高压隔离探头是具有浮地测量功能探头,具备良好的共模噪声抑制能力,输入端具有较高的输入阻抗和较低电容,可以准确高速地测量差分电压信号。可广泛用于开关电源﹑变频器﹑电子镇流器﹑变频家电和其它电气功率装置等的研发﹑调试或检修工作中。
高压隔离探头使用方法及原理:
用户可进入测试模式,调整偏置电压,探头长期使用后若出现失调现象,用户可进入该模式,调整偏置,实现归零;电子轻触式按键,使得使用寿命更长;带有声光报警功能,且可手动关闭声音报警功能,更具有人性化设计;USB供电接口,使用更加方便灵活;自动保存功能,防止掉电后用户重复操作。探头具备良好的共模噪声抑制能力,输入端具有较高的输入阻抗和较低电容,可以准确高速地测量差分电压信号。可广泛用于开关电源、变频器、电子镇流器、变频家电和其它电气功率装置等的研发、调试或检修工作中。
保养及维护:
1.保持探头的清洁干燥。
2.若需清洁,可用柔软干布擦拭,不可使用化学药剂清洁。
3.不使用探头时,请将其放入所配包装内,置于阴凉﹑洁净和干燥处。
4.运输探头时,务必放入本公司所配的包装内,可起防震作用。
5.不可用力拽拉输入线和输出线,避免过度扭曲﹑折弯或打结。
应用:
1.浮地电压测量;
2.变频器;
3.开关电源设计;
4.焊接、电镀电源;
5.感应加热、电磁炉;
6.电机驱动设计;
7.电子镇流器设计;
8.CRT显示器设计;
9.逆变、UPS电源;
10.变频家电;
11.电源转换等相关设计;
12.电工实验;
13.低压电器试验;
14.电力电子和电力传动实验等。
高压隔离探头装箱清单:
1.塑料箱一只;
2.说明书一本;
3.高压隔离差分探头一只;
4.电源适配器一只;
5.红黑鳄鱼夹各一只;
6.红黑探钩各一只。
关键字:维护 应用知识
引用地址:
关于高压隔离探头维护和应用知识,你知道多少?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 08:24
UPS蓄电池的四种维护方法讲解
很多人认为蓄电池是不需要维护的,尤其是在使用UPS电源时,这种想法就更加明显。但实际上,由于蓄电池缺乏维护而导致的问题在UPS的全部故障占比中相当高。所以,例行对UPS的蓄电池进行维护,将很大程度上延长UPS的蓄电池寿命并降低故障率。本篇文章就将为大家介绍UPS电池的维护方法。 保持适宜的环境温度 通常来说,影响电池寿命较大的因素是环境温度。一般电池生产厂家要求的最佳环境温度是在20-25℃之间。虽然温度的升高对电池放电能力有所提高,但付出的代价却是电池的寿命大大缩短。据试验测定,环境温度一旦超过25℃,每升高10℃,电池的寿命就要缩短一半。目前UPS所用的蓄电池一般都是免维护的密封铅酸蓄电池,设计寿命普遍是5年,这在电池生产
[电源管理]
FTTH趋势下PTN与TD维护一体化的关键
PTN网络时期必须要将传输侧和无线侧维护一体化事宜提上日程。首先,PTN网络的核心技术是包交换,“弹性管道”特性使得该技术具备统计复用的优点,大大提升了网络的资源利用率,同时也带来了如何通过分析网络流量,在不影响传输网络结构的情况下,实现应急通信保障等难题。其次,技术部署了强大的HQoS(Hierarchical Quality of Service,分层 QoS)功能,不同类型的业务必须配置不同的QoS属性,如何合理的制定业务的QoS策略以实现无线侧要求的服务质量也将变得十分迫切。此外,PTN传输故障电路相比SDH电路,网络拥塞而引发的丢包等故障原因变得更加的复杂和隐性。以上三点要求传输侧必须摒弃传统SDH网络时期落后的维护理念和
[模拟电子]
快速水分测定仪维护保养注意事项
水分测定仪是能够检测各类有机及无机固体、液体、气体等样品中含水率的的仪器,而快速水分测定仪是一款新型的快速水分检测仪器,分检测仪器。 其环状的卤素灯确保样品得到均匀加热,操作简便、测量准确。快速水分测定仪在测量样品重量的同时,采用环形管卤素加热方式,快速干燥样品。在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。 五金机电网认为,快速水分测定仪在保养维护时需注意以下事项: 1、当快速水分测定仪处于待用状态,无须预热即可使用。 2、最小样品量必须大于0.5克。 3、快速水分测定仪的封盖要轻提轻放。 4、快速水分测定仪在放样品前应清洁样品盘,且无论何时
