简介
ADuCM350是一款超低功耗集成混合信号计量解决方案,包含一个微控制器子系统用于处理、控制和连接。 该处理器子系统基于低功耗ARM Cortex™-M3处理器,由数字外设、嵌入式SRAM和闪存、一个提供时钟、复位和功耗管理功能的模拟子系统组成。
ADuCM350专门针对电化学反应的高精度分析而设计。
本应用笔记说明如何设置ADuCM350以在一个模拟典型电化学单元的RC传感器上进行电流/恒电位仪型测量。
AFE和基本环路理论详解
模拟前端
ADuCM350模拟前端(AFE)数据采集环路由激励缓冲放大器环路、跨阻放大器(TIA)和开关矩阵组成。 开关矩阵是一个可编程接口,带有外部传感器配置和校准电阻。
激励缓冲放大器环路用于:
•缓冲经过滤波的DAC电压以提供必要的传感器激励电流。
•为AFE激励环路提供增益以便精确设置传感器激励电压。
•提供反馈电容和电阻以及来自激励缓冲器的增益,并在环路中放置一个零点以提高增益激励频率。
•提供高阻抗输入,以便通过传感器的检测接入电阻精确检测激励电压。
跨阻放大器用于:
•为ADC测量提供电流到电压转换,其增益由外部电阻设置。
•吸收传感器激励电流。
•确保精确设置工作电极电压,其为传感器的共模电压。
•提供ADC前方的抗混叠滤波器。
开关矩阵用于:
•相对于外部已知电阻校准未知传感器阻抗。
•测量传感器接入电阻、开关电阻和漏电流以进行校准。
基本环路理论
图1显示了一个4线式传感器配置。 来自DAC的激励电压经过调理和缓冲后送至D节点。 此信号通过AFE8切换(开关D8闭合)到传感器的反电极。 工作电极保持AFE1处的固定共模电压(开关T1闭合)。 这导致一个电流从D节点经过传感器流到T节点。 此电流由TIA反馈路径上的RTIA转换为电压。
流入T节点的电流 = (VCOUNTER – VWORKING)/ZSENSOR
ADC看到的电压 = 流入T节点的电流 × RTIA
传感器同时由P和N节点以差分方式进行检测。 P和N均通过仪表放大器利用AFE6(开关P6闭合)和AFE3(开关N3闭合)反馈到激励级的反馈环路中。 激励放大器环路迫使传感器上的差分电压(AFE6至AFE3)等于DAC输出电压。 P和N开关均有非常高的输入阻抗,以保证没有电流流入检测线。 这种单端激励/差分检测配置支持高精度的电流测量配置系统。
对于2线或3线式传感器配置(典型台式恒电位仪型设备便是如此),P和/或N检测线可通过开关矩阵内部相连。 在图2中,P反馈连接AFE8(开关P8闭合),N反馈连接AFE1(开关N1闭合)。
流入T节点的电流 = (VAFE8 – VAFE1)/(RA + ZSENSOR + RA)
图1. AFE激励环路框图—4线式配置
图2. AFE激励环路框图—2线式配置
电流测量示例
本节中的示例测量一个采用RC型传感器的2线式传感器配置中从反电极流到工作电极的电流。 配置如图3所示。
在零时间处(t = 0),反电极处于中间电平(1.1 V),工作电极处于1.1 V的共模电压(VBIAS),传感器中无电流流动。 500 μs后(t = 1),将一个300 mV步进电压施加于传感器的反电极(配置DAC输出1.4 V)。
由此产生的电流流经传感器,被RTIA和跨阻放大器转换为电压。
注意,传感器详情如下:
•CS = 10 µF
•RS = 6.8 kΩ
图3. RC传感器模型
理论计算
RC时间常数(τ)为RC电路的时间常数。 它是指电容通过电阻放电或充电,初始值与最终值之差达到约63.2%时所需的时间。 对于一个RC电路,
τ = R × C
τ = 6.8 kΩ ×10 μF = ~68 ms
由于难以获得大于1 nF的高精度电容,故而使用一个大电容。
此电容为±20% X5R电介质元件。
图4. 传感器/TIA测量期间的理想ADC通道传递函数(7.5 kΩ RTIA)
图4显示了针对TIA通道测量的ADC理想传递函数(RTIA为7.5 kΩ)。
0xD000 – 0x3000 = 0xA000 = 40960(十进制)
