Vishay的MLCC可有效减少由板弯曲开裂引发的失效
最新更新时间:2011-09-26来源: EEWORLD关键字:Vishay  MLCC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电容器采用C0G和X5R/X7R/X8R电介质,具有10VDC~3000VDC的电压等级和1pF~1μF的容值范围
宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 9 月26 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,为减少由板弯曲开裂引发的失效,推出新的VJ汽车系列表面贴装多层陶瓷片式电容器(MLCC),可选的聚合物端接能够承受更高的弯曲应力。器件采用C0G(NP0)和X5R/X7R/X8R电介质,每种器件都有很多外形尺寸、电压等级和容值可供选择。
VJ汽车系列采用柔性聚合物端接,端接上有100%的锡板糙面涂层(VJ….31)。聚合物端接可提高电容器的弯曲能力,减少在汽车发动机仓、安全和信息娱乐电子设备中由于板弯曲破裂而导致短路的风险。
今天发布的电容器采用贵金属电极(NME)技术和湿法制造工艺制造,并且可以应客户要求采用PPAP以通过AEC-Q200认证。器件的典型应用包括传感器、引擎/点火控制、板网管理、动力转向和主动安全控制,以及车门、车窗和空调系统的控制。
VJ汽车系统具有从0603至1812共6种外形尺寸,聚合物端接的电压范围从10VDC至3000VDC。器件的容值范围为1pF~22nF(采用C0G电介质)、120pF~1μF(采用X5R/X7R电介质)和470pF~390nF(采用X8R电介质),工作温度范围宽达-55℃~+150℃。电容器在-55℃~+125℃(C0G)条件下的电容温度系数(TCC)为0ppm/℃±30ppm/℃,在-55℃~+85℃(X5R)、-55℃~+125℃(X7R)、-55℃~+150℃(X8R)条件下的温度系数为±15%。
器件符合RoHS指令2002/95/EC和IEC 61249-2-21的无卤素规定。
VJ汽车系列电容器现可提供样品,并已实现量产,供货周期为十一周。
关键字:Vishay  MLCC 编辑:小新 引用地址:Vishay的MLCC可有效减少由板弯曲开裂引发的失效
上一篇:一种有源滤波器中电传达感器噪音克服电路
下一篇:基于高线性光耦HCNR201的电压电流测量电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:48
郭明錤警告:低容值MLCC已见跌价迹象 五大原因看坏后市
        天风国际证券分析师郭明錤今 (31) 日指出,受到贸易战导致消费信心趋缓影响智能手机出货量,加上供货商扩产积极,近来消费性电子的低容值积层陶瓷电容 (MLCC) 已在第四季出现跌价迹象,预计未来 2 年在以下五大因素影响下,消费性电子 MLCC 还会继续面临潜在价格下滑压力,对台湾业者将有不利影响。         郭明錤在最新报告中指出:         第一,5G 手机出货带动的 MLCC 需求会比预期来的晚,要到 2021 年 5G 与 4G 芯片的整合方案量产后手机出货量才会明显提升,预计明后两年 5G 手机对 MLCC 需求挹注有限,连带导致手机用 MLCC (主要是低容值) 未来 2 年的降价压
[手机便携]
Vishay Siliconix推出60V 功率MOSFET
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用SOT-923封装的60V N沟道功率MOSFET --- SiM400。该器件为业界最小的60V功率MOSFET,比SC-70和SC-90等封装能节约更多的空间。                 SiM400是迄今为止最小的60V功率MOSFET,其SOT-923封装的尺寸为1mm x 0.6mm,最大厚度仅有0.43mm。器件的占位尺寸比SC-89小77%,厚度则薄了26%。       在VGS为10V、4.5V和3.5V的情况下,新器件的导通电阻分别为3.9Ω、4.8Ω和8Ω。在与电源管理单元
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font> Siliconix推出60V 功率MOSFET
Vishay推出新系列涂硅胶的轴向引线线绕电阻
Vishay  Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列涂 硅胶 的轴向引线线绕 电阻 ---CW - High Surge。Vishay Dale CW - High Surge系列电阻具有比标准线绕电阻更好的短时 浪涌 保护能力,可在高可靠性设计里抵御12kV的 高压 浪涌,工作温度达350℃。 CW - High Surge电阻具有符合IEC 61000-4-5 (1.2 μs/50 μs)要求的过载和高浪涌电压保护功能,可用于电源、仪表和焊接设备,重型机床以及各种各样的家用电器。器件采用耐用的全焊接结构,以提高高可靠性,同时其高温硅胶涂层使器件的工作温度范围达到 -65℃~+
