Vishay 推出具有75V电压等级的固钽贴片电容器
最新更新时间:2010-07-20来源: EEWORLD关键字:Vishay  固钽  贴片电容器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出业界首类具有高达75V的工业电压等级的固钽贴片电阻器 --- T97和597D,增强了该公司TANTAMOUNT® 高可靠性电容器的性能,扩大其在高压固钽贴片电容器领域的领先地位。
      数十年来,50V电压成了固钽贴片电容器中额定电压的极限。2008年,Vishay引入63V电压等级,打破了这个性能障碍。现在,Vishay在这个专利技术基础上更进一步,发布了业界首款75V固钽贴片电容器。
      凭借在“R”外形尺寸中实现75V电压等级和10μF的容量,T97和597D系列在施加电压介于25V至40V的电路中实现了高可靠性,达到以往只能利用通孔技术才能实现的性能级别。
      保形涂层的电容器带有缠绕接头,采用双阳极结构,确保在同类产品中达到最低的ESR。597D电容器针对工业自动化和控制系统进行了优化,T97器件则是针对国防和航天等领域中安全至关重要的应用而设计的,包括武器和雷达系统、航空和航天电子设备中的DC-DC转换器和功率分配。T97系列为设计者提供很多在MIL标准之外的参数等级,将商用产品的灵活性和便利与要求苛刻的应用所需的可靠性结合在一起。
      T97系列提供高可靠性筛选选项,包括威布尔分级,以及符合MIL-PRF-55365规范的浪涌电流测试选项。不同于商用级电容器,这些器件具有所需的可靠性和在高可靠性应用中确保性能所必需的浪涌筛选选项,同时还能保持最大的容值电压乘积,该数值是衡量电容器能够储存多少能量的优值系数,可帮助设计者为其应用选择最佳的电容器。
      做为Vishay的TANTAMOUNT钽电容器家族的成员,T97和597D系列的容值范围为10μF~1500μF,电压范围为4V~75V,具有包括厚度仅为2mm的“V”外形尺寸在内的9种外形尺寸。器件在+25℃和100kHz下具有0.015Ω的超低的ESR,纹波电流高达4.1A。电容器可在-55℃~+85℃的温度范围内工作,在电压降额情况下温度可高达+125℃。
      新款75V电容器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周至十周。
关键字:Vishay  固钽  贴片电容器 编辑:于丽娜 引用地址:Vishay 推出具有75V电压等级的固钽贴片电容器
上一篇:Diodes 全新小巧晶体管实现小型化产品设计
下一篇:元器件行业:紧盯新型器件 跟踪新兴领域
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:58
Vishay 的8W新型超高精度高性能Z 箔电阻
日前, Vishay Intertechnology, Inc. 宣布推出新型超高精度 Z 箔电阻 --- VPR221Z 。此新型器件可提供 ±0.05ppm/°C (当温度介于 0°C 至 + 60°C 之间)及 ±0.2 ppm/°C (当温度范围在 - 55°C 至 + 125°C )(参考温度为 + 25°C )的工业级别绝对 TCR 、在 + 25°C 时最多 8W 的额定功率 ( 符合 MIL-PRF-39009 规范,在自由空气中为 1.5W) 、 ±4ppm/W (典型值)的优越功率系数( “ 自身散热产生的 ∆ R” )及 ±0.01% 的容差。
[模拟电子]
<font color='red'>Vishay</font> 的8W新型超高精度高性能Z 箔电阻
Vishay 全新官方网站给用户更便捷体验
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布经过重新设计的公司网站 www.vishay.com ,以便更好地服务客户、战略合作伙伴和其他用户。通过对主页的产品类别加以重新组织,增强搜索系统和改进产品选择信息,新网站使用户能够更便捷地获取产品信息。重新设计的网站还使用户能很顺畅地获取客户服务和支持、设计工具以及公司信息。 新主页的产品类别非常清晰,包括Semiconductors、Passives Components和Customer Applications。这些主要类别中每一项的二级分类都有下拉菜单,可以通过产品编号、技术参数或应用市场就能轻松浏览。
[电源管理]
Vishay Siliconix 推出新款500V的 N沟道功率MOSFET
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出4款新型500V、16A的N沟道功率MOSFET --- SiHP16N50C、SiHF16N50C、SiHB16N50C和SiHG16N50C。新MOSFET在10V栅极驱动下具有0.38Ω的超低最大导通电阻,栅极电荷降至68nC,采用TO-220AB、TO-220 FULLPAK、D2PAK和TO-247AC封装。         SiHP16N50C (TO-220AB)、SiHF16N50C (TO-220 FULLPAK)、SiHB16N50C (D2PAK)和SiHG16N50C (TO-24
