器件电阻低至0.37Ω,带宽338MHz,采用小尺寸miniQFN16封装
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款双路单刀双掷/四路单刀双掷模拟开关---DG2788A。该开关在2.7V下的电阻低至0.37Ω,采用小尺寸2.6mm x 1.8mm x 0.55mm miniQFN16封装。Vishay Siliconix DG2788A提高了电阻变化的平坦度、信号完整性和带宽,减小了寄生电容,非常适合空间有限的消费、医疗和工业应用中的模拟和数字信号切换。
近似电阻值的对标器件的电阻平坦度为500mΩ,而今天发布的这颗器件的平坦度为10mΩ,使THD达到-100dB。另外,DG2788A的寄生电容CON为26pF,COFF为14.5pF,比对标器件低70%,-3dB带宽为338MHz。开关的电压范围达5.5V,可用在常见的5V工业设计中。如果使用5V操作电压,对标器件需要用更大的封装尺寸,才能将电阻值降到0.5Ω以下。
DG2788A可对高频宽摆幅脉冲信号进行路由。开关支持超过80MHz的轨到轨脉冲,负载电流大于200mA,非常适合形状记忆合金(SMA)执行器等产品中的精密脉宽调制功率负载。这颗器件在智能手机和平板电脑、医疗设备、调制解调器和外设、数据存储设备,微型照相机中的SMA光学成像稳定器中可以实现信号切换功能,可替代便携式仪器、工业控制和自动化设备中的继电器。
DG2788A有4个独立的可选单刀双掷开关和2个控制输入。所有开关在两个方向上都能良好导通,可用作复用器和解复用器。器件在做开关和断电保护前能够分断电路。开关使用1.8V~5.5V的单电源供电,数字输入的逻辑阈值为1.2V,确保与低电压TTL/CMOS电路兼容。开关符合RoHS,ESD电压大于2kV(人体模型),闩锁电流达到per JESD78要求的300mA。
DG2788A现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周。
关键字:Vishay 模拟开关 信号 电阻
引用地址:
Vishay新款模拟开关可节省系统空间并 提高信号完整性
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:58
基于FPGA的多路光栅信号采集方案
光栅传感器作为精密机械量测量的有效工具在线位移、角位移、速度、加速度等工程的测量上得到了广泛应用。在长度测量中,光栅微位移传感器可以达到μm级的测量精度,同时可以动态采集长度的变化,从而可以精确地算出运动速度甚至加速度。在曲面测量中,相比于传统的三坐标机、轮廓仪,光栅传感器也具有可以动态检测面形变化,精度高,可以实时输出面形数据等优势。 多路选择技术的数据采集中得到了广泛应用,在一些分布式系统当中,使用多路选择技术可以减少I/O口使用数量,提高系统集成度。具体来说,使用多路选择开关对多路信号进行选通处理,将多路选择开关的输出端连接采集芯片的I/O口,使采集芯片对各路信号进行轮番采样,但轮番采样使得原始波形的采集离散化,即在芯片对采
[电源管理]
东芝推出无需电流检测电阻的双极步进电机驱动器IC
新的IC采用了东芝ACDS 结构,该结构之前用于单极步进电机驱动器IC。其不再需要检测电机电流通常需要的两个外部电阻。该新IC采用小型QFN36封装(安装面积5mm×5mm),与东芝现有产品 相比,其安装面积减少约66%。ACDS还降低了功率损耗和电阻变化误差,有助于实现低功耗和高精度恒流控制。 新产品的主要特性 无需外部电流检测电阻。 ACDS是东芝的原创结构,无需外部电流检测电阻,便可实现高精度恒流电机控制。 电机驱动时产生热量少。 与东芝现有产品 相比,当步进电机驱动器的工作电流为1A时,具备低导通电阻(0.45Ω(上限和下限总和:典型值))的内置输出DMOS使发热量减少13%。 小型封装 采用散热性能高的小型QFN
[电源管理]
用作测试负载的数字可编程电阻器
图1所示的数字可编程精密电阻可在定制设计的 ATE(自动测试设备)中用作微处理器驱动的电源负载。IC1 是一个 8 位 电流输出型 DAC,即DAC08型DAC ,它驱动电流-电压变换器 IC2A,IC2A又驱动功率 MOSFET Q1 的栅极。被测器件连接到 J1 和 J2。在工作时,来自被测器件的电流在采样电阻 R8A 和 R8B 上形成一个电压。放大器 IC2B 驱动 IC1 的基准输入端,并使反馈路径闭合。当 R8A 和 R8B 上的压降达到 Q2 的 VBE(ON) 时,晶体管 Q2 分流 Q1 的栅极驱动电流,提供过流保护功能。VO 和 IO 分别为输出电压和输出电流,N 代表加到 IC1 的二进制输入的等效十进制值,A
[电源管理]
如何在PIC单片机的GPIO引脚上生成PWM信号
PWM信号生成是每个嵌入式工程师工具库中的重要工具,它们非常适用于控制伺服电机位置,在转换器/逆变器中切换少量电源电子集成电路等许多应用,甚至用于简单的LED亮度控制。在pic 微控制器中, pwm 信号可以通过设置所需的寄存器使用比较、捕获和 pwm (ccp) 模块生成。 如果我们使用CCP模块,PIC16F877A 只能在引脚RC1和RC2产生PWM信号,由此我们可能会遇到需要更多引脚来实现PWM功能的情况。例如,我想控制6个RC伺服电机,CCP模块是不行的。于是在这种情况下,我们可以使用定时器模块对GPIO引脚进行编程以产生PWM信号,这样我们就可以产生尽可能多的PWM信号。还可以考虑其他硬件技术,比如使用多路复用器
[单片机]
如何使用RIGOL的仪器进行FM信号生成和分析
本应用笔记涉及使用RIGOL的仪器进行FM信号生成和分析。将使用任意波形发生器来产生信号,并使用频谱波形分析仪来显示,调制和分析结果波形。 调频 FM传输由一个波组成,该波的频率相对于输入信号进行了调制或更改。如果输入信号频率改变,则载波频率也改变。调制信号会影响FM偏差。总偏差是调制信号的频率和幅度的函数。 幅度与时间关系图上显示的典型FM信号。 在本演示中,我们将使用任意波形发生器来创建FM信号。FM信号将通过音频源进行调制。该信号将从发生器的输出通过天线传输到频谱分析仪的输入。在那里,信号将显示在频谱分析仪上,经过解调并通过仪器的内部扬声器播放。 所需的硬件 1.具有解调功能的频谱分析仪:RigolDSA800,
[测试测量]
低失真可编程 IF VGA改善信号完整性性能
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出宽带数字可编程增益 IF 放大器 LT5554,该器件在 200MHz 时具有 48dBm OIP3 (输出 3 阶截取)。此外,该放大器具有非常低的噪声,从而在无线通信接收器和信号处理系统中实现了非常高的动态范围性能。其增益由一个 7 位并行字在 2dB 至 18dB 的范围内进行数字式控制,从而在当今市面上所有的放大器当中实现了最为精细的增益控制步幅分辨率 (0.125dB)。该放大器可在发生增益变化后的 5ns 内实现稳定,因而产生了低干扰噪声,并支持非常快速和准确的 AGC (自动增益控制) 性能。其输出级具有以低失真和低噪声来驱动 5
[模拟电子]
