用HVArc Guard MLCC防止电容器电弧放电
最新更新时间:2015-02-25来源: 互联网关键字:HVArc  Guard  MLCC  电容器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着Vishay在高压多层陶瓷电容器(MLCC)技术上的一系列突破,Vishsy制造出了一种新的表面贴装MLCC,比以往任何类型的电容器都更适合镇流器应用。这些新的HVArc Guard电容器采用NP0和X7R电介质,电压等级从直流250V到直流1000V。
在照明应用中HVArc Guard电容器的优势
用于镇流器电路中的MLCC可以在空气中可承受超过1000VDC的高电压。典型照明镇流器的电路框图见图1。电容器容易产生表面闪络和内部击穿。只要出现这两种情况中的一种,由表面闪络引起的电路不稳定会引发故障,进而损坏周围的器件,即便此时电容器还能暂时保持正常的功能。HVArc Guard电容器的独特设计可以防止闪络,同时可以使用更小尺寸的镇流器外壳。
图1 典型的电子镇流器电路
直到现在,在高压照明镇流器中使用的MLCC还是采用1210、1808和1812这样大尺寸的外壳。新型HVArc Guard高压MLCC电容器可以取代在镇流器电路中的这些标准高压电容器,让工程师设计出更紧凑的电路,并降低器件成本。
在照明镇流器种用到的标准高压MLCC电容器和HVArc Guard电容器。例如,一种常见的630V MLCC电容器的外壳为1206(0.126英寸X0.063英寸),可以用外壳尺寸为0805(0.079英寸X0.049英寸)的HVArc Guard MLCC电容器来代替。使用HVArc Guard电容器可以节约50%或更多的电路板空间。
HVArc Guard表面安装型MLCC电容器具有小径向尺寸和高击穿电压的特点,非常适用于紧凑型电子荧光灯镇流器的高压逆变器部分。事实上,HVArc Guard电容器的击穿电压是标准高压电容器的两倍。下面还提供了该电容器的更多电压特性信息。
用HVArc Guard电容器省却昂贵的外层包封
直到现在,设计工程师还需要采取各种各样花费不菲的措施,例如外层包封,来防止在高压应用中的放电闪络。虽然包封会增加制造和设计成本,人们还是会经常采用这种方法来满足电器安全标准的要求。在一些应用中,人们还在使用老式带涂层和引线的通孔电容器,避免使用外层包封的器件。
Vishay HVArc Guard内部采取了特殊的防护结构,无需采用包封来防止表面电弧。HVArc Guard可以很好地代替老式带涂层和引线的通孔电容器,由于省去了高成本的人工插装工序,因此可以大大节省制造成本。
HVArc Guard电容器改善了电压击穿能力。
图中文字:Average voltage breakdown in Air(VDC):空气中的平均击穿电压(VDC)
与标准高压电容器相比,HVArc Guard电容器提供了更好的击穿电压性能。上面的柱状图比较了标准的高压1812尺寸电容器与HVArc Guard电容器在空气中的平均击穿电压。由于HVArc Guard电容器防止了表面闪络,它们在空气中的击穿电压比传统的标准高压电容器高两倍。
在照明控制电路中使用HVArc Guard电容器
在照明控制电路中,能量由整流后的AC主电路提供,如下面的框图所示。很多镇流器电路中还使用了前置转换器,转换器的功率因数接近于1。前置转换器的输出电压经过调节,精度非常高。荧光灯的灯丝需要预热,然后用非常高的启动/辉弧电压来点亮灯泡。当辉弧产生、灯泡导电时,基本等效电路看起来就象一个电感器,与并联的电阻器和电容器串联在一起。
图2 照明控制电路
输入电压来自于正弦波的AC市电。为把输入电流整形成接近线电压的波形,转换器会产生一个升压电感电流,就象整流后的输入电压。来自二极管整流桥的稳压电压被送到电路的镇流器部分。当镇流器部分开始工作以后,由电容缓冲器(Csnubber)和二极管组成的电流泵会限制整流桥输出的上升和下降时间。缓冲器也被用来减少EMI。
许多照明镇流器使用两个功率MOSFET开关,如图2所示。MOSFET交替驱动和导通变压器绕组。
