路灯电缆防盗报警器系统设计
发布者:SereneHarmony最新更新时间:2012-05-04 来源: 现代电子技术 关键字:防盗报警器  直流电源  纯阻回路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
    城市路灯电缆常常被一些不法分子盗取,这不仅破坏了城市的公共设施还影响了照明,间接地造成交通事故,危害人身安全。本电缆防盗报警器就能够有效地解决上述所出现的问题。
    电缆防盗报警器是人为设定固定值与路灯电缆阻抗值进行比较,当有人剪断一段电缆时,电缆阻抗值将发生变化,其变化值比人为设定固定值大时,仪器将发出报警信号。
1 电缆防盗报警器的设计
    电缆防盗报警器原理框图如图1所示。
    本报警器由信号源、测量电路、比较电路、显示电路、控制电路组成。直流电源U1是测量电路中电桥电路的恒压源,被测电缆接入电桥电路中,当电桥平衡时,测量电路输出电压U2=0;当被监测电缆阻抗值发生变化,使电桥不平衡,测量电路输出U2>0,此时,显示电路将显示电缆回路的阻抗值,同时,输出电压U2输入到比较放大电路,同比较器的参考电压U3,又称门限电压相比较,当U2-U3>0(一般取△U=3V)时,控制电路工作,将发出控制信号控制有线或无线报警。
1.1 信号源电路组成
    信号源电路如图2所示。它是一个三端集成稳压器,是一个直流信号源,采用W78××集成稳压块,本电路采用W7805三端集成稳压器,输出电压值可在5~24V之间连续可调。
[page]
1.2 测量电路组成
    测量电路的核心是不平衡电桥。
1.2. 1 不平衡电桥特性
    电桥如图3所示。根据电工基础知识可以列出流入电流表Ig的方程:
    Ig=-R6R9+R7R8/R6R7(R8+R9)+R8R9(R6+R7)
    若取R7=R9,R8=R6+△R(△R为测量回路阻抗),则上式可写成:
    Ig=U1△R/2R6(R6+R9)+△R(2R6+R9)。
    上式说明,当UI不变,改变测量回路阻抗△R时,电流表Ig随之改变。△R与Ig特性曲线如图4所示,呈线性变化。
1.2.2 路灯电缆等效电路
    图5为被测电缆等效电路(以U相为例)。
    设:UO间输入电压为直流恒压,电容C和灯泡D相当开路,则:图5可用图6等效表示。r镇流器电阻,R触发器电阻。
    显然,UO间可用一纯电阻RD来等效表示,如图7所示。当U相间等效电阻RD发生变化时,电流Ig也发生变化,这样完全可以对UO间阻抗值进行监测。
[page]
1.2.3 测量系统电路
    测量系统电路如图8所示。R1、R2、R3、R4、Rw组成不平衡电桥电路,Rw为调零电位器:J11、J12,J21、J22为延时继电器J1常开触点,J2为延时继电器常闭触点。VD为隔离二极管。当UO间电阻发生变化时,电流Ig将发生变化。
1.2.4 延时网络电路
    延时网络电路如图9所示,当报警器送电后,测量端并不立即接入不平衡桥路,则经过延时网络电路对测量回路的残余电压5分钟放电后,测量端接入桥路,仪表开始对UO间网络阻抗进行测量。保证了测量的精度。J1、J2为延时继电器,G1、G2为74LS00与非门集成块。
1.3 比较电路组成
    比较电路如图10所示。U2为桥路产生的输出电压,比较器的门限电压,由调节电位器Rw3产生,又称参考电压或设定调节电压。当U2>比较器的门限电压时,输出高电位,即△U=3V;当U2<比较器的门限电压时时,即△U≤-0.4V。输出电压△U分别控制控制电路的开关管工作状态。
1.4 控制电路组成
    控制电路如图11所示。控制电路主要由开关管VT3、继电器J3组成。当控制电压△U输出3V(高电位)时,VT3晶体管饱和导通,继电器J3动作,发出报警信号;当控制电压△U输出低电位时,VT3晶体管截止,继电器J3不动作,不发出报警信号。
