基于AD8302的单片宽频带相位差测量系统设计
发布者:Harmonious222最新更新时间:2006-09-13 来源: 国外电子元器件关键字:相位  增益  阻抗  电压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
  传统的相位差测量仪需要采用多个中小规模集成电路,不仅电路复杂,测量相位差的精度低,而且适用的频率范围窄,只能测量低频或中频信号。本文介绍利用美国ADI推出的AD8302型相位检测器设计的宽频带相位差及频率测量系统。该系统能精确测量2个独立的射频(RF)、中频(IF)或低频信号的增益、相位差及频率。可广泛用于全球移动通信系统(GSM),码分多址(CDMA)、宽带码分多址(WCDMA)、时分多址(TDMA)移动电话、个人通信业务(PCS)及宽带基础设施网络等领域。
2 AD8302
的性能特点
  AD8302
内部包含2个精密匹配的宽带对数放大器、1个宽带相位检测器、1.8V精密基准源、以及模拟标定电路和接口电路,能同时测量从低频到2.7GHz频率范围内2个输入信号之间的增益(亦称幅度比)和相位差。由于该器件内部集成2个精密匹配的对数放大器,因此可将温度漂移降至最低限度。AD8302不仅能测量放大器、混频器等电路的增益和相位差,而且特别适合对无线基站及测试设备的检测。
  测量增益时,2个输入信号的动态范围为±30dB,输出电平的灵敏度为30mV/dB,误差小于0.5dB。对应于-30dB的输出电压为30mV,而对应于+30dB的输出电压为1.8V。输出电流为8mA,转换速率为25V/μs
  测量相位差的范围是
180°,对应的输出电压变化范围是0V1.8V,输出电压灵敏度为10mV/度,测量误差小于0.5°。当相位差Δψ时,输出电压为1.8V;当Δψ180°时,输出电压为30mV,输出电流为8mA。相位输出时的转换速率为30MHz,响应时间为40ns500ns(视被测相位差而定)。
  AD8302
还具有3种工作模式:相位测量模式、输入电平比较器模式和相位控制器模式。利用相位控制模式可构成相位控制器。
  增益及相位差的小信号包络带宽均为
30MHz(将MFLT端开路),利用外部滤波电容器可减小带宽。对于特性阻抗为50Ω的相位差测量系统,输入功率电平的范围为-60dBm0dBm
3 AD8302
的测量原理
  AD8302
的内部电路框图如图1所示。主要包括2个精密匹配的解调式对数放大器,1个乘法器型的相位检测器,3个加法器(Σ),1组输出放大器,偏置电路和基准电压缓冲器。输入信号可以是单端信号,也可以是差分信号。在低频段,这些信号的输入阻抗通常为3KΩ,每个对数放大器610dB增益级串联而成,6个增益级带有7个辅助检波器。每个增益级的-3dB的带宽都超过5GHz。利用这2个对数放大器可以测量2个输入信号的增益(或幅度比)。如果测量变频增益(或变频衰减),这2个信号也可以是不同频率的信号。如将被测信号加到1个输入端,而将标准信号加到另1个输入端,AD8302还可用来测量绝对电平。乘法器型的相位检测器能实现精确的相位平衡,在很宽的频率范围内相位差的测量精度与信号电平无关。对数放大器和相位检波器对输入高频信号进行处理后,就以电流的形式把增益和相位差信息送至输出放大器,再由输出放大器最终决定增益灵敏度和相位差灵敏度,外部滤波电容器可分为每路输出提供平均时间常数。基准电压缓冲器提供1.8V5mA的基准电压源。
  AD8302还可以作为控制器使用。当作为增益控制器时,必须将增益输出端(UMAG)和设定端(MSET)之间的反馈电路断开,把MSET作为所需要的设置点,再利用UMAG信号控制外部增益调节器,当作为相位差控制器时,应断开相位差输出端(UPHS)与其设定端(PSET)之间的反馈电路,然后用UPHS信号控制外部的相位调节器。AD8302能精确测量2个信号之间的增益和相位差,测量原理如下所述。
