引起温度传感器测量误差的原因
发布者:咖啡狐狸最新更新时间:2017-01-20 来源: eefocus关键字:温度传感器  测量误差 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一体化温度传感器是传感器的一种,是一种常用的温度仪表。一体化温度传感器的主要功能就是测温,在石油、工业、航空航天、船舶、电力、医疗、机床等多个行业中都有一定的应用。一体化温度传感器在测量的时候也是会出现一些误差的,这些误差有可能是因为外界因素引起的,还有可能是因为产品本身的原因。那么引起温度传感器测量误差的原因是什么呢?下面小编就来具体介绍一下吧。
第一:插入深度
一体化温度传感器(变送器)测温点的选择是最为重要的。测温点的位置,对于生产工艺过程而言,一定要具有典型性和代表性,要不然就将失去测量与控制的意义。一体化温度传感器(变送器)插入被测场所时,沿着传感器的长度方向将产生热流。当环境温度低时就会有热损失。致使温度传感器与被测对象的温度不一致而产生测温误差。总之,由热传导而引起的误差,与插入深度有关。而插入深度又与保护管材质有关。金属保护管因其导热性能好,其插入深度应该深一些,陶瓷材料绝热性能好,可插入浅一些。对于工程测温,其插入深度还与测量对象是静止或流动等状态有关,如流动的液体或高速气流温度的测量,将不受上述限制,插入深度可以浅一些,具体数值应由实验确定。
第二:响应时间
接触法测温的基本原理是测温元件要与被测对象达到热平衡。因此,在测温时需要保持一定时间,才能使两者达到热平衡。而保持时间的长短,同测温元件的热响应时间有关。而热响应时间主要取决于温度传感器的结构及测量条件,差别极大。因此,普通的温度传感器不仅跟不上被测对象的温度变化速度出现滞后,而且也会因达不到热平衡而产生测量误差。最好选择响应快的传感器。对一体化温度传感器(变送器)而言除保护管影响外,感温元件的测量端直径也是其主要因素,即感温元件越细,测量端直径越小,其热响应时间越短。
第三:热阻抗增加
在高温下使用的一体化温度传感器(变送器),如果被测介质为气态,那么保护管表面沉积的灰尘等将烧熔在表面上,使保护管的热阻抗增大;如果被测介质是熔体,在使用过程中将有炉渣沉积,不仅增加了一体化温度传感器(变送器)的响应时间,而且还使指示温度偏低。所以,除了定期检定外,为了减少误差,经常抽检也是必要的步骤。
关键字:温度传感器  测量误差 引用地址:引起温度传感器测量误差的原因
上一篇:影响热电偶温度传感器测量的因素
下一篇:测量物质水分的两种方式
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:32
温度传感器原理图
温度传感器原理图 数字温度传感器AD7416及其应用   AD7416 是美国模拟器件公司(ADI)出品的单片机温度监控系统集成电路。其内部包含有带隙温度传感器和10位模数转换器,可将感应温度转换为0.25℃量化间隔的数字信号,以便用来与用户设置的温度点进行比较。AD7416片内寄存器可以进行高/低温度门限的设置当温度超过设置门限时,过温漏级开路指示器(OTI)将输出有效信号。另外,可以通过I2C接口对AD7416的内部寄存器进行读/写操作,最多可允许8片AD7416挂接在同一个串行总线上。该温度传感器可广泛应用于数据采集系统中的环境温度监测、工业过程控制、电池充电以及个为计算机等系统。 1 基本特性与引脚功能
[电源管理]
<font color='red'>温度传感器</font>原理图
基于AT89S51单片机和LM35温度传感器的温度采集显示
随着电子和传感技术的快速发展,温度的测量和控制在民用、工业以及航空航天技术等领域,等到了广泛应用。小型的、低功耗的、廉价的、可靠性高的温度传感器引起了人们的广泛关注。在实际生产、生活等领域中,温度是环境因素不可或缺的一部分,对温度进行及时精确的控制和检测显得尤为重要。本文基于AT89S51单片机,采用LM35温度传感器,设计了一种灵敏度较高,抗干扰能力强,工作稳定可靠的温度采集显示系统。 1、系统结构及工作原理 温度采集显示系统电路由温度采集模块、A/D转换模块、单片机控制模块、数码管显示模块和下载模块组成。电路工作原理是:首先由LM35温度传感器采集外界环境的温度,经LM358放大10倍后以电压形式输入到A/D采样电路,由A
[单片机]
基于AT89S51单片机和LM35<font color='red'>温度传感器</font>的温度采集显示
基于MC74型电路的无线数字温度传感器
