一种基于高速数据采集卡的虚拟示波器开发
发布者:advancement4最新更新时间:2006-08-21 来源: 电子设计应用关键字:示波器  波形  采样 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
  虚拟仪器以通用计算机作为系统控制器,各种复杂测试功能、数据分析和结果显示都完全由计算机软件完成,在很多方面较传统仪器有无法比拟的优点。
= 本文在带有PCI总线接口的CS82G高速数据采集卡和Visual C++编程工具的基础上开发的快速虚拟示波器试验系统,集成了波形采集、数据分析、输出、显示等多种功能。同时,为保证数据采集和波形显示的实时性,设计中还采用了多线程技术。
图1 CS 82G采集卡系统框图
图2 软件系统总体流程图
虚拟示波器的系统组成
系统组成
  本虚拟示波器系统主要由数据采集卡、计算机和专用的软件组成。 其中数据采集卡完成对输入测量信号的调理采集、缓存,并通过计算机PCI总线送入内存;计算机在应用程序控制下,对数据进行处理、运算,最后完成各种电量测试并在屏幕上用图形或数据形式显示。这一切均可在人机交互方式下完成。
数据采集卡的硬件结构
  本虚拟示波器采用的是Gage公司的CS 82G高速数据采集卡。其硬件结构框图如图1所示。
  该数据采集卡是一个具有两个模拟量输入通道的标准的PCI总线插卡,卡上集成的两个高速8位ADC,最高工作频率高达1 GHz,在单通道工作模式下,两个ADC同时投入工作,分别在脉冲的上升沿和下降沿进行转换,所以最高采样频率可以达到2GHz。全卡的功能电路由数字控制逻辑电路统一控制。卡上配置有16MB的高速存储器,解决了高采样率和相对较低的PCI总线数据传输速率的匹配问题。
  在使用之前必须对采集卡的硬件进行配置,这些控制程序用到了相应的底层DAQ驱动程序。通过采集卡自带的DLL,可以在程序中灵活地对硬件输入阻抗、输入电压范围、放大器增益大小、采样频率、每次采样点数等参数进行控制。
  模拟信号经同轴电缆进入采集卡的输入通道后,经过前置滤波电路、衰减电路、可变增益的放大电路,将信号处理成ADC可以处理的标准电平,经过A/D采样量化转化成计算机可以处理的数字信号并缓存到存储器。该采集卡支持软件通过PC机的PCI总线接口控制模拟通道的阻抗匹配、放大器的增益选择、启动ADC及转换结束的识别,并允许将采集数据以DMA方式传输到计算机内存,同时对数据信号进行分析处理、显示、存储及打印输出。
系统的软件设计
虚拟示波器的软件开发环境
  虚拟仪器最核心的是软件技术。目前,用于虚拟仪器开发的软开发平台主要有两大类:一类是通用的可视化软件编程环境,主要有Microsoft公司的Visual C++和Visual Basic、Inprise公司的Delphi和C++ Builder等;另一类是一些公司推出的专用于虚拟仪器开发软件的编程环境,主要有NI公司的图形化编程环境LabView及文本编程环境LabWindows/CVI、Agilent公司的图形化编程环境Agilent VEE。考虑到软件的灵活性、高效性和可移植性,本设计中采用Visual C++作为虚拟示波器的开发环境。
软件的方案设计
  图2展示了本设计中软件系统的总体流程图。程序开始工作后,首先进入主线程,进行相关的初始化工作,主要是软件界面的初始化(采集卡的初始化在采集子线程中进行)。OnStart()函数的主要目的是执行StartCapture()函数以启动数据采集子线程,执行StartProcessing()函数以启动数据处理子线程,主线程进入消息循环,并通过消息和子线程进行通信。采样线程和数据处理线程实际上是由g_bRunThread变量控制的循环过程,这样可以方便主线程控制工作线程的退出。数据采集线程利用了采集卡驱动程序提供的中断采样函数,采样深度n由控件设定,每当采集完成n个点的采样时,采样数据便被送入卡上的缓冲区,然后通过PCI总线向计算机传输数据,当数据传输完毕之后,采样线程向数据处理线程发送WM_RECEIVE消息,通知数据处理模块对这n点进行分析处理。在主线程里,主要接收用户操作的消息,比如通道参数的设定、通道显示的设定、数据的存储打印以及察看历史数据、波形等操作。
软件功能模块
  该虚拟示波器有5大功能模块:数据采集、用户界面、频谱分析、数字滤波以及波形显示。
信号采集模块
