示波器电流探头的重要指标说明
发布者:数字行者最新更新时间:2023-07-11 来源: elecfans关键字:示波器  电流探头  重要指标 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  示波器电流探头的应用十分广泛,其基本原理是流经导线的电流会在周围产生磁场,电流探头把磁场转化成相应的电压信号,通过和示波器配合,观察对应的电流波形。广泛应用于开关电源、马达驱动器、电子整流计、LED照明、新能源等领域。
  示波器电流探头其主要起到的作用是承载信号传输的链路,将待测信号完整可靠的传输至示波器,以便进行进一步进行测量分析,而这些与示波器相配备的探头种类也是很多的,包括有源探头、无源探头等等,每一种不同的探头都有其各自不同的特点,我们在选择的过程中需根据实际情况进行选择。
  示波器电流探头不仅仅是把测试信号判定以示波器输入端的一段导线,而且是测量系统的重要组成部分。探头有很多种类型号各有其没的特性,以适应各种不同的专门工作的击破要,其中一类称为有源探头,探头内包含有源电子元件可以提供放大能力,不含有源元件的探头称为无源探头,其中只包含无源元件如电阻和电容。这种探头通常对输入信号进行衰减。
  示波器电流探头重要指标:
  1、精度:是指电流到电压转换的精度。拿AC/DC电流嵌为例,一般开环系统的精度比较差一点,典型值在3%左右;闭环系统的精度比较高,典型值在1%左右。我们的高频电流探头的精度就是1%。
  2、带宽:所有探头都有带宽。探头的带宽是指探头响应导致输出幅度下降到70.7%(-3DB)的频率。在选择示波器和示波器探头时,要认识到带宽在许多方面影响着测量精度。在幅度测量中,随着正弦波频率接近带宽极限,正弦波的幅度会变得日益衰减。在带宽极限上,正弦波的幅度会作为实际幅度的70.7%进行测量。因此,为实现较大的幅度测量精度,必需选择带宽比计划测量的频率波形高几倍的示波器和探头。这同样适用于测量波形上升时间和下降时间。
  3、插入损耗:插入阻抗是从电流探头的线圈(二级)转换到被测的携带电流的导线中的阻抗。一般来说,电流探头反射的阻抗值可以位于毫欧范围内,对阻抗为25欧姆及以上的电路影响不大。
  4、电流额定值VS频率指标:电流探头指标应包括幅度与频率额定值下降关系曲线,这一曲线把磁芯饱和与提高的频率关联起来。频率增加对磁芯饱和的影响在于,当波形频率或幅度增加时,平均电流为零安培的波形幅度峰值会被削掉。
  5、额定输入电流:是指电流探头可以接受、同时仍能实现规定性能的总电流(DC加峰值AC)。在AC电流测量中,必须根据频率降低峰到峰额定值,以计算可达总输入电流。
  6、额定峰值脉冲电流:被测电流不应超过这一额定值,它考虑了磁芯饱和及可能损坏设备的次级电压积累。额定峰值脉冲电流通常规定为安培秒乘积。
关键字:示波器  电流探头  重要指标 引用地址:示波器电流探头的重要指标说明
上一篇:关于高压隔离探头维护和应用知识,你知道多少?
下一篇:直流电流探头想要提高灵敏度有一定的技巧性
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 13:46
示波器电流探头使用注意事项
  示波器电流探头测量电子在导线内运动时生成的磁场。在电流探头的量程规范内,导线周围的磁通场被转换成线性电压输出,可以在示波器或其它测量仪器上显示和分析线性电压输出。   示波器电流探头在使用过程中,有很多细节需要用户多加留意   1.通过对损坏电流探头的故障分析,发现容易损坏的探头部位大致有:   2.与电流放大器连接的电路板;   3.电流探头的磁环坏;   4.电流探头的磁环线圈;   5.电流探头的滑动夹子的外观损坏;   6.电缆线断路。   7.电流探头损坏的原因,预防损坏的方法及使用说明上述五个部分损坏的原因可归纳如下:   8.电流放大器开电后,插拔电流探头而引起的电路板损坏。   9.预防损坏的方法:-切记不
[测试测量]
示波器检测ECU的EMI干扰
在做电磁兼容( EMC )测试时,通常想到的是用 频谱分析仪 做的辐射测试。但 示波器 也可以用来做电磁兼容测试。在电磁兼容测试中没有充分利用示波器的一个应用是实时功能性性能评估,包括待测设备(DUT)在受到干扰时做的偏差检测。示波器可以帮助你记录电磁干扰如何影响你产品的工作。我们经常使用示波器,但需要与测试室内的待测设备做到电气上的隔离。 术语“偏差”指的是一个待测设备对干扰的响应,此时可能有一个或多个功能超过允许的容差。这些功能和容差被定义在针对特定设备单独开发的电磁兼容测试计划文档中,并且在测试开始之前得到了所有相关方的一致认可。 汽车行业中的标准做法是通过元件级的测试来判断一个器件对静态放电(ESD)、电源和I/O线
[嵌入式]
再谈示波器带宽(2)
