示波器的垂直分辨率位数通常是指内部 ADC 的分辨率位数,但是表征整个系统的分辨率通常采用更加能够反应真实性能的参数——ENOB,有效比特位数。
专业级的ENOB测试非常复杂,IEEE给出了标准的测试方法,需要高性能模拟源、窄带带通滤波器以及完善的信号处理算法,但这对于大多数用户是非常困难的。
如果您只是想估测一下示波器的ENOB指标,试过之后您将会发现,本文的方法是不二之选,不仅方便、快捷,而且测试结果与规格指标高度吻合。
图1. 按照IEEE标准方法的ENOB测试示意图
本文介绍的估测方法非常“简陋”,没有任何外部辅助测试设备,仅仅包含待测试示波器。
影响示波器ENOB的因素比较多,诸如模拟前端(放大器、衰减器、滤波器等电路)的噪声性能、非线性特性以及ADC自身的特性 (非线性、附加噪声及量化噪声等)。既然是估测,那么自然而然就不会考虑太多的因素,本文就只考虑了模拟前端及ADC自身的噪声性能。实际测试时,根本就没有馈入信号,因此测得的ENOB没有考虑非线性因素。
测试思路:不注入任何信号,只测试宽带噪声(AC RMS)。但是在计算时却假定注入的信号为理想CW信号,且满格显示。
假设垂直刻度为50mV/div,则“认为”信号的功率为:
P cw =0.5∙V^2^/R=-2.04dBm
假设某一带宽下的噪声AC RMS为1mV,则噪声功率为:
P noise = V rms ^2^/R = -47dBm
则可以计算出系统当前的SNDR为
SNDR = P cw - P noise = 45dB
注:SNDR是指信号与噪声和失真总和之比。
ENOB与SNDR(对数)存在如下关系式:
SNDR=6.02 x ENOB+1.76
则 ENOB=7.18 bit.
下面以某型号示波器为例,使用上面的方法计算出了各个BW下的ENOB,示波器的设置与规格指标对应的设置保持一致。经过对比发现,在500MHz带内以内,差异相对明显,尤其在20MHz带宽时,差异达到0.5 bit,但是在500MHz带宽以上,两者高度吻合。这表明,作为一种估测方法,该方法是行之有效的!
图2. 实测ENOB与规格指标的对比
关键字:示波器 ENOB 指标
引用地址:
如何方便快捷地去评测示波器的ENOB指标?
推荐阅读最新更新时间:2024-10-30 17:42
LOTO新型号支持串口蓝牙示波器
LOTO一直专注在虚拟示波器领域,以USB虚拟示波器为基础,扩展了很多功能模块,可以把Windows示波器,信号源,逻辑分析仪,频谱分析,数据记录,安卓手机平板支持,隔离差分输入,电流探头,EMC近场检测,LAN局域网远程监测等等合而为一。根据示波器主机的性能不同,可以分为几个系列,每个系列的主机又可以跟不同的扩展模块组合成不同的功能组合。这样下来,LOTO示波器的子型号多达几十种。 现在,LOTO的串口232/422/485/蓝牙功能模块面世了,原来的几个系列的示波器的主机,可以插上这些功能模块,从原来的USB示波器,变成232/422/485/蓝牙示波器了。这下示波器和扩展模块组合出的子型号应该可以突破100种,更加复杂了
[测试测量]
浅谈示波器的触发释抑是什么
示波器一直都是应用比较广泛的通用设备仪器,被称为工程师的眼睛,是用来观察电信号变化的测量仪器,他可以把看不到的电信号转变成看的见的图像信号。不同的示波器有不同的使用条件,一般使用条件指的就是,温度、湿度,输入电压大小等等。这是能不能用的条件。这个示波器指标都差不多。理论上是个电信号就可以用示波器测量,其他信号也可以通过相关的转换器转化成电信号观察,再通过公式或相互之间的关系算出你想要的信号值。 触发释抑 示波器的触发释抑指的是暂时将示波器的触发电路封闭一段时间(即释抑时间),在这段时间内,即使有满足触发条件的信号波形点示波器也不会触发。在数字示波器中也会用百分比来表示,意义是整个记录长度或者整个屏幕的百分比。示波器的触发部分
[测试测量]
如何把示波器中的数据存入U盘
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等以图像形式在阴极射线管荧光屏上显示两个或两个以上参数间的函数关系的电子测量仪器。示波器根据对不同时域测量的要求有通用示波器、存储示波器和取样示波器三类。 把示波器中的数据存入U盘步骤 首先,我们要有一个U盘,容