做为标准照明镇流电路,这个基本电路已经使用很多年了,但是有几个缺点。电路没有自启动功能,也没有调光功能,为了能正常工作,还需要一个大变压器。
驱动IC的进步使照明镇流器发生了很大改进。这些电路可以根据逻辑电平/参考地输入,驱动低侧或高侧MOSFET,而无需采用驱动变压器。图3中的例子显示了镇流器电路所需的各种电容器。
图3 实际的荧光灯镇流器电路
关键字:HVArc  Guard  MLCC  电容器 编辑:探路者 引用地址:用HVArc Guard MLCC防止电容器电弧放电
上一篇:UPS蓄电池的四种维护方法讲解
下一篇:电阻性电源负载的模拟在线电阻监视
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:52
Vishay 推出具有75V电压等级的固钽贴片电容器
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出业界首类具有高达75V的工业电压等级的固钽贴片电阻器 --- T97和597D,增强了该公司TANTAMOUNT® 高可靠性电容器的性能,扩大其在高压固钽贴片电容器领域的领先地位。       数十年来,50V电压成了固钽贴片电容器中额定电压的极限。2008年,Vishay引入63V电压等级,打破了这个性能障碍。现在,Vishay在这个专利技术基础上更进一步,发布了业界首款75V固钽贴片电容器。       凭借在“R”外形尺寸中实现75V电压等级和10μF的容量,T97和597D系列在施加电压介于25V
[电源管理]
Vishay 推出具有75V电压等级的固钽贴片<font color='red'>电容器</font>
Vishay扩展汽车级SMD铝电容器的电压范围
宾夕法尼亚、MALVERN 2016 年 5 月17 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,将汽车级146 CTI和160 CLA系列表面贴装铝电容器的电压范围分别扩展到100V和80V。Vishay BCcomponents器件适用于高温条件下的汽车和工业应用,具有低阻抗、大纹波电流和长使用寿命的优点。 146 CTI系列电容器有9种外形尺寸,工作温度高达+125℃,160 CLA系列有6种外形尺寸,可在+150℃高温下工作。这些电容器通过了AEC-Q200认证,100kHz下的阻抗低至35m ,能更好地进行滤波,额定纹波电流为175
[电源管理]
Vishay扩展汽车级SMD铝<font color='red'>电容器</font>的电压范围
发烧电容器概述
薄膜电容: 电容器依着介质的不同,它的种类很多,例如:电解质电容、纸质电容、薄膜电容、陶瓷电容、云母电容、空气电容等。但是在音响器材中使用最频繁的,当属电解电容器和薄膜(film)电容器。电解电容大多被使用在需要电容量很大的地方,例如主电源部份的滤波电容,除了滤波之外,并兼做储存电能之用。而薄膜电容则广泛被使用在模拟信号的交连,电源噪声的旁路(反交连)等地方。薄膜电容器是以金属箔当电极,将其和聚乙酯,聚丙烯,聚笨乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜,从两端重叠后,卷绕成圆筒状的构造之电容器。而依塑料薄膜的种类又被分别称为聚乙酯电容(又称mylar电容),聚丙烯电容(又称pp电容),聚苯乙烯电容(又称ps电容)和聚碳酸电容。 薄膜电容
[模拟电子]
Vishay推出新系列vPolyTan™多阳极聚合物表面贴装片式电容器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2016 年 12 月5 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列vPolyTan™多阳极聚合物表面贴装片式电容器---T59。该电容器提高了体积效率,可用于计算、通信和工业应用。T59系列使用了聚合物钽材料技术和Vishay拥有专利的多阵列封装(MAP),具有业内最高的电容密度,并保持了一流的ESR性能。 今天发布的电容器使用模塑EE(7343-43)外形编码,单位体积的电容比同类器件高25%,能够实现更高的电容和电压等级。例如,这些电容器在30V下的电容为150μF,比最接近的对标器件的电容高三倍。另外,T59系列的
