东芝推出无需电流检测电阻的双极步进电机驱动器IC
最新更新时间:2017-03-20来源: EEWORLD关键字:东芝  双极步进  电机  驱动器  IC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
新的IC采用了东芝ACDS[1]结构,该结构之前用于单极步进电机驱动器IC。其不再需要检测电机电流通常需要的两个外部电阻。该新IC采用小型QFN36封装(安装面积5mm×5mm),与东芝现有产品[2]相比,其安装面积减少约66%。ACDS还降低了功率损耗和电阻变化误差,有助于实现低功耗和高精度恒流控制。
新产品的主要特性
无需外部电流检测电阻。
ACDS是东芝的原创结构,无需外部电流检测电阻,便可实现高精度恒流电机控制。
电机驱动时产生热量少。
与东芝现有产品[3]相比,当步进电机驱动器的工作电流为1A时,具备低导通电阻(0.45Ω(上限和下限总和:典型值))的内置输出DMOS使发热量减少13%。
小型封装
采用散热性能高的小型QFN36封装,可节省空间并降低成本。
应用电路示例
注:
1:ACDS:先进电流检测系统。
2:比较基准
   现有产品:两个检测电阻(5mm×2.5mm)与采用QFN48封装的现有IC(7mm×7mm)相连。
   新产品:(5mm×5mm)
3:与现有产品TB62213AFTG(最大额定输出:40V/3A)相比
4:ADMD:先进动态混合衰减。
5:比较基准
   现有产品:IC的恒流误差±5%+检测电阻误差±1%
   新产品:IC的恒流误差±5%
关键字:东芝  双极步进  电机  驱动器  IC 编辑:杜红卫 引用地址:东芝推出无需电流检测电阻的双极步进电机驱动器IC
上一篇:集优化功率控制和简化应用于一体的新一代步进电机驱动器
下一篇:电机驱动集成的故事
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:57
东芝宣布“TC35661SBG-700”开始样品出货
推动蓝牙®通信应用 东京—东芝公司(TOKYO:6502)今天宣布“TC35661SBG-700”开始样品出货,这是一款应用于热传感器、振动传感器和玩具等小型应用中的蓝牙®集成电路(Bluetooth® IC)。 新集成电路集成了用于下载用户自定义程序的可重写存储器,存储在电可擦可编程只读存储器(EEPROM)中。这使得无需外部微控制器即可实现定制。该集成电路凭借其低成本和印刷电路板(PCB)面积的缩小,推进了蓝牙®通信在没有无线功能的小型应用程序中的应用。 这一集成电路集成广泛应用于智能手机和其他移动设备中的蓝牙®串行端口配置文件(SPP),推动了蓝牙®兼容应用程序的开发。 应用 通用无线数据通信,如远程控
[网络通信]
<font color='red'>东芝</font>宣布“TC35661SBG-700”开始样品出货
直流电机的四种励磁方式
直流电机的励磁方式是指对励磁绕组如何供电、产生励磁磁通势而建立主磁场的问题。根据励磁方式的不同,直流电机可分为下列几种类型。   1.他励直流电机   励磁绕组与电枢绕组无联接关系,而由其他直流电源对励磁绕组供电的直流电机称为他励直流电机,接线如图1.23(a)所示。图中M表示电动机,若为发电机,则用G表示。永磁直流电机也可看作他励直流电机。   2.并励直流电机   并励直流电机的励磁绕组与电枢绕组相并联,接线如图1.23(b)所示。作为并励发电机来说,是电机本身发出来的端电压为励磁绕组供电;作为并励电动机来说,励磁绕组与电枢共用同一电源,从性能上讲与他励直流电动机相同。   3
[嵌入式]
伺服驱动器位置控制中的“电子齿轮”
  伺服驱动器生产商给出的电子齿轮的表达式为分数,其分子和分母分别被定义为两个可以设定的用户参数:   一.负载转速电机转速(俗称速比)习惯上这是由机械角度考虑决定的,但是由于它是电子齿轮的组成部分,在数值上应尽量选取整数,这一点对于旋转工作台类机械而言尤为突出。   二.负载轴转一周的移动量对于不同工序要求的机械系统,负载轴一转完成的移动量不一样,丝杆类行进的是螺旋长度;圆台类旋转的是一周角度;传送类则是负载轴的周长,等等。它是设备功能决定的,选择余地不大。   三.伺服电机编码器分辨率编码器是伺服电机乃至伺服系统精确定位的关键部件,因为伺服电机接收脉冲每旋转一个角度,编码器就会发出对应数量的脉冲,回馈给伺服驱动器,与伺
