对高速球进行评测不可忽视的几项性能
发布者:数字翻飞最新更新时间:2008-12-12 来源: 慧聪安防网关键字:摄像机  门禁  报警  菜单  变焦 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在现实生活中,由于高速球快速灵活的转动、大范围的变焦,因此应用领域非常宽泛,其所涉及领域包括楼宇、交通、公安、矿山、环保、行政机关、运动场馆、高校等绝大部分需要安装摄像机的地方。这不仅仅因为其可以成像,更因为它可以360°快速转动,使用户可以观看任意角度、不同距离的场景目标,同时配合门禁、报警等其他系统也可进行很好的联动。另外高速球拥有强大的菜单功能,可使用户根据需求编制适合需求的菜单程序。由此可见,高速球的重要性不言而喻。
  不过,大多数业内人士和使用方一看到高速球首先想到的就是其变焦倍数、照度指标、转动速度。这种从大面上考虑是没错的,但这样往往忽略了很多细节,并且可能走入一种误区。比如一些用户在考虑购买高速球机的时候往往会关注测试球机的效果,将多个品牌球机架设在一起观察效果,往往一些高端球机和低端球机在临时视觉中看似图像并无多大区别,因此这种方法很难分辨出好坏。因为球机的稳定性一定要经过长期的使用才能感受出来;另外,从外观上看各个球机没什么大的区分,但往往在其内在设计和内部元器件以及材料选择、工艺的实施上区别很大。
  此外,球机的低速性能、角速度与线速度和焦距之间的对应关系,更加能够衡量球机的内在品质。
  一些用户只关心球机的高速旋转的速度,但却忽略了球机的低速性能,这就需要用户考虑速度在实践操作中带来的价值。高速旋转是为了快速将球机从某个观测角度转换到另一个观测角度,所以高速更多的是针对预置位,比如报警联动的时候,需要球机根据报警信号迅速转到观测区域,同时焦距迅速拉到一个合理的范围,以便用户及时观看报警画面。高速的技术不难做到,但太高的速度对电机的损耗是很大的,低端球机能达到这个指标,但其电机寿命很短,而一些国际高端品牌的球机其工艺性能也可达到这个要求。大家对球机的速度不应仅仅停留在高速,更应关注低速,对于一般的球机跟踪监视,需要用户将焦距拉近目标仔细跟踪和观测目标的移动,如果速度不够低,同样的线速度造成了很大的角速度,结果是用户无法跟踪,另外低速跟踪要平滑缓慢的移动,好的球机能做到,一些中低端的球机往往做不到,当拉近低速跟踪时会出现一抖一抖的现象,所以一些高端球机能做到速度随着焦距自动变化。另外就是变焦倍数,一些用户只关心多少倍变焦,却忽略比较范围,短焦是多少,长焦是多少。
高速球的重要功能
    其实,球机不应该仅仅停留在以上几点上,球机不仅仅是一个摄像机,而是一个复杂多功能的摄像机系统。厂家往往增加了很多实用的功能在里面,一些用户可能仅仅考虑了一些基本的功能,而一些工程商在安装调试时为了省事也完全不考虑其它的优秀功能,造成了功能性浪费,使球机不能完全发挥其重要性。
  例如球机的窗口屏蔽功能,这很重要。现在球机安装的地方越来越多,一方面方便了用户监控覆盖范围,但另一方面却使一些普通人的隐私或者一些机密的地方暴露在显示屏上,在无意间可能会侵犯了公民的隐私。所以厂家在设计的时候认真考虑了这点,窗口屏蔽功能就是将一些重要的隐私点在观察的时候屏蔽掉,使操作员无法窥视隐私,将精力集中在重要的监控点上,当然这些被屏蔽点发生事件时就很有可能无法获取图像。针对这点,一些高端厂家采用了变焦窗口屏蔽,当焦距拉远无法看到详细隐私点时,屏蔽会自动取消,这就既保证了安全又维护了隐私。