[测试测量]
你真的懂示波器吗?工作面试中会用到的示波器知识
记得我2013年去EMC面试硬件工程师的时候,整个面试过程表现都还不错,最后问了我一些示波器的东西,提到了一个问题说,用一个带宽50M的示波器去采样一个100M的信号,结果是怎么样的?我当时没啥概念,不太会,幸好面试的工程师是我本科的校友,给了我一些提示,问题算是回答出来了。在之后的一段时间的,我特意做了这个实验,然后对示波器进行了一些研究与学习。贴出一部分基本重要的东西出来。对这个问题有兴趣的也可以亲自做做实验看看具体结果。 采样率是数字上的,每秒采样多少个样点每秒采样多少个样点。而带宽则是模拟上的,能够测试信号频率的范围。 如果一个ADC的采样频率为5G,但是前面搞一个100M的低通滤波器,那采样 率就是5G,带宽就是100M
[测试测量]
示波器使用者的常见问题
示波器是目前工作台上必不可少的工具,这里整理了六条基于示波器使用者的常见问题,来解决实验室研究人员的疑惑。 Q1:在高速串行测试时,对测试所需示波器有什么样的要求?哪几个指标是最关键的? A:基本来说对带宽和采样率要满足串行信号的要求,接下来就需要考察是否是差分信号,以及示波器对串行测试的分析功能,比如说码型的触发和解码等等。 Q2:在测量高速数字信号时,示波器的带宽是不是一定要是信号频率的5倍以上?为什么? A:选择示波器的带宽,一般是被测信号的速率的2.5倍或信号最高频率的5倍,这样可以看到高速信号的5次谐波。 Q3:测试时的带宽是如何影响测试结果?对测试仪器的带宽有何要求? A:首先,带宽不足会损
[测试测量]
示波器小课堂:示波器是怎么工作的!
示波器是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。它是观察数字电路实验现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。示波器由示波管和电源系统、同步系统、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、延迟扫描系统、标准信号源组成。 1、示波管 阴极射线管(CRT)简称示波管,是示波器的核心。它将电信号转换为光信号。正如图1所示,电子枪、偏转系统和荧光屏三部分密封在一个真空玻璃壳内,构成了一个完整的示波管。 示波管的内部结构和供电图示 2、荧光屏 现在的示波管屏面通常是矩形平面,内表面沉积一层磷光材料构成荧光膜。在荧光膜上常又增加一层蒸发铝膜。高速电子穿
[测试测量]
示波器如何避免检测到来自探头外壳电流的信号
示波器探头都有两根导线,一根用于连接测试电路与示波器的垂直放大器(称为传感线)另一根用于连接示波器机壳地和本地电路的数字逻辑地(称为屏蔽线)。通常,我们只需要考虑示波器对传感线电压的响应。这一节里分析示波器对屏蔽线上的信号是如何响应的。 示波器的机壳地和逻辑地之间的任何电压差都可以在屏蔽线中引起电流。在图1中,通过屏蔽线电阻R屏蔽的屏蔽线电流产生了压降V屏蔽。探头电缆的中心导体,也就是传感线,没有传导屏蔽电流,因此它上面并没有压降。 当传感线和屏蔽线都连接到工作电路的地时,两条线上的不同压降会在示波器的垂直放大器上反映两者的电压差。我们无从知道这个电压差是由探头电缆远端的实际信号产生的,还是由屏蔽电流产生的。虽然我们希望示波器显示
[测试测量]
直流电机驱动电路性能指标
对于PWM调速的直流电机驱动电路,主要有以下性能指标: 1)输出电流和电压范围,它决定着电路能驱动多大功率的电机; 2)效率,高的效率不仅意味着节省电源,也会减少驱动电路的发热。要提高电路的效率,可以从保证功率器件的开关工作状态和防止共态导通(H桥或推挽电路可能出现的一个问题,即两个功率器件同时导通使电源短路入手; 3)对控制输入端的影响。功率电路对其输入端应有良好的信号隔离,防止有高电压大电流进入主控电路,这可以用高的输入阻抗或者光电耦合器实现隔离; 4)对电源的影响。共态导通可以引起电源电压的瞬间下降造成高频电源污染;大的电流可能导致地线电位浮动; 5)可靠性。直流电机驱动电路应该尽可能做到,无论加上何种控制信号
[嵌入式]
