Renesas发布金融和ID应用的多功能智能卡用安全MCU RS45C
发布者:创意小巨人最新更新时间:2008-03-12 来源: 互联网关键字:MCU  CPU内核  可编程只读存储器  片上存储器  Renesas  智能卡  瑞萨  内部总线  EEPROM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  Renesas推出一种需要高度安全性的智能卡使用的安全MCU RS45C,其应用包括身份证以及银行业务和信用卡等金融卡。RS45C是采用RS-4高性能16位CPU内核构建的,集成了36 KB电可擦除和可编程只读存储器(EEPROM)以及224 KB的大容量掩模ROM。样品交付将于2008年6月从日本开始。
  瑞萨科技此前用于智能卡市场的产品AE-4系列高性能16位安全MCU得到了广泛认可。现在,为了满足市场对于提高处理性能的需求,该公司开发出了RS-4系列16位安全MCU。RS-4系列是AE-4系列的后续产品,可以提供增强的处理性能。
  RS45C是RS-4系列中的第一款产品。作为已广泛采用的AE45C1的高性能型号,它可提供以下特性。
  (1)与瑞萨科技以前的产品相比,CPU内核可实现大约五倍的处理性能
  RS45C是采用RS-4 CPU内核构建的,与此前的AE-4 CPU内核相比,可提供显著改善的处理性能。它可以将每条指令执行周期数从以前的两个减少到一个,进而使相同工作频率的处理速度提高了一倍。此外,RS45C还集成了作为一种新功能的片上时钟振荡器。通过将一个外部电路切换变为操作时钟的芯片内资源,将最高工作频率增加到了20 MHz。
  这些组合的措施可以提高RS45C的性能,使其全面处理速度达到了此前AE-4系列的大约五倍。这将有助于更快地执行复杂处理所需的多应用操作系统,如Java Card和多应用操作系统(MULTOS)。
  (2)具有两倍重写速度的EEPROM
  RS45C采用瑞萨科技专有并得到高度认可的金属氧化氮氧化硅(MONOS)EEPROM。它既高度可靠,又具有用于此前的AE45C1的EEPROM类型大约两倍的重写速度。这将有助于降低发卡时EEPROM的最初写入数据成本,同时缩短市场上已使用卡所需的数据处理时间。
  (3)先进安全功能有助于构建高级别安全系统
  以前产品使用的DES(数据加密标准)协处理器已经进行了升级,新型Triple DES协处理器可提供更加先进的加密处理功能。RS45C还采用了可对RSA加密提供强大支持的模乘器协处理器。这两种加密功能有助于以高速实现先进加密处理。此外,外设功能还使之可以实现高级别安全性。支持先进安全技术的例子包括一个伪随机数字发生器,它可以迅速生成作为操作系统(OS)有效的安全措施,以及用于防止光故障感应攻击(optical fault induction attack)的片上存储器数据检查功能的随机数字。
  <产品细节>
  RS45C是采用RS-4 CPU内核构建的,具有16位的算术单元和内部总线宽度。其最高内部工作频率为20 MHz,可以在最短的单周期内执行指令。这将有助于它迅速运行Java Card等通用操作系统。RS-4 CPU内核还支持瑞萨科技此前的AE-4 16位CPU内核的完整指令集,保证代码级兼容性并有助于开发人员重复使用原来为AE-4系列产品开发的软件资源。这将促进更快捷的系统开发和降低成本。
  RS45C采用可用于通用操作系统的224 KB大容量掩模ROM,以及可以用来存储多种应用或数据存储的36 KB EEPROM。这将使之非常适用于多功能智能卡产品。
  还有一个内部时钟振荡器,它集成了可以解决从外部资源提供一个时钟有关问题的片上时钟振荡器。尤其是,运行速度不再只是依赖于外部时钟频率,所以MCU总能以其最佳性能的最高频率运行。
  安全功能包括用于高速加密的Triple DES协处理器、模乘器协处理器和用来防止光故障感应攻击等的最新安全技术。这将有助于开发人员在其产品中构建非常高级别的安全性。
  在与安全相关的市场,出现了对集成了第三方机构安全认证的产品和系统日益增长的需求。瑞萨科技的MCU产品、设计和生产业务已获得了共同准则(CC)*5 信息技术安全评估标准的全面安全认证。预计RS45C将被认为是最新CC版本下的EAL5+*6 安全认证级别。
