基于模糊控制的便携式心电监护仪的设计
发布者:创新思绪最新更新时间:2007-06-22 来源: 国外电子元器件关键字:存储  信号  接口  滤波 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前,以采集心电信号、分析和诊断为主的心电监护系统已经得到了广泛的应用,对于心脏系统疾病的预防、诊断发挥了很大的作用。但是此类心电监护仪只能是在病人静态或者病人要在特殊的情况下才能使用,对心脏病人的要求太高特别是心脏病疑似病人和早期的心脏病患者,影响他们正常的工作生活;而另一类便携式心电监护仪,其24小时可以监护,但是其存储需要大量的空间,对于心电信号的回放也需要大量的时间,鉴于以上两个问题,本文设计基于模糊控制的便携式心电监护仪。他在克服以上两个问题的同时也突破以往在线诊断疾病的单值处理,能够更加准确地判断心电信号正、异常实现及时发出报警。
1 系统总统设计
1.1 系统设计目标
根据心电信号特征、生物信号处理系统和现代心电监护技术发展要求,本系统选用高速SOC系列单片机C8051F020作为心电监护仪的主芯片实现以下功能:
(1) 测量具有无创、安全、准确、可重复性强等;
(2) 操作方便,测量简单,不影响待监护病人的正常的生活;
(3) 能实时分析心电信号并判断信号正、异常,初步诊断出监护病人的心电异常疾病;
(4) 16 MB的FLASH存储器能够24小时存储使用者的异常信号;
(5) 系统出错的报警功能;
(6) 能够将存储的异常心电信号通过USB接口转移到PC机上做进一步的心电信号诊断。
1.2 系统硬件构成
本系统的硬件框图如图1所示。
首先从电极电路采集被测对象的微弱的心电信号,然后对此信号进行放大、滤波处理后一支直接进入主控芯片,另一支进入导联脱落检测电路,然后再与主控芯片C8051F020连接。信号进入主控芯片C8051F020之后,对其进行相应的处理,实现报警、存储、判断、传送等功能。
1.3 系统总体流程图
系统总体流程图如图2所示。
2 模糊控制部分
心电自动分析的主要目标是进行心律失常诊断。临床上对心律失常的自动诊断就是结合节律分析和波形形态分析,对测得的心电波形识别分类,并根据预先确定的诊断标准或判据做出相应的临床诊断。而本设计是根据所提取的特征值结合医学知识和医学专家系统完成判断的。
首先根据下列判据对待检测病人进行初步的诊断:
心动过速 R-R间期<0.5 s(120次/min);
心动过缓 R-R间期>1.5 s(40次/min);
停搏和室颤 在一段较长时间内没有QRS波,一般这个时间>1.6 s;
?漏搏 一个R-R间期大约是以前平均R-R间期的2倍后并且没有出现一次早搏的就是作为漏搏检出,如果R-R间期大于平均的2倍但小于1.5 s,则作为房窦停止检出;
室性早搏 室性早搏成对(连续出现两次室性早搏):室性二联律(正常和室早交替出现连续两次以上);室性三联律(正常、正常和室早交替出现连续两次以上),都归为室性早搏。检测标准复杂,需要进一步用逻辑模糊分析判断;
R落在T上(R on T) 这是在心室复极化时期(T波)出现的PVC,由于T波无法检测,所以只有靠节律分析;
插入性期前收缩 是没有代偿停歇的早搏,早搏的R-R间隔大致等于早搏前的平均R-R间隔;
房性早搏(APB) 一早搏接一个代偿的停歇。 以上对心脏疾病的判据都是二值判断,此种方法检测简单易于实现但是对疾病的判断不精确。实际上医疗诊断中存在大量的模糊语言及现象,判断病人患病情况要根据多个参数的多值进行判断的。这些判据是由此方面医学专家的先验知识获取的,利用这些判据形成多条模糊规则,把医学专家临床诊断疾病的方法用机器实现。下面就以模糊逻辑检测室性早博为例,对监护病人的病情进行初步的诊断,进而区别正、异常心电信号,做到只记录异常心电信号。
