基于ADuC834单片机的一氧化碳监测报警仪设计
发布者:RadiantBreeze最新更新时间:2007-07-09 来源: 国外电子测量技术关键字:电流  放大  集成  信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引 言
随着工业的迅速发展,人类接触有害气体的场合越来越多,由此造成对人类本身的危害也越来越大。在炼钢厂、炼铁厂中,高炉生产的副产品高炉煤气(主要成分为CO)经过降温、除尘、加压后送入煤气管网或送入煤气柜储存。在高炉旁或附近工房内的工人以及加压站的工人经常发生一氧化碳中毒的事故,危害较大;而且在煤气管道及储存柜检修期间,也经常发生泄露的一氧化碳气体遇明火产生爆炸的事故,因而研制一种一氧化碳气体监测仪有着十分重要的现实意义。本文采用AD公司的数据采集芯片ADuC834为主控芯片,介绍了一种灵敏度高、性能可靠、操作简单的一氧化碳监测报警仪。
1 系统硬件组成
1.1 系统框图
整个一氧化碳监测报警仪的硬件组成框图如图1所示。
这个系统的工作原理为:首先通过一氧化碳传感器采集现场的一氧化碳数据信息,传感器选用的是英国CityTechnology Ltd公司的电化学一氧化碳气体传感器7E/F;当一氧化碳气体经过传感器外壳上的气孔扩散到工作电极表面上时发生化学变化,工作电极输出变化的电流,其电流大小与气体浓度成正比,该电流信号再经过运算放大器电路输出0~2.5 V的电压信号。此电压信号与气体浓度成线性关系,ADuC834单片机通过自身集成的24位A/D转换器采集该电压信号即可获取一氧化碳气体的浓度值,再利用LCD显示当前现场的一氧化碳的浓度。另外,通过按键可设置一氧化碳一级、二级气体浓度报警点,当一氧化碳浓度大于某一报警点时,设有声、光、振动3种报警方式。
1.2 ADuC834单片机介绍
ADuC834单片机内部集成了两路独立的∑-△ADC,其中主通道ADC为24位,辅助通道ADC为16位。主通道AD输入范围为±20 mV~±2.56 V,分为8档,使用时可任选一档。由于使用了∑-△转换技术,因此可以实现高达24位无丢失码性能;辅助通道除具有基本的A/D转换功能外,还可作为内部温度传感器的输入接口。
ADuC834单片机利用32 kHz晶振来驱动片内锁相环(PLL),并通过内部寄存器的设定以产生内部所需要的工作频率,它的微控制器内核与8051兼容,片内外围设备包括一个与SPI和I2C兼容的串行端口、多路数字输入/输出端口、看门狗定时器、电源监视器以及时间间隔计数器,同时片内还提供了62 KB闪速/电擦除程序存储器以及2 304 B的片内RAM。
ADuC834单片机由厂家提供了启动引导程序,因此通过标准的UART串行接口可以方便地把用户程序代码加载到ADuC834单片机中,非常便于程序的开发和设计。
2 软件程序设计
2.1 数据采集程序
进行数据采集时,使ADuC834单片机的外部参考电压Vref=2.5 V,并通过寄存器AD0CON的RN2、RN1和RN0位来设置不同的输入范围,以实现对主通道输入信号的采样。
2.2 用户闪速/电擦除数据寄存器的编程
ADuC834单片机提供给开发人员的闪速/电擦除数据存储器的容量为4 KB,利用这些EEPROM可以进行系统配置信息的掉电保存。
3 仪器标定与检验
3.1 仪器标定
由于传感器本身的线性度比较好,因此仪器的标定采用两点标定法。首先将仪器置于纯净空气中,待显示数据稳定后,将此点作为第一点即零点,并调节LCD的示值为零;然后调整标准气瓶气体流速为200 m1/min,保持气流稳定流过传感器约1 min;待显示器读数稳定后,将此点的浓度作为第二点并调节LCD的示值与标准气瓶气体浓度值一致,然后关闭气瓶,由此完成标定的全过程。
3.2 检验结果
3.2.1 示值误差
将各种标准浓度的气体以200 ml/min的流速通过传感器后,延时35 s后记录测量结果,并根据示值误差计算公式:
式中:△e为重复性误差;A为读度数算术平均值;As为标准气体浓度值;R为量程。
