仪器仪表校准的注意事项
发布者:qq8174350最新更新时间:2023-06-25 来源: elecfans关键字:仪器仪表  校准  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、标准仪器方面:
首先按照计量检定规程选择标准计量器具,标准仪器的不确定度满足检定规程要求,为被校表测量不确定度的1/3~1/10. 精密数字压力计HS-YBS-WY系列他的精度为0.05%和0.1%被校表压力变送器和压力表的精度在0.25%~2.5%范围内能达到比较好的校验效果。
一般说来,现在用于校准数字多用表所用的标准器主要是FLUKE公司的5000系列以及WAVE2TAKE公司的9000系列多功能校准仪。但是我们在工作中发现,由于没有按照开机时所提示的自校准时间要求进行有关的自校准,以及由于标准仪器在一些量程上出现的超差而未及时发现,标准仪器的输出就有可能偏离设定值,有可能造成测量误差,并有可能会误判被检仪表超差。解决此问题的方法是:首先严格按照标准仪器开机时的要求进行自校准。另外一般实验室同时具有多功能校准仪和高准确度(一般是8位半)的数字多用表,这就需要我们在日常工作时,应该经常进行两个标准仪表之间互相检查。互相检查时,出现任何一档或者是某一数值两者之间一致性不高时,就要认真检查并找出原因,此点应该养成习惯并定期进行。
二、保证仪表预热时间
检定规程以及(或者)技术说明书中明确指出,被校表以及标准装置应该充分预热后才能开展工作,此点我们每个检定员也非常清楚。但是有时为了赶时间以及用户急需,在被校仪表或者是标准仪器未充分预热的情况下就开展校准,此时所测得的结果有可能就出现计量误差。解决此问题的方法是:严格按照检定规程以及技术说明书中的要求来进行预热。不能缩短仪表的预热时间,因为达到预热时间才能保证仪表的测量准确度。
三、校准大电流档时要掌握好读数时间
校准大电流档时,通电时间长后就可能出现由于电流较大,造成被检仪表中取样电阻发热而阻值发生变化,造成测量数据不准确。
解决方法:在显示数字稳定后就开始读数,不要等待较长时间。
四、电阻档校准时的注意事项
电阻档校准分为小电阻档的校准和高阻档的校准。
在校准小电阻档时,需要采用四线制以去除连接导
五、小电压档校准时要注意零位修正
在校准小电压量程时,仪表本身的输入部分会有一个比较小的电压迭加在输入信号上,如果在校准时不将此值去掉,就有可能出现被校仪表超差。
处理方法:有些数字多用表,在前面板上有一个null(零)按键,当输入电压为0mV(或者将仪表输入端用导线短路)时,被校表一般不会显示0,而是偏离0的一个值,此时需要按null键来消零。
有些数字多用表,在校准前必须接上仪器所配的短路校准零位,所以必须按照此要求进行零位校准。
不要小看这个消零,有时就是差这么一点被检仪表就会被误判为超差。
六、标准仪器以及被校仪表应正确、可靠接地
接地对于仪表的正确测量指示非常重要,接地线应该严格按照要求做好,千万不能采用三相交流电中的接地线作为仪器的接地线。
有些数字多用表,对接地要求非常高,如果未接地或接地不正确或者接地不好,在某些量程出现被检仪表读数与标准器的输出相差特别大,此时更应检查接地线。
处理方法:实验室按照接地要求严格做好地线,每次测量时,被校仪表以及标准仪表都应该良好接地。
七、注意正确选择量程
在校准数字多用表时,特别是1V电压时,因为在两个量程都可以读数,在读数时,应该按照被测值在相应的量程档来读数。
关键字:仪器仪表  校准  注意事项 引用地址:仪器仪表校准的注意事项
上一篇:MAX2205—检测高峰均比信号
下一篇:频率测量器常见故障及预防措施
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 12:27
DSP硬件设计的几个注意事项
数字信号处理芯片(DSP) 具有高性能的CPU(时钟性能超过100MHZ)和高速先进外围设备,通过CMOS处理技术,DSP芯片的功耗越来越低。这些巨大的进步增加了DSP电路板设计的复杂性,并且同简单的数字电路设计相比较,面临更多相似的问题。 以下是DSP硬件设计的一些注意事项,各位同仁可以参考。 时钟电路选择原则 1,系统中要求多个不同频率的时钟信号时,首选可编程时钟芯片; 2,单一时钟信号时,选择晶体时钟电路; 3,多个同频时钟信号时,选择晶振; 4,尽量使用DSP片内的PLL,降低片外时钟频率,提高系统的稳定性; 5,C6000、C5510、C5409A、C5416、C5420、C5421和C5441等DSP片内
[嵌入式]
数字万用表使用注意事项
数字万用表可用来测量直流和交流电压、直流和交流电流、电阻、电容、电感、频率、电池、二极管、三极管hFE及连续性测试,并具有自动断电功能,整机电路设计以大规模集成电路双积分A/D转换器为核心,并配以全过程过载保护电路,使之成为一台性能优越的工具仪表,是实验室、工厂、学校及电子爱好者的必备首选。 (一)操作前注意事项 (1)将ON-OFF开关置于ON位置,检查9V电池,如果电池电压不足,“ ”或“BAT”将显示在显示器上,这时,则应更换电池;如果没有出现则按以下步骤进行。 (2)测试表笔插孔旁边的△!符号,表示输入电压或电流不应超过标示值,这是为保护内部线路免受损伤。 (3)测试前,功能开关应放置于所需量程上。 (二)电压测量