在单片机上实现模糊控制一般采用3种方式:强度转移方式、直接查表方式和公式计算方式。考虑到直接查表方式是通过离线计算,得到一张模糊控制表将控制表存放在计算机内存中的,在控制应用过程中,速度虽然很快但是若变量较多(本系统用到5个)会导致模糊控制维数高使存储、查表不方便。同佯公式计算也小适合本系统多参数的计算。而强度转移方式是按模糊控制的极大一极小法进行推理。每个输入参数映射为多个隶属度,每组输入会激活多条规则,可能对应不同的结果。用取小的原则计算各组合对应规则的输出强度,然后按最大隶属度原则得出对应于各结论的可信度。这样,对于每一个输入都可得出与各结论相对应的输出强度。称为输出隶属度。取输出强度最大的那个隶属度作为输出。实验结果表明,这种方法对本系统最为合适。下面就以早搏为例说明,提取R波宽度(RW)、RR间期(RR)、R波面积(RA)T波面积(TA)、T波峰值(TH)这5个特征值来用模糊方式诊断被监护者发生室性早搏的情况。部分模糊规则表如表1所示。
2.1 隶属函数的存放
由于单片机的内存容量有限,如果要对系统输入输出论域的所有隶属函数的连续曲线进行存储,是不可能的,所以本系统对于三角形隶属函数采用三点法,存储三角形的3个顶点;对于两边的半梯形存储腰和顶的3点。隶属函数存放在ROM中,图3以R波的宽度为例说明。
2.2 输入模糊化
提取的特征参数是精确值,将他们与隶属函数进行比较组合,求出相应的模糊输入量隶属度范围为0~1,单片机上可表示为00H~FFH。对本系统而言,每个精确输入值最多只对应两个模糊输入量大于零,其余的模糊输入量则为零。例如:假设RW=1.1,从表3可知他落在中(M)和大(L)两个区间上,因此对于中(M)和大(L)的隶属度为:
μM(1.1)=(1.3-1.1)/(1.3-1.0)×FFH=5AH
μL(1.1)=(1.1-1.0)/(1.3-1.0)×FFH=55H
在RAM中开辟一块区域,存放各模糊输入量。
2.3 模糊规则的存放
模糊规则表示为:IF A and B and C and D and ETHEN Y(or Z)
其中"IF"后紧接着的词称前件,"THEN"后面的词称后件。首先将输入的模糊值S,M,L,XL分别与数字0,1,2,3相对应,即:RW,RR,RA,TA,TH:S=0,M=1,L=2,XL=3。
每条规则用3字节表示。第1字节高4位表示第1前件的模糊值,低4位表示第2前件的模糊值;第2字节高4位表示第3前件,低4位表示第4前件;第3字节高4位表示第5前件,低4位表示后件。其中,F表示不考虑该前件,A表示"是PVC",B表示"可能是PVC"。以一条规则(存放在ROM中)为例,如所示来说明。
2.4 模糊推理
对于每一组输入的数据,先进行模糊处理然后遍历每一条模糊规则,取第一条规则第一前件(3H)作为地址偏移量,加上模糊输入RW在RAM中存放的首地址(40H),则可从RAM内RR存放区域中查找出XL的隶属度A1;取第一条规则第二前件(3H)作为地址偏移量,加上模糊输入RW在RAM中存放的首地址(44H),则可从RAM内RW存放区域中查找出XL的隶属度B1;依此类推得隶属度C1,D1,E1。根据强度转移法,取A1,B1,C1,D1,E1中最小值作为该规则后件所取的语言变量"是PVC"的隶属度Y1。当所有规则都遍历后得到:"是PVC"的隶属度Y1,Y2~Ym,"可能是PVC"的隶属度Z1,Z2~Zn取Y1,Y2~Ym的最大值作为"是PVC"的隶属度Y,取Z1,Z2~Zn的最大值作为"可能是PVC"的隶属度Z。如果Y<7FH且Z<1FH,则输出"正常";如果Y>Z,输出"是PVC";如果Z>Y,输出"可能是PVC"。
3 结 语