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font> Siliconix 推出新款500V的 N沟道功率MOSFET
Vishay的MC AT系列产品全部通过AEC-Q200被动元件汽车级质量认证
宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 9 月5 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,为满足日益增长的对通过AEC-Q200认证器件的需求,其MC AT专业系列车用薄膜片式电阻在1Ω~1MΩ的整个阻值范围内的产品均已通过AEC-Q200被动元件汽车级质量认证。Vishay Beyschlag器件是为汽车和工业应用中恶劣环境条件下提高稳定性而设计的,可在+175℃高温下工作1000小时。 MC AT专业电阻采用0402~1206的标准外形尺寸,具有低至的±0.5%的公差和±25ppm/K的TCR。其他竞争器件在+70℃环境温度下的典型
[汽车电子]
Vishay Siliconix 推出 N沟道TrenchFET®功率MOSFET
宾夕法尼亚、MALVERN — 2012 年 6 月28 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款8V N沟道TrenchFET®功率MOSFET---SiA436DJ。该器件采用占位面积2mm x 2mm的热增强型PowerPAK® SC-70封装,具有N沟道器件中最低的导通电阻。 新的SiA436DJ在4.5V、2.5V、1.8V、1.5V和1.2V下具有9.4mΩ、10.5mΩ、12.5mΩ、18mΩ和36mΩ的超低导通电阻。导通电阻数值比前一代方案最多低18%,比2mm x 2mm占位面积的最接近的N沟道器件最多低64%。 SiA436D
[电源管理]
Vishay 新款SMD肖特基势垒整流器可为汽车和商业应用节省空间
2016年4月8日,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出6颗采用超薄DO-219AB(SMF)封装的表面贴装肖特基势垒整流器---SS1FL3、SS2FL3、SS1FL4、SS2FL4、SS1FH10和SS2FH10。Vishay Semiconductors SS1FL3、SS2FL3、SS1FL4、SS2FL4、SS1FH10和SS2FH10可替代SMA和SOD123W封装的器件,而且更省空间,反向电压为30V、40V和100V,额定电流达2A,适用于汽车和商业应用,以及诸如继电器、阀门和变压器等感性负载的续流二极管等工业应用。 整流器的SMF封装典型高度为0.98mm,比传统S
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font> 新款SMD肖特基势垒整流器可为汽车和商业应用节省空间
Vishay发新款microBUCK集成同步降压稳压器
6A SiC414 DC-DC转换器具有两个N沟道MOSFET、自启动开关、控制IC和固定的5V LDO 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出旗下microBUCK系列集成同步降压稳压器中的新器件 --- SiC414。6A SiC414是DC-DC转换器解决方案,具有先进的控制器IC和栅极驱动器、两个针对PWM控制优化的N沟道MOSFET(高边和低边)、在独立降压稳压器配置中的自启动开关,采用节省空间的MLPQ 4mm x 4mm的28引脚封装。 microBUCK系列的产品综合了Vishay独特的分立MOSFET设计、IC专长和封装
[电源管理]
Vishay推出可承受12kV高压浪涌的业内首款轴向水泥绕线电阻
宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 1 月28 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列轴向水泥绕线电阻---Z300-C系列,是业内首个具有12kV定制高压浪涌承受能力的器件。 Vishay Draloric器件是为高压浪涌期间限制涌入电流而设计的,适用于电表、工业和家用电器及电子镇流器中的电源。为提高过载条件下的安全性,这些器件采用不可燃的水泥涂层和高等级的陶瓷芯。 Z300-C系列可承受12kV的高压浪涌,达到 IEC 61000-4-5 (1.2μs/50μs) 的要求。允许的最大浪涌处理能力取决于电阻模型和欧姆值。 在40℃
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出可承受12kV高压浪涌的业内首款轴向水泥绕线电阻
小广播
最新电源管理文章