[测试测量]
数字万用表使用<font color='red'>注意事项</font>
防爆电机安装方式_防爆电机安装注意事项
  防爆电机安装方式   防爆电机安装型式很多,但都是根据电机设备本身所配备的机械设备而定的。基本的安装结构有三种B3、B5、B35三种,其他的都是根据这三种基础的安装方式派生出来的,接下来就为大家讲解这十二种常见的电机安装方式:   安装代号为:为IM+安装结构,如IMB3。就是我们平常说的B3安装方式。   常用的安装结构表:      解释说明:凸缘就是我们常说的法兰端盖,D端为轴伸端   防爆电机安装方式解析:   IMB3:有底脚,借底脚安装,底脚在下。   IMB5:端盖带凸缘,凸缘有通孔,凸缘在D端,D端凸缘面安装。   IMB6:有底脚,借底脚安装,从D端看底脚在左。   IMB7:有底脚,借底脚安装,从
[嵌入式]
防爆电机安装方式_防爆电机安装<font color='red'>注意事项</font>
什么是码垛机器人?码垛机器人调试和维修的注意事项
码垛 机器人 是一种自动化设备,用于将物品堆叠成特定的形状和高度。它们通常被用于制造和物流行业。码垛机器人大大节省了劳动力,节省空间。码垛机器人运作灵活精准、快速高效、稳定性高,作业效率高。 在调试和维修码垛机器人时,需要注意以下几点: 1、安全第一。在任何时候,都应该优先考虑安全,并遵守相关的安全规定和操作程序。 2、在进行任何调试或维修工作之前,必须确保所有电源都已关闭,并已经采取了必要的措施以防止机器意外启动。 3、遵循制造商的指示和说明书。这将确保正确地识别和处理故障,并最小化损坏机器的风险。 4、检查机器周围的环境。确保没有任何障碍物或危险物品,这些可能会干扰或损坏机器。 5、记录所有工作。记录所有工作步骤和更改,以便
[机器人]
变频器各个接线端的作用 变频器的配线注意事项
变频器是一种电力调节设备,它根据负载需求调整电力频率,以实现对电动机速度的精确控制。在使用变频器的过程中,正确的接线和配线是非常重要的,下面将详细介绍变频器各个接线端的作用以及配线的注意事项。 1. 电源 接线端: 变频器的电源接线端一般分为输入端和输出端。输入端与市电连接,输出端与电动机连接。在接线时,需要确保电源线路的电压和频率与变频器的额定值匹配,并正确接地,以确保变频器的正常运行和使用安全。 2. 控制 信号 接线端: 控制信号接线端是变频器与外部控制设备(如 PLC 、继电器等)之间进行信号传输的 接口 。其中,常见的控制信号包括启停信号、速度设定信号和运行状态反馈信号等。在接线时,需要根据实际控制要求连接相应
[嵌入式]
STM32F0开发笔记7: 引脚使用注意事项
1、 PC13、PC14和PC15引脚通过电源开关(power switch)直接供给,由于开关仅能提供3mA的电流,所以这些引脚当做输出模式使用时,时受到限制的:当驱动30pF电容时,速度不能超过2MHz;不能当作电流源使用,例如不能直接驱动Led发光。 2、对于RTC组件,第1次上电后,PC13、PC14和PC15用作GPIO,可以通过寄存器设置改变其功能,这些功能不会因为系统复位而复位。 3、PC6-PC8,PA8-PA15,PC10-PC12,PD0-PD2由VDDIO2供给电源。 4、复位后,SWDIO引脚内部上拉,SWCLK引脚内部下拉。
[单片机]
连接器的选择注意事项
连接器就是使导体(线)与适当的配对元件连接,实现电路接通和断开的机电元件。在国内亦称作接插件、插头和插座。随着应用对象、频率、功率、应用环境等不同,有各种不同形式的连接器。比如,在航空中有航空插头、航空插座等,而在生活中能用到的有防水连接器、电缆连接器等等。在当今社会,连接器广泛用于航空、航天、国防等军用系统中。   一、连接器系列的选择基于所需要产品的应用环境:   1.无线基站   2.传输设备、交换设备   3.背板、机顶盒、网卡   连接器系列的选择基于产品的性能和机械要求,如阻抗匹配,VSWR,最高频率,传输功率匹配等。典型的应用环境可以引导你把本产品目录的各部分连贯起来。   1.无线基站   无线基站需
[模拟电子]
IP网络摄像机安装注意事项
如果想在既有的网路架构下安装IP网路摄影机,一台性能较强的电脑是不可或缺的,可以选用Windows95/98/NT/2000或Linux作业系统的PC,此外苹果电脑也是一个不错的选择。而一般市面上的电脑通常都具备网路支援功能及浏览器,所以使用者可以很轻易的启动IP网路摄影机,不需要为其他周边设备伤脑筋。 设定密码以增添网路传输的安全性 如果要采用IP网路摄影机,建议设定密码以保护摄影机所录取的资料;密码既可防止资料外 ,又可保证摄影机操作设定不会被随意窜改。若要应用在安全需求更高的场所,可将IP网路摄影机连接到具备特殊保护措施的电脑上,并可采用加密技术,如HTTPS协定等,以确保资料的机密性。 **质影像须知 如果希望
[模拟电子]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