[测试测量]
中国ATM维护:平均两小时解决故障
美通社/ -- 在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念大会举行前夕,一场关于中日在银行ATM设备维护之间的争论在行业内掀起了不小风浪,甚至引起了媒体及民众的广泛关注:根据参考消息网9月2日报道,外媒(日本经济新闻网)称,由于维修保养体制尚不完善,目前中国ATM发生故障时需要约1周的维修时间。开展ATM维护业务的日本ATM公司将承接中国ATM故障业务,力争到2017年与日本一样实现当日维修。
国内业内人士表示,ATM故障花一周时间维修是不可能的事情
该消息引起网友的普遍质疑:“作为一名银行员工,我不得不说,哪个银行ATM坏了每次得修一个星期。真是闻所未闻。”“我在银行搞了快20年ATM维护,还从
[嵌入式]
详解电子汽车衡的操作与维护
电子汽车衡利用应变电测原理称重。在称重传感器的弹性体上粘贴有应变计,组成惠斯登电桥。在无负荷时,电桥处于平衡状态,输出为零。当弹性体承受载荷时,各应变计随之产生与载荷成比例的应变,由输出电压即可测出外加载。 一、电子汽车衡使用说明 1、衡器安装后,必须经当地计量部门或国家授权的计量部门检定合格后,方可投入使用。 2、使用前,首先应检查秤体是否灵活,各配套部件的性能是否良好。 3、仪表开机后,待显示稳定后方可使用。 4、车辆驶入秤台时(或放置重物尽量轻拿轻放)车速应小于5km/h,然后缓缓刹车,车停稳后计量。 5、尽可能停留在秤台的中心位置。 6、仪表读数必须在“稳定”指示灯点亮时读取正确的重量的数值。
[嵌入式]
机器人知识:常规保养维护中的注意点(ABB)
【ABB机器人日常检查】 1、刹车检查:正常运行前,需检查电机刹车每个轴的电机刹车,检查方法如下:(1)运行每个机械手的轴到它负载最大的位置。(2)机器人控制器上的电机模式,选择开关打到电机关(MOTORS OFF)的位置 。(3)检查轴是否在其原来的位置,如果电机关掉后,机械手仍保持其位置,说明刹车良好。 2、注意失去减速运行(250mm/s)功能的危险:不要从电脑或者示教器上,改变齿轮变速比或其它运动参数。这将影响减速运行(250mm/s)功能。 3、安全使用示教器:安装在示教器上的使能设备按钮(Enabling device),当按下一半时,系统变为电机开(MOTORS ON)模式。当松开或全部按下按钮时
[嵌入式]
ph计复合电极构造_ph计复合电极的使用方法及维护
一、ph计复合电极 将pH玻璃电极和参比电极组合在一起的电极就称为pH复合电极。外壳为塑料的就称为塑壳pH复合电极。外壳为玻璃的就称为玻璃pH复合电极。复合电极的最大优点是合二为一,使用方便。pH复合电极的结构主要由电极球泡、玻璃支持杆、内参比电极、内参比溶液、外壳、外参比电极、外参比溶液、液接界、电极帽、电极导线、插口等组成。 1、电极球泡:它是由具有氢功能的锂玻璃熔融吹制而成,呈球形,膜厚在0.1~0.2mm左右,电阻值《250兆欧(25℃)。 2、玻璃支持管:是支持电极球泡的玻璃管体,由电绝缘性优良的铅玻璃制成,其膨胀系数应与电极球泡玻璃一致。 3、内参比电极:为银/氯化银电极,主要作用是引出电极电位
[测试测量]
极度恐慌?不要怕,危机通信维护社区安宁
如果你看过20世纪90年代中期的电影《极度恐慌》(Outbreak),你就会明白,在一个虚构的小镇上,一种虚构的病毒会如何迅速地影响当地居民和负责保护居民安全的当地机构。这不仅仅发生在好莱坞电影中,也发生在我们的现实中——为了保护安全,各国在面对健康危机时,必须做好十分充足的准备。 在危机时刻传递信息 通过蚊虫叮咬传播的寨卡病毒自2007年起成为大范围传播的传染病。为帮助控制这种疾病,必须在国际和地方层面对公共卫生和疾病控制专家进行紧急协调,其中包括美国。这项工作至今仍在开展中。 最近纽约市爆发了麻疹疫情,虽然规模远不及寨卡病毒,但纽约市长Bill de Blasio已宣布纽约进入公共卫生紧急状态。随着患者人数的持续攀
[医疗电子]
