Vishay Siliconix 推出 N沟道TrenchFET®功率MOSFET
最新更新时间:2012-07-02来源: EEWORLD关键字:Vishay  Siliconix 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
宾夕法尼亚、MALVERN — 2012 年 6 月28 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款8V N沟道TrenchFET®功率MOSFET---SiA436DJ。该器件采用占位面积2mm x 2mm的热增强型PowerPAK® SC-70封装,具有N沟道器件中最低的导通电阻。
新的SiA436DJ在4.5V、2.5V、1.8V、1.5V和1.2V下具有9.4mΩ、10.5mΩ、12.5mΩ、18mΩ和36mΩ的超低导通电阻。导通电阻数值比前一代方案最多低18%,比2mm x 2mm占位面积的最接近的N沟道器件最多低64%。
SiA436DJ可用于智能手机、平板电脑,以及移动计算应用等便携式电子产品中的负载切换。器件的超小尺寸PowerPAK SC-70封装可在这些应用中节省PCB空间,同时其低导通电阻可以减少传导损耗,达到降低功耗、提高效率的目的。
MOSFET在1.2V电压下就可导通,使MOSFET可以采用手持设备中常见的低压电源轨进行工作,简化了电路设计,使电池在两次充电周期之间的工作时间更长。SiA436DJ的低导通电阻还可以减低负载开关上的电压降,防止出现讨厌的欠压锁定现象。
SiA436DJ通过了100%的Rg测试,符合IEC 61249-2-21的无卤素规定,符合RoHS指令。
新的SiA436DJ TrenchFET功率MOSFET现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十二周。
关键字:Vishay  Siliconix 编辑:eric 引用地址:Vishay Siliconix 推出 N沟道TrenchFET®功率MOSFET
上一篇:Molex扩展CMC产品线推出32电路线对线连接系统
下一篇:平均电流模式控制的电流检测变压器电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:54
Vishay推出新系列vPolyTan™多阳极聚合物表面贴装片式电容器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2016 年 12 月5 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列vPolyTan™多阳极聚合物表面贴装片式电容器---T59。该电容器提高了体积效率,可用于计算、通信和工业应用。T59系列使用了聚合物钽材料技术和Vishay拥有专利的多阵列封装(MAP),具有业内最高的电容密度,并保持了一流的ESR性能。 今天发布的电容器使用模塑EE(7343-43)外形编码,单位体积的电容比同类器件高25%,能够实现更高的电容和电压等级。例如,这些电容器在30V下的电容为150μF,比最接近的对标器件的电容高三倍。另外,T59系列的
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出新系列vPolyTan™多阳极聚合物表面贴装片式电容器
Vishay的MLCC可有效减少由板弯曲开裂引发的失效
电容器采用C0G和X5R/X7R/X8R电介质,具有10VDC~3000VDC的电压等级和1pF~1μF的容值范围 宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 9 月26 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,为减少由板弯曲开裂引发的失效,推出新的VJ汽车系列表面贴装多层陶瓷片式电容器(MLCC),可选的聚合物端接能够承受更高的弯曲应力。器件采用C0G(NP0)和X5R/X7R/X8R电介质,每种器件都有很多外形尺寸、电压等级和容值可供选择。 VJ汽车系列采用柔性聚合物端接,端接上有100%的锡板糙面涂层(VJ….31)。聚合物端接可提高电容器的弯
[电源管理]
Vishay新款模拟开关可节省系统空间并 提高信号完整性
器件电阻低至0.37Ω,带宽338MHz,采用小尺寸miniQFN16封装 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款双路单刀双掷/四路单刀双掷模拟开关---DG2788A。该开关在2.7V下的电阻低至0.37Ω,采用小尺寸2.6mm x 1.8mm x 0.55mm miniQFN16封装。Vishay Siliconix DG2788A提高了电阻变化的平坦度、信号完整性和带宽,减小了寄生电容,非常适合空间有限的消费、医疗和工业应用中的模拟和数字信号切换。 近似电阻值的对标器件的电阻平坦度为500mΩ,而今天发布的这颗器件的平坦度为10mΩ,使THD达