[电源管理]
Vishay推出新系列vPolyTan™多阳极聚合物表面贴装片式<font color='red'>电容器</font>
宇阳科技廖杰:5G技术多年布局显成效 MLCC国产替代提速
2020ELEXCON电子展暨5G全球大会(中国站)在深圳国际会展中心(宝安)正式开幕。作为国内老牌MLCC厂商,宇阳也携众多针对5G应用的MLCC产品亮相。 在展会期间,宇阳科技总经理廖杰在接受集微网时表示,“早在10多年前,宇阳就开始针对5G领域进行技术储备,目前已实现MLCC在5G芯片、5G终端、5G系统/基站等领域的全面应用布局。” 加速布局5G市场 5G时代,智能终端产品无论是提升性能还是增加功能,都需要增加MLCC的使用量。同时,MLCC数量的增加也提高了对MLCC各项性能的要求,推动MLCC向高可靠性、高比容、小型化、高频化等方向发展。 廖杰认为,智能终端产品与元器件是相辅相成的,5G带动了MLCC的发展,同时ML
[手机便携]
TDK 48V车载应用创新方案—铝电解电容器
在上一周的推文中,我们向大家预告本周会详细介绍TDK的爱普科斯铝电解电容器和功率电感器在48V系统应用。 现在我们从铝电解电容器开始! 48V BSG/ISG中的聚合物混合铝电解电容器 那么先来看看汽车市场领域专注的应用 我们在48V BSG应用的解决方案——轴向引线式铝电解电容器,先来概览一下性能: 1、卓越振动性能 ● 60 g - 18x39 mm外壳尺寸 ● 40 g - 21x39 mm外壳尺寸 2、可承受高温且持久耐用 ● 在150°C的环境下使用寿命为2000小时,在125°C的环境下使用寿命为10,000小时 3、高波纹电流承受能力
[汽车电子]
TDK 48V车载应用创新方案—铝电解<font color='red'>电容器</font>
尼吉康扩充了500V芯片型铝电解电容器
    尼吉康株式会社在最适合车载用镇流器、省电/长寿命而深受关注的LED灯以及电源用途的“LV系列(ULV)”及“LT系列(ULT)”中高压用芯片型铝电解电容器中开发了500V额定产品,扩充了额定规格。     本产品将参展7月23日(周三)至25日(周五)期间在东京有明国际展览中心(Tokyo Big Sight)举办的《2014电源系统展》。 概要/开发背景     近年来中高压用芯片型铝电解电容器除了满足车载用镇流器的要求以外,还积极针对市场急剧扩大的LED灯以及省电型各种电源开发了新产品。在这个领域,针对铝电解电容器的满足更高的高耐电压、小型、高容量以及长寿命和高可靠性等要求可谓是水涨船高。     为了让中
[电源管理]
尼吉康扩充了500V芯片型铝电解<font color='red'>电容器</font>
太阳诱电再砸1.37亿美元扩产MLCC
集微网消息,1月28日,据日经新闻报道,由于车用需求持续走高,日本MLCC大厂太阳诱电 ( Taiyo Yuden )计划投资150亿日元(合约1.37亿美元)对子公司新泻太阳诱电进行扩产。 随着电动车、自动驾驶普及,太阳诱电预计车用MLCC需求将持续走扬,而智能手机销售虽在中国等市场呈现减速迹象,但随着智能手机不断高性能化,MLCC的需求也将不断扩大,因此太阳诱电决定建新厂扩产,来应对为未来的市场需求。 报道指出,太阳诱电将于明(2020)年的4月份开始,在旗下电容生产子公司新泻太阳诱电工厂厂区内兴建MLCC新厂房,届时新泻太阳诱电MLCC产能将提高4成。目前,新泻太阳诱电正维持产能全开状态。 去年12月,新泻太阳诱电投资约
[手机便携]
太阳诱电再砸1.37亿美元扩产<font color='red'>MLCC</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
