52RC) keil软件精确定时 浅析
  这里主要是对使用keil环境下,提高51单片机软件精度的问题给出自己的一点小看法,参阅了文章 利用 Keil Cx51实现T0的精确定时 ,使用文章中的方法的确是可以提高软件精度,可是一碰到中断函数中语句较多,且main函数其它任务的时候,总是觉得力不从心,因为要计算中断执行时间就够我受的了。我可是很懒的,研究之下发现了一些东西。 51误差主要是来自两个方面:晶振和单片机中断系统的误差 晶振:我们的晶振一般误差都是20PPM的,百万分之二十。想提高精度,只能选择误差更小的晶振,但它毕竟不是为精确定时设计的,很难达到时钟芯片晶振的精度。 中断系统的误差:定时器产生中断请求以后,并不一定能马上响应这个中断。单片机至少要把当
[单片机]
51单片机(STC89C52RC) keil软件<font color='red'>精确</font>定时 浅析
Keil精确测量代码运行时间
在工程设置中“Debug”下,选右边硬件仿真,点下拉框选“J-LINK/J-TRACE”,再点“Setting” 在弹出窗口中“Debug”下,选“JTAG”或“SW”,在后面选好下载速率。 点到Trace”标签下,如果是选择的“SW” 则勾选“Enable”选项,在“Core”框中输入MCU实际工作时钟频率(就是单片机以什么频率来执行指令的,MDK会用它来计算时间),再勾选“Autodetect max SW0 Clock” 如果是选择的“JTAG”, 先勾选“Enable”,在“Core”中设好时钟频率,最后去掉刚才勾选的“Enable” 因为“JTAG”模式不支持“Trace”功能,不把“Enable”去掉,
[单片机]
Keil<font color='red'>精确</font>测量代码运行时间
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