[嵌入式]
用于单相电机调速的单片PWM控制技术
1 引言   随着家用电器产品变频技术的发展,单相电机的变频调速已成为一种可行的方法,在这种调 速系统中,脉宽调制(PWM)技术仍然是提高调速性能的主要手段 [1,2,3] 。虽然PWM技术的实现方法很多 [4] ,然而,为了降低产品的制造成本,采用微机控制软件实 现PWM控制具有成本低、调制方式灵活等特点,比较适合于家用电器产品的要求。本文针对 洗衣机电机的调速要求,提出了采用直接PWM(DPWM)软件计算的方法,并在AVR系列单片机AT 90C8535上实现,该方法可以很容易地实现电机的恒V/f比调速,其PWM算法简单,易于实现,是一种较为实用的方法。 2 直接PWM技术的算
[工业控制]
FOC电机算法设计基础知识
FOC算法(Field-Oriented Control,场定向控制算法)是一种常用于交流电机控制的算法。它的目标是将交流电机的控制问题转换为直流电机的控制问题,从而使得交流电机可以像直流电机一样被有效控制。 FOC算法的基本思想是将交流电机转换为一个等效的直流电机模型,通过控制电机的电磁场方向和大小来控制电机的转速和扭矩。 电机扭矩和什么有关: 电机扭矩是指电机输出的转矩大小,也就是电机转子所产生的力矩。 在直流电机中,电机扭矩与电枢电流成正比,与磁场强度成正比,与极对数成正比; 在交流电机中,电机扭矩与电源电压、电流、功率因数、电机转速。 什么是交流电机? 交流电机通常由两部分组成:定子和转子。定子是一个不动的部件
[嵌入式]
5G重大进展,爱立信携手IBM推出硅基毫米波相控阵列集成电路
日前,爱立信与IBM联合宣布,成功推出用于未来5G基站的紧凑型硅基毫米波相控阵列集成电路(简称IC),工作频率为28GHz。该IC已在相控阵列天线模块中成功进行了演示,为准5G商用网络部署铺平道路。 爱立信和IBM研究院的科学家近两年来紧密合作,致力于开发5G相控阵列天线设计 ,近期取得了突破性进展。IBM在高度集成的相控阵列毫米波IC和封装天线解决方案领域具有丰富的专业知识,而爱立信在移动通信电路和系统设计方面经验丰富,这些优势使协作团队实现了多个新的技术里程碑。 爱立信网络产品部主管Thomas Noren表示:“5G标准化在去年取得了许多令人鼓舞的进展,包括启动现网试验。这一切归功于业界在研发方面做出的巨大努力,此外,我们与
[家用电子]
轮毂电机领导者“改嫁”中资发展
    本月1日,浙江汽车制动厂商万安科技以2000万美元收购了世界汽车轮毂电机的领导企业Protean Electric(简称Protean)10.36%的股权,同时,双方还在中国成立合资公司,其中万安科技出资600万美元,持股60%。而在上月,Protean刚刚宣布将于今年下半年在天津高新区生产基于 Protean Drive® 整套技术的轮毂电机,并计划在2017年年底前投建天津高新区永久生产基地。   无独有偶,就在去年7月,同为汽车制动系统的供应商——浙江亚太机电也与斯洛文尼亚轮毂电机厂商Elaphe Propulsion Technologies达成了入股协议,由前者出资1000万欧元持有后者增资扩股后的20%股权。
[汽车电子]
混动专用变速器电机输入轴断裂问题研究探讨
混合动力总成的运行工况要远比传统动力复杂,其工作模式包括纯电动驱动模式、发动机驱动模式、行车充电模式、混合驱动模式、再生制动机制等工况[5],这些工况都使得发动机不断地起停,不可避免地影响到整车各个方面的性能,比如舒适性、平顺性和耐久性。近年来有不少主机厂通过采用不同的数学算法与控制策略来分析混连式动力总成系统发动机起停方式对整车舒适性和平顺性的影响[6-11]。另有部分主机厂研究了不同曲轴和活塞停机位置对于发动机起动速度的影响[12-16],而不同起停控制策略对于混动变速器耐久性的影响很少见到报道。 本文以某混合动力变速器电机输入轴断裂问题为研究对象,分析了电机输入轴的断口形貌和金相组织,排除材料本身结构缺陷的因素;开发了一
[嵌入式]
混动专用变速器<font color='red'>电机</font>输入轴断裂问题研究探讨
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
