UPS蓄电池的四种维护方法讲解
最新更新时间:2015-02-25来源: 互联网关键字:UPS  蓄电池 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
很多人认为蓄电池是不需要维护的,尤其是在使用UPS电源时,这种想法就更加明显。但实际上,由于蓄电池缺乏维护而导致的问题在UPS的全部故障占比中相当高。所以,例行对UPS的蓄电池进行维护,将很大程度上延长UPS的蓄电池寿命并降低故障率。本篇文章就将为大家介绍UPS电池的维护方法。
保持适宜的环境温度
通常来说,影响电池寿命较大的因素是环境温度。一般电池生产厂家要求的最佳环境温度是在20-25℃之间。虽然温度的升高对电池放电能力有所提高,但付出的代价却是电池的寿命大大缩短。据试验测定,环境温度一旦超过25℃,每升高10℃,电池的寿命就要缩短一半。目前UPS所用的蓄电池一般都是免维护的密封铅酸蓄电池,设计寿命普遍是5年,这在电池生产厂家要求的环境下才能达到。达不到规定的环境要求,其寿命的长短就有很大的差异。另外,环境温度的提高,会导致电池内部化学活性增强,从而产生大量的热能,又会反过来促使周围环境温度升高,这种恶性循环,会加速缩短电池的寿命。
定期充电放电
UPS电源中的浮充电压和放电电压,在出厂时均已调试到额定值,而放电电流的大小是随着负载的增大而增加的,使用中应合理调节负载,比如控制微机等电子设备的使用台数。一般情况下,负载不宜超过UPS额定负载的60%.在这个范围内,电池的放电电流就不会出现过度放电。
UPS因长期与市电相连,在供电质量高、很少发生市电停电的使用环境中,蓄电池会长期处于浮充电状态,日久就会导致电池化学能与电能相互转化的活性降低,加速老化而缩短使用寿命。因此,一般每隔2-3个月应完全放电一次,放电时间可根据蓄电池的容量和负载大小确定。一次全负荷放电完毕后,按规定再充电8小时以上。
利用通讯功能
目前,绝大多数大、中型UPS都具备与微机通讯和程序控制等可操作性能。在微机上安装相应的软件,通过串/并口连接UPS,运行该程序,就可以利用微机与UPS进行通讯。一般具有信息查询、参数设置、定时设定、自动关机和报警等功能。通过信息查询,可以获取市电输入电压、UPS输出电压、负载利用率、电池容量利用率、机内温度和市电频率等信息;通过参数设置,可以设定UPS基本特性、电池可维持时间和电池用完告警等。通过这些智能化的操作,大大方便了UPS电源及其蓄电池的使用管理。
及时更换废/坏电池
目前大中型UPS电源配备的蓄电池数量,从3只到80只不等,甚至更多。这些单个的电池通过电路连接构成电池组,以满足UPS直流供电的需要。在UPS连续不断的运行使用中,因性能和质量上的差别,个别电池性能下降、储电容量达不到要求而损坏是难免的。当电池组中某个/些电池出现损坏时,维护人员应当对每只电池进行检查测试,排除损坏的电池。更换新的电池时,应该力求购买同厂家同型号的电池,禁止防酸电池和密封电池、不同规格的电池混合使用。
本篇文章给出了四种方法来延长UPS电池的工作寿命,总的来说可以总结为四句话:合适的温度、有规律的充电与放电、善用通讯功能、及时更换损坏的电池。在电源的学习中没有大学问或者小学问,只要留意观察,就能总结出各种各样的特点和方法,方便我们的设计。
关键字:UPS  蓄电池 编辑:探路者 引用地址:UPS蓄电池的四种维护方法讲解
上一篇:面向能量收集的低功率转换
下一篇:用HVArc Guard MLCC防止电容器电弧放电
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:52
UPS与直流电源的维护管理
UPS是针对中国电网环境和网络监控和网络系统、医疗系统等对电源的可靠性要求,克服中、大型计算机网络系统集中供电所造成的供电电网环境日益恶劣的问题,以全新的数字技术研制出的第三代工频纯在线式智能型UPS。直流电源,是维持电路中形成稳恒电流的装置。如干电池、蓄电池、直流发电机等。 UPS和直流电源是企业重要的供电保障设备,传统的维护管理包括:①日常巡检外观,定期更换电池、滤波电容、风机等易损件,大修时做电池活化等;②改造或采用换代设备,使用高级工具测试电池性能。这种管理方式企业投入成本高,维护人员工作量大,不易实时掌握设备运行状态和关键数据,设备事故预防能力低。实施在线维护管理可避免传统方式的不足之处,获得良好效益。 一、系统组成
[电源管理]
高频机型UPS的几个“致命弱点”论值得商榷(二)
  还有的说什么零地电压可导致后面的数字机器出现误码或丢码。这又是一个基本概念问题。众所周知,UPS供出的交流电压是给包括计算机在内的电子设备内部电源的,这个内部电源的任务就是将交流电压变换成内部电路所需的直流电压,而且电子设备的内部电路只和本机的电源打交道,所以本机电源的质量好坏才直接影响着本机电路的工作质量。用电机器的误码不误码和UPS没有任何关系!因为那是用电设备机内电源的事情。所以在这里零地电压不是干扰源。     (2)传递干扰的通道:零地电压是如何传递到负载机器上去的     退一万步说,假设零地电压是干扰源,现在看一看它如何能加到负载上去。图9给出了零地电压的等效电路。在这里取出UPS中的一相电压UA作为例子。将零线
