日前,一项刊登在国际杂志Nature Biomedical Engineering上的研究报告中,来自瑞典卡罗琳学院和卡罗琳大学医院的研究人员通过研究开发了一种新型的显微镜技术,相比当前的二维方法而言,这种新技术能够在三维环境下检测肿瘤组织并能更准确地对癌症进行诊断。
图片摘自:www.sharewik.com
每天全世界的病理学家们都会大量的肿瘤组织进行检测,检测结果能够及时指导癌症患者进行治疗,但有时候科学家们却很难对癌症进行准确诊断,这就意味着患者可能会被给予错误的治疗方法,从而耽误病情甚至引发患者死亡。
当前评估肿瘤发展阶段的病理学检测方法通常利用二维光学显微镜检查技术,癌症阶段能够描述癌症的发展和扩散程度,对于患者进行及时准确的治疗非常重要,而利用该方法对癌症组织进行三维分析仅仅能够看到实现二维观测,并不是最好的,而且常常会引发信息差。
研究者Per Uhlen说道,在个体研究中肿瘤会被分为多个部分,但诸如血液和淋巴系统等三维结构非常难以进行分析研究;本文研究中,研究人员采用了一种新型成像技术来研究人类肿瘤组织,这种技术能够使得肿瘤组织变得透明可见,随后研究者就能够在所谓的光片照明显微镜(Light-sheet microscopy)下对肿瘤组织进行三维复制,通过利用特殊的抗体,研究人员就能够对特殊蛋白进行标记并且更加精细地对其进行分析。
这种光片照明显微镜通常用于基础研究中,但近些年来研究人员对其进行改进使其能够用于医院临床实践中,本文中研究人员利用该技术首次对患者机体肿瘤组织的内部环境进行了分析研究。利用该技术研究人员就能够对储存的膀胱癌患者的肿瘤样本进行研究,随后利用三维的血液供给系统滋养肿瘤,结果表明,这些结构能够很好地阐明肿瘤的侵袭性。同时这种新型的三维显微镜技术还能够对侵入肌肉中的肿瘤进行诊断,且准确率更高。
此外,研究人员还对其它癌症类型进行了研究,以此来判断是否这种新技术能够用作临床中对所有类型实体瘤的诊断,尤其是一些难以诊断的肿瘤等,研究人员希望未来有一天能够利用3D成像技术进行更多的病理学检测研究。
关键字:显微镜技术 肿瘤 检测 癌症 诊断
引用地址:
科学家开发出更加准确检测癌症的新型3D显微镜技术
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:10
stm32的可编程电压检测PVD
配置PVD的顺序如: 注意一般使能PVD在系统初始化完毕开启。 /** * @brief Configures EXTI Lines. * @param None * @retval None */ static void EXTI_Configuration(void) { EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; /* Configure EXTI Line16(PVD Output) to generate an interrupt on rising and falling edges */ EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line16
[单片机]
辅助驾驶未识别前车 理想ONE再曝高速追尾事故
10 月 23 日讯 自造车新势力 理想汽车 交付旗下首款量产车—理想 ONE 以来,便获得较高的市场关注度。从销量方面来看,理想 ONE 历时 10 个月销量破 2 万,创下国内造车新势力最快销量纪录,足以证明该品牌获得不少青睐者。 近日,有网友在网络社交平台上曝光,在位于京港澳高速 1761 公里往南处,一辆理想 ONE 与一辆半挂货车发生追尾事故,事故造成两车受损。 从事故现场照片来看,理想 ONE 的右侧机舱与半挂货车发生碰撞,机舱盖和右侧前翼子板发生撕裂。理想 ONE 车主表示,事故发生时开启了 辅助驾驶 功能,但没有人为介入,车辆一直处在自动行驶状态。同时,车内并未有任何提示音,辅助驾驶系统、主动安全系统
[汽车电子]
Ridar Systems整合HERE定位技术 更准确地检测骑行者
