高频电流探头的消磁与平衡调节步骤
发布者:星尘散落最新更新时间:2023-07-17 来源: elecfans关键字:消磁  平衡  调节步骤 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  高频电流探头是一款能够同时测量直流和交流的电流探头,其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要;两个量程可供选择,方便小电流测量;自动消磁调零功能,使用方便;声光过流报警功能,提醒量程切换;电子轻触式按键设计,使用寿命更长。
高频电流探头
  高频电流探头是根据法拉第原理设计的用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器。使用电流探头能够测量流经导线的电流大小。电流探头分为AC/DC电流探头以及AC电流探头。前者可以测量直流以及交流电流的大小,后者只可以测量交流电流的大小。
  为了有效提升电流探头的使用效率,实现测量,在使用中我们需要定期对探头进行消磁以及平衡调节,消磁的目的是消除探头铁心内的寄生磁场,不然就会造成零点的漂移和测量误差,我们在每次进行消磁操作之后则需要调节探头的零点平衡,消除存在的偏移。那么在哪些情况下我们需要对高频电流探头进行消磁呢?
  1、每次打开示波器进行20分钟预热以后;
  2、每当发生过载的时候;
  3、每当探头暴露在强磁场时;
  4、每次发现空载直流偏置非零时。
  消磁与平衡调节步骤如下:
  1、将示波器输入通道设为零参考点。
  2、将探头的输出连接示波器,如果是TCPA系列或者TCP202电流探头,同时使用泰克TDS3000以上型号的示波器,示波器将该通道显示。
  3、刻度设为安培/格,探头不钳任何导线的情况下,将滑块推到底,直到显示CLOSED。
  4、按DEGAUSS(消磁)按健,将示波器打到zui小刻度,比如1mA/格或10mA/格。调节平衡旋钮,直到波形轨迹线与零点重合。
关键字:消磁  平衡  调节步骤 引用地址:高频电流探头的消磁与平衡调节步骤
上一篇:高压差分探头差分信号的常见测量方法
下一篇:国产电流探头怎样预防损坏
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 12:11
厂商逐鹿4G 芯片发展需平衡 终端格局短期难改
    随着4G牌照发放的临近,相关产业链的厂商们早已闻风而动。其中芯片和终端厂商成为重中之重。就像业内所言,4G的关键在终端,终端在于芯片和模。 高通抢跑4G芯片 对手面临压力 据记者了解,目前中国移动2013年度采购的TD-LTE终端中,在芯片使用上,采用高通芯片的比例就超过60%,而这个比例可能会更高,甚至预期可能会占到中国移动2013年所有采购的4G终端产品的70%左右,高通成为中国移动2013年度4G终端采购的最大赢家已成不争的事实。但这个消息对国内芯片厂商和业界而言,显然已造成不小的压力。 众所周知,高通在QRD(高通参考设计)峰会上推出的RF360前端解决方案,首次实现单个终端支持所有LTE制式和频段的设计,支持七种网
[手机便携]
电网不平衡现象是如何产生的?
电网从发电、变电、配电、用电过程中是否会存在电能质量相关的问题,我们常常提及的三相不平衡又是如何定义的呢?电网不平衡度又对电网造成什么样的危害?这里将为你揭晓这些答案。 在电网中,我们通常说的三相电压不平衡度是指三相系统中三相电压的不平衡程度,用电压或电流负序分量与正序分量的均方根百分比表示。在电能质量测试的时候,我们不但可以通过矢量图来观察三相上的电压、电流值得大小,还能评估三相不平衡度。就如同下图的三脚架,可有控制好了每一个支架的长度,才能够保持好平衡。 我国目前执行的GB/T 15543—2008《三相电压允许不平衡度》规定电网正常运行时,负序电压不平衡不超过2%,短时不超过4%。接于公共连接点的每个用户引起该点
[汽车电子]
提升车载式移动变电站运行安全的5G+水平平衡监测系统的探究
0 引言 移动变电站是一个结构紧凑、转运方便、安装快捷的可移动式小型变电站。电气设备主要由高压开关、流变、压变、隔离闸刀、接地变、主变、站用变、低压开关柜、交直流系统及二次保护、监控系统等组成,整体搭载在移动式平板车上,应用领域广泛,可极大提高供电可靠性,缩短关键供电用户的停电时间,有效降低其经济损失 。在电力系统中,变电站的运行安全十分重要。变电站内设备对于地基平衡的要求也非常高,特别是变电站中最重要的设备——主变,其运行环境的水平平衡直接影响主变本体及分解开关配置的气体继电器、瓦斯继电器等设备的动作稳定性。车载式移动变电站设备主要配置于平板车上,依靠平板车配置的多个液压支撑杆保持设备运行基础面的水平度,以使电气设备稳定运行在