1.5 显示电路组成
    显示电路是由一个IC7107集成块组成的,其目的是把输入模拟量转换成数字量显示。
2 结语
    本研究针对城市路灯的实际需要而设计,思路较巧妙,结构简单、易行、成本低、稳定性能较好,能直接监测电缆回路阻抗变化,达到报警的目的。但电缆CO间毕竟存在感性、容性负载,一但满足谐振条件,相间将出现很高电压,导致仪表显示不稳定。采取措施:一是尽量避开易产生振荡的电缆支路,二是可以把比较器的门限电压远离U2输入电压的变化范围。
关键字:防盗报警器  直流电源  纯阻回路 引用地址:路灯电缆防盗报警器系统设计
上一篇:称重传感器迟滞性误差产生的原因
下一篇:基于PMC6496运动控制器的机械手上下料系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:02
TL431低压差直流电源参数参考及工作点设置
TL431 作为一种精密稳压源,被大量应用在电子电路设计当中,由于拥有独特的动态抗阻,TL431也经常被作为稳压 二极管 来使用。稳压源在电路中的使用相当广泛,多数使用3个引脚构成,所以结构简单并且使用起来也比较方便。但是在只有较低电压电池供电时, 稳压电源 的供电需求有可能增加20%~40%的成本及体积。针对这种情况,本篇文章主要介绍了一种低压差稳压 直流电源 电路的设计方法,电路器件选用常规器件,成本低,并且具有很好的负载特性和电压稳定性。 电路工作原理 图1为低压层直流稳压电源电路原理图。该电路是由基准电压、电压放大和电流放大等3个环节组成。其中,基准电压由TL431产生,按图1中电路连接,当通过R0的电流在0.5~10
[电源管理]
TL431低压差<font color='red'>直流电源</font>参数参考及工作点设置
车辆防盗报警器三大类型与常见故障排除
汽车防盗装置由初期的机械控制,发展成为电子密码、遥控呼救、信息报警,早期的防盗装置主要用于控制门锁、门窗、起动器、制动器、切断供油等联锁机构,以及为防止盗贼拆卸零件而设计的专用套筒扳手。随着科技的发展,汽车防盗装置日趋严密和完善,主要是进行整车的防护,并不断推出新产品。 车辆防盗报警器三大防盗类型 车辆防盗报警器大体可分为机械式防盗锁,电子式防盗器和GPRS网络定位防盗报警器 一、机械式防盗锁 主要通过锁死方向盘、轮胎等达到防盗目的,这种防盗锁只防盗不报警,防盗性能不彻底。由于它防而不报的特点往往容易被开锁高手破坏,而且拆装麻烦。它的优点是价格便宜一般在几十或几百元不等。 机械式防盗锁的选择主
[汽车电子]
电力系统用微机监控直流电源
1前言 电力系统用直流电源主要用于水电站、发电厂、地区与厂矿企业的变电所内,作为开关、断路器的操作电源;控制、保护、信号等设备的直流电源。电力系统用直流电源通常由变流器、蓄电池和其它辅助电路组成。要求运行稳定、工作可靠、调节方便,并能对其进行监控。 目前,大量应用的是半导体不控整流或相控整流直流电源。这些直流电源产品除了笨重、体积重量大、有色金属、黑色金属消耗多,功率因数低、对电网的谐波污染严重外,还存在以下缺点: (1)稳流、稳压精度差; (2)不能自动、精确地按照充电曲线f(i,t)进行 充电和适时的切换; (3)不具备大面积的多点、多变量的综合计算和监控功能; (4)由于多用模拟电路
[电源管理]
电力系统用微机监控<font color='red'>直流电源</font>
基于高频开关技术的直流电源监视系统设计