计算得到不同浓度下的示值误差,如表1所示。
通过以上测验数据分析可知,一氧化碳监测报警仪的示值误差小于±3%FS,满足示值误差检定规程要求。
3.2.2 重复性误差
将同种浓度标准的气体以200 m1/min的流速多次通过传感器后,延时35 s后记录测量结果,并根据重复性误差计算公式:
式中:Sr为重复性误差;A为读数算术平均值;Ai为仪器读数值;n为测量次数,n=6。
计算重复性误差如表2所示。
通过以上测验数据可知,一氧化碳监测报警仪的重复性误差小于±2%,满足重复性误差检定规程要求。
4 结束语
本文所介绍的一氧化碳监测报警仪具有硬件上结构简单、体积小巧,软件上编程简单、开发时间短等特点。另外,作者设计的这款一氧化碳报警仪实际已应用于炼钢厂、炼铁厂,也取得了良好的实用效果。
关键字:电流  放大  集成  信号 引用地址:基于ADuC834单片机的一氧化碳监测报警仪设计
上一篇:基于LabVIEW的放大器自动测量系统的实现
下一篇:基于AD8302芯片的新的幅相测量系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:05
脑机接口的伦理风险:毫不知情的“读取”你的思维
  我们的目标应该是,在技术成熟的同时,制定同样成熟的伦理标准,确保用户在使用这类设备时确信自己的隐私受到保护。   目前的技术与开发中的下一代P300技术之间,最大的区别可能就在于几乎会被所有人无视的保护许可条款。   北京时间6月19日消息,据国外媒体报道,在1995年的电影《永远的蝙蝠侠》(Batman Forever)中,“谜语人”用一台3D电视秘密进入观看者的大脑,获取其最个人的想法,以找出蝙蝠侠的真实身份,2011年,市场调研公司尼尔森(Nielsen)全资收购了Neurofocus公司,并设立了一个名为“消费者神经科学”(consumer neuroscience)的部门,对有意识和潜意识的数据进行整合,以追踪消
[医疗电子]
晋江首批自主培育集成电路人才“出炉”
人才、资金与技术并称集成电路发展的三驾马车,其中人才,更是集成电路产业最核心最紧缺的资源。为了加快人才资源积累,上个月,国内首家基地型集成电路人才培训中心——芯华集成电路人才培训中心在我市揭牌,经过一个多月暑期班的培训,首期培训班学员完成学业,这也是我市晋江首批自主培育的集成电路人才。 在晋江市芯华集成电路人才培训中心首届暑期班结业典礼上,暑期班首批95名学员接过了结业证书。为期40天的暑期班,除了为学员提供集中学习集成电路全产业链20多门课程的知识,还专门邀请台湾的行业专家前来授课。学员们在夯实原有理论基础上,积累了实际操作能力,掌握了不少行业最新资讯。 “这次来培训的老师都是很多台湾上业界很有名的老师,包括他们是业界主管,老
[半导体设计/制造]
双通道发送DAC系列产品为宽带通信应用提供一流的性能
—— AD974x和 AD978x系列DAC具有快速吞吐率、低噪声和直接射频转换的特点, 以便在宽带通信系统中增加动态范围并且降低失真程度。 关于AD974x和AD978x系列产品 AD974x 和AD978x系列产品是ADI公司TxDAC系列数模转换器(DAC)增加的最新成员,它们适合于通信系统中的发送信道。这种最新的双通道、高速DAC产品包括两个系列,一个系列是AD974x系列的8 bit、10 bit、12 bit、14 bit和16 bit DAC,采样速率高达250 MSPS(每秒百万次采样),使用LVCMOS(低电压CMOS)输入:另一个系列是AD978x系列的12 bit、14 bit和16 bit DAC,它
[新品]
接收器无处安家 社区手机信号
