凌力尔特推出一个系统级封装 (SiP) 的信号链路接收器模块系列的首款产品 LTM9001,该系列产品采用了凌力尔特微型模块 (μModuleTM) 封装技术,专为接通 RF 和数字领域而设计。LTM9001 是一款可半定制的IF/基带接收器子系统,包括采样率为160Msps 的16 位模数转换器 (ADC)、抗混叠滤波器和固定增益差分 ADC 驱动器。
在 RF 应用中对大动态范围信号采样需要丰富的经验,以最大限度利用模数转换器的全部功能。需要熟练掌握有关放大器输出级和 ADC 前端的知识以匹配阻抗,同时需要仔细留意布局以最大限度减少数字输出到敏感模拟输入的耦合。在很多情况下,ADC 性能下降往往是因为布局不好。这些因素可能给专长于 RF 或数字领域的工程师带来挑战。LTM9001 将组件选择、输入阻抗匹配、滤波器设计和布局负担从设计师那里转移到器件处。
LTM9001具有半定制性 (定制需要最低订单数)。利用引脚兼容的产品系列,LTM9001 可以为各种不同的采样率而配置,差分 ADC 驱动器可以采用8dB至高达26dB的固定增益版本。抗混叠滤波器还可以配置为低通或带通滤波器,能接受300MHz 的输入频率。
LTM9001 采用11.25mm x 11.25mm LGA 封装,采用了一种多层衬底,它可把敏感的模拟线路与数字走线隔离开来。LGA 焊盘置于封装底部,以便输入和时钟信号与数字输出分隔开,从而简化设计师的布局工作。旁路电容放置在模块内部并靠近芯片。LTM9001 无需外部电容,所占用空间大约是分立组件实施方案的一半。
LTM9001 现已开始批量供货,以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 82 美元。
16 位、130Msps ADC + 驱动微型模块子系统
性能概要:LTM9001
· 集成 16 位、高速 ADC、无源滤波器和固定增益差分放大器
· 高达 300MHz IF 范围
- 低通和带通滤波器版本
· 低噪声、低失真放大器
- 固定增益:8dB、14dB、20dB、26dB
- 噪声指数低至 5.9dB
- 50Ω、200Ω、或 400Ω 输入阻抗
· 72dB SNR、82dB SFDR
· 集成旁路电容,无需外部组件
· 可选的内部高频颤动
· 可选的数据输出随机发生器
· LVDS 或 CMOS 输出
· 3.3V 单电源
· 功耗:1.65W
· 时钟占空比稳定器
· 11.25mm x 11.25mm LGA 封装
关键字:输入 阻抗 匹配 时钟 数字 分隔 频率 带通
引用地址:
接收器子系统接通RF和数字世界
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:59
如何为数字温度传感器选择系统接口
热敏电阻、热电偶、模拟硅温度传感器和镍/铂电阻式温度检测器(RTD),需要进行校准以达到所需的温度精度。作为混合信号器件的数字温度传感器则不需要进行校准,它们具有集成数字逻辑,工作温度范围为-55℃到50℃,采用绝对温度比例(PTAT)电路,通过检测二极管的基极-发射极电压(VBE)的变化来测量本地/远程温度。它具有简单的集成硬件来保存温度值并对温度设定点、器件工作模式、睡眠模式以及快/慢转换速率进行编程设定。数据通过IC间总线(I2C总线)、系统管理总线(SMBus)或串行外围接口(SPI)来通信。实际上,每个器件在生产时均会进行调整,温度检测精度达到±0.5℃以内或者更高,性价比和可靠性均很高。这些优点使得数字温度传感器在几乎任
[嵌入式]
ST推出时间-数字转换器,测量时间间隔精度达10ps
高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体推出新款高分辨率时间-数字转换器(TDC) AS6500,该转换器具有CMOS输入和紧凑封装,解决了空间和成本的限制问题。 艾迈斯半导体的TDC可以测量短到5ns的时间间隔,且精度达到10ps。AS6500基于艾迈斯半导体现有的TDC-GPX2,在四个通道上提供高达10ps的分辨率,采样率高达1.5Ms/s。 凭借高精度和高采样率,汽车、无人机和机器人中的光探测和测距(LIDAR)以及光学测距系统可以在宽视场范围内进行极其详细和精确的测距测量,从而使其能够执行准确的对象检测和避让。在虚拟和现实增强应用中,高采样率和高达1厘米的精度可实现实时3D图像。 AS6500 TDC针对
[测试测量]
TD-SCDMA芯片供应商竞争力分析