[嵌入式]
提升车载式移动变电站运行安全的5G+水平<font color='red'>平衡</font>监测系统的探究
IONIQ 5 800V快充和能量的平衡
从2021年开始,追踪800V系统的部署需要把现代起亚拉上来,随着IONIQ5的销售,基于现代E-GMP平台的这台车,在欧洲(9K)和韩国本土(25K)取得了不小的预定量。从实际交付的周期来看,从2021年上市,基于58kWh(450km WLTP)和72.6kWh(550 WLTP)其实和Model Y的电量梯度是相似的,比之前的KONA的两个梯度要提高一些。用15分钟充满60%的SOC的快充来解决电动汽车的续航和可用性的平衡,现代是第一次去尝试。 备注:买保时捷Taycan的车主,其实不在乎太多,但是800V系统在现实中是否使用,后续基于350kW打造的超级充电网络对电动汽车渗透率的提升效果有多少,值得我们非常关注。
[汽车电子]
IONIQ 5 800V快充和能量的<font color='red'>平衡</font>
ROHM业界首创:开发出以单芯片实现EDLC电池平衡的IC
    加快车载与工业设备领域EDLC能源再生市场发展速度。     【ROHM半导体(上海)有限公司 12月4日上海讯】---全球知名半导体制造商ROHM开发出电池平衡IC“BD14000EFV-C”。该产品非常有助于在汽车怠速停止和工业设备的能源再生、瞬低(瞬间电压下降)对策等领域市场日益扩大的EDLC(双电层电容器)的稳定化、长寿化和小型化。     本产品是将以往由20个以上分立元器件所实现的EDLC电池平衡仅通过1枚芯片即可实现的IC,使元器件安装空间缩减约38%,同时,无需再考虑每个元器件的差异,使构筑小型、简单且可靠性高的EDLC系统成为可能。     产品不仅具备最多可控制6节电池的电池平衡功能,而且,
[电源管理]
ROHM业界首创:开发出以单芯片实现EDLC电池<font color='red'>平衡</font>的IC
平衡测量仪的主要功能介绍
  动平衡测量仪采用大规模集成电路和单片机技术。该仪器操作简单,人机对话。菜单提示,配蓄电池和市电双重供电,很方便地用于现场汽轮机、水轮机、农业机器、离心机、风机、水泵等旋转机械动平衡的测量及动平衡的纠正。也可以与平衡机配套,直接替代平衡机电箱,用于老平衡机的改造。是厂矿企业、技术鉴定部门检测动平衡的专用工具。特别在旋转机械动平衡检测方面,只需按一下按键,便知被检测的机械总振动值是多少及由于旋转部份产生不平衡量是多少,一目了然便知该产品是否合格。   主要功能:   ●动平衡测量仪具有多功能性,既可作转速表用,又可作振动测量用,特别是具有动平衡测量的一切功能。(不平衡振动量及相位即时显示)   ●动平衡测量仪具有自动用试重法测量
[测试测量]
iPad Pro逆向工程:还原苹果关于成本和性能的平衡设计
CINNO Research产业资讯,“经过三年多的炒作、兴奋和未兑现的承诺,Mini LED 背光终于准备好迎接它的黄金时期,”Yole Développement (Yole) System Plus咨询部门的技术和成本分析师Taha Ayari断言。他解释说:“ 基于Mini-LED背光的监视器和笔记本电脑自2020年末开始上市,实际上大多数领先的电视品牌都在其2021年旗舰机型中开始采用mini-LED背光。另外,备受期待的 mini-LED Apple iPad Pro也于2021年4月正式发布了。” 在此背景下,逆向工程和成本计算公司System Plus Consulting近日公布了其关于2021年版12.9
[嵌入式]
iPad Pro逆向工程:还原苹果关于成本和性能的<font color='red'>平衡</font>设计
立体声平衡指示器电路图分享
该立体声平衡指示器电路图是使用很少常见的外部组件设计的。原理图电路非常易于构建,并将提供带有 LED 的视觉指示,用于左,右和 中心 平衡。每个通道的输出被馈送到 IC 1的两个输入端,作为 差分放大器 连接。IC1的输出连接到IC2和IC3的同相输入。如果IC1的输出接近 电源 轨,IC2和IC3的输出将高亮LED 3,这将表明正确的通道占主导地位。如果声音平衡到左声道,Ic2和IC3将变低,LED1将亮起。如果两个通道的幅度相等,IC2和IC3的输出将分别为低电平和高电平,从而点亮LED2。
[嵌入式]
立体声<font color='red'>平衡</font>指示器电路图分享
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
