直流电流探头在测试直流和低频交流时的工作原理
发布者:ww313618最新更新时间:2023-06-20 来源: elecfans 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   直流电流探头有两种形式,一种特定的探头类型,称为分芯探头。这类探头的线圈放在“U”形芯上,“U”形芯带有一铁氧体滑块,滑块盖住“U”形顶部。这类探头的优点在于,铁氧体滑块可以收缩,使得探头能够方便地卡到测量电流的导线上。在测量完成时,滑块可以收缩,探头可以移到其它导线上。另外一种探头是实芯电流转换器。这些电流转换器*绕在被测导线上。结果,必须断开被测导线,把导线穿过转换器,然后重新把导线连接到电路上,才能安装这些转换器。实芯探头的主要优势是它们体积非常小,提供了非常快的频响,可以测量快速、低幅度电流脉冲和AC信号。到目前为止,分芯探头是常用的探头类型,其分为AC型和AC/DC型。
  直流电流探头测量电子在导线内运动时生成的磁场。在探头的量程规范内,导线周围的磁通场被转换成线性电压输出,可以在示波器或其它测量仪器上显示和分析线性电压输出。通过把导线*绕在探头磁芯上(分芯和实芯)上,可以地测量磁通场。分芯探头非常方便,它们可以夹在导线上,而不必断开连接。
  直流电流探头在测试直流和低频交流时的工作原理:
  当电流钳闭合,把一通有电流的导体围在中心时,相应地会出现一个磁场。这些磁场使霍尔传感器内的电子发生偏转,在霍尔传感器的输出产生一个电动势。电流探头根据这个电动势产生一个反向(补偿)电流送至探头的线圈,使电流钳中的磁场为零,以防止饱和。探头根据反向电流测得实际的电流值。用这个方法,能够非常线性的测量大电流,包括交直流混合的电流。
直流电流探头
引用地址:直流电流探头在测试直流和低频交流时的工作原理
上一篇:示波器高压差分探头调节需要注意的问题
下一篇:SRS5000系列高压差分探头更能准确的判断电路
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 20:35
开关电源中直流电子负载的四种测试方案
电子负载最初是用于测试直流电源的专用产品。电子负载显示电源对各种负载条件的反应。电子负载中常见的FET开关和非电抗组件的使用避免了共振和不稳定性。DC随着越来越多的电子设备转换和存储能量,电子负载越来越受欢迎。它们可用于测试大多数直流电源,包括电池,太阳能电池板,LED驱动器,DC-DC转换器和燃料电池。 方式1.测试电池–恒定电流(CC)模式 当前优先模式是电子负载测试模式中最流行的模式。此设置的基本用途是测量电池中存储的总能量。当电池提供电流时,其电压下降。通过使用此特性(电压曲线),我们可以根据时间预测电池的容量。 表1:25ºC时18650A锂离子电池的规格表 作为恒流测试示例,我们使用锂离子18650电池。以毫安为单
[测试测量]
开关电源中<font color='red'>直流</font>电子负载的四种<font color='red'>测试</font>方案
利用AMETEK MX/RS可再生交直流电源测试逆变器
本文主要介绍阿美特克MX/RS系列电源产品在光伏逆变器上的测试应用,从测试平台搭建、可再生模式的省电及安全特性、过欠压测试、过欠频测试、短路测试、抗扰度测试以及低电压穿越测试等方面来说明该产品的性能和能力。 光伏逆变器需要进行一系列的测试,验证其性能及抗扰能力并获得相应认证之后,才能被允许接入电网工作。在执行这些测试项目时,一台具有吸收逆变器灌入能量、且能模拟各种电网的状态的交直流电源是非常重要的。阿美特克的MX或者RS系列交直流电源,正是一台具备这些功能的性能优越的测试仪器。 阿美特克的MX/RS系列电源,能够最多吸收相当于标称功率100%的逆变器反灌能量,也就是说一台标称功率为90KVA的RS90电源最多可以吸收逆变器输出
[电源管理]
利用AMETEK MX/RS可再生交<font color='red'>直流</font>电源<font color='red'>测试</font>逆变器
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
