是德科技近日与联发科技合作成功验证了基于 3GPP Rel-17 标准的 5G NR和5G RedCap互操作性开发测试。联发科技使用了是德科技的5G网络模拟解决方案成功验证了其最新的5G Modem技术。
是德科技携手联发科技成功验证5G NR与RedCap互操作性测试
IODT是验证终端设备是否符合新5G规范的重要步骤。该测试可以确保一个终端设备和基站之间,根据预先选定测试条件,建立并保持一个5G通信链路。
是德科技和联发科技进行的 RedCap 互操作性测试验证了联发科技 5G Modem技术支持早期识别、带宽部分 (BWP) 定义、用户设备功能、无线资源管理 (RRM) 放松、网络控制设备同步信号块( NCD-SSB)、探测参考信号(SRS)增强、扩展非连续接收(eDRX)以及用于跳频的PUCCH。5G NR IODT 验证了芯片组支持的最新 Rel-17功能,包括省电、小数据传输和 NR 覆盖增强。
联发科技无线通信系统发展本部总经理黄合淇博士表示:“联发科技致力于推动 5G NR Rel-17 和 RedCap 技术的市场进步。我们与是德科技合作开发最先进的5G Modem平台,培育不断发展的 5G终端设备创新者生态系统。”
是德科技副总裁兼无线测试事业部总经理曹鹏表示:“是德科技与联发科技携手,帮助终端设备制造商利用最具创新性的测试解决方案进行互操作性测试,持续加速 5G NR Release 17 的部署。我们不断为客户提供灵活的部署解决方案,帮助他们为商用 5G NR 和 RedCap 终端设备市场的推出做好准备。”
关键字:是德科技 联发科技 5G 测试
引用地址:
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 10:23
e络盟现货供应适用于各种应用的示波器
e络盟为产品设计、测试和教育领域提供广泛的高质量示波器解决方案 中国上海,2024年7月12日—— 安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟的测试和测量产品组合使专业工程师、教育工作者、制造商和业余爱好者能够更便捷地购买全面的高质量示波器解决方案。 e络盟大大简化了全面实验室或测试系统的采购,用户可以一站式采购来自众多品牌、价格优惠且型号丰富的产品。 随着电子系统几乎渗透到日常生活的方方面面,人们对示波器的需求空前高涨。示波器对于分析大量电信号,确保产品发挥功能至关重要。示波器是产品开发过程中设计、验证和调试阶段以及售后服务和维修所需的必备工具,e络盟的全系列产品使客户能够找到最适合的产品。
[测试测量]
变压器直流电阻测试仪的操作说明
变压器直流电阻测试仪符合DL/T及国家标准GB《电子测量仪器环境试验总纲》及GB《电子仪器质量检定规则》的要求。是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目,用传统的方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率电感产品的直流电阻是一项费时费工的工作,为了改变这种状况,缩短测量时间以及测试人员的工作负担。 变压器直流电阻测试仪采用全新电源处理技术,测试过程中自动充电、自动放电,一键操作,变压器直流电阻测试仪具有性能稳定,测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高,数据重复性好等特点,是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。 变压器直流电阻测试仪的主菜单操作说明: 打开电源开关,液晶显示启动界面,稍后
[测试测量]
庆祝品英Pickering公司与PXI标准共同度过的25周年, PXI——自动化测试领域的行业标准
作为模块化信号开关与传感器仿真产品专家,Pickering是PXI标准的实力践行者 2024年5月22日, 品英Pickering公司,作为电子测试和验证领域中,模块化信号开关和仿真解决方案的领先供应商,将庆祝加入PXI标准25周年。PXI是1997年发布的可扩展、高性能模块化仪器标准。 Pickering Interfaces的创始人兼CEO Keith Moore 表示:“庆祝加入PXI 25周年是对该标准持久性的有力证明。我们非常自豪地重申作为PXI生态系统长期支持者和贡献者的承诺。我们25年前为PXI开发的最初三种模块至今仍在销售,而现在提供的模块种类和数量是所有PXI供应商中最多的。通过与客户密切合作并大
