基于自动调焦显微视觉的MEMS运动测量技术
发布者:RoboPilot最新更新时间:2008-03-18 来源: 清华大学关键字:MEMS器件  自动调焦系统  调焦范围  亚像素  平面运动  显微  精密工作台  驱动信号  测量精度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  摘 要:为了对徽机电系统(MEMS)的机械动态性能进行测试,结台自动调焦、机器显徽视觉和频闪照明成像等多项技术,设计了基于自动调焦显微视觉的MEMS动态测试系统,可进行MEMS平面运动和离面运动的测量。该文介绍了系统的设计组成和关键技术,并针对系统做了验证性实验。实验结果表明,平面亚像素位移算法的匹配精度可达l/50个像素,在系统25倍的放大倍率下,平面刚体运动测量分辨率达到7.2 nm8.3 nm;自动调焦过程迅速,焦平面定位精确,离面运动测量分辨率达到0.1μm。
  关键词:微机电系统(MEMS);显微视觉;自动调焦;频闪成像;亚像素算法
  随着微电机系统(MEMS)技术的迅速发展,对MEMS器件性能的研究,特别是对其机械动态特性的测试,正成为一个越来越引人注目的课题。
  MEMS器件本身的微小尺寸和高频特性,决定了传统的压电、应变等接触式测量方法无法胜任测量。而扫描电子显微镜和原子力显微镜等昂贵的微观测试设备也无法实现动态测试的要求。鉴于MEMS动态特性测试的复杂性和特殊性,开发新型的基于光学非接触式测量的仪器也越来越重要。其中频闪视觉测量和频闪干涉测量代表了目前最先进的MEMS动态测试技术。美国加州大学伯克利分校的传感器和执行器中心开发了频闪显微干涉系统,使用频闪成像和干涉相移的技术,可实现纳米精度的平面和离面运动测量。美国麻省理工学院同样开发了基于机器视觉和干涉测量的测试系统,还研制了计算机微视觉系统,并对两者进行了比较,其系统能够测量周期重复运动过程,平面运动测量精度优于5 nm。国内,天津大学开发了基于计算机视觉的MEMS测试系统,通过模糊图像合成等技术,和引入Mirau干涉仪来实现MEMS器件的测量。华中科技大学机械学院微系统研究中心开发了MEMS三维静动态测试系统,集成了频闪成像和显微干涉技术,可进行MEMS三维静动态特性的测量。
  本文基于自动调焦显微视觉的MEMS动态测试系统,通过采集MEMS器件显微视觉图像,利用平面亚像素运动位移算法和焦平面的定位,实现对被测MEMS器件平面和离面运动的测试。本文将介绍基于自动调焦显微视觉的MEMS动态测试系统的系统组成及其关键的测量技术和数据处理算法,并对系统验证实验的数据进行了分析。
  1 系统设计与组成
  系统由光学显微镜、自动调焦系统、三维精密工作台、MEMS器件激励、频闪照明成像系统和计算机控制及集成测试软件组成,图1为系统结构图。
  整个系统放置在气浮隔振台上,以隔绝外界振动对测试的干扰。在平面运动测量时,MEMS器件置于三维精密工作台上,通过计算机控制步进电机进行自动调焦,使得被测MEMS器件成像于焦平面附近,此时CCD摄像机就获取了MEMS器件经显微镜放大后清晰的视觉图像。模拟输出卡输出的周期信号经功率放大后激励MEMS器件,使其作周期性运动。同时模拟输出卡输出同频的脉冲信号驱动频闪光源,利用频闪成像技术拍摄MEMS器件在高频运动下“冻结”的图像。通过调整频闪驱动信号和MEMS器件激励信号之间的相差,可拍摄运动周期内不同时刻不同位置的图像。对采集的图.像使用亚像素运动位移算法计算不同时刻的相对位移,即可获得被测MEMS器件在运动周期内不同时刻的平面位移。在离面运动测量中,利用三维精密工作台的z向移动实现自动调焦,对MEMS器件运动周期内每一时刻的焦平面位置进行准确定位,焦平面之间的位置差即为不同时刻MEMS器件离面运动相对位移。通过对平面运动和离面运动的描述,最终可获取被测MEMS器件三维的机械动态特性参数。