  在实际选型时,用户还应该根据不同的场合选择不同类型的球机,以匹配实际使用需求。如在体育场馆需要使用能够仰视的PTZ摄像机时,可以选择带有仰视功能的球机来达到水平往上仰视的目的,仰角球机的隐蔽美观保证场馆的整体设计协调自然,它和其他球机一样的强大功能又能出色地完成监控任务;在需要防尘防雾场合使用时,我们可以选择加压型球机,其IP67的防护等级可以提供更高环境适应能力;在可能经常遭受人为破坏的场合,我们又可以选择防破坏型球机,防止人为敲、砸的破坏行为造成球机损坏,保证监控系统的正常运行。因地制宜的选择最适合的球机,可以极大地提高整个监控系统工作的可靠性和高效性。
关键字:摄像机  门禁  报警  菜单  变焦 引用地址:对高速球进行评测不可忽视的几项性能
上一篇:北京快速公交系统引入全IP网络视频监控
下一篇:大屏幕液晶显示器件在监控市场已发力
推荐阅读最新更新时间:2024-03-31 00:01
SightLogix视频分析摄像机与Geutebruck视频管理系统集成
    日前,领先的美国户外视频系统供应商SightLogix公司宣布与德国CCTV系统制造商 Geutebruck公司基于DSP技术的GeViScope视频系统监控平台集成。     两个公司的技术结合为在户外区域发生的危险事件提供可靠的信息和细节以帮助做出快速精确的响应决定。 SightSensor视频解析摄像机检测违反周边安全规则的物体对象,可通过网络发送视频和报警信息Geutebruck的视频管理系统中显示。合并后的解决方案也在Geutebruck系统内触发操作启动报警处理,如记录或报警通知。       自2009年以来,SightLogix 和Geutebruck共同部署的一个15公里的周界高安
[安防电子]
基于GSM家庭小汽车防盗报警系统的研究
    针对目前世界范围内汽车盗窃案的上升趋势,各汽车厂家都在不断地改进防盗技术,尤其是随着微电子技术的进步,汽车防盗技术己向着自动化、智能化方向发展。汽车防盗器按其结构和功能大致分为4类:机械式,电子式,芯片式和网络式。其中,机械锁是最传统的防盗装置,一般不单独使用;电子式防盗系统是目前应用最广泛的一种装置;而芯片式数码防盗器和网式防盗系统是汽车防盗系统的发展方向。本文根据汽车防盗系统所涉及基本原理,系统数据信息处理中用的GSM短信息协议,详细介绍了系统的硬件构成,包括系统电源电路、微控制器MSP430F149、GSM无线模块、TC35、GPS接收模块以及外围的检测控制电路。本系统相对与市面上其它类型的防盗报警系统优势在于,可以
[嵌入式]
环保安防—即将成为守护我们家园的利器
      2009年初,江苏盐城水污染事件成了人们关注的焦点,由于化工公司偷排污水,该市水厂受污染,市区发生大范围断水,20万居民的生活受到影响。盐城水污染作为严重危害公共安全的重大突发事件,与奶业中的三聚氰胺事件一样,给我们敲响了生活安全的警钟。目前由于城市化、工业化的快速发展,水体污染严重,大气污染加剧,环境污染事件频出,环境的安全防范措施变得越来越重要。环境保护需要良好的安防应用方案,需要依靠科技,建立装备先进、标准规范、手段多样、运转高效的节能减排监测体系,为环境安全保驾护航。 政府重视,环保安防呼之欲出       根据中国环境监测总站发布的《中国环境状况公报》显示,我国的七大水系总体为中度污染,其中海河水系总
[安防电子]
诺基亚推出专业360度虚拟现实摄像机OZO
     根据国外媒体报道,诺基亚刚刚在洛杉矶发布了一款专业的360度全景摄像机OZO,专门用于虚拟现实技术视频的拍摄。这款OZO虚拟现实摄像机采用了球型设计,配备了8个同步摄像头以及8个麦克风,可以独立拍摄全立体的虚拟现实视频及音频。     值得一提的是,这款诺基亚的OZO虚拟现实设备还支持快速回放功能,之前的虚拟现实摄像机想要预览效果,必须要通过专门的软件、耗费数小时拼接起来之后才能预览,而OZO的快速回放功能则可以通过在几分钟之内渲染出低分辨率的视频,为导演或拍摄者预览当前效果,并且做到无缝整合,不用浪费过多时间。       当然,视频拍摄完毕后,由OZO拍摄出的高清虚拟现实视频和音频将专供其它虚拟现实设备使用