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出新系列涂硅胶的轴向引线线绕电阻
Vishay推出采用新型封装的30V P沟道功率MOSFET
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出首款采用PowerPAK® 1212-8封装的30V P沟道第三代TrenchFET®功率MOSFET --- Si7625DN。在这种电压等级和3.3mmx3.3mm占位面积的P沟道MOSFET中,该器件的导通电阻是最低的。       新款Si7625DN可用于笔记本电脑、上网本和工业/通用系统中的适配器、负载和电池开关。适配器开关(在适配器、墙上电源和电池电源之间切换)通常是开启并且吸收电流。Si7625DN更低的导通电阻意味着更低的功率损耗,节省能源,延长两次充电之间的电池寿命,同时还可以减少发热,减小PC
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出采用新型封装的30V P沟道功率MOSFET
传苹果新机延期上市,MLCC备货潮8月下旬将启动
日媒传出苹果iPhone 12将延期至十月下旬上市,5G版本则于11月发布,打破往年9月新品上市的惯例。雅虎新闻指出,供应链依照该时间点推算,苹果三大日系MLCC供应链备货潮有望在8月下旬启动,第一大供货商村田制作所因应苹果的备料需求,第三季MLCC议价相对强势,也稳住第三季全球MLCC的供需架构。 苹果以往的新机均在9月份的秋季新品发布会上推出,上游被动组件备货潮约在7~8月启动。而今年到目前为止仍然平静,日本媒体报道,苹果的iPhone 12将延期至10月下旬,5G版本更会推迟至11月。 报道指出,上游供应链以苹果新机上市的时间点推算,MLCC的备货潮预计自8月下旬启动。目前苹果第一大MLCC供货商为村田,京瓷、太阳诱电也
[手机便携]
USB-OTG总线端口ESD保护阵列[Vishay]
    宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 1 月 25 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出具有低电容和低泄漏电流的新款ESD保护阵列---VBUS053CZ-HAF,能够保护USB-OTG端口免受瞬态电压信号的影响。在5.5V的工作范围内,新的VBUS053CZ-HAF可为3条线路提供USB ESD保护,在28V工作范围内对一条VBUS线路提供保护。     VBUS053CZ-HAF采用无引线LLP75-7L封装,0.6mm的超低厚度减小了在高速数据实现主动式ESD保护所需的电路板空间,例如USB 2.0和HDTV中的HDMI,以及
[电源管理]
USB-OTG总线端口ESD保护阵列[<font color='red'>Vishay</font>]
Vishay的T55系列又添新成员,可用于设计更薄成品
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,公司已扩充其T55系列vPolyTan™表面贴装聚合物钽模塑片式电容器,新增加Z外形 (EIA 7343-19) 尺寸器件。 日前发布的Vishay Polytech电容器高度比标准V 外形 (EIA 7343-20) 尺寸器件低0.1 mm,提高了封装密度,可用于设计更薄的成品。这款器件适用于计算机、服务器、网络基础设施设备、固态硬盘和无线收发器的电源管理、电池解耦和储能。 T55系列的外形尺寸为紧凑型J、P、A、B、T(低高度B,最高1.2mm)、D、V和Z,电容范围为3.3 µF-680 µF,额定电压2.5V-63
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>的T55系列又添新成员,可用于设计更薄成品
Vishay推出具有耐高温特性的表面贴装铝电容器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 2 月21 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列表面贴装铝电容器---160 CLA,兼具耐高温、低阻抗、高纹波电流和长寿命等特性。为提高加工过程的灵活性,Vishay BCcomponents 160 CLA器件满足要求严格的IPC/JEDEC J-STD-020焊接指导书,适应苛刻的回流焊条件。 今天推出的电容器有从12.5mm x 12.5mm x 13mm 至更大的18mm x 18mm x 21mm共6种外形尺寸。为增强性能和可靠性,160 CLA器件具有非常低的“Z”或是100kHz下0.
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