  RS45C的开发工具包括瑞萨科技的标准开发环境高性能Embedded Workshop,它可以作为覆盖程序开发到调试的一个用户界面。这将有助于开发人员使用他们熟悉的操作有效地工作。E6000全规格仿真器也已推出。它将很快加入有助于降低成本和提供卓越功能的新系列全规格仿真器E100。RS45C将以两种形式出货:晶圆和带上芯片(COT)。
  瑞萨科技将继续开发满足安全市场趋势和需求的安全MCU,进一步扩展用于金融和ID应用的RS-4系列产品阵容。
  <典型应用>
  ·智能卡:现金卡、信用卡、身份证、多用卡,等等。
  ·嵌入式设备:加密处理模块。
关键字:MCU  CPU内核  可编程只读存储器  片上存储器  Renesas  智能卡  瑞萨  内部总线  EEPROM 引用地址:Renesas发布金融和ID应用的多功能智能卡用安全MCU RS45C
上一篇:专用条形码无线扫描器设计
下一篇:一种新型楼宇对讲机分机的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:59
学习单片机1
1、何谓单片机一台能够工作的计算机要有这样几个部份构成:CPU(进行运算、控制)、RAM(数据存储)、ROM(程序存储)、输入/输出设备(例如:串行口、并行输出口等)。在个人计算机上这些部份被分成若干块芯片,安装一个称之为主板的印刷线路板上。而在单片机中,这些部份,全部被做到一块集成电路芯片中了,所以就称为单片(单芯片)机,而且有一些单片机中除了上述部份外,还集成了其它部份如A/D,D/A等。 天!PC中的CPU一块就要卖几千块钱,这么多东西做在一起,还不得买个天价!再说这块芯片也得非常大了。 不,价格并不高,从几元人民币到几十元人民币,体积也不大,一般用40脚封装,当然功能多一些单片机也有引脚比较多的,如68引脚,功能少的只有10
[单片机]
基于嵌入式PIC32单片机的目标检测与跟踪系统
通过借鉴嵌入式系统在电子技术、信号处理以及计算机等领域应用的成功经验,在分析目标检测与跟踪算法的基础上,将目标检测与跟踪算法与嵌入式技术相结合,设计一种基于嵌入式PIC32单片机的目标检测与跟踪系统,可以实现目标检测跟踪系统的小型化,智能化,并以具体飞行目标为例进行了目标的识别和跟踪。 研究目的 随着现代社会对军用和民用设备需求的不断扩大及要求的不断提高,运动目标的识别和跟踪技术已经迅速发展成为现代信息处理领域中一项非常重要的技术,也是无人机野外战场侦察技术中的重点和难点,并在许多领域内发挥着不可替代的作用。目前,基于PC 机的目标检测与跟踪技术已趋于成熟,但其在嵌入式平台的应用研究还处于初级阶段。由于嵌入式系统具有体积小巧,
[单片机]
基于嵌入式PIC32<font color='red'>单片机</font>的目标检测与跟踪系统
基于16位控制器的汽车车身电子控制系统解决方案
  随着汽车车身控制应用复杂性的提高,对16位微控制器(MCU)的性能要求也越来越高。以前曾用机械方法控制的门控、座椅调节、车内照明和空调系统现在都改成了电子控制。许多半导体厂商包括摩托罗拉公司所提供的大量专用半导体解决方案使这些新的电子控制应用成为可能。这些新的解决方案不仅提供了必要的控制功能,还提供了旧机械系统所不能提供的高级诊断能力。消费者希望新型汽车中的控制系统能及时对车内发生的任何系统工作故障发出报警信息。   本文介绍摩托罗拉公司的MC9S12DP25616位MCU和若干个外围IC产品,这些产品专为适应汽车系统中常见的恶劣环境而设计,此外,还详细讨论这些产品提供的高级诊断功能。图1给出了所用方案的方框图。
[嵌入式]
因应IoT多元需求MCU强调应用最佳化
由于万物联网需求将带动各种不同产品将搭载连线功能,对于微控制器(MCU)领域而言将是一大挑战。不同的设备在连动感测、无线联网在与MCU串连时,都将面临不同的系统整合考验。在此状态下,专用标准产品(ASSP) MCU成为了传统家电投身智能家电时性价比最高的选择。 盛群半导体业务行销中心副总经理蔡荣宗分享,由于物联网设备需求多元,因此盛群针对物联网不同的设备需求开发了多种ASSP MCU产品。以个人健康保健产品为例,近年来血糖计、血压计、耳温枪等等产品,都会有连网需求,也需要能够串连手机App达成健康数据监控功能。然而,不同设备的感测技术不同,对于放大器(OPA)、类比数位转换器(A/D)、输入/输出(I/O)等等技术的要求皆有不
[半导体设计/制造]
MCU扩产缺设备,设备扩产缺MCU:死循环何解?