   1 概述    将普通传感器与低功耗无线发射控制器和接收装置连在一起就可构成无线传感器,如果将该系统接入因特网(Intemet)甚至还可以组成无线网络传感器。文中介绍利用MC74型集成串行数字温度传感器组成的无线数字温度传感器。   MC74是安森美公司生产的8位串行接口集成数字温度传感器,其温度数据由热传感单元转换而来。MC74的温度分辨率为±1°C,转换速率通常为8次采样/秒。在正常工作条件下,静态电流为200μA(典型值),在待机条件下,静态电流为5μA(典型值)。其他设备与MC74的通信可由2线SM总线,I2C兼容串行总线来实现.该总线可用于多区域监控.配置寄存器CONFIG中的SHDN位可用来激活低功耗待机方式。体
[传感技术]
基于MSP430内嵌温度传感器的温度告警系统
1. 系统的总体方案 MSP430微控制器MCU(Micro Controller Unit)是TI公司推出的一款具有丰富片上外围的强大功能的超低功耗16位混合信号处理器。其中包括一系列的器件,可以应用在不同的场合。MSP430与MCS-51的一个显著不同就是它在片内集成了模数转换(ADC)模块,使得A/D转换得以容易的实现。其中在MSP430的13x、14x、43x、44x系列器件中,都有内嵌的温度传感器。它的输出送入ADC12模块的通道10,然后对其进行A/D转换,进而可以测量芯片内的温度。在本告警系统中就是采用这个温度传感器的输出来实现温度的实时告警。 图1 基于MSP430F449内嵌温度传感器的温度告警系统
[单片机]
S型热电偶出现测量误差的原因
S型热电偶,在使用过程中由于操作不当或者其它干扰因素的影响,使得S型热电偶容易出现误差或者故障问题,对测量结果有着直接的影响。为了提高S型热电偶测量结果的准确性,下面小编为大家介绍S型热电偶出现测量误差的原因。 一、深度 1、测温点的选择 S型热电偶的安装位置,即测温点的选择是最重要的。测温点的位置,对于生产工艺过程而言,一定要具有典型性、代表性,否则将失去测量与控制的意义。 2、插入深度 S型热电偶插入被测场所时,沿着传感器的长度方向将产生热流。当环境温度低时就会有热损失。致使S型热电偶与被测对象的温度不一致而产生测温误差。总之,由热传导而引起的误差,与插入深度有关。而插入深度又与保护管材质有关。 金属保护管因其导热性能好,其插
[测试测量]
专家谈测试:通过正确的线缆连接减少测量误差
随着产品的复杂程度越来越高,对测量精度和可靠性的要求也是水涨船高。由于版面限制,我将用这篇文章分成三部分,介绍一下仪器和被测件正确的布线和接地方法, 以达到减少测量误差的目的。当然,在文章中涉及的原理,可以应用于基本测量设置、 数据采集系统和自动测试系统。 电缆规格 可以使用各种各样的通用和专用的电缆。下列因素会影响您选择的电缆类型。 ·  信号的要求—  如电压、 频率、 准确性和测量速度。 ·  互连的要求—  比如线缆直径、 电缆长度和电缆布线。 ·  维护要求—  过渡接头、 电缆终端、 应变、 电缆长度的限制、电缆布线等。 国际上通常会用到各种各样的方法标定电缆。请务必检查您打算使用的电缆类型, 务必关注以下的指标。
[电源管理]
专家谈测试:通过正确的线缆连接减少<font color='red'>测量误差</font>
贸泽电子开售新款Sensirion SHT4xA车用相对湿度/温度传感器
2023年10月9日 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起供货Sensirion的SHT4xA相对湿度/温度传感器。 SHT4xA是16位高精度汽车级数字传感器,能以不同精度等级测量相对湿度和温度,专为满足非常苛刻的汽车可靠性应用要求而开发。 贸泽供应的Sensirion SHT4xA相对湿度/温度传感器可在恶劣的汽车环境中工作,例如在85°C/85 %RH下进行加速寿命测试。SHT4xA传感器符合AEC Q100标准,具有功能强大的片上集成加热器和先进的板载诊断功能,可长期在高湿度应用中进行自净化和定期蠕变补偿。SHT4xA传感器的
[传感器]
贸泽电子开售新款Sensirion SHT4xA车用相对湿度/<font color='red'>温度传感器</font>
Microchip推出SPD EEPROM
全球领先的单片机和模拟半导体供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今天宣布推出全新系列串行存在检测 (Serial Presence Detect,简称SPD) EEPROM器件。它们既能支持现今高速个人计算机中最新的双倍数据速率 (DDR2) DIMM模块,还可支持未来的DDR3 DIMM模块。新器件编号分别为34AA02、34LC02以及34VL02 (34XX02),符合SPD EEPROM器件最新的JEDEC标准,其中34VL02可支持业界任何一款SPD EEPROM 的最低工作电压范围(1.5V至3.6V) 。各款EEPROM均备有JEDEC标准封装,也是目前唯一采用深受欢迎
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
