瑞萨科技发布金融和ID应用的多功能智能卡用RS45C
发布者:彩虹微笑最新更新时间:2008-03-31 来源: cn.renesas.com关键字:MCU  CPU内核  片上存储器  可编程只读存储器  瑞萨  MHz  协处理器  功能  16位  性能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  东京,2008年3月4日——瑞萨科技公司(Renesas Technology Corp.)今天宣布,推出一种需要高度安全性的智能卡使用的安全MCU*1RS45C,其应用包括身份证以及银行业务和信用卡等金融卡。RS45C是采用RS-4高性能16位CPU内核构建的,集成了36 KB电可擦除和可编程只读存储器(EEPROM)以及224 KB的大容量掩模ROM。样品交付将于2008年6月从日本开始。
  瑞萨科技此前用于智能卡市场的产品AE-4系列高性能16位安全MCU得到了广泛认可。现在,为了满足市场对于提高处理性能的需求,该公司开发出了RS-4系列16位安全MCU。RS-4系列是AE-4系列的后续产品,可以提供增强的处理性能。
  RS45C是RS-4系列中的第一款产品。作为已广泛采用的AE45C1的高性能型号,它可提供以下特性。
  (1) 与瑞萨科技以前的产品相比,CPU内核可实现大约五倍的处理性能
  RS45C是采用RS-4 CPU内核构建的,与此前的AE-4 CPU内核相比,可提供显著改善的处理性能。它可以将每条指令执行周期数从以前的两个减少到一个,进而使相同工作频率的处理速度提高了一倍。此外,RS45C还集成了作为一种新功能的片上时钟振荡器。通过将一个外部电路切换变为操作时钟的芯片内资源,将最高工作频率增加到了20 MHz。
  这些组合的措施可以提高RS45C的性能,使其全面处理速度达到了此前AE-4系列的大约五倍*2。这将有助于更快地执行复杂处理所需的多应用操作系统,如Java Card*3和多应用操作系统(MULTOS*4)。
  (2) 具有两倍重写速度的EEPROM
  RS45C采用瑞萨科技专有并得到高度认可的金属氧化氮氧化硅(MONOS)EEPROM。它既高度可靠,又具有用于此前的AE45C1的EEPROM类型大约两倍的重写速度。这将有助于降低发卡时EEPROM的最初写入数据成本,同时缩短市场上已使用卡所需的数据处理时间。
  (3) 先进安全功能有助于构建高级别安全系统
  以前产品使用的DES(数据加密标准)协处理器已经进行了升级,新型Triple DES协处理器可提供更加先进的加密处理功能。RS45C还采用了可对RSA加密提供强大支持的模乘器协处理器。这两种加密功能有助于以高速实现先进加密处理。此外,外设功能还使之可以实现高级别安全性。支持先进安全技术的例子包括一个伪随机数字发生器,它可以迅速生成作为操作系统(OS)有效的安全措施,以及用于防止光故障感应攻击(optical fault induction attack)的片上存储器数据检查功能的随机数字。
  <背景>
  最近几年,智能卡技术的使用不断增加,在信用卡和借记卡等金融卡,以及护照、身份证、健康保险证和驾照等身份凭证方面,它已成为一种防止伪造和非法数据存取的措施。与此同时,Java Card和MULTOS等通用操作系统的采用也使应用的功能变得更加先进和更加复杂。用于个人识别的生物识别等应用需要越来越复杂的处理功能。这些趋势预计还将继续下去。在智能卡安全MCU领域,对增强的功能、改善的性能和更快处理速度的需求正在不断增长。
  瑞萨科技拥有满足这个市场需求产品的成功记录。其中包括AE-4系列16位安全MCU,它提供了极佳的性能价格比,而AE-5系列32位MCU也提供了高水平的功能和性能。
  新型RS45C是一个16位安全MCU,是采用新开发的RS-4 16位CPU内核构建的。它结合了极佳的性能价格比与增强的性能和功能。
  <产品细节>