  MEMS动态测试系统是一个典型的光机电集成系统,为保证系统的灵活性和扩充性,满足自动化测试的要求,总体上采用虚拟仪器结构,采用LABVIEW来架构软件平台。软件平台的主要功能为:设置系统参数(激励频率、输出相移、同步参数等)、实现自动调焦、采集MEMS器件图像、对图像进行预处理(去噪,校正)、图像分析处理获取三维运动特性、误差分析、生成测试报告和图形界面显示。
  2 关键技术与数据处理算法
  2.1 频闪成像原理
  在MEMS动态测试过程中,由于MEMS器件的运动频率都比较高,一般在1 kHz到l MHz之间。在本系统中引入频闪成像技术以实现测试目的。
  频闪成像技术是在一定频率快速闪动的光源照明下观测高速旋转或运动的物体,当频闪光源的闪动频率严格与被测物体的转动或运动速度相等或者是其整数倍时,所看到物体是相对静止的。这种视觉暂留现象,称为“频闪效应”。频闪效应能够直接观测高速运动物体的运行状况,使一些不可见的现象“可见”。
  图2所示为频闪成像原理在本系统中的应用,即以一定频率的信号激励MEMS器件,并使用同频小占空比脉冲驱动频闪光源,这样在CCD摄像机的曝光时间里,器件被照明的时间非常短,剩下的绝大部分时间器件没有光源照明,处于暗场状态,摄像机的感光面只在光照的那段时间内产生光积分。当照明时间足够短时,可以认为拍摄到的是MEMS器件在这段时间内被“冻结”的图像,运动位移限制在很小的范围内,甚至认为基本没有运动,得到器件高速运动中某个相位上的图像。通过调整频闪光源驱动信号和MEMS器件激励信号之间的相差,即可获得被测MEMS器件在每个运动位置上的图像。根据其原理,频闪成像需要MEMS器件作周期运动或可重复的瞬时运动;并且为了准确描述器件的运动,需要精密控制MEMS激励信号和频闪驱动信号之间的同步和相移。
  2.2 平面运动位移算法
  为了从MEMS器件视觉图像中估计平面刚体运动,需要利用一定的数字图像处理技术来提取其运动位移。在实际应用中,整像素的位移是很容易获得的。但是实际的位移值一般不恰好为整像素,为提高数字图像相关方法的测量精度,在本系统中,使用数字图像相关求出像素级的位移再对其所得的相关系数进行二次曲面拟合的方法求取亚像素位移,具有抗噪能力强、计算量小、精度高等优点。
  数字图像相关是对运动序列图像做相关求运动位移的方法。如图3所示,在图像1中选取(MN)大小的模板A,在图像2上模板位置(x,y)周围设定的计算窗口中移动,并按一定的相关函数与模板所覆盖的区域计算相关系数,寻找与模板匹配后相关系数值最大的位置。在这里选用效果较好的标准化协方差相关函数,
  其取值范围为[-1,1]。其中:A(m,n)、B(m+i,n+j)分别为图像1中选取的模板的灰度分布和图像2上被移动的模板所覆盖到的区域的灰度分布,A、B为其平均灰度值。计算后在图像2上找到相关系数R最大的位置(x+dx,y+dy),所得的dx、dy即为像素级的运动位移。
  对数字图像相关获取的像素级位移再通过相关系数曲面拟合的方法来求取亚像素位移。本文采用如下的二元二次多项式来拟合相关函数曲面。对像素级位移搜索到的位置(x+dx,y+dy)及其周围相邻的8个点用下面的二元二次函数来表示:
  这里共有ao,…,a5 6个待定系数,而33的拟合窗口有9个方程,因此可以使用最小二乘法来求解。函数f(x,y)在拟合曲面的极值点应满足以下方程组:
  2.3 自动调焦
  对MEMS器件进行离面运动测试时,需要在每个“冻结”的运动位置上采用自动调焦技术来获取准确的焦平面位置以确定其相对运动位移。系统采用基于数字图像处理的方法进行自动调焦,对采集到的图像做去噪滤波的预处理,确定一个合理可靠的评价函数,根据该评价函数判断试样是否对焦,并判断离焦方向,向机电驱动系统发送调焦信号,带动被测MEMS器件运动,达到自动调焦的目的。