[电源管理]
高频机型<font color='red'>UPS</font>的几个“致命弱点”论值得商榷(二)
乌海热电厂蓄电池储能辅助机组AGC调频项目投运
  9月1日,乌海热电厂蓄电池储能辅助机组AGC调频项目正式投入运行,跟踪电网AGC曲线运行情况良好,标志着电厂近年来长期受电网公司AGC性能考核的被动局面得到根本扭转。   该项目利用蓄电池储能系统的快速响应能力,显著提升该厂机组AGC调频辅助服务能力,在有效降低电网AGC考核的同时,每年还可获得电网AGC补偿奖励,将为该厂扭亏减亏、提质增效带来新的利润增长点。
[新能源]
深圳山特UPS电源针对电机类负载的适应性设计
  在一些需要保证负载不断电的应用场合里面,有时客户会发现UPS频繁出现DC BUS高保护,或者负功保护等。一些客户会据此认为是UPS的质量问题。实际上多数情况下这都是由于后面带有电机类负载产生的现象。在工业场合中,电机是 一种主要的负载形式。当工业应用中的关键环节必需有足够高的电源保护等级时,UPS与电机类负载的配合问题就是一个要重点考虑的因素。   通常UPS的设计初衷是保护关键IT类设备,在电路结构上就主要基于IT类设备的特点进行设计。比如目前IT设备的主要是使用开关电源,而且欧盟法规 规定75W以上的设备都要具备功率因数校正。因此UPS主要面对的就是带有功率因数校正的负载,在通常情况下其特性是一个功率因数接近于
[新能源]
中、大型UPS选型参考知识
对于当前市场 UPS 的种类繁多、工作模式的多样性,应如何选择及配置理想的UPS提出了要求。在这里浅谈一下通信行业通信交换局(站)中、大型UPS选型的细节。选用UPS时,首先要确定其将选择的类型,然后在根据具体的技术参数指标来确定其产品。 1、正确选择UPS的类型 当前的UPS可分为以下几种:在线式、在线互动式、后备式、Delta变换型。 在线互动式的单机输出功率为0.7~ 20kVA,后备式单机输出功率为0.25~2kVA,且两种类型在市电供电正常时,逆变器均不投入工作,而是向用户提供经过简单处理的一般市电电源,供电质量差,输出功率小,只适用于要求不高的场合。此选型中不考虑。 1.1Delta变换型UPS 也称为双逆变
[电源管理]
中、大型<font color='red'>UPS</font>选型参考知识
采用PIC16F676的VRLA蓄电池维护电路
  本铅酸蓄电池维护电路采用PIC16F676单片机作主控制器,电路如下图所示。通过本装置,利用普通充电电路平时对电池充电的同时。利用本装置检测电池电压充电阶段和时间,通过核心芯片单片机IC1内置程序计算,产生各阶段、各不同状态充电时的防电池硫化和减小硫化程度、以及对硫化电池的维护脉冲,以此保养和维护电池,延长电池使用寿命。   1.工作原理   (1)电源输入极性判别及转换电路电源输入极性判别及转换电路分两部分,一一是电源输入极性转换,指的是充电电路到维护电路的电源极性识别,还有就是维护电路到电池的电源极性识别;二是根据不同的充电器电源极性和电池输入极性,再自动识别进行匹配。充电端电源极性识别与极性转换电路由D6~D
[单片机]
采用PIC16F676的VRLA<font color='red'>蓄电池</font>维护电路
UPS过电压防护方案及其误区
  当远处发生雷击时,雷电浪涌通过电网或通讯线路传输到设备端,虽然不一定立即损毁设备,也会对设备内部造成累计性损害。另外,随着经济的快速发展,设备遭受来自线路上的其它浪涌干扰(例如各种动力设备启动运行时对电网所带来的操作过电压现象)的可能性也很高,其对设备的影响可能更大。   因此,再简单直观地认定“没有雷电就不需要过电压防护”,显然是不正确的。可以说,目前的过电压防护工作已经由传统的防雷转向直击雷、雷电电磁脉冲、地电位反击和操作过电压的综合防护。    1.UPS应用中的“防雷”误区   误区之一:“防雷器”只是防雷   在UPS实际应用中,经常会遇到这种情况:明明是晴空万里,感觉不到任何雷电的现象,UP
[电源管理]
3G技术时代的电源技术创新三方谈
  UPS 作为机房配套设施的3G重要一环,成为电源厂商争夺的市场,各个厂商纷纷推出适应3G 技术的电源产品。   美国Raritan(力登):发现机房高温点   爱因斯坦曾说过:发现一个问题往往比解决一个问题更为重要。而在数据中心或通信机房中,发现产生能耗的的原因显然成为解决机房耗能过大问题的重要前提。   美国Raritan 亚太及日本销售及市场副总裁Chris McPherson   发现耗能主因迫在眉睫   根据IDC的报告显示,电能消耗已经上升成为数据中心的主要发展问题。到2010年,数据中心能耗将达到700亿美元。一些大型数据中心使用者由于成本的原因,已经采取各种行动开始减少数据中心的能耗,如Goo
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