[家用电子]
路灯电缆防盗报警器系统设计
0 引言     城市路灯电缆常常被一些不法分子盗取,这不仅破坏了城市的公共设施还影响了照明,间接地造成交通事故,危害人身安全。本电缆防盗报警器就能够有效地解决上述所出现的问题。     电缆防盗报警器是人为设定固定值与路灯电缆阻抗值进行比较,当有人剪断一段电缆时,电缆阻抗值将发生变化,其变化值比人为设定固定值大时,仪器将发出报警信号。 1 电缆防盗报警器的设计     电缆防盗报警器原理框图如图1所示。     本报警器由信号源、测量电路、比较电路、显示电路、控制电路组成。直流电源U1是测量电路中电桥电路的恒压源,被测电缆接入电桥电路中,当电桥平衡时,测量电路输出电压U2=0;当被监测电缆阻抗值发生变化,使电桥不平衡,测量电
[嵌入式]
基于TMS320DM642的网络摄像机的设计及实现
摘要:网络摄像机是当今网络视频应用的一大热点,根据这方面的应用需求提出了一种全新的解决方案。该方案的实现是基于TMS320DM642处理器的,并且采用JPEG编码标准,最终实现了一个成本低廉且具有实时视频采集压缩功能及以太网传输功能的网络摄像机。 关键词:网络摄像机 TMS320DM642 设备驱动 网络开发组件 随着网络技术和多媒体技术的广泛应用,数字网络视频得到了飞速发展。在网络视频会议和网络监控领域中,将传统的模拟视频信号转换成数字视频信号,并且借助于现有的IP网络进行传输已成为当今的一大热点。 从技术实现方式来讲,通常是采用网络摄像机来实现。目前市场上的网络摄像机一般有两类:一类是普通摄像机加视频网关构成,但是这种
[嵌入式]
可穿戴医疗设备语音报警电路设计图
  语音报警电路:  电路如图所示,主要由集成语音芯片ISD2560组成。ISD2560是Winbond公司生产的一款具有较强功能的语音录放芯片,是一种永久记忆型语音录放电路,录音时间为60s,可重复录放10万次。该芯片采用多电平直接模拟量存储专利技术,能够非常真实、自然地再现语音。通过事先录制好的声音,实现血压测量值的自动声音提示,如果血压高出正常血压的上下限值,还会发挥报警,提醒使用者就医。具体做法:经过一段时间(大概为正常人的一个月)的精确测量,在电脑上处理数据,得到血压的正常范围,将其上下限设置为报警范围,时时监控佩戴者的血压值,如果血压超出正常范围,则开始计时,将日期时间等数据都要记录下来,如果超出正常范围的时间超出五分
[电源管理]
可穿戴医疗设备语音<font color='red'>报警</font>电路设计图
从需求变化看中国门禁一卡通系统的发展
  中国的安全防范事业始于20世纪的70年代末期,发展至此,已有近30年。门禁控制管理系统(以下简称门禁系统)作为安防系统中的一个专业领域,在经历了构想、研发、生产、销售、使用、服务多个阶段后,现已发展成多元化、网络化、智能化、开放性的系统,也逐渐成为安全防范领域不可或缺的,且持续、迅猛发展的系统之一。近些年来,业主的使用范畴已不限于“安全”二字,更多地表现在人机结合,以人为主的综合的“智能化管理”环节,甚至成为节能环保管理的主体。 门禁一卡通系统       智能卡系统的实质是通过智能卡的认证,完成设备控制的系统。智能卡管理系统从最初的门禁系统,逐渐成为广泛应用的一卡通系统,几乎无所不能地涉及到单位运作管理的各个方面,
[安防电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
