1、皮托管流量计测量原理
皮托管流量计基于皮托管测速原理而设计。皮托管作为流速测量的标准器具,广泛应用在风洞、流量标准装置中。流体在皮托管迎风面产生一个高压分布区,高压分布区的压力略高于管道的静压;在皮托管背风面产生一个低压分布区,低压分布区的压力略低于管道的静压。迎风面取压孔为高压取压孔,背风面取压孔为低压取压孔,两者之间的压力差称为差压△P,由差压传感器进行测量。△P的平方根与管道内流体流速成线性关系,结合实时采集的被测介质的温度、压力可以推算出流体的实时流速,测得管道内的平均流速就可以换算出管道的瞬时工况流量与标况流量。
2、皮托管流量计的特点
结合天然气计量应用特点、使用需求以及现场应用环境,皮托管流量计应具备如下特点:
(1)同时测量显示管道内介质标况流量、工况流量、流速、压力、温度以及周围环境大气压等多种参数,以满足巡检员了解多种参数的需求;
(2)测量下限尽可能低,以实现天然气小流量的测量;
(3)能够支持双向测量,并具有指示流向功能,以方便现场确认气体流动方向;
(4)具有RFID识别、定位、防作弊功能,以方便管理人员对巡检员的跟踪管理;
(5)具有可以实时保存、删除测量的数据的功能;
(6)具有无线数据传输功能,可实现无线连接上位机,进而对数据导入导出;
(7)不需要专门的测量工艺与装备,现场适应能力强;
(8)测量准确度要高,流量测量精度不低于2级,压力精度不低于0.5%,温度测量误差不低于0.5℃。
上一篇:影响巴歇尔槽明渠流量计测量精度的因素
下一篇:基于π网络零相位法实现频率测量与电容测量系统的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 10:21
- CWH-CTP-CTX10-YE: 面向CodeWarrior TAP的QorIQ LS处理器调试器接头
- CN0221
- NCP103 150 mA CMOS 低压差稳压器的典型应用
- 62W、12V、16V、20V、125V交流转直流多路输出电源
- 使用 ON Semiconductor 的 LV5744V 的参考设计
- MC78M15ABDTG 15V 可调输出稳压器的典型应用
- LT4275CHDD LTPoE++ 38.7W 至 90W 受电设备的典型应用电路
- 使用 Analog Devices 的 LTC3726EGN 的参考设计
- LTC3642IDD-3.3 高效 5V 降压型稳压器的典型应用电路
- LT1307IS8 单节电池供电恒流 LED 驱动器的典型应用电路
