200M速率电力线Modem设计与实现(图)
发布者:千变万化最新更新时间:2008-07-21 来源: 今日电子关键字:电力线通信技术  HomePlug  电力线上网  STA  Joiner  ROBO 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电力线通信(Power line Communication)简称“PLC”,是一种利用输电和供电的电力线进行高速数据传输的技术。
  1 电力线传输的优点
  电力线遍布城市和乡村,其覆盖面是任何网络无法比拟的,有利于电力线通信(PLC)网络的推广。PLC通过电力线传输数据,不需要增设更多的线路及设备,只需将调制解调器插入电力插座就可以通信,使用简单,成本低廉,有利于信息资源共享和家电上网。
  PLC除了施工中的明显优势之外,在总体价格上也存在优势。随着市场的发展,以前相对比较高的电力线上网IC价格在逐步的下降,目前PLC在单线成本上与xDSL、电缆调制解调器相当。
  在速率上,电力线上网经过14Mb/s、85Mb/s,目前已经迎来了200Mb/s的时代。200Mb/s的带宽足以满足以后数字家庭的安全、教育、娱乐等要求,是数字家庭理想的骨干网络。
  2 电力线传输需要解决的问题
  因为电力线网络设计的目的是为了传输电能,只是因近些年来市场的需求才作为家庭网络的信息接入方式之一。电力线传输所存在明显的缺点就是噪声大和安全性低的问题。尽管电力线可以作为高速通信的一种备选介质,但电力系统的基础设备并不具备提供高质量数据传输服务的功能,家庭电器产生的电磁波会对通信产生干扰。另外,采用电力线上网服务,是一种共享带宽的技术,用户上网时的速度,取决于当时会有多少用户上网。如果很多用户同时上网,传输速度相对就较慢。
  对于高速PLC技术的快速发展,各国反应不一致。欧盟和美国政府已明确表示支持高速PLC技术的应用,把PLC跟其他通信技术同等对待。日本要求高于10kHz频段的PLC设备必须得到许可,但在10~450kHz频段范围内的PLC设备无须获得许可,但需要进行公告。目前我国信息产业部还没有制定PLC规范和颁发运营许可证。
  HomePlug AV技术规范简介
  HomePlug AV是由电力线通信技术领域的权威国际机构——家庭插电联盟(HomePlug)制定。此机构自2000年成立以来,陆续制定了一系列的PLC技术规范,包括HomePlug 1.0、HomePlug 1.0-Turbo、HomePlug AV、HomePlug BPL、HomePlug Command&Control,形成了一套完整的PLC技术标准体系,基本上覆盖了所有电力通信技术的应用领域。
  HomePlug AV是PLC有关音频/视频宽带家庭网络的技术规范,它支持多个数据和视频流的分配,包括遍布整个家庭的高清晰度电视(HDTV)和标准清晰度电视(SDTV),支持家庭娱乐应用,包括HDTV和家庭影院。
  HomePlug AV采用的基本技术特征是:HomePlug AV在物理层采用具有高级前向纠错、通道预估和自适应能力的OFDM。而在MAC层则综合使用具有QoS保证的TDMA时分多址有序接入和CSMA竞争接入两种方式,并通过快速自动重发请求(ARQ)可靠传送。HomePlug AV支持TDMA和FDMA,即兼容时分多址和频分多址,以便兼容BPL宽带接入。HomePlug AV前向兼容HomePlug 1.0。HomePlug AV协议栈支持多种上层协议,如802.3、IP 和UPNP。
  HomePlug AV电力线调制解调器硬件结构及设计要点
  1 电力线调制解调器硬件框图
  从硬件框图我们可以看出,此方案是一个单芯片的方案。INT6300为INTELLON公司生产的内核为ARM926EJ-S 32位RISC处理器。系统的软件存储在大容量的SPI FLASH中。在此系统中,我们选择的SPI FLASH容量大小为16Mb。我们可以设置系统启动时,启动代码存放在SPI flash中。当系统启动时,所有的程序复制到SDRAM中。
  INT6300有三种工作模式:MII PHY模式、MII MAC模式、PCI模式。在此,我们设置INT6300工作为MI MAC模式。和REALTEK公司的PHY CHIP相连,提供一个RJ45接口连到用户的网口上。
  I60是INTELLON公司设计的一个驱动IC。当网口过来的数字信号通过MII接口传到INT6300,INT6300内部的AFE(模拟前端)电路变为模拟信号,经过I60放大电路放大,经过耦合器耦合到电力线上。发送到电力线上的信号频率范围是:2~28MHz。
  图1 HomePlug AV电力线调制解调器硬件框图