  基于数字图像处理方法的自动调焦最重要的就是寻找调焦评价函数,该判据应该具有无偏性、单峰性,且最好能反应离焦极性、信噪比等特性。在本系统中,为了提高运算速度,在图像内选取一块矩形区域(ROI,region ofinterest),检测其边缘的清晰度,计算它的梯度判别函数G(ROI)。计算表达式如下:
  其中:S(i,j)为选取区域的光强值矩阵,M、N为矩阵的行和列。求解G(ROI)是对选取区域计算x和y向梯度,并对其平方相加,这相当于增加了高频分量的权重。
  为兼顾调焦范围、调焦准确性和调焦速度的要求,本系统采用粗精结合的调焦策略。先用步进电机进行快速、粗略的焦平面位置搜索,并在搜索到的最佳点附近使用精密工作台的小步距z向移动进行高精度的定位,实现自动调焦的目的。
  3 系统验证实验
  3.1 平面运动测量验证
  本实验通过测量装夹在高精度压电工作台上的微加速度计的微小移动来验证平面内位移算法的精度。CCD摄像机选用Sony公司的XC-ST50,像素数为768x 494,每个像素的大小8.4 μm9.8 μm,信噪比60 dB;图像采集卡选用NI公司的PCI-1409,10位灰度量化;显微镜物镜的放大倍数为25倍;此时CCD上每个像素对应于视场中336 nm392 nm大小的区域。三维压电工作台选用德国PI公司的P517.3CL,其x、y向的位移分辨率为1 nm,全程重复定位精度为5 nm,行程为100 μm100μm;由工作台定位引起的误差小于0.015个像素。图4为为验结果。
  进行10次实验,每次实验中以10 nm的间隔测试50个点。通过比较,压电工作台的位移值和亚像素运动检测算法计算得到的位移值在数值上非常接近,10次实验的标准差的均值为0.0213,即测量精度达到l/50个像素。根据本系统中放大后的像素单元尺寸,采用数字图像相关和相关系数曲面拟合的方法可以实现7.2 nm8.3 nm的平面运动位移测量精度。
  3.2 离面运动测量验证
  对被测MEMS器件进行自动调焦实验,以验证调焦算法和方案的可行性和性能。自动调焦采用粗精结合的方案;粗调装置选用步进电机,其步距角为1.8,驱动器采用20细分,显微镜的粗调每周36 mm,所以每个步距为细调使用上述PI公司P517.3CL压电工作台的z向移动,z向位移分辨率为O.1 nm,全程重复定位精度为l nm,行程为20μm。同样使用上述的微加速度计作为测试器件,先使用步进电机以9 μm的步距进行快速搜索,在搜索所得的最佳点附近通过压电工作台z向运动,以0.1 μm的步距进行精确的焦平面定位。图5为一次实验结果。多次实验结果表明,本系统的自动调焦系统有较高的重复精度,调焦精度可达0.1 μm。
  4 结 论
  本文介绍了基于自动调焦显微视觉的MEMS动态测试系统的系统组成和关键测量技术。通过结合频闪成像、计算机视觉和自动调焦等技术,可以实现对MEMS器件的运动测量。并且使用了平面亚像素位移算法和粗精结合的自动调焦方法,加快测试过程,提高测量精度。验证性实验结果表明,平面亚像素位移算法的匹配精度可达1/50个像素,平面运动测量分辨率达到7.2 nmx 8.3 nm;自动调焦过程迅速,焦平面定位精确,离面运动测量分辨率达到O.1μm。
关键字:MEMS器件  自动调焦系统  调焦范围  亚像素  平面运动  显微  精密工作台  驱动信号  测量精度 引用地址:基于自动调焦显微视觉的MEMS运动测量技术
上一篇:自抗扰精密跟踪运动控制器的设计
下一篇:单通道通讯模式异步流水线控制器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:59
