集成的半导体光电智能探测器SOC研究
发布者:廿由人最新更新时间:2008-08-05 来源: 中电网关键字:智能探测器  积分器  集成  移位寄存器  相关双采样  标准CMOS工艺  串行输出 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 序言
  本文所讨论的智能探测器,是一种集成的半导体光电探测器。它与传统的半导体光敏器件相比,最为明显的特点是系统集成,即将硅光电二极管与信号的放大、处理电路及输出电路集成在一个芯片上,使得整个系统的可靠性明显提高,体积大大减小,功耗和噪声也大幅度减小,在批量生产的前提下,成本也较为低廉。它的另一个特点是技术含量较高,表现在:第一,需要设计一套CMOS兼容集成工艺流程,使它既能制造出合乎要求的光电二极管又能制造出CMOS模拟和数字电路。第二,工艺要求高。因为光电二极管阵列和外围读放电路集成在同一个芯片上,任何一部分出问题就会导致整个芯片报废。因此,要求较高的成品率和工艺水平。第三,芯片要求设计精度较高,速度较快。在复印机、传真机和海关检测等领域,均已使用了功能类似的探测器芯片,但这些探测器芯片都是用于探测线条较粗的物体的。而本文研制的智能探测器要求探测直径200微米左右的微细线条,这就要求它在设计上要有很高的灵敏度和读出速度。
  2 应用背景
  本文所研究的智能探测器SOC可被应用于光敏器件阵列的信号放大,和扫描输出,也可用于其它多通道输入信号的放大和串行输出。它可以应用于食品安全检测、工业CT等多种X射线检测领域。图1所示的X射线检测系统是一个典型的应用范例。传送带以较高的速度将被探测的物体(比如说,食品、物品、行李箱等)依次从探测系统中穿过,探测系统自动识别有关信息并将其送入计算机进行处理。按图中的处理步骤依次为:X射线机发出适当强度的X射线,此射线通过被探测物品后即变成载有图像信号的射线,然后,载有信号的X射线通过某种特殊的晶体,变成可见光,可见光信号被智能探测器扫描接收,变成串行的电信号,此电信号根据需要,有可能还要进行一些放大,滤波等处理,再经过A/D变换后变成可以被计算机处理的数字信号输入计算机,在有关图像处理和分析软件的支持下即可在计算机上输出需要的信息。这样,自动探测系统就可以以较高的速度进行高精度大批量处理。
  3 电路设计
  智能探测器电路设计采用了相关双采样(Correlated double sampling,CDS)的原理来降低噪声。电路系统的示意图如图2所示。每个电荷放大器处理通道由前端的积分器和后端的相关双采样组成。为了能够对积分和读出进行并行处理,在每一通道上,加入并行的两个分支,每个分支的结构完全相同。每通道有两个传输门TGA和TGB控制系统的采样与读出。当TGA导通时,TGB关闭,于是分支A被连接到输出总线,64路分支A上的信号被移位寄存器扫描输出。同时,分支B与输出总线的联系将被切断,64路分支B上的信号即进行积分与采样。当TGB导通时,TGA关闭,情况正好相反,分支B输出信号而分支A积分和采样。于是,我们可以连续地进行积分,采样和输出。在有些情况下,这样的处理,提高了信号处理速度。
  如图2、图3所示,当φREAD为低电平时,分支A积分和采样,分支B读出。首先,φRESET给出一个高电平复位脉冲,将积分器复位。然后φRESET信号变低,积分过程开始。首先,在积分刚刚开始时,分支A中的TG1导通,将积分器输出信号采样到电容C1上,此时的输出信号包括失调及传输噪声。然后,TG1关闭,积分继续进行。在积分结束前,TG2导通,将积分器输出信号采样到电容C2上,此时的输出信号包括信号电压,失调及传输噪声。在分支A进行积分及采样的过程中,分支B中的传输门TG1与TG2一直关断,因此,积分器输出的变化不会影响到分支B采样电容上供扫描输出的信号。同时,分支A中的传输门TGA亦关断,因此,移位寄存器的输出信号也不会将分支A上的信号连接至输出总线。
  当φREAD由低电平转变为高电平时,在分支A的采样电容上储存好的一对差分信号,将被连接至输出数据总线Video1与Video2,并被移位寄存器扫描输出,同时,分支B将进行对信号的积分和采样。
  在实践上,我们根据图2、图3所示的原理,使用开关电容技术实现了低噪声、高读出速度的智能探测器电路设计。由于篇幅所限,具体电路结构本文不再赘述。具体的测试结果见本文第5部分。
  4 工艺设计
  本电路采用1μm准双阱硅栅CMOS工艺制造,探测器部分基本结构如图4所示。我们力求在标准CMOS工艺的基础上做少量修改,保证在不影响正常工艺步骤的情况下,加入少量几个工艺步骤,在同一芯片上,制备出高性能光电二极管。与常规CMOS工艺相比,主要有如下特殊之处:
  (1)P阱版
  在电路区,与常规的P阱版没有差异。对光电二极管,本次P阱注入形成保护环和接触区。