  电力线接收部分为一个LC的带通滤波电路。我们可以很容易的想到这个带通滤波的频率范围是2~28MHz。经过带通滤波电路出来的信号送到INT6300的AFE接口,INT6300把模拟信号变为数字信号,通过MII接口送到RJ45上。
  由于电力线是一种共享式的总线,因此INT6300应该工作在半双工模式下,即发射时,接收部分的电路不工作,接收时,发射部分不工作。
  2 INT6300性能特点
  INT6300是INTELLON公司提供的一款完全符合HomePlug AV规范的电力线上网IC。采用OFDM调制模式支持1024/256/64/16/8-QAM、QPSK、BPSK和ROBO等多种调制模式。因此速率可达200Mb/s。电力线信息采用128位AES加密方式,相对HomePlug 1.0标准采用的56位DES方式,安全性得到大大的提高。
  INT6300支持QoS管理。分为4级方式CAP(3-0),CAP3优先级别最高,CAP0优先级别最低。CAP3优先级别可用于语音和网络管理帧,CAP2优先级别可用于视频流和音乐,CAP1、0用于数据网络通信。
  因此INT6300主要的应用目标为:
  ● 分配高清晰度电视(HDTV)和标准清晰度电视(SDTV)
  ● 交互式电视(IPTV)
  ● WiFi、UWB和无线USB的干线传送
  ● 宽带高速率数据分配
  ● 共享宽带因特网接入
  ● 音频和视频流及其传送
  ● 扩充无线LAN网的覆盖
  ● 网络电话VoIP
  ● PC文件和应用共享
  ● 打印机和外设共享
  ● 网络和在线游戏
  ● 保安监视
  3 电力线调制解调器设计要点
  在复位信号的上升沿,INT6300读取配置信息,正确的设置自己的工作状态。
  在此,我们设置HM_SEL[1:0]=01,INT6300工作在MAC模式。BM_SEL=1,系统从SPI FLASH启动。CFG_SEL=1,SDRAM的配置信息来自SPI FLASH。
  INT6300要求一个精确的系统时钟晶振时钟电路如图2所示。
  图2 晶振时钟电路
  晶振Y1请选用基频晶振。如果选用了泛音晶振,可能起振后的频率不在37.5MHz这个频点上。当选用的晶振精度不是很高的时候,可以用C1来调整系统时钟的频率。R1提供DC反馈电压,R2限制晶振的电流大小,R3限制IC的AFE部分时钟输出电流,用于降低辐射和减小振铃。
  图3 推荐PLL电源部分滤波电路
  INT6300内部集成PLL电路倍频75MHz的系统主时钟产生数字处理要求的更高的时钟。PLL部分有单独的电源和地,因此要求外部电路提供滤波功能,尽量减小系统噪声耦合进PLL电路。这样PLL电路产生的时钟的抖动能降到最小。推荐的滤波电路如图3所示。
  INT6300设置为MAC工作模式,在此模式下,INT6300提供4个状态灯指示系统的不同工作状态。系统状态工作表如表1所示。
  4 电力线上传导的频谱特性图
  从电力线传导频谱特性图上,我们可以清楚的看到我们使用的频率范围是2~28MHz的范围。其中有一些开槽的部分是因为在制定HomePlug AV的标准时,为了电力线通信的信号不干扰到业余无线电的信号而禁止使用。因为INT6300采用OFDM编码方式,因此软件上很容易避开禁用的频率。
  图4 电力线传导频谱特性图
  电力线网络的安全性及PUSH BUTTON的使用
  1 电力线网络安全
  由于电力线网络是一个开放式的共享网络,因此人们比较关注电力线网络上的数据安全性问题。我们先介绍两个术语。
  NEK:网络加密键值(Network Encryption Key)。这个键值用于加密电力线网络上传输的数据。在电力线上传输的数据用NEK值,采用128bit-AES加密算法加密。如果两个产品的NEK值不相同,两个产品就不能通信。这样同一个电力线上有不同的局域网。
  NMK:网络管理键值(Network Management Key)。一个键值对应一个HomePlug AV局域网。在同一个HomePlug AV局域网中的所有成员,NMK值是相同的。主站点CCo用这个键值管理加入电力线局域网的从站点STA。NMK码由用户由PC上的管理软件输入或者PIB中的网络密码产生。
  当一个电力线网络产品上电后,它先执行一个网络的发现,然后决定它的下一步的动作。如果电力线上没有和它NMK值相同的其他电力线网络产品,它就申明自己为主站点CCo,等待其他后上电的电力线网络产品的加入申请。如果发现电力线上已有和自己NMK值相同的网络产品,则申明自己为从站点STA。然后向CCo申请加入此VLAN。CCo分配网络号(NID)和设备终端号(TEI)给新加入的产品。新加入的电力线产品获得CCo的授权后,可以和此VLAN内的任何设备通信。