  信号采集模块主要完成对数据的采集,根据所采集信号的不同采用不同的采样频率。这个模块中应用程序会通过采集卡的驱动程序和硬件进行通信,如果把这个模块放在程序主线程中实现,那么,当应用程序与驱动程序进行数据通信时,主界面就会冻结。为了解决这个问题,本文直接创建一个子线程来单独完成与驱动程序的通信任务,让主界面专心于响应视窗界面的信息。在子线程中通过调用gage_start_capture( )函??? 数进行数据的采集。
用户界面模块
  界面主要分为三个视图:主视图基于ScrollView,用于显示波形;另外两个视图基于FormView,一个用于动态显示采集数据的特征参数,另一个用于对示波器进行操作。
频谱分析模块
  本软件利用快速傅里叶变换(FFT)进行频谱分析,采用按时间抽取FFT算法,然后将幅值频谱分析结果在用户界面上以坐标曲线形式显示。进行FFT时可以选择点数,有1024、2048、4096三种选择,如果点数不够,程序自动补零。
数字滤波模块
  本软件可以对所采集信号进行低通和高通滤波。首先根据给定通带截止频率、阻带截止频率、通带衰减和阻带衰减设计出Butterworth模拟滤波器,再用双线性变换法设计出数字滤波器。
波形显示模块
  当前波形显示主要有两种方法,分段显示和滚动显示。本设计采用了滚动显示的方法,并且提出了一种新的滚动显示算法,突破了滚动显示只能观察变化缓慢的信号的限制。算法核心思想如下。
1. 得到所采集数据块的第一个和最后一个数据点的横坐标m_xMin和m_xMax,两者之差即为波形的逻辑宽度。
2. m_xMax-m_xMin的值为逻辑坐标,把它转化为设备坐标cx,用cx设定整个滚动视图的宽度。
3. 为了提高画图的效率,需要画出滚动视图可视部分的图形,也就是剪裁区的图形,因此要确定剪裁区。
4. 画出坐标以及剪裁区内的一段波形。利用CSplitterWnd:: DoScrollBy()函数,根据采样间隔的大小决定断滚动视图速度的快慢。这样视图滚动以后相应的剪裁区也会发生改变,从而能动态画出新的波形。
实验与讨论
  在实验中使用该系统对正弦信号和锯齿波信号进行了采集,并对两个通道的信号分别进行了频谱分析。实验时示波器参数设置如下:采样模式为双通道,其中通道1对正弦信号进行采样,通道2对锯齿波信号进行采样;采样率为120MS/s;触发源为软件触发;触发时间极限为20ms;输入信号电压范围为+/-5V。实验结果显示达到了预定的效果。
  设计中一个关键问题是在保证数据采集实时性的同时,又能及时地响应用户的操作或进行数据显示。在本文中,为解决这个问题采用了多线程技术,除了一个处理用户输入消息的用户界面线程之外,还创建了两个辅助线程,从而最大程度地保证了系统的实时性。
关键字:示波器  波形  采样 引用地址:一种基于高速数据采集卡的虚拟示波器开发
上一篇:基于DSP的车载式压实度实时检测系统设计
下一篇:使用RIGOL DM3000数字万用表巡检功能监测基站电信号
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:04
如何查找感兴趣的FFT频率点?
查找感兴趣的频率点(要确保感兴趣的频率点在测量范围内),可通过下面两种方法: (1) 通过在如图6.2所示的列表中进行查找,列表显示的是能量排前20大的频率点。若感兴趣的频率点能量在前20位,通过【旋钮B】查看并定位即可。 (2) 若感兴趣的频率点不在列表中,可通过放大频谱图进行查找。通过【M1】旋钮进行缩放和【M2】旋钮的移动,将感兴趣的频率点定位在中心指标即可测出其能量值,如图6.2的频谱图右上角所示。 注意:FFT分析时,其频谱图测量范围是FFT采样频率的1/2(停止状态下)或1/4(运行状态下)。 图6.2FFT测量结果查找
[测试测量]
如何查找感兴趣的FFT频率点?
北京普源精电推出四通道示波器DS1000B
      很多测量领域有使用示波器同时测量多路信号的需求,如多路模拟信号测试、信号时间相关性测试、数字信号时序关系测量等。目前,市场上可供用户选择的4通道示波器型号有限,很多用户在购买四通道示波器时遇到困难,要么选择价格昂贵、拥有众多冗余功能的4通道示波器,要么选择简单的双通道示波器,将一次测试分解为多次测量。北京普源精电科技有限公司(RIGOL)推出的四通道示波器DS1000B在性能和价格两方面找到了平衡点,给众多需要4通道示波器的工程师新的选择。       作为4通道数字示波器, DS1000B可以帮助用户解决众多棘手的模拟信号测量问题,例如:在开关电源的开发和生产阶段,测试工程师需要同时测量多路输入电压,输入电流,开
[测试测量]
如何用示波器进行高速串行总线信号的采集?
