Analog Devices(ADI)射频事业部高级营销经理Dale Wilson指出,“尺寸作为设计的一个重要的考量标准,在手持和便携式应用中是尤为突出;而在较大的系统中,对尺寸大小也有要求,客户希望在一定体积内,实现更多更强的功能。在多数情况下,客户希望单个设备在拥有多功能的同时,成本能有所下降。此外,他们还希望能够减少组装和测试成本、简化实际设计工作。如果调谐、滤波、偏置等功能都能在芯片上实现,则可以大量减少用户端的工作量,同样也可以加快客户产品的面市时间。分立射频元件的性能通常比高集成度器件要好。但在许多应用中,只要目标价格得以实现,那么性能‘足够好’就可以接受。因模拟和高性能射频器件更多地采用CMOS工艺,也就有更多机会集成数字控制功能。”
为应对这种高集成度的要求,ADI公司传统上采用先进的双极型工艺实现其众多高性能射频产品。然后,客户会在其系统内采用数字控制功能。Wilson指出,ADI现正采用最新的BiCMOS工艺,它具有优越的模拟性能以及在芯片中集成数字控制功能的能力。CMOS工艺也被用来实现高度集成的射频器件,并且采用数字化处理来克服射频性能局限。
去年秋天,ADI首次推出了支持高密度射频卡的射频混频器和调制器,而且它能提升长期演进(LTE)和第四代(4G)基站(图1)的容量和速度。ADRF670x系列混频器和ADRF660x系列调制器可在单一器件内整合多个独立功能模块。在4款ADRF660x系列的产品封装内集成了一个有源射频混频器、单端50欧输入的射频输入平衡-非平衡转换器(balun)、以及一个集成有压控振荡器(VCO)的锁相环(PLL)频率合成器。该有源混频器提供6dB的电压转换增益。差分IF输出工作于500MHz。ADRF6601接收混频器工作在300到2500MHz,内部LO范围是750到1160MHz。在12dBm输入功率时,它达到1dB的压缩并可实现30dBm的输入三阶截点。该混频器的单边带(SSB)噪声是12dB。
图1:射频调制器和下变频器包含一个集成PLL,它是一个多模N倍频合成器,支持LTE 100KHz通道光栅。
每款ADRF670x调制器的都在射频IC内集成了模拟同相/正交(I/Q)调制器、RF输出开关、带压控振荡器的锁相环。该调制器输入带宽为500MHz。ADRF6701 I/Q调制器的PLL/合成器使用一个N分频(fractional-N)PLL,它将LO信号倍频后馈送至I/Q调制器。PLL的参考输入接受从12MHz到160MHz的信号。调制器的输出频率是400至1300MHz。其内部L0频率范围是750到1160MHz。该器件在1dB压缩点和29dBm输出三阶截点条件下,可提供14dBm的输出功率,并提供158dBm/Hz的噪声本底。
对PA的集成要求
随着3G无线网络的完善并逐渐向4G系统过渡,分布式架构和有源天线系统的应用推动着对更小、更高效收发器和PA的需求。例如,美信集成产品(Maxim)公司的MAX9947就承诺可简化满足天线接口标准组织(AISG)的基站和塔安装设备(图2)的实施。这款尺寸为3x3mm,采用 TQFN形式封装的单芯片收发器包含了发射器、接收器和有源滤波器。
图2:收发器集成了带Autodirection功能的输出,可用来处理塔安装设备的总线仲裁而无需MCU。
其中,发射器包括一个OOK调制器、一个符合AISG频谱辐射规范的带通滤波器和一个输出放大器。接收器包括一个中心频率在2.176MHz、带宽为200kHz的带通滤波器。它还包括一个用于重构数字信号的比较器和OOK解调器。在50Ω输入阻抗条件下,MAX9947具有-15到 +5dBm的输入动态范围。其可由电阻调控的输出功率(7至12dBm)补偿了外部电路和线路的损耗。该收发器支持所有的AISG数据速率:9.6、38.4和115.2kb/s。
在PA方面,设计师面临很高的峰-均值比以及严苛的频谱生长规范的约束。Scintera Networks公司希望能以其SC1887自适应射频功率放大器线性器(RFPAL)系统级芯片(SoC)来满足这种要求,SC1887在射频域可执行复杂的信号处理。SC1887由标准CMOS工艺制造,采用了该公司的千兆赫兹信号处理技术(GSP)。这种可编程模拟信号处理器(ASP)平台,力图降低模拟方案的功耗及实现更小尺寸,而这原本是数字信号处理(DSP)的优势。SC1887射频输入和射频输出方案支持独立于基带和收发器子系统的模块化PA设计。SC1887的功耗小于600mW,非常适合低功率发射器。这款SoC覆盖 698到1000或1800到2800MHz频段。它支持的输入信号带宽可达60MHz、峰均值比为10dB。该芯片可实现将相邻信道泄漏功率比(ACLR)改善至26dB。