  对数放大器能将宽度范围的输入电压信号变成窄范围的分贝刻度输出,对数放大器的输出电压为:
  式中,USLP为增益斜坡电压,UIN为输入电压。UZ为参考电压,lgUIN/UZ)为2个输入电压的分贝比。
  测量增益时,分别用
UINAUINB来代替UINUZAD8302的输出就变成
  式中,UINAUINB2路输入电压,UMAG为增益输出电压,与信号电平的差值相对应。
  相位差输出电压的表达式为
  式中,为相位差斜坡电压,单位是mV/度;ψ为每个信号的相位,单位是度。相位检波器具有180°的相位差范围。该相位差范围既可以是~+180°(以90°为中心),也可以是~-180°(以-90°为中心)。根据AD8302的相位差响应特性曲线在~-180°和在~+180°时的斜率不同,即可判定2个被测信号的相位差为正或者为负。
  在处理射频系统时经常要用到史密斯(Smith)圆图,它是计算传输线阻抗的重要工具。史密斯圆图是由许多圆周交织而成的。利用它,不做任何计算即可得到1个复杂系统的匹配阻抗,唯一要做的是沿着圆周线读取并跟踪数据。所有的圆周只有1个公共交点(公切点),每个圆周对应于1个阻抗值。AD8302100MHz3GHz的频率范围内,每个输入端阻抗的史密斯圆图如图2所示。终端电阻器RT的阻值由下式确定:
  式中,RIN为输入电阻,RS为电源内阻。
4 宽频带相位差测量系统的电路设计
4.1
宽频带相位差测量系统
  AD8302
的典型应用电路如图3所示,R1R2为输入端电阻器。R3UREF输出端的负载。C1C4为交流输入的耦合电容器,C2C3为滤波电容器,C5C6为电源退耦电容器。S1为增益测量模块/比较器模式选择开关,将S1拨至a挡时选择增益测量模式;拨至b挡时进入比较器模式,MSET端接设定电压。S2为相位差测量模式/比较器模式选择开关,将S2拨至a挡时选择相位差测量模式;拨至b挡时工作在比较器模式,PSET端接设定电压。
4.2 宽频带相位差/频率测量系统
  宽频带相位差及频率测量系统的电路框图如图4所示。2路相位信号U1U2分别送至AD8302A通道和B通道,AD8302测出的相位差信号再送给由MC14433型单片A/D转换器构成的31/2位数字电压表。MC14433通过段译码驱动器(CD4511)和位驱动器(MC1413)驱动31/2位共阴极LED数码管,直接显示被测相位差。测量相位差的范围是180°,分辨率达0.1°
  测频电路采用ICM7226B型单片810MHz通用频率计数器,配置少量外围元件即可准确测量频率和周期,它还能测量频率比、时间间隔及累计数。该频率计数器具有自校准功能。测量范围是0MHz10MHz,最高分辨率可达0.000 1Hz
  MC14433
ICM7226B输出的BCD码送至89C51型单片机进行数据处理。为简化电路,还可选用带1OADCPIC16F874型单片机。PIC16F874是美国微科技(Microchip)公司生产的高性价比8位单片机,内含8路逐次逼近式10A/D转换器,这里仅用其中1路。
4.3
反射计电路
  AD8302还可构成反射计(Reflect Meter),通过测量入射到负载的信号和从负载反射的信号的增益及相位差,最终计算出反射系数γ。反射系数的计算公式为
  式中,ZL是用复数表示的负载阻抗,Z0是系统的特征阻抗。反射系数常常用来计算阻抗失配程度及驻波比(SWR)。反射系数通常用分贝表示。
  由AD8302构成反射计的电路如图5所示,该电路可以测量反射系数。反射计包括20dB电阻衰减器和1dB电阻衰减器,由阻容元件构成的一对定向耦合器AB可对入射信号和反射信号进行采样。AB通道的耦合系数和衰减系数分别由下式确定:
  式中,γNOM为标定反射系数,单位是dB,对无源负载而言,该系数为负值。当输入信号为10dB和标定反射系数为-19dB时,可使用一对20dB的耦合器,当POPT330dBm时,衰减器AB的衰减量分别为1dB2dB。当增益灵敏度为30mV/dB,相位差灵敏度为10mV/度时,UMAC端和UPHS端分别输出被测反射系数γ的幅度信号和相位信号。当γ=-19dB时,UMAG端的输出为900mV
关键字:相位  增益  阻抗  电压 引用地址:基于AD8302的单片宽频带相位差测量系统设计
上一篇:V2XE型地磁传感器在单片机系统中的应用
下一篇:MLX90601系列红外测温模块的原理及应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:04
基于PIC单片机直流电压表的汇编程序分享
定义用户寄存器 WEI1EQUH’0C’;BIT0=MODS:选择模式位0:模式11:模式2 ;BIT1=BREK:断路判别位0:无断路1:有断路 ;BIT2= ;BIT3= ;BIT4= ;BIT5=慢响 ;BIT6=快响 ;BIT7=长响 WEI2EQUH’0D’;“百位值运算”的启始值 WEI3EQUH’0E’;“十位值运算”的启始值 WEI4EQUH’0F’;个位值 WEI5EQUH’10’;百位值 WEI6EQUH’11’;十位值 WEI7EQUH’12’; WEI8EQUH’13’; WEI9EQUH’14’; WEIAEQUH’15’; WEIBEQUH’16’ WEICEQUH’17’ WEIDEQUH’1
[单片机]
基于PIC单片机直流<font color='red'>电压</font>表的汇编程序分享
三菱电机携多款碳化硅功率器件亮相PCIM Asia 2017展
三菱电机(www.MitsubishiElectric-mesh.com)于6月27至29日在上海世博展览馆举行的PCIM Asia 2017(上海国际电力元件、可再生能源管理展览会)展会中,以十款新型功率器件强势登场,其中第7代IGBT模块更首次作全电压、全封装及全系列展出(三菱电机展位号:E06)。 三菱电机以“创新功率器件构建可持续未来”为主题,今年展出的功率器件应用范围跨越五大领域,包括:变频家电、铁道牵引及电力传输、电动汽车、工业应用和新能源发电,致力为客户提供高性能及低损耗的产品。 变频家电市场 在变频家电应用方面,三菱电机展出三款碳化硅功率器件,分别是第一次亮相的全碳化硅DIPIPMTM和碳化硅SBD,另外
[其他]
Diodes于Embedded World 2017大会推出业界首款1800W汽车兼容瞬态电压抑制器
21ic讯  Diodes公司在Embedded World 2017(2017年德国纽伦堡嵌入式电子与工业电脑应用展)上推出的D28V0H1U2P5Q,作为业界首款单向1800W汽车兼容的瞬态电压抑制器(TVS),旨在保护敏感电子电路免受感应开关产生的瞬变电压的影响,可以面向包括泵、暖通空调(HVAC)、信息娱乐、导航和高级驾驶辅助系统(ADAS)在内的各种汽车应用。D28V0H1U2P5Q封装在高效散热的PowerDI®5封装中,具有28V的反向关断电压和低反向漏电流特性,同时按照10/1000μs瞬变可耗散高达1800W的功率,比同类解决方案产品高20%。 Diodes公司新的TVS管能够处理高达40A的峰值脉冲电流,这在业
[汽车电子]
工业高电压应用的合成电源方案
Vicor 第二代 DC-DC 变换器具有很多特性,把这些特性集成在一起构成一个完整的电源解决方案。其中最主要的特性是独特的均流方法,它可使电源能力增加,模块间的均流精度达 5%。 模块间因有精确的均流能力为设计人员提供用输入串联来增大系统工作电压的机会。 本文描述利用第二代 48V 输入系列模块,组成 110Vdc输入的应用。 系统要求 一般的多变换器设计是把 DC-DC 变换器的输入并联,相同的电压出现在每个变换器上,串联连接变换器的输入,配置为如同单一电源,这要求在所有工作条件下变换器共享相同的负载,保证呈现在每个变换器输入的电压将是一样的。 在变换器串联连接时,DC-DC 变换器前头所用的输