[工业控制]
<font color='red'>Vishay</font>新款模拟开关可节省系统空间并 提高信号完整性
富昌电子荣获Vishay颁发的“ 2016年度最佳分销商奖”
全球领先的电子元器件分销商富昌电子日前宣布,荣获 Vishay Intertechnology, Inc. (以下简称Vishay)所颁发的“2016年度最佳分销商奖”。凭借在亚洲区卓越的市场营销与需求创造表现,富昌电子实至名归斩获该奖项。   富昌电子荣获Vishay颁发的“ 2016年度最佳分销商奖” Vishay公司亚洲区销售高级副总裁顾值铭先生在颁奖时表示,“我们很高兴地宣布富昌电子获得亚洲区2016年度最佳分销商奖。作为长期的合作伙伴,富昌电子在营销渠道的拓展,灵活的服务模式以及Demand Creation等诸多方面都取得了显著的成绩,背后则是富昌亚洲团队从技术服务,到供应链管理全方位的支持,为此我们表示感谢。”
[半导体设计/制造]
Vishay推出新型高可靠性铝电解电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出高容值、高纹波电流,并可在+105℃高温下工作的径向铝电容器 --- 142 RHS系列。 142 RHS系列提供从5mm x 11mm至18mm x 40mm的15种外形尺寸,105℃的最高温度等级使器件能在更高的温度下工作,或是具有比标准的85℃系列更长的器件寿命。其他特性包括在105℃下高达3100A的额定纹波电流,在10V~450V电压范围内的容值为1μF~22,000μF。 做为一款采用非固态电解液和径向引线的极化铝电解电容器,该器件的性能规格使其能很好地适用于工业和通信系统、家用
[模拟电子]
<font color='red'>Vishay</font>推出新型高可靠性铝电解电容器
Vishay 扩充用于功率电子的重载电容器
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,扩充其用于功率电子的重载Vishay ESTA HDMKP电容器,增添新容值和新封装形式。       HDMKP电容器具有从900V至2700V(dc)的6种标准电压。其前一代产品的容值为40µF~1100µF,该系列将容值扩展到2235µF,容值容差为±5%。       HDMKP电容器针对不间断电源、风力发电机中的电源转换器,以及用于牵引和工业驱动的电源转换器中的直流和交流滤波,及直流母线应用。这些电容器还可用做磁化和焊接的脉冲放电电容器。       金属镀膜的HDMKP电容器的电流等级高达15
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font> 扩充用于功率电子的重载电容器
Vishay推出业内首款固定增益接近传感器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,发布新的红外(IR)传感器---TSSP4056,可在各种系统中实现快速、低成本的接近探测。Vishay Semiconductors TSSP4056是业内首颗固定增益的传感器,包含56kHz的带通滤波器,在30kHz~54kHz范围内灵敏度与频率的响应曲线是单调的。器件的灵敏度高达0.4mW/m2,可探测另一个分离的红外发射器发出的调制脉冲,利用逐次接近探测技术在5ms内快速读取距离,该技术已经在Vishay的Fast Proximity Sensor软件里进行过演示。 通常情况下,接近传感器是通过改变发射器的驱动电流,找到刚好能探测到物体的
[物联网]
<font color='red'>Vishay</font>推出业内首款固定增益接近传感器
Vishay 推出 PowerBridge™ 整流器系列器件
2008 年 5 月28 日 ,Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出增强型高电流密度PowerBridgeTM 整流器的新系列,这些器件的额定电流为 10 A 至 25 A,最大额定峰值反向电压为 600 V 至 1000 V。 与市面上体积更大的桥式整流器相比,PowerBridge 器件更为先进的热构造可提高散热效率。因此,PowerBridge 整流器可以提供与体积更大产品相同的额定功率,并同时需要更少的散热装置。 单相整流器也因此成为匹配桌面 PC、服务器、等离子电视、液晶电视、音频/视频系统、笔记本电脑及显示器转接器开关电源的最佳桥式交直流转换器件,该系列器件还可用作匹
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