测量设备的特性可能会导致正常工作的DUT 不满足一致性的要求。这个采集系统,包括探头、电缆、示波器,必须满足必须能让足够的信号能量被采集。下面列出好的采集系统关键因素: ●带宽 ●足够的输入通道 ●采样率 ●样点记录长度 带宽的要求 很多第一代的串行总线构架的速率在1.5Gbps 到3.125Gbps,最快的时钟频率是1.56GHz。可以使用带宽4~5GHz 的示波器进行测量。但是信号保真度测试和精确的眼图分析要求示波器有更高的带宽。很多的标准已经意识到这一点的重要性。 许多规范要求示波器在信号发送端芯片引脚处精确的捕获信号基频的5 次谐波。对于第一代PCI Express,意味着带宽需要6.25GHz的示波器,采样率至少
[测试测量]
如何用<font color='red'>示波器</font>进行高速串行总线信号的采集?
泰克示波器如何处理示波器噪声?
噪音是一个无处不在的普遍问题。几乎处理电路中的每个人都必须花费一定的时间来处理噪声,要么找到噪声源来修复它,要么降低噪声对测量的影响。那么要如何处理示波器噪声? 噪声可能来源,包括设计的内部或外部来源,噪声会阻挡目标信号。您可能在测量低电压(mV)信号时遇到困难,例如雷达传输或心脏监护仪。噪声将使您难以找到信号的实际电压,这可能会增加抖动,并使定时测量变得困难。你可能需要一个干净无声的轨道,专注于设计中预期的信号。干净的轨道可用于报告和文件,清楚地显示设计操作。 您的示波器提供了相应的功能和工具来帮助您处理示波器噪声。本应用指南将回顾测量过程中降低噪声的常用示波器功能,包括仅在TektronixMSO2000和DPO200
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>如何处理<font color='red'>示波器</font>噪声?
你不知道的几个示波器使用技巧
  示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。下面就简单说下示波器使用小技巧:   1.通用示波器通过调节亮度和聚焦旋钮使光点直径最小以使波形清晰,减小测试误差;不要使光点停留在一点不动,否则电子束轰击一点宜在荧光屏上形成暗斑,损坏荧光屏。   2.测量
[测试测量]
基于FPGA+DSP的高速中频采样信号处理平台的实现
引言 现代社会正向数字化、信息化方向高速发展,在这一过程中,往往需要高速信号的实时性数字化处理。例如,随着科技的进步,现代雷达等应用信号的数字化处理上有了长足的发展,但也带来了新的问题,这些应用的数字信号处理具有海量运行需求的应用背景,如巡航导弹末制导雷达地形匹配、合成孔径雷达的成像处理、相控阵雷达的时空二维滤波处理等领域。目前,单片DSP难以胜任许多信号处理系统的要求。而常见的解决方案也是高速A/D采样与信号处理功能是在多块不同的板卡上实现,这给实际应用带来很多不便。 鉴于上述现有技术所存在的问题,本设计平台的目的是: (1)实现高速中频信号(如雷达信号)的数字化处理并进行实时传输数据或进行数据的实时计算,并能通过输出电路进行结
[嵌入式]
基于FPGA+DSP的高速中频<font color='red'>采样</font>信号处理平台的实现
stm32L151 tim trigger adc定时器触发单通道adc采样dma传输
“` include “adc.h” ifdef Debug include “led.h” include “string.h” uint16_t tb=0; //char dat ={0,}; uint8_t tc=0; endif __IO uint16_t ADC_ConvertedValue ; define ADC1_DR_ADDRESS ((uint32_t)0x40012458) static void dma_adc_init(void) { DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; /—
[单片机]
stm32L151 tim trigger adc定时器触发单通道adc<font color='red'>采样</font>dma传输
泰克续推DPO系列示波器,4000面向嵌入式电路设计应用
自97年泰克推出DPO(数字荧光示波器)以来,DPO正在成为泰克公司新的产品方向之一。去年年底公司推出DPO7000,面向了中高端的深度分析应用市场,今年2月份,公司再次推出DPO新的系列4000产品,以面向广泛的嵌入式电路设计应用。公司亚太区销售及销售运营副总裁Bob Agnes强调:这款产品融合了60多年公司在示波器方面的经验,其最大的特点就是,它是面向客户需求开发的一款产品。 公司全球实地营销总监Gary McFarlane解释说:现在嵌入式电路技术正在变得更加复杂,低成本的微处理器和微控制器变得越来越快,许多嵌入式技术采用的都是混合信号电路,另外,嵌入式系统设计正日益采用I2C、SPI以及CAN等串行总线来代替并行总线,
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