  RS45C是采用RS-4 CPU内核构建的,具有16位的算术单元和内部总线宽度。其最高内部工作频率为20 MHz,可以在最短的单周期内执行指令。这将有助于它迅速运行Java Card等通用操作系统。RS-4 CPU内核还支持瑞萨科技此前的AE-416位CPU内核的完整指令集,保证代码级兼容性并有助于开发人员重复使用原来为AE-4系列产品开发的软件资源。这将促进更快捷的系统开发和降低成本。
  RS45C采用可用于通用操作系统的224 KB大容量掩模ROM,以及可以用来存储多种应用或数据存储的36 KB EEPROM。这将使之非常适用于多功能智能卡产品。
  还有一个内部时钟振荡器,它集成了可以解决从外部资源提供一个时钟有关问题的片上时钟振荡器。尤其是,运行速度不再只是依赖于外部时钟频率,所以MCU总能以其最佳性能的最高频率运行。
  安全功能包括用于高速加密的Triple DES协处理器、模乘器协处理器和用来防止光故障感应攻击等的最新安全技术。这将有助于开发人员在其产品中构建非常高级别的安全性。
  在与安全相关的市场,出现了对集成了第三方机构安全认证的产品和系统日益增长的需求。瑞萨科技的MCU产品、设计和生产业务已获得了共同准则(CC)*5信息技术安全评估标准的全面安全认证。预计RS45C将被认为是最新CC版本下的EAL5+*6安全认证级别。
  RS45C的开发工具包括瑞萨科技的标准开发环境高性能Embedded Workshop,它可以作为覆盖程序开发到调试的一个用户界面。这将有助于开发人员使用他们熟悉的操作有效地工作。E6000全规格仿真器也已推出。它将很快加入有助于降低成本和提供卓越功能的新系列全规格仿真器E100。RS45C将以两种形式出货:晶圆和带上芯片(COT)。
  瑞萨科技将继续开发满足安全市场趋势和需求的安全MCU,进一步扩展用于金融和ID应用的RS-4系列产品阵容。
  注释: 1. 安全MCU:一种集成了适用于智能卡等安全应用加密功能的MCU。
  2. 该标准基于与此前工作在3.57 MHz的MCU外部时钟频率的比较,用于工作在最高片上时钟频率下的智能卡和新型MCU。
  3. Java和Java相关的商标和标识是美国Sun公司的商标。
  4. MULTOS:“多应用操作系统”的缩写。MULTOS是MAOSCO Ltd.的商标。MAOSCO是一个制订、维护和和管理MULTOS规范的团体,MAOSCO Ltd.对其拥有行政管理职责。
  5. 共同准则:一项评估智能卡等信息技术产品安全性的国际标准,缩写为CC。 CC 2.1版集成在ISO/IEC15408(一项由国际标准化组织(ISO)于1999年制订的国际信息技术安全评估标准)当中。
  CC 3.1版是一个涉及安全领域最新进展的新版本。
  6. EAL5+:“5+评估保证级别”的缩写。EAL是指“评估保证级别”ISO/IEC定义的15408,它代表一个产品或系统的保证级别。它包括从EAL1到EAL7七个级别,数值越高对应的保证级别也越高。
  * 其他提及的产品名称、公司名称或商标均为其各自所有者拥有。
  <典型应用>
  智能卡:现金卡、信用卡、身份证、多用卡,等等。
  嵌入式设备:加密处理模块。
  <日本市场价格> *仅供参考
  产品名称
  (产品编号)
  出货形式 最小出货量 最小出货量样品价格
  [包括税金](日元/片)
  RS45C RS45CWT 晶圆 1个晶圆 150
  RS45CNB COT 1,000 片 200
  <规格>
  项目 RS45C规格
  产品名称 RS45CWT RS45CNB
  CPU 内核 16位RS-4内核
  片上EEPROM 36 Kbytes
  片上掩模ROM 224 Kbytes
  片上RAM 8 Kbytes
  加密协处理器
  Triple DES协处理器
  模乘器协处理器
  外设功能
  片上时钟振荡器
  循环冗余码校验(CRC)协处理器