本文设计的心电监护仪,集心电信号的采集、分析于一体,而且系统体积小、安全、可靠,能够在不影响被监护者正常生活的情况下进行使用,可以初步诊断病情,进而节省存储空间,节约进一步诊断病情的时间,经实验取得了很好的效果。如果能够结合更多的此方面医学专家的知识,可以实现更完善的诊断功能。
关键字:存储  信号  接口  滤波 引用地址:基于模糊控制的便携式心电监护仪的设计
上一篇:基于AT89S52的车载压实度检测仪设计
下一篇:同步调谐可变带通滤波器的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:05
智慧存储芯片公司,英韧科技获新一轮融资
企查查显示,英韧科技(上海)有限公司于6月5日发生投资人(股权)变更,新增深圳腾晋天成投资中心(有限合伙)等多个投资人(股东)。 换而言之,英韧科技于近期完成了新一轮融资。 (来源:企查查) 英韧科技成立于2017年,主要业务是智慧存储芯片以及解决方案。其官方消息显示,英韧科技是一家由美国硅谷华人科技精英团队创办、美国硅谷和中国的顶级创投机构投资的中外合资企业,注册地为中国上海,英韧科技针对目前人工智能和其他大数据处理系统的性能瓶颈,创造性地提出了智慧存储的概念,从硬件和软件两方面进行创新。而智慧存储是融合存储、计算与网络通信的新型存储解决方案。 据 张江头条消息,英韧科技联合创始人、董事长兼首席执行官吴子宁博士拥有清华大
[手机便携]
智慧<font color='red'>存储</font>芯片公司,英韧科技获新一轮融资
ARM9 Linux开发系统中的LCD触摸屏接口电路
1 触摸屏基本原理 触摸屏按其工作原理可分为表面声波屏、电容屏、电阻屏和红外屏几种。每一种触摸屏都有各自的优缺点,简单介绍每一种触摸屏技术的工作原理和特点。 1.电阻技术触摸屏 电阻技术触摸屏的主要部分是一块与显示器表面非常配合的电阻薄膜屏,这是一种多层的复合薄膜。它以一层玻璃或硬塑料平板作为基层,表面涂有一层透明氧化金属(ITO氧化铟,透明的导电电阻)导电层,上面再盖一层外表面经硬化处理、光滑防擦的塑料层,它的内表面也涂有一层ITO涂层,在它们之间有许多细小的(小于l/1000in)透明隔离点把两层导电层隔开绝缘。当手指触摸屏时,两层导电层在触摸位置就有了接触,如图11—23所示。触摸屏控制器侦测到这一接触并计算出(
[单片机]
ARM9 Linux开发系统中的LCD触摸屏<font color='red'>接口</font>电路
关于多路工控时序信号的测试和研究
一些做工控机和系统控制产品的用户,发现他们都会进行一项多路信号与时钟时序的测试,一般测试的信号都会在4~7路,加上时钟信号一次最多要测试8路信号。而让测试工程师头疼的问题是,如果在一次时钟序列中将所有信号的时序都捕获进行观测就需要购买具有8路输入通道的示波器。现在市面上主流的示波器通道数最多为4路,所以工程师门只能采取多次测试的方法,即对于8路信号采取每次测试4路再进行对比的方式。然而这种测试方法可能会由于每次测试条件的不同引起误差,进而对系统的时序关系得到错误的结论。 图1:工控机测试板 图2:测试时序信号 通过跟工程师进一步了解,得知此类控制系统对不同的被控设备控制信号的幅度也会不同,因而在测试时不仅需要测试信号
[测试测量]
关于多路工控时序<font color='red'>信号</font>的测试和研究
分布式测量系统时统信号分路电路设计
在现代许多分布式测量系统,如激光陀螺形变测量系统、分布式声源定位系统等高精度分布式测量系统中,为了精确地获取信息,各个测量单元之间的测量时间必须是同步的,即需要考虑不同测量单元之间的时间统一。实现时间统一最直接的方法是将一个时统设备产生的标准时间传输给测量单元使用,因此需要设计一个电路来实现时统信号的多路传输。笔者针对分布式测量系统对时间统一的要求,设计了一个时统信号分路电路,可以将GPS数据或B码终端输出的信号分成多路,以满足不同测量单元之间实现同步测量的需求。 1 分路电路设计方案 分布式测量系统一般是基于不同位置的测量单元敏感各自所在位置的信息,经过处理得出安装点之间相关的信息。处于不同位置的测量单元单独完成信息的采集