在电厂及变电站的二次系统中,为了给 控制 、保护、自动装置、事故 led /' target='_blank' 照明 等设备用电,必须有可靠的直流 电源 。直流 电源 的作用是:正常时为变电站内的断路器提供合闸直流电源;故障时,当厂、站用电中断的情况下,为继电保护、断路器跳合闸、载波 通讯 提供直流电源,其稳定运行直接影响着 电力 系统的安全可靠运行。变电站直流电源主要由以下四个部分组成:蓄 电池 系统、 充电 模块部分分为交流整流及稳压整流、微机监控部分、调压模块部分。目前,现代直流电源的发展正以高频 开关 技术为基础,并兼备高频化、高效率、大功率、无污染和模块等特点。在管理方式上,结合计算机网络技术的发展,形成多级计算机网络的
[电源管理]
用试电笔测试直流电源的正负极
常用试电笔如图7-33所示。使用时,手握笔帽,并让手指与金属笔挂接触,让笔尖与带电体接触,这时如果带电体上的电压90V以上,氖泡则会发出桔红色的光亮来,证明有电。 大家知道,试电笔是检测市电(220V、380V交流电源)的常用工具,其实它也可测量直流电压,并能判断正极与负级。 判断交流与直流:测量电源是交流的,氖灯很亮,而测的是直流电源时,氖灯暗淡,且只有一端是明亮的。 若是判别直流电源的正极和负极,必须细心观察氖泡的前端、后端。氖泡前端明亮是负级,氖泡后端明亮是正极。
[测试测量]
用试电笔测试<font color='red'>直流电源</font>的正负极
一款高稳定度的低纹波直流电源电路设计与实现
线性稳压 电源 被广泛应用于科研、电力电子、电镀、广播电视发射、通信等领域, 是大专高等院校、实验室等进行电子电路研究不可或缺的仪器设备。但是传统线性稳压电源存在变压器转换效率低、稳压芯片压差大、滤波电路不够完善等缺点, 时常出现输出纹波大、效率低、发热量大、间接地给系统增加热噪声等问题。在历年的电子设计竞赛中, 作品在比赛场地测试正常, 但在指定测试场地测评时, 电路突然烧毁或者性能指标达不到原先水平的现象时有发生, 一个重要的原因就是测评场地提供的稳压电源电压波动大、供电电流不稳定、正负电压不匹配。因此, 高稳定性、低纹波的稳压电源是科研创新和电子设计竞赛不可或缺的保障。 系统总体方案设计 本设计由降压模块、整流滤波模块、
[电源管理]
一款高稳定度的低纹波<font color='red'>直流电源</font>电路设计与实现
240v高压直流电源相对于传统电源有哪些优势?
  240V高压直流电源技术基于常规的220V电源,并利用了48V通信电源的各种优势。可行性已得到充分检查。在理论和实践研究中,240V直流电源技术已变得非常流行,并继续替代了以UPS为主导的传统数据中心电源市场,逐渐在国际市场上占一定地位。   与传统的UPS电源技术相比,240V高压直流电源技术具有以下主要优点:   1、采用功率MOS高频软开关技术的240V高压直流电源,可实现96%以上的效率,比传统的带有晶闸管或IGBT的UPS效率更高,体积更小。   2、电池直接连接到输出总线,输出总线更可靠,可以在线扩展,关闭等,而无需断电。   3、拓扑简单,可靠性高。   4、模块化结构,所需配置,随着增长而投资增加。   5
[嵌入式]
240v高压<font color='red'>直流电源</font>相对于传统电源有哪些优势?
[图文]微波防盗报警器
微波防盗报警器 微波是指频率 f > 300MHz 的无线电波。根据微波多普勒效应原理(也就是雷达基 本原理)制作成的防盗报警器,我们就叫它微波防盗报警器或者雷达式防盗报警器。这种微波防盗报警器无方向性及死区,可对 360 度的一个圆区域进行探测,很适合在机关、仓库、银行、商店、果园、鱼塘、家庭等需要保安防盗的场所安装使用。只要作案分子进人警戒范围(半径 =8m 的圆区域 ), 它便反复发出响亮的“抓贼呀一”喊声来,使盗贼闻声丧胆。为防止犯罪分子破坏报警器,它还具有断线报警和交直流电源自动转换供电功能。 电路原理 微彼防盗报警器由微波多普勒探头和主机两部分组成。微波多普勒探头的电路原理如图所示。微波三极
[模拟电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