  UART
  间隔定时器
  安全功能
  电压、频率等异常检测器
  片上存储器数据检查功能
  检测定时器
  随机数字发生器
  接口
  符合:ISO/IEC 7816
  内部工作频率/电压 1 MHz 至 20 MHz/3.0 V 1 MHz 至 20 MHz/3.3 V 1 MHz 至20 MHz/5.0 V
  出货形式 晶圆 COT
关键字:MCU  CPU内核  片上存储器  可编程只读存储器  瑞萨  MHz  协处理器  功能  16位  性能 引用地址:瑞萨科技发布金融和ID应用的多功能智能卡用RS45C
上一篇:英国数百学校要装“安全门”对学生安检
下一篇:基于Multisim2001软件的电子密码锁设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-31 00:00
51单片机-步进电机-舵机
1.文件 文件下载地址 https://download.csdn.net/download/weixin_43130546/12188429 2.电机分类 驱动类电机——如:四驱车马达 控制类电机 反应式步进电机——性能差,已被淘汰 永磁式步进电机——广泛用于消费产品 如: 28BYJ-48 (4相永磁式步进电机) 混合式步进电机——主要用于工业 3.电机工作模式 单四拍 双四拍 八拍 4.说明 P1_0-P1_4控制电机 按键上正转 按键下反转 按键1-9转相应的圈数 按键左反转90 案件右正转90 ESC暂停 5.代码 #include reg52.h sbit KEYOUT1 = P3^0; sbit
[单片机]
SAM4E单片机之旅——15、触屏输入与SPI通信
开发板上配了一个电阻触摸屏,它的控制器是ADS7843,使用SPI进行通信。这次实现的功能是通过SPI接口与该控制器交互,获取触摸屏点击的坐标,并显示在LCD上。略为难点的是SPI作为同步时钟的一种,需要判断时钟的极性以及相位。 为了突出主题,就没有对电阻屏进行校准,显示的是控制器原始的输出值。 一、 电路图 PA12、PA13和PA14引脚的外设A为SPI相关引脚,PA11为SPI的NPCS0。即,该控制器连接在SPI的片选设备0。 二、ADS7843简介 和该控制器交互过程大概如下: 根据设置,当控制器检测到有触摸时,PENIRQ引脚会拉低。 为获取触摸的位置,需要向控制器发送一个8bit的控制字。
[单片机]
SAM4E<font color='red'>单片机</font>之旅——15、触屏输入与SPI通信
Modbus协议下单片机与eView触摸屏的通信方法
Modbus协议由于其具有开放性、透明性、成本低、易于开发等特点,已成为当今工业领域通信协议的首选。 本文介绍了一种基于Modbus通信协议的eView触摸屏与常用的51单片机的通信方法。该方法通过C51编程实现Modbus通信,在51系列单片机上具有通用性,有一定的借鉴作用。 工业控制中经常需要观察系统的运行状态或者修改运行参数。触摸屏能够直观、生动地显示运行参数和运行状态,而且通过触摸屏画面可以直接修改系统运行参数,人机交互性好。单片机广泛应用于工控领域中,与触摸屏配合,可组成良好的人机交互环境。 触摸屏与单片机通信,需要根据触摸屏采用的通信协议为单片机编写相应的通信程序。Modbus协议是美国Modicon公司推出的,
[电源管理]
Modbus协议下<font color='red'>单片机</font>与eView触摸屏的通信方法
TI认为物联网MCU的功耗需达到μA等级