南都讯记者王晓涛龙华新区大浪黄麻埔新村日前不断有居民反映称,在社区内手机难以接收到信号,导致生活十分不便。中国移动客服解释称这是因为接收器因故暂时迁走所致,目前正在找寻新的安装地址。 前日下午,记者来到黄麻埔新村内,发现在社区内各条大路上行走时,手机也仅有一两格信号,且信号时断时续。而如果走进任何一间房屋内,手机信号则会立即完全中断。百货店老板杨女士称,这种情况已经持续了近三个月,她现在干脆就自己在屋内安装了一个小型接收器,但作用不大。杨女士说在打电话过程中突然信号就断了,对方还以为自己是故意挂断电话,引起不少误会。 黄麻埔新村居委会主任郑仕财称,整个社区有一万多名居民,大多受到此问题的困扰。而大浪办事处工作人员称,
[网络通信]
集成度设计应对无线通信设备需求
集成一直是 无线通信 进步的关键,它使设备实现了多功能、小型化。尽管手机处于这些趋势的前沿,但降低成本、加快上市速度也是促使蜂窝基础设施实现更高集成度的驱动力。随着无线集成设计人员力求在更小封装内集成更多功能,在单一器件内实现模拟、数字和高频功能等更高水平的集成依旧是IC的主流趋势。手机和基础设施设计人员试图在单个系统内集成多个无线标准的诉求使问题变得更加复杂。为平衡这些不同的需求,创新性设计技术借力放大器、收发器和其它器件的先进技术资源和专业知识,以期创造出不牺牲性能且集成度更高的系统。   Analog Devices(ADI)射频事业部高级营销经理Dale Wilson指出,“尺寸作为设计的一个重要的考量标准,在手持和便携
[模拟电子]
高<font color='red'>集成</font>度设计应对无线通信设备需求
信号平方律检波器电路
小信号平方律检波器电路 小信号(一般输入电压在0.2V以下)检波是利用二极管伏安特性曲线的弯曲部分。其基本电路如图5.5-9所示。电源-VCC通过R对二极管VD加入正偏压,使工作点Q置于特性曲线的弯曲部分。若忽略输出电压的反作用,则工作过程如图5.5-9B所示。设输入信号U1为单音余弦调幅信号即UI=UC(1+MACOSOT)*COSWCT时,二极管的电流ID变为非对称波形其中包含调制信号成分,经滤波,就会得到原调制信号。 当忽略输出电压UO的反作用,经分析,流过VD的电流ID为: 式中A1、A2为VD的伏安特性展开系数;IDAV为ID中的平均电流;ID1为ID中波分量WC的振幅。 依上式可得平方律检波
[测试测量]
小<font color='red'>信号</font>平方律检波器电路
用于LED驱动器的改进型CMOS误差放大器的设计
0 引言   现代便携式数码设备离不开显示器,而作为显示器背光源的白光LED(发光二极管)在很多方面(比如使用寿命,能耗)都有着优于传统CCFL(Cold Cathode Fluorescent Lamps,冷阴极荧光灯)数倍甚至数十倍的性能,所以,由它作为显示器背光已成为一种趋势。   由于白光LED的亮度受其驱动电流影响较大,因此设计稳定电流的驱动器一直是一个技术热点,其中的一种方法是采用串联式的连接LED方式,这种方式结构复杂,而且需要电感,因此会产生EMI,且占用芯片面积大,成本高;另一种方式是采用电荷泵提供并联的几路恒定电流,这种方式无需电感,所以不会出现第一种方式的EMI等问题。本文所述的EA就是用于此种电荷泵的L
[家用电子]
用于LED驱动器的改进型CMOS误差<font color='red'>放大</font>器的设计
基于DSP的雷达视频信号数字采集与检测
引 言   反应速度更快、精度更高、目标的自动录取、使操作员能够同时处理多批目标,是现代雷达所追求的技术指标。雷达视频信号的数字采集和检测是达成这样目标的前提条件。众所周知,雷达对目标位置的测量,主要是依据目标回波相对于发射电波的延迟时间以及雷达天线的方向来决定的。电波的传播速度极快,传播l海里的时间大约只有12.35μs,雷达发射电波的间隔一般在ms数量级。在此间隔时间内,理论上最多会有成百上千个目标的回波。要在如此短的时间之内,对这么多的目标回波信号进行数字采集和处理,快速的采集器件及高速计算机处理器必不可少。DSP(Digital Signal Processor)芯片,即数字信号处理器,就是这样一种特别适用于进行这
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