200 μA/40960 = 4.88 nA
折合为TIA的输入电流时(假设RTIA为7.5 kΩ),这相当于ADC的1 LSB。
计算可知,达到VMAX的63.2%需要4340个数字码。
4.88 nA × 4340 = 21.1 μA
采用LabVIEW GUI的电流测量设置
测量利用ADuCM350评估板和LabVIEW®评估软件执行(参见图5)。
在本节的例子中,该器件设置为2线模式,D和P连接到AFE6,T和N连接到AFE5。 这是通过AFE Switch Matrix Configuration(AFE开关矩阵配置)来完成的,如图5所示。
电压步进设置为从0 V变为+300 mV,基准为1.1 V系统共模电压。
使能电流电压开关(IVS)以分流TIA看到的初始电流尖峰,并将RTIA和CTIA短路以防止接收级到电压轨而丧失稳定性。
TIA通道可以测量的最大电压为750 mV p-p。 选择7.5 kΩ RTIA,可以测量的最大电流为100 μA。
图5. 采用ADuCM350评估套件的ADuCM350 LabVIEW GUI
在DC Measurement UART Commands(直流测量UART命令)窗口中选择DC Measurement(直流测量),如图5所示。 设置完毕后,单击Go(启动)以执行测量。
查看数据有以下两种选择:
•转到Plot Measurement Data(测量数据绘图)窗口并选择所需的绘图。 本例选择DC: ADC Code vs. Time(直流:ADC代码与时间的关系),参见图6。
•单击DC Measurement(直流测量)窗口上的Save to File(保存到文件)(参见图5),然后在Microsoft®Excel中打开文件。
注意0.2秒后的RC阶跃响应。
对于较大RC时间因数,当RC从浮空态被拉到已知状态时,开关从全部断开到全部闭合会有一个建立时间。
此建立时间在LabVIEW中无法控制,因为开关闭合后有一个固定的等待时间。 它在IAR电流测量示例中可以进行控制。 更多信息参见“SDK中的Amperometic Measurement.c示例”部分。
图6. ADuCM350 LabVIEW GUI—ADC结果绘图
图7. ADuCM350 LabVIEW GUI—电流结果绘图
在ADuCM350BBCZ IAR软件开发环境中找到电流测量示例项目。 例如:C:\Analog Devices\ADuCM350BBCZ\Eval-ADUCM350EBZ\examples\AmperometricMeasurement\iar\AmperometricMeasurement.eww。
关于在IAR中设置测量的详细信息,参见图8。
用户可控制的变量有:
•直流电平1
•直流电平2
•直流电平1持续时间
•直流电平2持续时间
•IVS开关1持续时间
•IVS开关2持续时间
•衰减使能(DAC_ATTEN_EN)
•电源抑制滤波使能(LPFBYPASS)
•使能IVS开关稳压器
施加一个从直流电平1到直流电平2的步进电压。 使能IVS开关以防止TIA上出现电流尖峰,避免信号到轨(这与传感器相关,因此是一项很好的措施)。
样本数受AFE DMA缓冲器大小的限制,最大限值为1024。 ADC采样速率为900 SPS;1.38秒后缓冲器填满。
确定阶跃时间和相应的衰减时,需要考虑这一缓冲限制。
对于较大RC时间因数,当RC从浮空态被拉到已知状态时,开关从全部断开到全部闭合会有一个建立时间。 此建立时间可由ADC转换来捕捉,除非开关闭合后有一个明显的延迟时间。 本例选择400 ms的延迟时间,以便环路能完全建立(参见图9中的第111行)。 注意:如果开关未从测量模式变为休眠模式,则发出开关闭合的初始命令之后,不需要这一延迟时间。
图8. ADuCM350 IAR中的电流测量设置
图9. ADuCM350 IAR软件开发套件中的电流测量示例
图10. ADuCM350 IAR结果—ADC代码复制自终端I/O窗口
电流测量结果
RC时间常数
