1000米单管振荡调频发射电
发布者:SparkleMagic最新更新时间:2008-03-17 来源: www.d1dz.com关键字:发射  振荡  单管  调频  1000米 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1000米单管振荡调频发射电
关键字:发射  振荡  单管  调频  1000米 引用地址:1000米单管振荡调频发射电
上一篇:Femtocell——芯片厂商的巨大机会
下一篇:发射电路图
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:59
技术文章—汽车级MEMS振荡器或将带来革命性突破
新技术取代成熟技术通常能够带来功能上的突破。在过去的50多年里,半导体行业一直都在追求更小的尺寸、更快的速度以及更便宜的价格(和/或更高的性能以及可靠性等)。而现如今,汽车应用中的数字电路则对时序要求非常高,相比过去对于微机电系统(MEMS)振荡器呈现出极大的需求。本文将讨论各类汽车应用中出现的这一新兴需求,并解释MEMS与晶振之间的差异。此外,还将介绍一类全新的汽车级MEMS振荡器,这类振荡器可满足大多数时间关键型应用的需求,并能为所有应用带来更高的可靠性。 新兴汽车应用的新需求 现如今,汽车通常都会搭载高级驾驶辅助系统(ADAS)(包括车载摄像头、超声波感应、LiDAR和雷达)、信息娱乐系统以及车载网络等等,而这一切都
[汽车电子]
技术文章—汽车级MEMS<font color='red'>振荡</font>器或将带来革命性突破
FU50端甲类电子放大器电路图
作为一个电子管的生产大国,我国生产出了许多优秀的电子管,其中就有很多适合做音频放大的电子管。有一款电子管无论从价格还是效果上来说,都是值得推荐的,该管就是我国生产的FU50,它也曾广泛地运用于广播和通信中,当FU50接成三极管时,其特性曲线比较接近名管300B,接成三极管时的工作状态,其播放效果也是非常不错的,再加上价格并不贵,因此还是值得推荐给各位音响爱好者的。 一.原理简介 电子管甲类功放的放大工作点一般来说都是工作在电子管特性曲线的中心点,并对输入信号进行放大是双向对称的.工作点基本上是选择在特性曲线的直线段内,所以甲类的失真相对来说比其他的类型的电路要低些,再加上电子管单端甲类的偶次谐波含量较高,因此使得甲类单端
[模拟电子]
FU50<font color='red'>单</font>端甲类电子<font color='red'>管</font>放大器电路图
用电压控制频率的LC振荡电路
用电压控制频率的LC振荡电路 要改变LC振荡电路之振荡频率的方法时,可以改变线圈或者电容器的数值,若将此电容器以变容二极体取代的话,以电压值改变容量就可以使振荡频率产生变化。这样的结构称为VCO(Voltage Controlled Oscillator)电路,由於采用容量变化量较大的变容二极体,所以能组成振荡频率变化量宽广之振荡电路。 ●VCO电路(1) 图23-1之电路系柯尔必兹振荡电路,二个可变电容器以变容二极体取代之,变容二极体1SV100(东芝)系AM调谐用之元件,容量变化范围由20PF~400PF,因此,容量的变化比为Cmax/Cmin=20,振荡频率的变化范围就可以制作得很宽广,但是变容二极体是半导体元件,所以
[模拟电子]
用电压控制频率的LC<font color='red'>振荡</font>电路
我国首个飞轮储能复合调频项目投运
4月4日,国内首个飞轮+锂电池储能复合调频项目——中国华电朔州热电复合调频项目正式投运,填补了国内飞轮与电化学复合储能领域的空白。飞轮装置单个容量为500千瓦,主要利用真空磁悬浮条件下飞轮转子的高速旋转来实现电能与动能之间的转换。整个项目由4 ...
[新能源]
基于IGBT的电磁振荡设计
前言 IGBT是绝缘栅极双极型晶体管。它是一种新型的功率开关器件,电压控制器件,具有输入阻抗高、速度快、热稳定性强、耐压高方面的优点,因此在现实电力电子装置中得到了广泛的应用。在我们的设计中使用的是西门子公司生产的BSM50GB120,它的正常工作电流是50A,电压为1200V,根据具体的情况需要,还可以选取其它型号的IGBT。对于IGBT的驱动电路模块,市场上也有卖的,其中典型的是EXB840、2SD315A、IR2130等等。但是在家用电器中,考虑到驱动保护特性,以及成本方面的因数,设计出了一种简单实用的驱动保护电路。 通过电磁振荡产生的强大磁场,然后作用在锅具(磁性的)上形成涡流,实现加热功能的。使用这种方案的
[模拟电子]
10kHz振荡器电路图
10kHz振荡器电路图
[模拟电子]
10kHz<font color='red'>振荡</font>器电路图
导弹发射机构自动检测装置的研究与设计
1 引言   现有的便携式战术防空导弹发射机构检测仪,是供发射机构生产和检验使用的,待测参数较多,需由人工逐项读数检测,费时费力,且体积大、功耗大,不适宜部队野外使用。实际上,非专业设计、检测、维修人员在野外使用时,通常并不需要读出每一项参数的具体数值,而是只要知道各项参数是否在规定的范围之内即可。因此,有必要设计一种便携式发射机构自动检测装置,供野外使用时对发射机构的合格与否自动作出快速的判断。 2 装置构成   由于发射机构必须与发射筒及导弹对接以后才能正常工作,因此,该装置一方面要具备对各项参数的检测及判断功能,另一方面,又要能提供一些模拟信号,以模拟发射机构的正常工作环境。该装置主要由以下4部分构成。 2.1
[嵌入式]
光纤通信系统中数字复接芯片的选择及应用
1. 前言   在光纤通信系统中,作为终端设备的光端机必须由光发射模块、光接收模块、数据接口、用户线接口和数字复接芯片等几部分组成。其中的数字复接芯片用来将若干个低速数字信号合并成一个高速数字信号,以达到扩大传输容量和提高传输速率的目的。   目前,数字复接体制主要有准同步数字体系(Parasynchronous Digital Hierarchy,简称PDH)和同步数字体系(Synchronous Digital Hierarchy,简称SDH),从长远看,SDH终将取代PDH。但由于PDH复接系统信道利用率高,设备简单,因此,在一些小规模、小容量的通信网中,仍具有广泛的市场和应用价值。因此,研究数字复接专用芯片在PDH
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