墨尼黑理工开发高精度车距测量技术
慕尼黑理工大学近日基于先进驾驶辅助系统,并结合协作转换器(cooperative transponder)开发出一种精确测量车距的方法。 新的测距方案即便在车载摄像头的视野被挡住时也能够起作用。 在系统运行过程中,行人与骑车者的手机将作为转换应答器。车载定位系统计算这些“应答器”的移动轨迹,系统在检测到“应答器”处于车辆前方时,将有驾驶辅助系统的相关功能对车辆进行紧急制动。 车载单元发送距离信息→携带“应答器”的道路使用者作为接收端→应答器解析车载单元的代码并回馈→车载单元计算车距→最终发出警告或自动制动 该科研项目为慕尼黑理工大学Ko-TAG项目中的一部分,项目负责人Erwin Biebl教授指出,
[汽车电子]
墨尼黑理工开发高<font color='red'>精度</font>车距<font color='red'>测量</font>技术
万用表组建的高精度温度测量系统
本文将利用RIGOL的台式万用表DM3068提供一种便捷、准确的解决方案。温度 测量 遍布于各种工业现场,可是要实现精确、快速的温度测量并非易事。困难的主要原因是温度信号本身并不像一般的物理信号那么容易直接检测,并且通常需要以数字形式保存或记录温度测量数据,这些将涉及到传感器技术、精确测量和数据处理等技术。 系统结构 温度测量系统主要由三部分组成:温度传感器(用于将温度变化转换为电压/电阻的变化)、测量部分(测量电压/电阻信号)、计算和转换部分(将测量的电压/电阻值转换为温度值)。其中,温度传感器已经形成工业标准化的产品,只需要选择适合应用的产品即可。余下的两个部分,则可以直接由DM3068承担。另外,再搭配一台PC,用于记录和分析
[测试测量]
万用表组建的高<font color='red'>精度</font>温度<font color='red'>测量</font><font color='red'>系统</font>
歌尔股份:有开展部分微电子与MEMS器件相关芯片研发
据互动易消息,有投资者提问歌尔股份称:公司是否已有成熟的自主研发芯片。 图源:互动易截图 对此,歌尔股份表示:公司主要聚焦于声学、光学、微电子和精密结构件等精密零组件,以及智能音频、智能穿戴、虚拟/增强现实、智能家居等智能硬件的研发、制造和销售,公司根据整体规划和业务需要,在与微电子和MEMS器件相关的领域内,有开展部分与芯片研发相关的工作。 据悉,此前歌尔股份的负责人公开表示:我们计划在未来3年内,在青岛建设微纳加工及分析测试、MEMS芯片、智能传感器等研发平台,以芯片设计为引领,以芯片制造、封装测试为支撑,精准定位智能硬件、汽车电子、5G等产业方向,支撑崂山区微电子产业发展成为千亿级产业链。
[手机便携]
歌尔股份:有开展部分微电子与<font color='red'>MEMS</font><font color='red'>器件</font>相关芯片研发
动态SRS显微镜融合MRI技术,可实时外透视扫描科手术
  美国哈佛大学科学家将受激拉曼散射(SRS)显微镜和核磁共振成像(MRI)技术结合,研制出一种最新的生物医学成像设备,极大拓展了SRS显微镜的视野。其速度之快精度之高,如同“视频”,足以使科学家直接目睹分子在活组织中的运动。研究论文发表在最新一期《科学》杂志上。   “此前,SRS显微镜每分钟只能拍摄一幅画面,用于活的动物或人体就太慢了。”哈佛大学化学与化学生物学教授谢晓亮说,“我们大大提高了采集数据的速度,使拍摄达到了视频速率。”研究小组还用这种新型SRS显微镜追踪药物在皮肤下的移动,其能清晰显示出药物实时吸收情况。如与内镜检查术结合,还能一层一层观察组织的三维结构。   新型SRS显微镜的工作原理是探测原子之间化学键的内在震