物联网这个议题其实已经有讨论了不短的时间,而随着穿戴式应用的兴起加上诸多技术也来到了相对稳定而成熟的阶段,因此吸引了不少厂商的投入。 TI(德州仪器)亚洲区市场开发经理陈俊宏表示,就他观察,物联网讨论到现在,市场才开始进入成长阶段,所以即便诸多MCU业者大举投入的情况下,像是常见的8051、ARM的Cortex-M0与自家的MSP430架构在市场的比重上,也没有一个大略的数字可供参考,再加上物联网涵盖的范畴太大,整个市场就呈现一个混沌不明的情况,但唯一能确定的是,物联网的确是处在成长的阶段。 然而,普遍来说,产业界其实也有个共识:物联网终端都需要相当极低功耗的元件来满足设计需求。以TI旗下的MSP 430的MCU而
[物联网]
鲁大师发布Q3季度芯片TOP20,麒麟970登顶性能宝座
近日,鲁大师数据中心发布了2017年Q3季度移动芯片天梯TOP20,麒麟970凭借强大的性能优势打败了高通骁龙835,以CPU总分41250、GPU总分77507的成绩,夺得Q3季度芯片榜冠军,成为当之无愧的性能“王者”。 据了解,2017年Q3季度鲁大师共完成超过2536万次安装,此排行榜是基于庞大的用户跑分数据而来,客观呈现了今年第三季度20款移动芯片的真正实力。 作为华为旗舰手机的新一代芯片,麒麟970采用了最新的TSMC 10nm工艺,在指甲大小的芯片上,集成了55亿个晶体管,其中包含8核CPU、12核GPU、双ISP、1.2Gbps 高速LTE Cat18 Modem以及创新的HiAI移动计算架构,性能与功耗均达
[半导体设计/制造]
单片机中使用DS18B20温度传感器C语言程序(参考3)
#include reg51.h sbit DQ =P3^7; //定义通信端口 //延时函数 void delay(unsigned int i) { while(i--); } //初始化函数 Init_DS18B20(void) { unsigned char x=0; DQ = 1; //DQ复位 delay(8); //稍做延时 DQ = 0; //单片机将DQ拉低 delay(80); //精确延时 大于 480us DQ = 1; //拉高总线 delay(14); x=DQ; //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败 delay(20); } //读一个字节 ReadOneChar(void
[单片机]
AVR单片机的RTOS-AVRX应用
简介:AVRX是一个不错的RTOS,最显著的特点就是内核小,速度快,编译后大概只需500~700字节,且基本的调度功能一个也不少。由于其代码公开,结合不同型号AVR单片机的特性,可以在此基础上进行系统的裁减和扩展,使之能达到更好的效果,本文为AVR嵌入式系统的应用提供了借鉴。 引言 随着技术的发展,嵌入式系统的设计及应用对人们的生活产生了很大的影响,并将逐渐改变人们未来的生活方式,在特定的操作系统上开发应用程序,可以使开发人员忽略掉很多底层硬件细节,使得应用程序调试更方便、易于维护、开发周期缩短并且降低开发成本,因而嵌入式操作系统深得开发人员的青睐。 AVR微处理器是Atmel公司开发的8位嵌入式RISC处理器,它具有
[单片机]
一文详解80C51单片机的中断系统
中断系统是计算机或者单片机的主要功能部件。 有了中断系统,便可以使微处理器具备对外部的异步事件进行处理的能力。 当微处理器的CPU正在执行程序的过程中,如果外部硬件或者内部组件有紧急的请求(如通信,断点,发生重大故障等),中断系统就可以将当前的程序暂停,优先处理这些中断请求。 这种处理方式,对整个系统的稳定性,健壮性至关重要,同时也能大大提高处理器的效率,使得系统的应用更加灵活多变。 中断的概念 中断是指单片机在执行程序的过程中,当出现异常情况或特殊请求时,单片机停止当前程序的运行,转向对这些异常情况或特殊请求进行处理,当处理结束后再返回原程序的间断处,继续执行原程序,这一现象称为中断。 中断是单片机实时处理内部或外部事件的一
[单片机]
一文详解80C51<font color='red'>单片机</font>的中断系统
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