  (2)N阱版
  在标准CMOS工艺中,不必进行这次光刻,只要对整个硅片进行大面积注入即可。但是,对于智能探测器工艺,由于存在光电二极管区,因此不能进行这样处理。我们在P阱注入后再加入一块N阱版,挡住光电二极管区,只对电路区进行注入,这样,就达到了分别优化的目的。
  (3)P阱场注和有源区注入
  这次光刻是利用常规CMOS工艺的P阱场注形成光电二极管的有源区注入,该步骤有待于优化。
  (4)P+注入
  如图4所示,本次注入在形成电路的P+区的同时,还对光电二极管的接触区进行了P+注入,以形成良好的接触。
  (5)孔版
  常规CMOS工艺一次即可刻出接触孔,但对光电二极管,不但要刻接触孔,而且还要刻掉光电二极管光敏面上的LPCVD层,因此,如3.1节所述,我们使用“孔版”和“孔和有源区版”来达到此目的。第一次光刻接触孔和光电二极管的有源区,腐蚀掉LPCVD层,第二次光刻所有的接触孔,腐蚀掉氮化硅层和二氧化硅层。
  (6)钝化版
  与常规CMOS工艺的不同之处是,为了避免影响透光,在刻压焊块上的钝化层的同时,还要刻掉光电二极管有源区表面的钝化层。
  这一步也需要重点优化。实际上,我们已经作了一些优化工作。例如,可先不做孔和有源区光刻,等刻完钝化后再用该版掩蔽湿法刻去光电二级管有源区的厚氧化层。这样,可以省去刻铝后的PECVD氧化硅钝化,另外还可提高氧化层刻蚀的终点监测。但是,该方法也存在一定的缺点,即横向钻蚀较厉害。故尚有待于进一步优化。
  5 测试结果
  我们使用类似于图1的系统对智能探测器的噪声进行了测试,结果表明,其运行速度达到了每秒1 MHz的数据输出速率。不同增益水平下的输出噪声如图5所示。从图中可以发现,从0.5pF至3.5pF的所有增益范围内,智能探测器的噪声水平均达到了1250uV-230uV的水平。这个水平完全可以达到食品检测和安全检测所要求的精度。
  6 结论
  本文讨论的集成光电智能探测器,是基于CMOS技术设计和制造的片上系统。在一片硅片上,既实现了传感器功能,又实现了CMOS信号处理电路,有效地提高了芯片的处理能力和附加价值。经测试,其功能完全符合设计要求,读出速度达到1 MHz的水平,而噪声水平在0.5pF-3.5pF的增益范围内,达到1250uV-230uV,具备应用于食品检测和工业CT等X射线探测领域的基本条件。
关键字:智能探测器  积分器  集成  移位寄存器  相关双采样  标准CMOS工艺  串行输出 引用地址:集成的半导体光电智能探测器SOC研究
上一篇:电子防盗设备的正确选择及有效使用
下一篇:场馆安保实行五个同步理念 赢得国际专家好评
推荐阅读最新更新时间:2024-03-31 00:01
零跑汽车发布中央集成式EE架构 7月底推出首款全球车
据最新消息, 零跑汽车 计划于7月底推出“中央集成式EE架构”,这将使其成为国内首家实现中央超算平台量产的公司。该架构能够将动力、车身、智驾、座舱四个领域进行高度系统化集成,实现“驾舱一体化”,这也是行业首个“四域合一”的中央集成式电子电气架构。此外,基于此架构全新平台研发的首款全球车,预计将于9月在慕尼黑车展上亮相。 有消息称,一些境外企业正在与 零跑汽车 洽谈技术合作,且已有实质性进展。如果合作成功,零跑将成为首个技术出海的中国新势力车企。零跑在电池、电动机、电子控制系统、智能驾驶和智能驾驶舱等多个智能汽车核心领域都有布局,通过技术输出,这可能成为零跑的第二利润来源。 零跑汽车 成立于2015年,虽然其首款小型纯电跑车S01反
[汽车电子]
美研发首个集成太赫兹收发器 为医学成像提供新手段
  据国外媒体报道,美国科研人员开发出了首个集成太赫兹(THz)固态收发器,新设备比目前使用的太赫兹波设备更小,功能更强大。相关研究成果发表在最新一期的《自然·光子学》杂志上。   太赫兹技术是近年来十分热门的一个研究领域,2004年被评为影响世界未来的十大科技之一。美国能源部桑迪亚国家实验室的研究人员将同一块芯片上的探测器和激光器结合在一起,制造出了该接收设备。在实验中,研究人员将一个小的肖特基二极管嵌入一个量子级联激光器(QCL)的脊峰波导空腔中,让能量能够从量子级联激光器内部的磁场直接到达二极管的阴极,而不需要光耦合通路。这样,研究人员就不需要再为制造这些收发器等设备所需要的光学“零件”如何定位而“抓耳挠腮”了。
[医疗电子]
Qorvo集成加自屏蔽技术释放5G手机更大潜能
随着5G技术的不断发展,人们购买5G智能手机的热潮变得愈发高涨,据了解,2020 年1-9月国内市场5G手机累计出货量已过亿,同时手机里的高端应用也不断推陈出新。但在技术层面上,手机的主要区域——射频前端的复杂性也显著增加。随着移动设备可用的通信频段逐渐增多,为满足新的通信需求,更多的射频元件将被集成到射频前端模块中,然而,高度的集成化也伴随着不可忽视的干扰问题。 以上问题我们将如何解决?近日,全球射频巨头企业Qorvo在京召开发布会,其全新自屏蔽技术将为智能手机带来多大好处? PAMiD集成模式大势所趋 Qorvo华北区应用工程经理张杰(Fiery Zhang)表示,“在先前的设计方案中,PA、开关、滤波器各自