[医疗电子]
基于铂电阻的宽量程高精度温度测量装置
0 引言 -30-300℃是科学研究和工业生产最常用的温度范围,随着科学研究和工业生产对温度测量精度和分辨率要求的提高,具有高分辨率、高精度的温度测量方法的研究、相关高分辨率、高精度测温仪器的研发已收到广泛的关注。标准铂电阻温度计作为1990 年国际温标(ITS - 90) 规定的内插测温仪器,是-30-300 度温度段内测温准确度最高的测温仪器。铂电阻作为温度敏感元件,是铂电阻温度计的核心部件。Pt100 作为精密测温常用的传感器具有性能稳定、重复性好、误差小等优点。 将铂电阻随温度变化而产生的阻值变化转换为可被进一步处理的电压信号的方法通常由两种:电桥法和恒流源法。电桥法固有的非线性会在测温系统中引入系统误差;恒流源法具有很好
[测试测量]
基于铂电阻的宽量程高<font color='red'>精度</font>温度<font color='red'>测量</font>装置
科学家开发出更加准确检测癌症的新型3D显微镜技术
日前,一项刊登在国际杂志Nature Biomedical Engineering上的研究报告中,来自瑞典卡罗琳学院和卡罗琳大学医院的研究人员通过研究开发了一种新型的显微镜技术,相比当前的二维方法而言,这种新技术能够在三维环境下检测肿瘤组织并能更准确地对癌症进行诊断。 图片摘自:www.sharewik.com 每天全世界的病理学家们都会大量的肿瘤组织进行检测,检测结果能够及时指导癌症患者进行治疗,但有时候科学家们却很难对癌症进行准确诊断,这就意味着患者可能会被给予错误的治疗方法,从而耽误病情甚至引发患者死亡。 当前评估肿瘤发展阶段的病理学检测方法通常利用二维光学显微镜检查技术,癌症阶段能够描述癌症的发展和扩散程度,对于患者
[医疗电子]
基于折纸结构研发的显微外科手术机器人mini-RCM
众所周知,显微外科手术往往伴随着极大的风险,需要医生极其精细且复杂的操作,如此还是难免意外的发生。为了避免出现更多的意外,科学家们希望可以制造出机器人来替代一部分需要人手的工作,减轻医生的负担,也保证手术的安全与稳定。从而来自索尼集团和哈佛大学的研究者们 (Hiroyuki Suzuki和Robert J. Wood) 基于折纸结构研发了一款超轻便,高精度的显微外科手术机器人——ni-RCM,该项研究发表于nature旗下新子刊《nature machine ligence(自然-机器智能)》,并登上该期刊8月份封面。这款手术机器人是专门为远程操作的显微手术而设计的,它仅仅重达2.4g,尺寸为5cm x 7cm x 5cm, 由
[机器人]
视频时差显微技术 可"窥视"人体胚胎的发育
  研究人员在日前出版的《自然—生物技术》期刊上报告说,通过视频时差显微技术分析人类胚胎,可以清楚地窥见到人类胚胎的发育。这一新成果有望通过选择性地将胚胎植入女性子宫,帮助再生临床医学提高体外受精胚胎的成功植入率。   Renee Reijo Pera和同事合作,通过记录受精后几天体外受精胚胎的情况,寻找可以让他们预测2天大的胚胎是否能发育成5天或6天大胚胎的可视线索,在结构生物学家那里,这种线索被称为胚泡。他们发现,有高度可能性发育到胚泡阶段的胚胎应满足三个关键条件:第一是细胞质分裂,这个细胞分裂的阶段大约持续0~33分钟;在第一阶段和第二阶段的有丝分裂之间有7.8~14.3个小时的间隔,第二阶段和第三阶段的有丝分裂之间有0
[医疗电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新安防电子文章
更多每日新闻
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
