示波器高压差分探头是示波器使用过程中*的一部分,主要是作为承载信号传输的链路,将待测信号完整可靠的传输至示波器,以进一步进行测量分析。
示波器高压差分探头是一种用于动力与电气工程、电子与通信技术、航空、航天科学技术领域的计量仪器。主要用于观测差分信号,差分信号是相互参考、而不是以地作为参考点的信号。与这些示波器相配的探头种类也非常多,包括无源探头(包括高压探头,传输线探头)、有源探头(包括有源单端探头、有源差分探头等),电流探头、光探头等。每种探头各有其优缺点,因而各有其适用的场合。其中,有源探头因具有带宽高,输入电容小,地环路小等优点从而被广泛使用在高速数字量测领域。
示波器高压差分探头差分放大原理是指一对信号同时输入到放大电路中,然后相减,得到原始信号。差分放大器是由两个参数特性相同的晶体管用直接耦合方式构成的放大器。若两个输入端上分别输入大小相同且相位相同的信号时,输出为零,从而克服零点漂移。
示波器高压差分探头调节时,尽量设置合适的示波器垂直灵敏度,使波形尽量占据屏幕6格左右,但是不要超出屏幕范围。因为波形垂直档位越小,ADC的测量精度越高,测量越准确,测量时尽量使用输入线双绞的方式进行测量。使用双绞方式可以减少环路面积,降低空间磁场的拾取,从而减少噪声的干扰,提高测量的准确性。特别是在电磁辐射比较强的环境下,使用双绞线可以有效的减少噪声的干扰。尽量不要使用延长线。延长线使输入电容增大,产生信号反射,会降低探头带宽,使无法测量高频信号。
关键字:示波器 高压差分探头 调节
引用地址:
示波器高压差分探头调节需要注意的问题
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 15:59
示波器死区时间和波形捕获率对测量影响
发展到今天,传统的模拟示波器已经渐渐淡出了人们的视野,数字示波器几乎已经取代模拟示波器成为硬件工程师手中电路调试的最常用的一种仪器设备了。你是否觉得示波器提供给了被测信号的所有信息呢?事实上,示波器在大部分时间都处在一个无法检测信号的无信号状态,通常把这段丢失信号的时间称为死区时间。 什么是死区时间 要想了解死区时间的来源,需要先对数字示波器的结构有一个基本的了解。数字示波器的典型组成框图。 被测信号通过输入通道进入示波器,并通过垂直系统中的衰减器和放大器加以调节。模数转换器(ADC)按照固定的时间间隔对信号进行采样,并将各个信号振幅转换成离散的数字值,称为“样本点”。采集模块随后则执行处理功能,例如样本抽取
[测试测量]
降压调节器变身为高电流LED驱动器
LED 有望改变世界,几乎没有人怀疑这一点。然而, LED 本身的成本是导致其不能快速得到推广的一个主要原因。不同 LED 灯具的成本构成也不尽相同,但可以有把握地说,LED的成本占灯具总成本的大约25%~40%。预计未来许多年,LED在灯具总成本中都会占据相当大的比例(图1)。 降低灯具总成本的一种方法是以最高可能的电流驱动LED。 如果妥善驱动,这种LED可提供每单位成本更高的流明。 但是,这种做法需要更高电流 驱动器 。 虽然很多 驱动器 在低电流下( 500 mA)驱动LED,但很少有高电流(700 mA至4.0 A)的选择方案。另一方面,半导体世界充斥着能提供高达4.0 A电流的DC-DC转换器,这就更加令
[电源管理]
示波器的测量统计功能及其在自动化测试中的应用
一般示波器都是有自动测量功能的,比如频率,周期,最大值,最小值,峰峰值,平均值,占空比,正脉宽,负脉宽等等,是很常规的功能配置。 这些测量值是实时刷新的,我们可以直观的看到被测波形的测量数据。下面分别是台式示波器和LOTO虚拟示波器的测量值显示: 有些时候,实时显示测量值并不能满足我们的要求,尤其是在我们监测某几个测量值不要超出一定范围的时候,实时刷新的测量异常值可能一闪而过,或者忽高忽低地波动让我们很难反应过来。在工业自动化检测的时候,这种情况尤为明显,我们并不是需要知道当前的测量值是多少,而是需要监控这个测量值在允许的区间范围内,一旦超出范围要自动警报通知执行机构做相应的处理。 这就需要示波器提供更高级的
[测试测量]
泰克示波器测电流MDO4054C
由于长记录长度,一次采集中可以包括几千屏波形数据。作为业界好的导航和搜索工具,Wave Inspector 可以在数秒内找到关心的事件。 缩放和卷动 这个专用的两层前面板控件为缩放和卷动提供直观的控制。 内环控件调节缩放系数(或缩放比例),顺时针旋转将激活缩放并逐渐增大缩放系数,逆时针旋转将减小缩放系数,终可关闭缩放。 您无需再去通过几个菜单来完成缩放显示。 外环控件在波形中卷动缩放框,以快速到达所关心的波形部分,同时还利用力反馈来确定在波形中卷动的速度。 外环控件旋转得越快,缩放框移动得越快。 只需向相反方向转动即可改变卷动的方向。 用户标记 在前面板按 Set Mark(设置标记)按钮,可以在波形上放置一个或多个标记。
[测试测量]
为什么说万用表测量直流电压比示波器精准?
