1 用户的问题
某超声水浸系统生产商将商用传感器安装在待测物体的前面,驱动电路激发传感器,发出一串超声能,同时传感器探测待测物体所反射的回波,与客户提供的延迟选通产生的触发信号同步。相应超声波回波将在50μs内结束。
当采用中心频率为1OOMHz的超声波传感器时,采样反射信号的采样率必须是500MS/s。在连续超声波记录采集之间,机器人定位手臂将传感器移动1mm。希望传感器能以250mm/s的平均速度移动,并且能够在C语言应用软件基础上编写自己的DOS程序。
2 解决方案
用户的问题可以用GaGe公司的CompuScope8500型8-bit、500MS/s的模/数转换卡来解决。板上存储深度:2 M,最大记录间隔:50lxs,采样率:500MSis,可得出最大记录长度为25K,如下所示:
最大记录长度=50μs x500MS/s=25000(μs)
(Msamples)/s=25000samples=25kilosamples
(1μxlM=1υ-6xlO6=1)
这个25 K的最大可能记录长度低于CompuScope 8500型板卡的最低有效存储深度(128K)。
接下来,我们必须考虑所需脉冲重复频率(PRF)。当用户想以1 mm的间距移动并将其平均速度保留在250 mm/s时,CompuScope 8500必须将PRF保持在至少250 Hz,如下所示:
PRF最小值=(250 mm/s)/(1mm)=(250)(1/s) =250 Hz
为确定CompuScope 8500型板卡可获得的最大脉冲重复频率PRF,首先必须计算可能的最小脉冲重复间隔(PRI)。PRI的值等于采集时间、PCI总线传输时间和CompuScope 8500的re—arm时间的总和。
●总采集时间是50μs,如下所示:
采集时间=最大记录长度/采样率
=25kS/500MS/s=50μs
●PCI传输时间是250μs,如下所示:CompuScope 8500是一个8-bit卡,所以一个数据采样占一个字节内存。那么,PCI最大传输速率为1OOMB/s或100MS/s, PCI传输时间=最大记录长度/PCI传输速率
=25 kS / 100 MS/s=250μs
●CompuScope 8500的re-arm时间约为30μs。
现在可以计算出CompuScope 8500可用的最小PRI:
PRI最小值=采集时间+PCI传输时间+re-arm时间=50μs+250μs+30μs=330μs
PRF最大值=1/330μs≈3kHz
GaGe公司的CompuScope 8500板卡的3kHzPRF容易满足用户所需的250 Hz PRF的要求,而且预留给应用程序控制电机定位的时间超过90%。
用户将在C语言的基础上编写DOS程序。该程序将设置测试测物扫描,控制电机定位,然后通过简单调用C驱动子程序发来采集和下载超声波传感器位移之间所需的记录。由于正在推进PCI的速度限制,所以建议将CompuScope 8500安装在性能可靠、经过测试的GaGe工业级电脑中。
引用地址:高速信号采集系统在超声回波测量中的应用
上一篇:基于CS5451A的三相多功能电能表设计
下一篇:基于MC9S08GB32的便携式无水阻桨频船速测量仪
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
更多往期活动
11月16日历史上的今天
厂商技术中心