对更高效率的追求,也是Nujira和RF Micro Devices(RFMD)这两家公司开发PA的动力。这两家公司称,无线基础设施供应商能够利用它们的PA开发出可满足世界各种传输标准的单一的多模、宽带射频前端。其PA设计主要针对4G基站,它集成了RFMD的RFG1M09180 180W氮化镓(GaN)宽带功率晶体管与Nujira的Coolteq.h包络跟踪功率调制器。仅使用一个RFG1M器件和一个Coolteq.h模块,这款RFMD Nujira的RF前端就可工作(发射)在728到960MHz频段。它具有45dBm的平均输出功率,效率在50%以上。采用RFMD 目前开发的GaN器件,这两家公司期望只使用三个宽带PA就能覆盖700至2600MHz的蜂窝频率。
通过采用碳纳米管作为PA晶体管的散热材料,Fujitsu Laboratories
使用倒装芯片结构,碳纳米管焊球(bump)经过放大器顶部电极和基板之间。此外,在放大器的背面加装一个散热器,这样,从放大器的两面都可将热量带走。为在高频获得高放大倍率,互连至少需10μm长。富士通利用铝-铁(Al-Fe)膜将碳纳米管延长至20μm,它与板垂直。与传统方法比,这项新技术有望将散热效率提高1.5倍。
这项工作凸显了许多移动通信设计工程师对有效热管理的关注。东芝(美国)电子元件公司主管微波、射频和小信号器件的开发经理Homayoun Ghani表示,更高效的设计仅需一个更小的散热器,这使得在移动系统应用中可采用更小更轻的器件。他指出,“接下来面临的挑战主要来自这些小器件产生的热量,以及如何正确地设计一个有能力处理这些热量的系统。”Ghani指出,一些系统集成商采用液冷技术。
在蜂窝手机集成化设计过程中,会遇到他们自身的障碍。TriQuint公司负责移动器件的市场营销高级主管Shane Smith表示,“对于模拟集成,半导体公司正在开发支持多模、多频段工作的PA。目前,带EDGE和GMSK调制的五频段WCDMA需要客户购买6个PA。 2010-2011年,客户将只需购买一个PA模块就可实现相同功能。”
以3G/4G融合手机架构为目标,TriQuint Semiconductor提供TriQuint一体化移动前端架构(TRIUMF,图3)。该模块提供了由GSM、EDGE、WCDMA和HSPA组成的射频功能。与标准多频段模块方案比,以这种方式,有望将体积减小50%。通过将4个独立PA模块整合在一起,TRIUMF降低了手机组装成本。由于整合了天线开关、模式/频段(开关)、开关和双工器的集成PA模块会减小前端电路板面积,因而可使射频系统小型化。
图3:通过使用集成模块替代多个分立模块,手机制造商可以节省大量空间用于功能设计,如Wi-Fi、GPS、蓝牙、照相机以及收音机等。
虽然CMOS在具成本效益的整合方面有许多显著优点,但在手机应用中,CMOS功率放大器一直无法匹敌或超过砷化镓(GaAs)PA的性能。Javelin Semiconductor的营销副总裁Patrick Morgan解释说,“Axiom Microdevices开发出基于分布式有源变换器(DAT)的2G PA架构,DAT是一种模拟技术。ACCO Semiconductor开发出一种用于PA的称为MASMOS的新晶体管技术。总之,各公司试图解决CMOS PA的挑战的方法主要有以下三种:数字信号处理;新型的模拟架构衍生;对标准CMOS工艺流程进行重大变革。”
针对W-CDMA和HSPA无线通信推出的JAV5001 PA,是采用标准CMOS工艺实现的。JAV5001整合了基带和收发器。在3×3mm封装内,它集成了功率调节、PA偏置、输入和输出匹配以及功率控制电路。JAV5001采用单电源供电。在W-CDMA调制时,其线性输出功率可达28.0dBm。其增益范围从5dB(低功率模式)到27dB(高功率模式)。达到2.5kV的人体模式(HBM) 防静电(ESD)等级。其相邻信道泄漏功率比(ACLR)的典型值是-40dBc(最大值是-38dBc),偏置是±5MHz。在大功率模式,JAV5001的功率附加效率(PAE)是40%;在中 功率模式,JAV5001的PAE是28%。在 2400到2484MHz,其最大噪声是 -150dBm/Hz;在RX频段,噪声是-147dBm/Hz;偏置是190MHz。
随着数字电路能处理或支持的高频功能越来越多,最大的障碍可能在于保持模拟性能。正如TowerJazz的市场营销及业务拓展总监Ramesh Ramchandani指出的:“力促将数字和模拟功能真正集成于一个芯片内的IC设计人员发现,与单独模拟芯片比,要想从数字/模拟集成芯片中获得预期性能是越来越难了。许多工程师在发挥创造力以寻找能弥补模拟性能不理想的电路方案。但是,其中的一个缺点是这里面必须包含一个额外的电路,而且为得到同等性能,可能需要额外增加电容、电阻、电感等无源元件。”这一历时数十年的困境仍“毫不妥协”:集成非常有必要,但不能以牺牲丝毫性能为代价。
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