2007年7月,被冠以“3G概念第一股”的展讯在美国纳斯达克上市,作为一家主要由风险投资商支持的民营企业,在对TD-SCDMA的不断追求中,为了公司的生存和可持续发展,公司以2G/2.5G芯片为切入点,打破了国外和中国台湾企业一统我国大陆手机基带芯片市场的格局,目前已经占据中国大陆手机基带芯片市场10%以上的市场份额。 近期举行的“展讯技术论坛”传递出一个明显的信号:展讯要从一家基带芯片提供商转型成一家通信多媒体平台提供商,与产业上下游的企业进行紧密合作。展讯平台的架构首先包括一个基带的芯片;其次是核心的传输协议,包括一些视频、音频、编解码多媒体技术,并且也包括开发支持体系和本地的支持。与Turn-Key模式不同,平台战略将给终端
[焦点新闻]
如何使用GPIO(通用输入/输出)引脚实现耳机插孔感测
本应用笔记介绍了CS4201 / CS4202音频编解码器,以及如何使用GPIO(通用输入/输出)引脚实现耳机插孔感测。它简要介绍了耳机插孔感应以及带有耳机插孔感应的典型应用电路。 耳机插孔感 CS4201和CS4202编解码器使用不同的GPIO引脚来实现耳机插孔感测。音频驱动程序将根据CS4201上的GPIO(引脚44)或CS4202上的GPIO2(引脚32)的状态来使线路输出静音或取消静音。 下图1显示了具有耳机插孔感应功能的两通道CS4201 / CS4202双通道设计的适用部分。使用绝缘的立体声3.5毫米插孔可确保音频信号不会影响GPIO感测引脚的状态。当未将耳机插入连接器时,绝缘抽头将GPIO引脚拉至DGND
[嵌入式]
基于S3C2410的辅助倒车数字图象系统设计
1 、引言 据统计,由于车后盲区所造成的交通事故在中国约占30%,美国20%。前两代倒车辅助产品,一种是倒车喇叭,一种是倒车雷达。前者只能提醒路人自行躲闪,而司机却一无所知,固定的障碍物更是无法探测,起到的作用微乎其微,后者虽能把固定的障碍物通过报警的形式告知司机,但司机还是无法判断障碍物的确切位置,更不能探测地坑或低矮障碍物。 目前,国内外的研究趋势是在倒车雷达的基础上采用数字图像处理技术,利用强大的嵌入式处理器,开发用于检测车后物距和监视车后图像的优点相结合的车载可视倒车装置。 因此本文提出一种基于S3C2410的辅助倒车系统设计,该系统不但使驾驶员可以在车内观察到汽车车尾的真实场景,而且可以通过系统所带的测距报警模块可
[单片机]
RDFC单电压输入开关电源
离线式 AC/DC 电源厂商日益感受到成本增加的压力,必须停止生产体积大、效率低的线性电源转换器,并以结构更小、更轻及效率更高的开关电源(SMPS)产品来取代。 反激式(Flyback)及自激式转换器(Ringing choke converter, RCC)是两种最常用的SMPS产品,适合用于全区域输入充电器和适配器。它们能满足市场对于节能的需求,但是从商业角度来说,对于特定市场的低价且量产的产品来说,并不是线性电源理想的替代方案。反激式及自激式转换器被公认为是成本昂贵,且设计线路更为复杂的解决方案。特别是在音响、无绳电话和网络设备等需要额外滤波电路的应用上,更需要高水平的设计能力。因此,许多消费电子制造商并不愿意引入SMPS
[电源管理]
如何知道噪音的频率
如何知道空调噪音的频率? 一、背景 有些空调的噪音,让我们售后人员很头痛,如高频噪音、低频共振等等。如果在售后中能够把声音的频率确定下来,那么可以给技术员提供一些分析,及时给出处理方案。 二、如何知道噪音的频率 1、倍频分析法:不同声源运行频率不同,可根据峰值频率与旋转机械基频计算识别噪声源。 例如:已知某室外机风机(3叶)转速890rpm(查看手册),压缩机运行频率为66Hz(检测仪显示)。下图频谱中这些尖峰是哪个声源发出的呢? 解析 风机旋转噪声: 890╳3/60=44.5Hz(与该频率相关都为风机声源) 压机噪声基频: 66Hz(与该频率相关都为压机声源) 2、没有专业的测量设备如何噪音的频率? 使用手机软
[嵌入式]
Tensilica助力数字生活与多媒体高端应用
中国北京,2009年2月24日,Tensilica将于3月9-10日亮相上海IIC-China 2009,针对数字生活与多媒体高端应用,展示其多格式音视频产品以及应用于无线移动设备和基站系统的下一代基带DSP内核产品,同时来自重要系统及半导体厂商的产品也将同台展式,包括基于Tensilica产品的xDSL模块、英特尔多媒体音频解决方案等。Tensilica展位为上海世贸商城4楼展厅8S41。
在xDSL和网络接入中的应用
创达特科技股份有限公司成功应用Tensilica的钻石内核产品Diamond 212GP通用控制CPU内核,进行了VDSL2 SOC的设计,完成CPE和CO产品中的通用
[嵌入式]