  2 PUSH BUTTON键的使用
  使用网络密码管理在许多时候使人感到不方便,因此INT6300使用一种称为PUSH BUTTON的技术。这个功能和无线产品中的PUSH BUTTON的功能一样。图5是该产品的使用场景。
  图5 PUSH BUTTON使用场景
  使用场景一:假设STA A和STA B组成一个HomePlug AV局域网,我们称为AVLN AB。STA C的NMK和STA A及STA B的NMK不相同。但STA C想加入AVLN AB中。我们按STA A或STA B的PUSH BUTTON键小于3s。然后马上按STA C的PUSH BUTTON键小于3s。此时,我们称STA A/B为加者(Adder),STA C为加入者(Joiner)。这时形成一个新的HomePlug AV局域网我们称为AVLN ABC。
  这个网络使用AVLN AB的NMK管理网络成员。
  使用场景二:假设STA A和STA B组成一个HomePlug AV局域网,我们称为AVLN AB。假设STA C和STA D组成一个HomePlug AV局域网,我们称为AVLN CD。
  如果STA C想加入AVLN AB。按住STA C的PUSH BUTTON键大于10s。复位STA C的NMK值到一个随机值。这样AVLN CD这个网络就不存在了。目前的情况和场景一一样。按住STA A或B的PUSH BUTTON键小于3s,然后按STA C的PUSH BUTTON键小于3s。这时形成AVLN ABC网络。新网络的NMK值为AVLN AB的NMK值。
  结束语
  在本文中详细阐述了如何基于INT6300芯片设计一款符合HomePlug AV标准的电力线调制解调器,以及此产品的特性和功能。我们能看到宽带电力线通信技术应用的领域甚广,不需要另外布线,安装方便等特点越来越受到大家的重视。随着数字家庭市场的启动,我们有理由相信宽带电力线通信会和无线WiFi、xDSL一起成为数字家庭骨干网的选择之一,在未来的数字家庭的市场上三分天下。
关键字:电力线通信技术  HomePlug  电力线上网  STA  Joiner  ROBO 引用地址:200M速率电力线Modem设计与实现(图)
上一篇:Modbus RTU通信协议在MCF51QE128上的实现(图)
下一篇:IDT 推出更低功耗的下一代双口RAM
推荐阅读最新更新时间:2024-03-31 00:01
vivo Z3i亮相:联发科Helio P60加持 2398元
        新酷产品第一时间免费试玩,还有众多优质达人分享独到生活经验,快来 新浪众测 ,体验各领域最前沿、最有趣、最好玩的产品吧~!下载 客户端 还能获得专享福利哦!   10月12日,vivo Z3i上架官网,售价2398元。   该机采用了6.3英寸水滴屏,分辨率为2280×1080,屏幕纵横比为19:9,屏占比达到了90.3%,背部为3D微弧设计,提供极光蓝、千禧粉两种配色。   核心配置上,vivo Z3i搭载联发科Helio P60处理器,配备6GB内存+128GB存储,电池容量为3315mAh,运行基于安卓8.1深度定制的Funtouch OS系统。   此外,vivo Z3i后置1600万+20
[手机便携]
基于P87C591控制器和速度预测模型实现机车节能运行控制系统的设计
1、引言 铁路运输消耗能源巨大,铁路行业节能任务艰巨。如何使铁路列车更节能具有重要意义。基于预测控制理论的机车节能运行控制系统通过建立机车节能运行速度预测模型来预测列车节能运行的速度-距离曲线,从而建立列车节能系统,机车司机根据提示信息控制机车节能运行。该机车节能运行控制系统简单可靠,对电力机车乃至工业控制具有实用参考价值。 2、系统设计 图1给出基于预测控制理论的机车节能运行控制系统结构框图。信息采集单元负责采集供信息实时计算单元使用的开关量、模拟量、数字量,并通过软件调理数据,最终将有用信息发送到CAN总线上供其他单元接收;信息实时计算单元接收CAN总线上的有用数据,并处理数据,以便计算软件调用,循环计算机车牵引力、制动力
[嵌入式]
基于<font color='red'>P</font>87C591控制器和速度预测模型实现机车节能运行控制系统的设计
基于CDN与P2P技术IPTV系统平台的设计与实现