[电源管理]
基于单片机的低频数字相位测量仪的设计
   频率是信号的重要参数之一,如何获得这一准确数据已经在信息领域显得越来越重要了[1,2]。相位测量在信号提取、检测、处理等方面有着重要的应用[3]。本设计采用89C52单片机和可编程逻辑器件(CPLD)为核心,利用单片机进行数据处理并显示结果,软件采用汇编语言实现,构成低频信号频率相位测量仪。? 1 系统工作原理   本设计以89C52单片机和可编程逻辑器件(CPLD)为核心,构成低频信号频率相位测量仪。该仪器具有移相、频率和相位测量2大功能。移相电路由移相网络和信号放大电路组成,对固定频率信号(100 Hz,1 kHz,10 kHz)可满足-45~+45的相移要求;频率、相位测量电路由阻抗变换电路、整形电路、分频电
[单片机]
凌力尔特推出一款具有 15dB 增益的宽带全差分放大器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 和马萨诸塞州诺伍德 (NORWOOD, MA) – 2017 年 5 月10 日 – 亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司推出一款具有 15dB 增益的宽带全差分放大器 LTC6432-15,该器件可提供高达 +50.3dBm OIP3 (输出三阶截取) 的线性度、非常高的 +22.7dBm OP1dB (输出 1dB 压缩点) 和 3.2dB 噪声指数 (在 150MHz)。除了其在高频条件下拥有的出色信噪比之外,它甚至在较低频率下也能保持其动态范围性能。这是因为和基于 GaAs 或 pHEMT FET 的放大器相比,LT
[模拟电子]
凌力尔特推出一款具有 15dB <font color='red'>增益</font>的宽带全差分放大器
相位表的使用方法举例
本数字双钳相位伏安表除了能够直接测量交流电压值、交流电流值、两电压之间、两电流之间及电压、电流之间的相位和工频频率外,还具有其他测量判断功能。 1.感性电路、容性电路的判定 将被测电路的电压从U1端输入、电流经卡钳(钳型电流 互感器 )从I2插孔输入,测量其相位。若测得相位小于90°,则电路为感性;若测得的相位大于270°,则电路为容性。 2.三相电压相序的测量 将UAB(或UAO)电压从U1端输入,UBC(或UBO)电压从U2端输入,测量其相位角Φ。若Φ=120°,则为正相序;若Φ=240°,则为负相序。 3.检查 变压器 的接线组别 我国电力变压器采用Y/YO-12,YO/Δ-11,Y/Δ-11三种接线组别。当采用Y/YO-1
[测试测量]
ST 8引脚微控制器系列产品扩大存储容量,增强系统功能
ST推出新系列微控制器产品,进一步完善低成本设备用紧凑型微控制器产品组合 中国,2007年5月10日 — 8位微控制器的世界领导厂商意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)进一步完善了公司专门为简单的低成本应用设计的ST7 UltraLite系列8引脚微控制器产品阵容,新的ST7FLITEU0系列产品在现有产品的丰富外设基础上扩大了存储容量和有用的系统功能。采用8引脚的SO、DIP和0.9mm厚的DFN封装,工作温度高达125℃,新系列产品是HVAC (暖风、通风和空调)、家电、照明控制和电动工具市场的最佳选择。 由于内置的2KB闪存程序存储器的容量是以前产品的二倍,同时还内置一个128字节的数据EEPROM,新产品虽然尺寸很
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