[测试测量]
分布式测量系统时统<font color='red'>信号</font>分路电路设计
一种精简可靠的低成本嵌入式以太网接口设计
摘要: 本文介绍了基于新型独立控制芯片CP2200的以太网通讯接口的软硬件设计方法。 关键词: CP2200;以太网;C8051F040;TCP/IP 引言 当前,嵌入式设计人员在为远程控制或监控设备提供以太网接入时,使用的以太网控制器都是专为个人计算机系统设计的,如RTL8019,DM9008,CS8900A 等。这些器件不仅接口电路复杂、体积较大,而且比较昂贵。CP2200 是Silabs于近期推出的一款独立以太网控制器,它符合IEEE 802.3协议,支持10M以太网接入,而且仅需要很少的外部电路连线就可满足绝大多数嵌入式以太网接口的设计要求,使得潜入式以太网接口的设计大大简化,占板空间大大减小,系统开发成本大大降
[应用]
揭秘美国监听手段:大使馆屋顶材料吸纳信号
      2013年6月19日,德国柏林,德国总理默克尔在“勃兰登堡门”前临时舞台上讲话,来访的美国总统奥巴马看着她。   拍摄于10月25日的图片显示,美驻德使馆的美国国旗在飘扬,不远处则是德国议会建筑。 2013年6月19日,在欢迎晚宴上,访德的奥巴马与默克尔相互敬酒。 2012年5月18日,美国戴维营,奥巴马向默克尔致欢迎礼。   美国国家安全局连默克尔都要监听,这让德国人“哭笑不得”。   监听事件曝光后,德国政府召见美国驻德大使约翰·埃默森。结果,这位今年8月刚刚上任的外交官“被狠狠骂了一顿”。这个细节是法国媒体披露的。   10月31日,约翰·埃默森接受德国电视二台采访时说:“我完全理解德国政府、特别是民
[手机便携]
带有红外接口的移动式温度数据采集仪的研制
    摘要: 介绍了基于单片机的移动式温度数据采集仪的硬件设计,串行红外接口的应用及用可视化编程工具VB6.0实现的WINDOWS界面的数据接收、处理软件。     关键词: 热电耦 温度测量 数据采集 红外串口通信 在电子工业中,随着整机集成度的提高和元器件的微型化、复杂化,在印制板上焊接元件时对各种焊接设备(波峰焊、回流焊、SMT等)内的温度工艺要求越来越高。这就需要一种可移动的温度数据采集仪器,能随传送带进入焊炉内,测量记录下不同焊点(印制板上的焊盘孔、过孔等)在焊炉内不同位置时的温度参数,并能将测量数据方便地传送给电脑,进行数据曲线的显示、分析和打印,以便制定和执行合适的工艺流程。 无线通信可以去
[应用]
用增强并口EPP协议扩展计算机的ISA接口
    摘要: 提出了用EPP协议和CPLD扩展笔记本电脑的ISA接口的方法,给出了详细的技术解决方案。扩展的ISA接口可以达到1310 KB/s的双向通讯速度,与ISA本身的速度相当。用户可以通过扩展的ISA接口直接使用市场上的基于ISA的接口卡。     关键词: ISA  标准并口  增强并口  复杂的可编程逻辑器件     利用微机开发便携式的数据采集、控制系统一直是微机应用系统开发者十分关心的课题。特别在是基于笔记本电脑的数据采集和控制系统中,这一点显得尤为重要。传统的数据采集和控制系统是针对台式机或者工控机设计的,一般都做成了标准的插卡,如A/D卡、D/A卡、RS232扩展卡等等,用户根
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