[手机便携]
Qorvo<font color='red'>集成</font>加自屏蔽技术释放5G手机更大潜能
vivo V11正式发布,搭载联发科P60处理器
    9月25日vivo正式在印度发布了旗下的V11智能手机,基本上这款手机可以看做是早前登场的V11 Pro的青春版,二者的区别在于屏幕的大小、指纹传感器的位置与处理器的供应商。 在外观方面,vivo V11用上了一块分辨率为2290X1080P的6.3英寸Super AMOLED屏幕,屏幕比例为19:9,采用水滴屏的设计,拥有超高的屏占比,后置竖排双摄像头与指纹识别键,机身提供星空黑、星空紫两种颜色。 在硬件配置方面,vivo V11搭载联发科Helio P60八核心处理器,整合了Mali-G72的GPU,辅以6+64GB的存储,最大支持256GB的SD卡存储扩展,内置3315毫安时电池,预装基于Android8.1深度定
[手机便携]
MCS-51单片机的P0~P3口结构有何不同?
MCS-51单片机的P0~P3口结构有何不同?用作通用I/O口输入数据时应注意什么? 答: P2口是一个双功能口,一是通用I/O口,二是以总线方式访问外部存储器时作为高8位地址口。其端口某一位的结构如图2-11所示,对比图2-10知,与P1口的结构类似,驱动部分基本上与P1口相同,但比P1口多了一个多路切换开关MUX和反相器3。P3口是一个多功能口,其某一位的结构见图2-12。与P1口的结构相比不难看出,P3口与P1口的差别在于多了“与非门”3和缓冲器4。正是这两个部分,使得P3口除了具有P1口的准双向I/O口的功能之外,还可以使用各引脚所具有的第2功能。P0多了一路总线输出(地址/数据)、总线输出控制电路(反相器3和与门4)、
[单片机]
北方华创集成电路ALD设备进驻上海集成电路研发中心
2017年12月15日,由北方华创下属子公司北方华创微电子自主研发的国内首台12英寸原子层沉积(AtomicLayerDeposition,ALD)设备进驻上海集成电路研发中心。北方华创微电子为国产高端装备在先进集成电路芯片生产线的应用再添新秀。 ALD设备是先进集成电路制造工艺中必不可少的薄膜沉积设备,ALD工艺具有工艺温度低、薄膜厚度控制精确及台阶覆盖率高等优点。在集成电路特征线宽发展到28纳米节点后,ALD工艺应用日益广泛。北方华创微电子自2014年开始布局ALD设备的开发计划,历时四年,成功推出中国首台应用于集成电路领域的量产型单片ALD设备——PolarisA630,应用于沉积集成电路器件中的高介电常数和金属栅极薄膜材料
[半导体设计/制造]
赛普拉斯推出PSoC 6 BLE Pioneer套件和PSoC Creator 4.2集成开发环境
电子网消息,赛普拉斯半导体公司今日宣布推出PSoC® 6 BLE Pioneer套件和PSoC Creator™ 4.2集成开发环境(IDE),使设计人员能够利用PSoC 6  MCU开发各种创新型物联网应用。作为业内功耗最低、灵活性最高的MCU,PSoC  BLE 6内置BLE蓝牙低功耗无线连接,并在单一器件中集成了基于硬件的安全功能。 赛普拉斯MCU事业部副总裁兼总经理John Weil表示:“客户对PSoC 6表现出浓厚兴趣,数月内就有超过2500个客户注册参加PSoC 6的早期试用项目。他们最初的反馈是:‘PSoC 6的特性组合准确地击中了物联网设计的痛点,我们非常期待看到大量客户如何利用赛普拉斯PSoC 6
[半导体设计/制造]
德仪推出高集成度SD/MMC电压电平转换器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出高集成度的微型安全数字 (SD)/多媒体卡 (MMC) 电平转换器,如今工程师不仅能够桥接两个完全不同的电压节点,同时还能一如既往地保持数字转换的兼容性。该转换器的自动方向电路系统使客户无需对处理器上的通用输入/输出 (GPIO) 进行编程即可实现方向控制,从而能显著简化电路板的设计,进而减少所需引脚数。采用 2 毫米×1.6 毫米晶圆级封装 (WCSP) 的 TXS0206 具有高集成度这一优异特性,不仅可精减超过 10 个外部分立组件,而且还可降低移动手持终端、数码相机以及便携式导航设备等消费类电子产品的整体系统成本。 TXS0206 的特性 • 时钟频率高达 52 MH
[手机便携]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