在星球文章:【示波器专题】数字示波器的主要指标——采样率 中我们讲到,真正输入示波器的信号在时间轴和电压轴上都是连续变化的,但是这样的信号无法用数字方法进行处理。要通过前端放大器和衰减器把信号调整到合适的幅度后,示波器的ADC对波形进行采样量化。 因此对于数字示波器来说,ADC是把连续的模拟信号转换为离散的采样数据的关键器件,数据样点的水平时间分辨率取决于示波器的采样率,而数据样点的垂直电压分辨率取决于其量化位数。 ADC的种类有很多,万用表使用的是积分型ADC;手机、基站普遍使用的是逐次比较型或Σ -Δ 型ADC;示波器为了尽可能高的带宽和较快速度进行高频信号测量,使用的是Flash型ADC。 Flash型ADC又称
[测试测量]
采用单片机的简易工频示波器制作
在维护应用了晶闸管(可控硅)的电力电子设备过程中,经常要用到示波器察看触发信号和输出波形,用普通示波器体积大、笨重,而且示波器外壳接地,测量强电电路有一定危险。为此笔者制作了简易工频示波器,精度低些,但能满足工频测试需要。 一、电路原理 这款工频示波器电路主要由单片机、AD转换和LED点阵显示三部分电路组成,原理见下图。 电路的核心用的是飞利浦公司的单片机P89LPC901,其特点是外围电路简单,有内部7.373MHz振荡器、1KB Flash程序存储器和128字节RAM,8脚SO-8或DIP-8封装。利用其P0.4、P0.5、P1.2端口与模数转换电路ADC0832通信,采集电压信号。用P3.0、P
[测试测量]
无线充电装置中“变形金刚” OPPO角度可调节式充电设备
随着无线充电技术的发展,支持无线充电功能的电子设备,尤其是智能手机及配套的无线充电装置渐渐在市场上普及。 但随着智能手机和平板电脑等电子设备的功能越来越多,人们对电子设备的依赖程度也越来越高,往往在电子设备进行充电的时候人们也需要使用电子设备,比如横屏观看影视作品等。 在现有的相关技术中,当用户使用无线充电装置对电子设备进行无线充电时,无法调整电子设备的角度,这也导致电子设备在进行无线充电时用户使用不便。 为此,OPPO在2020年12月9日申请了一项名为“无线充电装置”的发明专利(申请号:202011450953.X),申请人为OPPO广东移动通信有限公司。 在该专利中,发明了一种具有灵活角度调整的无线充电装置,根据目前公开的相
[手机便携]
示波器实操特辑之6:一键清除多种用法
在无限余辉模式下,系统处于【运行】状态时,按下一键清除【Clear】按键,屏幕上的波形余辉会被擦除,而新采集的波形不会被擦除。 当系统处于【停止】状态时,按下一键清除【Clear】按键,屏幕上所有波形都会被清除。 在ZDS2022示波器强大的测量统计功能中,标配51种参数测量,实时显示24种测量结果。 在系统处于【运行】状态时,按下一键清除【Clear】键,所有测量结果的计数值将会从1重新开始计数。当系统处于【停止】状态时,按下一键清除【Clear】键,屏幕上的测量波形会被清除,同时,所有的测量结果全部清除。 一键清除操作在ZDS2022示波器根据不同模式下的实际需求,会呈现不同的效果,极大提高
[测试测量]