   一、引言   随着互联网宽带在中国的普及,人们对Internet提出了多样化的应用需求。现在存在的各种形式,如网络游戏、在线影视和电子邮件等都极大地丰富了人们的生活。随着数字多媒体技术和计算机网络技术与家电产品的结合,融合多媒体内容和宽带网络平台的IPTV将成为全球下一个极具前景的、全新的宽带服务模式。    二、IPTV基本概念   IPTV(InternetProtocolTV或InteractivePersonal TV)意思是互联网协议电视,也叫交互式网络电视,是一种基于互联网的多媒体通信技术。IPTV利用宽带网的基础设施,以家用电视机或计算机作为主要终端设备,通过互联网络协议(IP)传送电视信号,向家庭用户提供
[嵌入式]
飞思卡尔携手合作伙伴发布基于P1025的PLC参考设计平台
一年一度的飞思卡尔技术论坛FTF(Freescale Technology Forum)今年移师北京,于8月14日~8月15日隆重举行。为期两天的时间里,飞思卡尔及其合作伙伴们向广大与会嘉宾全面展示了飞思卡尔在通信、工业控制、消费电子等众多领域的最新产品及解决方案。 在通信处理器领域,飞思卡尔半导体可以说是实力深厚、成绩斐然。多年来,飞思卡尔在嵌入式通信处理器领域一直处于行业领先地位。其产品及解决方案广泛应用于通信、工业控制及自动化、网络、医疗等众多领域。 尽管处于行业领先地位,但飞思卡尔却一直没有停止前进的脚步。在不断推出新品以拓展及完善处理器产品线的同时,针对具体应用领域与业内相关伙伴的合作也日趋深化。加强与软件
[半导体设计/制造]
飞思卡尔携手合作伙伴发布基于<font color='red'>P</font>1025的PLC参考设计平台
分辨率720p 三星柔性屏幕手机Youm曝光
除了发布八核处理器Exynos 5 Octa外,今天早些时候, 三星 还在CES 2013展会上亮出了一款柔性OLED原型机。比较有意思的是,该机屏幕的右侧具有一定的向下倾斜角度,看起来还不错。 从国外媒体The Verge简单试用的结果来看,这款手机右侧的向下倾斜角度显示区域为横向显示模式,而当用户锁定主频外,还能通过该区域够阅读短信、股票行情等。 这款原型机配备的屏幕5寸,分辨率约为720p,高宽比为16:9。The Verge试用后表示称,这款手机材质为糟糕的塑料,感觉上内部很空。顺便说下,三星将旗下的可弯曲OLED屏幕产品线命名为Youm。
[手机便携]
分辨率720<font color='red'>p</font> 三星柔性屏幕手机Youm曝光
十六像素合一,搭载索尼IMX 700的P40 Pro要叫板新机皇?
随着三星Galaxy S20系列和小米10系列旗舰的接连亮相,今年的开年旗舰大战也正式拉开帷幕。而在接下来即将推出的热门机型中,全新的华为P40系列自然是全球瞩目的焦点。而随着发布时间的临近,有关该机的越来越多细节陆续得到曝光。现在有最新消息,近日有外媒进一步晒出了P40 Pro的相机参数细节。 据外媒最细透露的消息显示,与此前曝光的消息基本一致,全新的华为P40 Pro将搭载全新定制的索尼IMX 700 CMOS,这颗传感器有效像素5200万,依然采用RYYB色彩阵列。值得注意的是,IMX 700还将采用1/1.33大底,支持16像素合一,最大单位感光像素尺寸可达到4.48μm左右,这一参数要大于此前刚刚推出的三星Ga
[手机便携]
十六像素合一,搭载索尼IMX 700的<font color='red'>P</font>40 Pro要叫板新机皇?
华为P50系列还需再等等:曝内部暂定发布时间5-6月
按照华为产品线更新惯例,每年上半年的精彩好戏就是主打颜值和拍照的华为P系列。   目前,关于华为P50的渲染图频频曝光,与其一同流出的还有两张宣称P50、P50 Pro的保护膜。   种种迹象似乎暗示华为P50系列的发布指日可待。   不过近日,博主@菊厂影业Fans爆料称,华为P50系列发布时间可能会更加延后,甚至可能改为夏季发布会,也就是可能会选择6月发布。   该博主表示,由于目前华为供应链十分不稳定,因此推迟在所难免。   目前华为内部暂定时间是5-6月择期发布,具体要看产品线的配件供应是否能够得到充足保障。   虽然发布时间较此前爆料时间稍有延后,但据博主描述,关于华为P50的影像技术和麒麟9000系列芯片的优化及
[手机便携]
HomePlug——电力线上网的业务联盟
摘要: 分析电力线上网的优缺点,阐述了Home Plug的目标、市场机遇、技术条件及任务。 关键词: Home Plug 信息接入 家电上网 Home Plug全称是Home Plug Power Line Alliance,译为家庭插电联盟。该联盟由松下、英特尔、惠普、夏普等13家公司于2000年3月成立,现已发展成为由90家公司组成的企业联盟。其宗旨是联合包括应用电子、消费电子、软件、硬件、零售等行业的著名公司,致力于为各种信息家电产品建立开放的电力线互联
[网络通信]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
