楼宇对讲系统中音频电路的设计
发布者:灵感发电站最新更新时间:2008-03-07 来源: liweipingl.21ic.org关键字:音频电路  接收电路  集电极  交流阻抗  楼宇对讲系统  音频效果  设计  电阻  传输  音频线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 楼宇对讲系统中音频电路的设计:
  楼宇对讲中音频电路的结构大体可以分成两种,一种是上行信号和下行信号分开为两线传输,再就是同一线同时传输上下行信号。
  上行信号和下行信号分开为两线传输,具有电路简单,传输效果好的特点,缺点一是传输线多,二是连网困难。
  同一线同时传输上下行信号,为了使得上行信号下行信号互不干扰,必须有消侧音电路,所以就有电路复杂,设计不好影响效果,甚至引起啸叫。优点正是连线简单,非可视的可以设计成两线连接,不分极行,就象电话机一样。因为就一根信号线和地线,所以连网容易。
  独立的直按多线对讲大多使用前者,连网的就使用同线传输方式。
  同线传输中的侧消音好坏是音频效果的关键。
  熟悉电话机的都对这部分电路有所认识,知道这部分不好做。
  我们先回顾以下电话机的标准,在看一下哪些我们可以照搬,哪些是不同的。
  电话机直流电阻小于350欧(在拨号时的要求),对局线交流阻抗600欧。局端交流阻抗也是600欧。连线长0--5公里。线路电阻0--2千欧(双线)。
  借鉴电话网路,楼宇对讲网络使用电话线传输时,也要设计成600欧。但是,楼宇对讲连线通常不向电话那样长,甚至可以不记线路电阻(和600欧相比)。而电话是点到点的通信,楼宇在不设计楼层解码器的时候,一个音频总线却可能通几十户。
  电话局端无论是在震铃,拨号,通话,对线路阻抗是不变的(600欧),所以消侧音电路在不同状态下都能有很好的表现。在设计楼宇对讲时,也必须考虑到这一点。不然就存在提机叫机,拨完号听回铃叫机,通话叫机不能兼顾的现象。
  为此,我们要求设计通话电路在提机挂机都对线路阻抗没影响,即是通话电路是高阻态,而不是电话机的600欧。所有网内机在挂机态也要表示高阻抗,总并联值大于大于600欧,
  怎样设计通话电路达到高租态呢?
  一般电话机电路在电子开关后,有三个分支:1发送三极管集电极,2接收削侧音电阻,3通过680欧电阻获的电源,电话机为什么输入阻抗600欧?就是这三部分阻抗并联的结果,发送三极管集电极输出阻抗=高阻,接收削侧音电阻=几K,并680欧电阻输入阻抗600欧。
  知道了电话机输入阻抗是怎么控制的,你就能设计出高阻抗的通话电路啦。
  只要去掉那个680欧电阻,把削测音上电阻取10K以上,就是很好的楼宇对讲通话电路了。
  前面说国,因为一般楼宇通话电路不太长,可以按集中参数来处理,在给音频线供电时设计上拉电路阻抗是600欧,就可以了,这时对所有发送电路来说,负载阻抗就是600欧,切不随接入用户的多少而变化。平衡消侧音电路就好做了。
  大家知道电话机是在线路上直接取电工作的,取消680欧电阻,怎样在线路上取电呢?应该是能取的,要声音发送电路,接收电路串联(大多电话机都是这样的),电流先穿过发送电路再到接收电路在到地,在接收电路取电,足够386放大用。建议设计成40MA 5。1V供电能力。
关键字:音频电路  接收电路  集电极  交流阻抗  楼宇对讲系统  音频效果  设计  电阻  传输  音频线 引用地址:楼宇对讲系统中音频电路的设计
上一篇:基于AT89C51的换向控制器在周期换向电源中的应用
下一篇:基于AT89C51的单线双机通信协议
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:59
全数字单相三电平整流器控制电路设计
摘要:三电平整流器由于其独特的优点,受到了越来越多的重视。介绍了三电平桥式整流器的工作原理,并用数字信号处理器对其控制系统进行了实现,说明了全数字控制系统的硬件设计和软件设计的方法。仿真和实验结果验证了理论研究的结果。 关键词:数字信号处理器;三电平;PWM整流器;功率因数校正 引言 三电平(ThreeLevel,TL)整流器是一种可用于高压大功率的PWM整流器,具有功率因数接近1,且开关电压应力比两电平减小一半的优点。文献 及 提到一种三电平Boost电路,用于对整流桥进行功率因数校正,但由于二极管整流电路的不可逆性,无法实现功率流的双向流动。文献 , 及 提到了几种三电平PWM整流器,尽管实现了三电平,但开关管上电压应力减少一半
[电源管理]
Vishay推出的新款浪涌限流PTC热敏电阻可提高有源充放电电路性能
自我保护器件R25阻值达1 k,可处理直流电压高达1200 VDC,能量吸收能力达240 J,适于汽车和工业应用 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2024年3月6日 — 日前, 威世科技Vishay Intertechnology, Inc. 宣布,推出新系列浪涌限流正温度系数(PTC)热敏电阻---PTCEL 。Vishay BCcomponents PTCEL系列器件25 C(R25)条件下阻值范围宽,具有高电压处理和高能量吸收能力,可提高汽车和工业应用有源充放电电路的性能。 日前发布的器件R25阻值为60 至1 k,500 最大额定直流电压高达1000 VDC,1 k 达1200 VDC,最大