[工业控制]
车规级 | 功率半导体模块封装可靠性试验-热阻测试
功率半导体器件是 新能源 、轨道交通、电动汽车、 工业 应用和家用电器等应用的核心部件。在近年,随着新能源电动汽车的高速发展,车用功率半导体器件市场迎来了爆发式的增长。 车规级功率半导体器件由于高工作结温、高功率密度、高开关频率的特性,伴随着车用场景中更严苛的使用环境,对功率器件的可靠性验证提出了更高的要求。 在因为功率器件相关原因所引起 电子 系统失效的原因中,有超过50%是因为温度过高导致的热失效。结温过高会导致电子系统性能降低、可靠性降低、寿命降低、引发器件结构内部的缺陷。随着器件小尺寸化、高集成化的趋势,有限的空间承载的功率密度越来越大,对热性能测试的研究成为了行业的热门议题。因此,热阻测试对功率器件试可靠性验证及
[汽车电子]
地埋电缆故障测试仪的使用注意事项
现代微电子技术设计,可以测试电力电缆断线、低阻、高阻、闪络等故障。智能化程度高。彩色大屏幕显示,分辨率达到640×480点阵。与高压回路从电气上隔离,安全性好。 测试精度高,在量程小于1Km时测试误差小于1m;在量程大于1Km时,测试误差小于4m。 采用中文菜单技术,易于掌握和使用。随机配备大容量存储卡,可以保存1000个以上测试波形,可与计算机方便连接,做到档案资料管理和远程服务功能。使用时钟标志,便于翻看波形档案。采用可充电锂离子电池,自动充电管理,双电池互为备份,连续工作时间大于4个小时。 体积小,重量轻,便于携带。 并且适用于接头、大面积进水等长延弧故障的测距。 地埋电缆故障测试仪试验前应注意事项 1、试验前准备 a、
[测试测量]
仪器仪表测试系统分类和结构原理
测试系统种类繁多,按照构成形式,可分为式测试系统、集中式数据采集系统、分布式数据采集系统三种方式,三种测试系统的构成和原理有很大差异,实际应用中根据需要选择合适的方式。 一、仪器仪表式测试系统构成及原理 仪器仪表式测试系统一般包括多个测试单元,每个测试单元完全独立,测试单元包括一次及二次仪表两个部分;一次传感器一般为交流或直流分流器,其特点是一次传感器及二次仪表均按相关标准生产,标准指标均可溯源。因此,用户可以灵活选择不同厂家的传感器及仪表,自行组建测试系统。 早期的仪器仪表通常功能比较单一,以功率测试系统而言,由电压表、电流表、频率计、功率计等构成。现代新型的功率测试仪器(一般称功率分析仪)则由一台仪器完成上述所有参量的
[测试测量]
是德科技在 FR3 频段实现首个互操作性和数据连接
与高通公司合作共同实现这一里程碑,双方验证了使用 FR3 频段在 5G 基站和下一代移动设备之间建立连接的可行性 本次在FR3成功实现连接,将缩短5G-Advanced 和 6G 终端设备的设计周期以及将新的终端设备推向市场的时间 是德科技(Keysight Technologies, Inc.)宣布与高通公司合作,使用是德科技的E7515P UXM 5G 无线测试平台和高通公司的5G 移动测试平台(MTP)成功实现了业内首个 FR3 频段的端到端互操作性和数据连接。 是德科技在 FR3 频段实现首个互操作性和数据连接 5G 网络设计在三个频段下运行:低频段(FR1)、中频段(FR2)和新推出的高频段
[测试测量]
开关电源怎么测试文波_示波器测试开关电源纹波的方法
以20m带宽为限制标准,电压设为pk-pk(也有测有效值的),去除示波器控头上的夹子与地线(因为这个本身的夹子与地线会形成环路,像一个天线接收杂讯,引入一些不必要的杂讯),使用接地环(不使用接地环也可以,不过要考虑其产生的误差),在探头上并联一个10uf电解与一个0.1uf瓷片电容,用示波器的探针直接进行测试;如果示波器探头不是直接接触输出点,应该用双绞线,或者50ω同轴电缆方式测量。 输出纹波主要来源于五个方面:输入低频纹波;高频纹波;寄生参数引起的共模纹波噪声;功率器件开关过程中产生的超高频谐振噪声;闭环调节控制引起的纹波噪声。 纹波是叠加在直流信号上的交流干扰信号,是电源测试中的一个很重要的标准。尤其是作特殊用途的电
[测试测量]