根据ADuCM350的实际测量,图6绘出了从约25900个数字码到32768个数字码(中间电平)的建立时间(单位为ADC LSB)。
32768 – 25900 = 6868个数字码
时间常数(τ)为达到VMAX的63.2 %之后经过的时间。
63.2% × 6868 = 4340个数字码
25900 + 4340 = 30240个数字码
图6显示,实际测量需要约65.6 ms以达到最终建立电压(中间电平)的63.2%。
此测量值(~65.6 ms)与理论值68 ms符合得很好(更多信息参见“理论计算”部分)。 必须考虑电容的差异。
ADC看到的电流
参考图7中的实测电流曲线,ADuCM350测量的最大值为33.5 μA。
63.2% × 33.5 μA = 21.17 µA
这与理论测量值21.1 μA非常接近(更多信息参见“理论计算”部分)。
注意,本例仅使用了ADC完整范围中的一个小范围。 为了提高ADC的使用范围,可以采用如下措施:
•提高步进电压幅度。 但对于某些电化学单元,这可能有所限制。
•提高RTIA值,这会降低可测量的电流范围。 注意开关矩阵是可以配置的,如果需要可编程增益类型架构,用户可以切换使用不同的RTIA值。
•考虑到这种特殊传感器的超慢衰减,还有一个选择是使用900 SPS ADC数据的移动平均来将分辨率从16位提高到17位/18位等。
上一篇:高端工业翘首以盼,TI 32位精密ADC破茧成蝶
下一篇:Vishay新款模拟开关可节省系统空间并 提高信号完整性
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:57
固高运动控制器在测量机中的运用
1 前言 三坐标测量机测量原理就是将被测物体置于三坐标测量空间,可获得被测物体上各测点的坐标位置,根据这些点的空间坐标值,经计算求出被测物体的几何尺寸和形状。经过与CAD 设计模型的比对,可以检测加工零件的合格性,在工业实际中有着巨大的应用价值。 基于CMM的接触式测量方法具有测量准确度高的优点,常用的数据采集方式有手动采样模式和自动采样模式。 1.1 手动采样模式 采用Joystick 驱动探头去接触零件表面,探头的探针每次接触零件表面,就采集一个轮廓的数据,然后再移动一个间距,采集下一个轮廓数据,最后得出测量表面信息。手动采样的速度较低,靠教来移动机台,效率低下,不适合工业大批量测量的要求。 1.2 自动采样模式 为
[测试测量]
EDA环境衔接测量软件 电子产品开发周期大幅缩短(二)
行为模型助力 设计/测量同时进行
在整合设计与测试实例的第二个趋势,就是利用EDA所产生的行为模型,加速开发产品检验/认证,并製作测试软件。在此之前,让产品设计程序效率低落的塬因之一,就是特定产品的测试程序代码开发缓慢,甚至要等到首次测试实体塬型之后。不论是特性描述或生产测试程序代码,若要能加快开发程序,最好透过软件製作既定设计的塬型并直接做为DUT。透过此方式,工程师将可以于产品设计期间同时,开发特性描述与生产测试软件,进而加速上市时间。
以美敦力(Medtronic)为例,该公司最近就针对心率调节器开发而选用此设计方式。美敦力透过特殊设计的新软件套件衔接EDA环境与测量软件,连接软件环境之后,工程师可于製作实际
[模拟电子]
基于RC测量系统的设计方案
1.引言 在电子仪器、仪表的制造及使用行业,有大量的印刷电路板需要调试、测量与维修,需要对电阻电容的数值进行测试。 本文介绍了一种基于AT89C51单片机和555定时器的数显式电阻和电容测量系统设计方案,然后制作出电路实物,实现系统的功能。系统利用555定时器和待测电阻(或电容)组成多谐振荡器,通过单片机定时器测量555输出信号的周期,根据周期和待测电阻(或电容)的数学关系再计算出电阻(或电容)值,再通过1602液晶显示器将其显示出来。经仿真结果表明该测量系统具有结构简单,方便实用等优点。 2.设计方案与原理 2.1 设计总方案 整个测量系统由单片机最小系统,按键,电阻、电容和555组成的多谐振荡
[单片机]
怎样使用Smith图表测量阻抗?