据外媒报道,道路安全技术开发公司Ridar SystemsRidar Systems与HERE Technologies签署了一项合作协议,将HERE定位技术整合到Ridar的云移动出行解决方案中,使Ridar Systems能够更好地识别两轮车辆的位置,从而为驾驶员提供更准确的位置信息。该系统通过智能手机,提醒汽车驾驶员注意附近的摩托车、自行车、滑板车和其他两轮微型交通工具,以防止发生事故。 (图片来源:Ridar Systems) Ridar Systems将基于HERE的定位解决方案,为其云平台提供支持。根据新的协议,Ridar将使用HERE JavaScript API'sI、HERE Routing &
[汽车电子]
基于FPGA的语音端点检测
语音端点检测就是从背景噪声中找到语音的起点和终点,其目标是要在一段输入信号中将语音信号同其他信号(如背景噪声)分离并且准确地判断出语音的端点。研究表明,即使在安静的环境中,一半以上的语音识别系统识别错误来自端点检测。因此,端点检测的重要性不容忽视,尤其在噪声环境下语音的端点检测,它的准确性很大程度上直接影响着后续的工作能否有效进行 。 当前语音识别系统大多以ARM、DSP为设计核心,其设计费用高、缺乏灵活性、开发周期长,而且很难满足高速的系统要求。在对语音端点检测算法的研究中,提出了诸如基于能量、过零率、LPC预测残差等多种算法 ,但这些方法大部分都是基于计算机软件的,不适合进行硬件开发 。 FPGA具有功耗低
[嵌入式]
超声探伤技术在无损检测中的应用
O 引言 无损检测(Nondestructive test,NDT)是指不破坏和损伤受检物体,对其性能、质量、有无内部缺陷进行检测的一种技术。无损检测技术是提高产品质量,促进技术进步不可缺少的手段,特别随着新材料、新技术的广泛应用,各种结构零件向高参量、大容量方向发展,不仅 要提高缺陷检测的准确率和可靠性,而且要把传统的无损检测技术和现代信息技术相结合,实现无损检测的数字化、图像化、实时化、智能化。 工业上常用的无损检测方法有五种:超声检测(UT)、射线探伤(RT)、渗透探查(PT)、磁粉检测(MT)和涡流检测(ET)。其中超声检测是利用超声波的透射和反射进行检测的。超声波可以穿透无线电波、光波无法穿过的物体,同时又能在两
[测试测量]
变压器油中溶解气体含量突增故障诊断探讨
1变压器油中溶解气体的主要来源 变压器是电力系统中不可或缺的重要电气设备之一,变压器油以其自身所具备的优良性能和低廉的价格,成为大部分电力变压器的绝缘和冷却介质。通常情况下,变压器正式投运前需要注入变压器油,而在变压器油尚未注入变压器时,部分溶解气体便已经存在,如H2(氢气)、CH4(甲烷)等。可将变压器油中溶解气体的来源归纳为以下几个方面: 1.1来自于大气 变压器油是石油类液体,加工时通常会与生产环境中的大气接触,此过程中,油液会吸收一定量的空气。另外,在后续的储运环节中,油液也会或多或少地吸收空气。而变压器油中的溶解气体则是吸收了大气中的o2(氧气)和N2(氮气)。 1.2绝缘油分解 绝缘油是由许多不同碳氢化合物分子
[嵌入式]
汽车故障诊断中传感器波形分析的应用
1 示波器的介绍 示波器是用来对电路中电压或电流的波动情况进行测量的工具,它能实时地反应器件的工作情况。在电路分析中通.是用它来测量输入与输出的波形,并由观察者经过分析研究,得出此电路性能的优良状况或问题所在。 2 汽车故障诊断中传感器波形分析的重要性 随着现代汽车技术的发展,在汽车中使用了大量的传感器,传感器在其工作环境中感受物理量的变化时,并以电流或电压的方式向汽车ECU传送所感觉到的变化,汽 ̄EZCU接收到传感器送来的信号后,做出相应的判断,驱动相关设备进行工作,调整汽车的工作状态。 在现代汽车上用的传感器可分为:温度、速度、压力、氧含量、振动及位置传感器,它们产生各种各样的电压或电流信号,用示波
[测试测量]
如何检测
由于CAN网络采用多种协议,每个控制模块的端口在正常的情况下都有标准电压,因此电压测量法可用于判断线路是否有对地或电源短路、相线间短路等问题。 为了确定CAN H 或CAN L 导线是否损坏或信号是否正常,可以测量其对地电压(平均电压)。测量点通常在OBD诊断接口处,如下图所示。 诊断接口的6号针脚连接CAN H 导线,14号针脚连接CAN L 导线。如果诊断接口上连接有两组CAN总线,那么动力CAN总线使用6号和14号针脚,舒适总线使用3号和11号针脚。诊断接口的针脚含义如下图所示。 正常情况下,当CAN总线唤醒后,CAN H 对地电压约为2.656V,CAN L 对地电压约为2.319V,而且两者相加为4.975V
[汽车电子]