最近,ASML首席执行官Peter Wennink在财报会议上分享了一则轶事——一些大型工业公司正在购买洗衣机,以拆出其中的芯片用以制造设备。如此严肃场合,Wennink自然不会只是为了开一个玩笑。 在当天的会议上,ASML公布了第一季度财报,虽然净销售额、净利润均高于分析师预期,但同环比均大幅度下降,且毛利率下滑超过5个百分点。不尽如人意的表现,固然与当前国际形势不稳、上游原材料涨价相关,但从Wennink当天的发言来看,最关键的掣肘恐怕还在于产能不足。 今年伊始,除了ASML,包括应用材料、爱德万测试等半导体设备巨头都曾多次公开表示产能无法满足需求。笔者从业内了解到,作为芯片扩产的基础,当前设备生产的最大掣肘,却也正是来自于
[手机便携]
<font color='red'>MCU</font>扩产缺设备,设备扩产缺<font color='red'>MCU</font>:死循环何解?
贰:第一个51单片机的汇编实验
指令是指示单片机执行某种操作的指令。 1、机器码指令 用二进制(或十六进制)表示,这种形式的指令能够直接被计算机硬件识别和执行。 例如:二进制码“0000 0100B”,(十六进制“04H”)。 2、汇编语言指令 为了方便记忆,便于程序的编写和阅读,用助记符来表示每一条指令的功能。用助记符表示的指令不能被微处理器直接识别和执行,必须转换成机器码指令才能被机器执行。 例如,把5FH传送到累加器A中,实现这种操作的汇编语言指令形式为: MOV A,#5FH 其中“#”号为立即数5FH的标示符。这条指令的机器码为“74H 5FH” 汇编语言的语句格式 :操作码助记符 LOOP:MOV P0,#0FFH ;P0 端口
[单片机]
贰:第一个51<font color='red'>单片机</font>的汇编实验
单片机多机冗余设计及控制模块的VHDL语言描述
    摘要: 以三个单片机组成的系统为例介绍一种单片机多机冗余容错设计。阐述设计中关键的时钟同步技术和总线仲裁方法,给出控制模块的VHDL语言描述。     关键词: 单片机 冗余容错 时钟 总线 VHDL 本文提出一种表决式单片机多机冗余设计方案。该方案不同于中央系统的多机冗余设计。大规模系统冗余大多采用完善而复杂的机间通讯协议实现系统重构,不太注重系统的实时性。本方案结构简单,易于实现,具有极强的实时性,没有电子开关切换总线的咔嗒声输出。单片机价格低廉、功能灵活,也使得该设计在类似仪器仪表的小系统中的运用成为可能。 1 设计原理 设计结构如图1所示。完成整个冗余设计的电路被置于一个核心控制模块中
[工业控制]
基于80C51单片机的LED动态显示实例
  单片机80c51接线图如图1所示。图1中,4位显示管用共阳极。运用动态显示,采用循环导通或循环截止各位显示器的做法。当循环显示时间间隔较小时,由于人眼的暂留特性,就将看不出数码管的闪烁现象。    图1 单片机80c51接线图   控制系统设计   程序框图    图2 程序框图   程序清单   程序写入80c51芯片,如下   #include   /*---------------------定义变量----------------------------------*/   sbit p1_0=P1^0;   sbit p1_1=P1^1;   sbit p1_2=P1^2;   sbit p
[单片机]
基于80C51<font color='red'>单片机</font>的LED动态显示实例
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