[电源管理]
Vishay推出的新款浪涌限流PTC热敏<font color='red'>电阻</font>可提高有源充放电<font color='red'>电路</font>性能
基于MSP430单片机实现六自由度机械手模块的设计
当代科学技术发展的特点之一就是机械技术,电子技术和信息技术的结合,机器人就是这种结合的产物之一。现代机器人都是由机械发展而来。与传统的机器的区别在于,机器人有计算机控制系统,因而有一定的智能,人类可以编制动作程序,使它们完成各种不同的动作。六自由度自动寻迹搬运机器人就是其中一种,这种搬运机器人不但能够代替人的某些功能,有时还能超过人的体力能力,可以24小时甚至更长时间连续重复运转,还可以承受各种恶劣环境,因此,搬运机器人是人体局部功能的延长和发展。 本设计主要应用单片机MSP430作为控制核心,直流电机、热释电型红外传感器等相结合的系统。它充分发挥了单片机的性能,其优点硬件电路简单,软件功能完善,控制系统可靠,性价比较高等特点
[单片机]
基于MSP430单片机实现六自由度机械手模块的<font color='red'>设计</font>
联想旗舰Moto Z2曝光:模块设计+骁龙835
外媒GSMArena报道,日前在GeekBench数据库中出现了联想旗舰Moto Z2的信息,显示Moto Z2搭载了骁龙835处理器,内置4GB RAM,采用前置指纹识别,仍主打模块化设计。 联想旗舰Moto Z2曝光(图片来自baidu)   早前爆料大神Evleaks曝光了多款联想Moto新机,其中就有隶属于旗舰系列的Moto Z2,据悉该机依旧保持模块化设计,并搭载骁龙835处理器,5.5英寸2K分辨率显示屏、甚至用上Moto X极曾出现的不碎屏。   从工厂CAD图来看,Z2F基本造型与上一代保持一致,不过细节上的调整不少,包括方形指纹换为腰圆,加入双摄,3.5mm耳机孔回归等。 联想旗舰Moto Z2曝光(图片来自
[手机便携]
郭明錤:5G iPhone可能推迟生产 因为设计太过复杂?
苹果分析师郭明錤在与投资者分享的一份报告中表示,苹果即将推出的5G iPhone可能会推迟生产。 5G iPhone存在延迟风险 此前郭明錤曾暗示2020年的5G iPhone 12将支持包括毫米波(mmWave)在内的整个5G频谱。而毫米波iPhone的生产可能会推迟。毫米波iPhone潜在顺延的原因为AiP (Antenna in package) 在4月初设计改变与测试实验室暂停验证服务。苹果在4月初为求改善AiP效能故修改设计。 由于突如其来的疫情,让新机的EVT验证均推迟约1个月,但苹果已经有了应对办法,即启动远程认证与授权给更多在地员工来完成新款iPhone的开发,所以下半年的iPhone 12系列
[手机便携]
郭明錤:5G iPhone可能推迟生产 因为<font color='red'>设计</font>太过复杂?
光电式脉搏传感器血压仪设计
人体脉搏和血压信号中包含着丰富的生理信息,是临床诊断的重要判据。本文介绍了光电式脉搏传感器的检测原理及其组成脉搏、血压检测仪的设计方案。采用集成式光敏元件和放大器芯片替代传统光敏器件进而实现对脉搏测量。
[传感器]
光电式脉搏传感器血压仪<font color='red'>设计</font>
基于ARM与FPGA的可重构设计
可重构技术是指利用可重用的软硬件资源,根据不同的应用需求,灵活地改变自身体系结构的设计方法。常规SRAM工艺的FPGA都可以实现重构,利用硬件复用原理,本文设计的可重构控制器采用ARM核微控制器作为主控制器,以FPGA芯片作为协处理器配合主控制器工作。用户事先根据需求设计出不同的配置方案,并存储在重构控制器内部的存储器中,上电后,重构控制器就可以按需求将不同设计方案分时定位到目标可编程器件内,同时保持其他部分电路功能正常,实现在系统灵活配置,提高系统工作效率。  1 SVF格式配置文件   很多嵌入式系统中都用到了FPGA/CPLD等可编程器件,在这些系统中利用SVF格式配置文件就可以方便地通过微控制器对可编程器件进行重新配
[嵌入式]
基于ARM与FPGA的可重构<font color='red'>设计</font>
直流电源EMI滤波器的设计
1 设计原则——满足最大阻抗失配 插入损耗要尽可能增大,即尽可能增大信号反射。设电源输出阻抗和与之端接滤波器输人阻抗分别为ZO和ZI,根据信号传输理论,当ZO≠ZI时,在滤波器输入端口会发生反射,反射系数  p=( ZO- ZI)/( ZO+ ZI) 显然,ZO与ZI相差越大,p便越大,端口产生反射越大,EMI信号就越难通过。所以,滤波器输入端口应与电源输出端口处于失配状态,使EMI信号产生反射。同理,滤波器输出端口应与负载处于失配状态,使EMI信号产生反射。即滤波器设什应遵循下列原则:源内阻是高阻,则滤波器输人阻抗就应该是低阻,反之亦然。 负载是高阻,则滤波器输出阻抗就应该是低阻,反之亦然。 对于EMI信号,电感是高阻,电容是
[电源管理]
直流电源EMI滤波器的<font color='red'>设计</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