我们知道,带宽的限制对信号的捕获会带来下面的影响:1,使被测信号的上升沿变缓。2,使信号的频率分量减少。3,使信号的相位失真。 那么, 对于5MHz的时钟信号,需要用多少带宽的示波器来测量? 这是我在培训时常问的一个问题。我很少能得到令我满意的答案,很少有工程师反问我: 这5MHz的时钟信号是方波还是正弦波,如果是方波,其上升时间是多少? 我常得到的回答是, 100MHz带宽就足够了,示波器带宽通常是被测信号频率的3-5倍,100MHz余量很大了。 图13显示了5MHz的方波信号在不同带宽时测试出的波形。其中,M1和M2是分别在6GHz和1GHz时波形,C3是带宽限制到200MHz的测试结果。 图14显示在带宽限制到2
[测试测量]
示波器使用专题之模板测试
模板测试,也称pass/fail测试,基本上已经是示波器的标配;以下以鼎阳科技(siglent)的SDS2000X的机器使用来介绍模板测试的功能; 首先,把Enable Test设置为ON,如下图所示: 根据输入的参考波形,创建模板,也可是USB外设导入: 现在可以启动模板测试了: 输入某些和参考波形有差异的信号,产生如下图所示的效果: 当触碰到模板时,fail帧数会计数,波形颜色会变为红色;打开波形无限余辉: 偶尔来一些触碰模板的波形,一直能显示在界面上,触碰模板的余辉也是红色显示,如下图所示: 如果要捕捉第一个触碰模板的信号输入,可以开启fail to stop的功能,让第
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>使用专题之模板测试
泰克示波器TBS2000B特点解说
为触发、捕获和搜索关心的信号专门设计 1. 多功能触发 2. 搜索和标记 接口更多: 设计有灵活的I/O,实现数据传送及远程接入仪器 1. 三个接口可供选择 2.扩展功能 多种工具,扩展仪器功能 学习更多: 独特的教学加强功能 1. 示波器介绍集成手册 2. HelpEveryWhere 3. 聚焦教育 4. 内置课件实验查看程序 泰克示波器TBS2000B主要指标:
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>TBS2000B特点解说
是德科技为实时示波器推出业界最全面的串扰分析应用软件
新的串扰分析工具在调试串扰问题上可为工程师节省数周时间 帮助工程师进行重要的设计决策 确认串扰源 量化受害信号的每个干扰源的扰乱程度 从受害波形中消除串扰 使用眼图、抖动分析和其他工具来检查可以恢复多少裕量 是德科技公司(NYSE:KEYS)日前宣布,推出最完整的 N8833A 和 N8833B 串扰分析应用软件,用于帮助诊断串扰。应用软件不仅能探测和量化串扰,而且能确认哪些入侵信号负主要责任。此外,应用软件实际上还可从受害波形中消除串扰,让工程师对同类原始波形和干净波形进行可视化比较,并且比较来自其他示波器分析工具的结果,例如实时眼图或抖动分析。这让工程师能够直接对减少不同串扰源的改善程度做出量化
[测试测量]
数字荧光示波器(DPO)前所未有的信号查看能力
  自数字荧光示波器(DPO)推出以来,由于其提供了无可比拟的波形更新性能,可以接近实时地捕获、显示、存储和分析复杂的信号,便自成一派,DPO能抓住DSO抓不住的波形瞬间。那么,DPO 前所未有的信号查看能力来自哪儿呢?   我们来比较一下DPO和DSO的架构。      图1. 在 DSO 中,采集路径完全是串行路径,这要求微处理器参与信号采集过程。微处理器会降低波形捕获速率。      图2. DPO 并行处理架构。在大多数 DPO 型号中,泰克独有的 DPX 采集技术有效实现了 DPO 的优势,提供了最高的连续捕获速率及其它强大的工具,如 FastAcq 采集模式。   所有这一切首先始于 DPX
[测试测量]
数字荧光<font color='red'>示波器</font>(DPO)前所未有的信号查看能力
罗德与施瓦茨将举办为期两天的“2021示波器创新日”研讨会
罗德与施瓦茨公司将作为组织方,与Würth Elektronik公司和Farnell公司合作举办线上教育活动。本次活动中,示波器产品将成为关注的焦点。“2021示波器创新日”线上研讨会计划于2021年5月举办。研讨会将对所有线上参会者免费开放,以满足各个国家和地区电子工程师的需要。现场实况视频将同时使用英语、德语、法语和俄语向全球进行直播。 罗德与施瓦茨公司近期公布了将于5月18日至19日举办的“2021示波器创新日”研讨会的详细活动信息。在此活动中,电子工程师可通过参加虚拟的与实际设计挑战相关的动手实验,来学习示波器的使用技术。 本次线上直播研讨会议程包括示波器基础培训,与来自Würth Elektronik公司、
[测试测量]
罗德与施瓦茨将举办为期两天的“2021<font color='red'>示波器</font>创新日”研讨会
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