阻抗直接在史密斯圆图上显示。 通过把游标放置在一个测试频率上,可以显示以下三个参数:R、X 和 L(或 C)。阻抗 Z 是 R+jX。这表示一个电阻为 R 和电抗为 X 的串联电路。如果 X 为负数,则显示参数 C,并且等于 1/(2*pi*f*Xc)。此处 pi 为 3.1416,f 是频率(Hz),Xc=-X。如果 X 为正数,则显示参数 L,并且等于 X/(2*π*f)。
[测试测量]
Fujitsu Ten用ADI DSP控制汽车音响空间
全球领先的高性能信号处理解决方案供应商ADI公司(2009年IIC参展商),最新宣布Fujitsu Ten公司的高级音频放大器采用ADI公司的浮点SHARC DSP架构,实现了革命性的汽车音响体验。这项被称为“声学空间控制技术”的创新技术由Fujitsu Ten公司研究并实现,不仅能大幅降低由汽车底盘的振动带来的影响,同时还可对驾驶室玻璃的声音反射效果及车内装潢所引起的声音吸收现象进行补偿。此外,声学空间控制技术增强并补偿了扬声器的声音局限性,如频率响应以及扬声器在驾驶室中的物理位置所带来的挑战,从而在空间上增强了音频体验。 凭借在汽车环境及声学研究方面累积的多年经验,Fujitsu Ten公司最终开发出声学空间控制
[嵌入式]
引起温度传感器测量误差的原因
一体化温度传感器是传感器的一种,是一种常用的温度仪表。一体化温度传感器的主要功能就是测温,在石油、工业、航空航天、船舶、电力、医疗、机床等多个行业中都有一定的应用。一体化温度传感器在测量的时候也是会出现一些误差的,这些误差有可能是因为外界因素引起的,还有可能是因为产品本身的原因。那么引起温度传感器测量误差的原因是什么呢?下面小编就来具体介绍一下吧。 第一:插入深度 一体化温度传感器(变送器)测温点的选择是最为重要的。测温点的位置,对于生产工艺过程而言,一定要具有典型性和代表性,要不然就将失去测量与控制的意义。一体化温度传感器(变送器)插入被测场所时,沿着传感器的长度方向将产生热流。当环境温度低时就会有热损失。致使温
[测试测量]
巧用晶体管测试仪增加高压包在路测量功能
如果要增加高压包在路测量功能,将下图中K为反压测试按钮VBR、Rl、Q1、Ll、L2组成自激振荡电路,Dl、D2、D3与Cl、C2、C3、C4、C5、C6构成倍压整流电路,D4为次级线圈L4的整流电路。在次级空载的情况下,测试L4两端的输出电压为250Vp-p,频率约为5000 Hz。L3与L4输出电压之和大于400 Vp-p。 改制方法:由于L4两端电压为中压,电流较小,而L3与L4输出电压之和大于400 Vp-p,虽然电流也不大,但是从安全角度考虑,选用L4两端作为脉冲信号的输出端,引出两根带鳄鱼夹的导线作为测试信号线。 测试方法如下: 断开“高压包”初级任意一端,同时拔掉尾座(目的是断开灯丝绕组,因为灯丝电压很低,对于测
[电源管理]
基于80C51单片机的多功能肌电测量仪设计
肌电测量或肌电图是检查人体神经、肌肉系统功能的重要方法,广泛应用于神经科、骨科、耳鼻喉科及口腔科。它可为临床诊断、治疗神经肌肉系统疾患提供客观的科学依据。肌电测量仪一般只具有在示波器上显示波形和记录波形的功能。早期,肌电信号通过照相对胶片进行显影才能看到;后来,把肌电信号描绘在肌电图纸上。这两种肌电信号记录法的机构都很复杂。这里介绍一种利用普通的示波器,通过单片机和A/D、D/A转换控制系统构成的,具有记忆、波形分析(诊断)功能和各种操作的实时处理的低功耗智能肌电测量仪。该肌电测量仪可实现一次采集后,多次重复显示、打印,实现了肌电信号测量仪的智能化 1 多功能肌电测量仪的硬件设计 1.1 系统硬件结构框图 系统硬件结构框图如图
[单片机]
