[图文]微波防盗报警器
最新更新时间:2011-10-16来源: 互联网关键字:微波  防盗  报警器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
微波防盗报警器
 微波是指频率 f300MHz的无线电波。根据微波多普勒效应原理(也就是雷达基本原理)制作成的防盗报警器,我们就叫它微波防盗报警器或者雷达式防盗报警器。这种微波防盗报警器无方向性及死区,可对360度的一个圆区域进行探测,很适合在机关、仓库、银行、商店、果园、鱼塘、家庭等需要保安防盗的场所安装使用。只要作案分子进人警戒范围(半径<=8m的圆区域),它便反复发出响亮的“抓贼呀一”喊声来,使盗贼闻声丧胆。为防止犯罪分子破坏报警器,它还具有断线报警和交直流电源自动转换供电功能。
电路原理
 微彼防盗报警器由微波多普勒探头和主机两部分组成。微波多普勒探头的电路原理如图所示。微波三极管VT1在微调电容C1正反馈的作用下产生自激振荡,其振荡频率可通过电位器RP1、可调电容器C1进行调节,一般为1000MHz左右。由天线W将电磁波辐射到周围空间,产生一个立体的微波警戒场。当有人在该范围内活动时,根据电磁波的多普勒效应,人体的反射波就会通过天线使VT1 的自激振荡幅度和频率都发生变化,这会导致C3正端的电压发生波动。该波动信号经C3加到VT2的基极进行放大,放大后的信号从VT2的集电极取出,送到主机进行鉴别并触发报警。正常情况下,VT2送出的电压是稳定的( 6V),当人体在微波场内走动时,这电压就会在+- l5V的范围内变化,其变化频率与人体活动快慢有关,而幅度大小与人体离探头的距离成正比。
                                主机部分电路原理如图所示。由运算放大器A1A2组成的窗口式电压比较器,对探头送来的信号电压进行比较鉴别。如果信号电压在两指定的比较电压中间,则A1A26脚均无电压输出。当信号电压高于A12脚电压或低于A23脚电压时,A1A2输出高电压,经隔离二极管 VD1 VD2、限流电阻 R9后,触发单向可控硅 VS导通,使语音报警喇叭HA通电发出“抓贼呀一”喊声来。另外,如果探头与主机之间的连线被自作聪明的盗贼找到并弄断,IN端电压会变为0V,A2即输出高电平,电路也会产生警报声。报警电路一旦被触发,HA就会发声不止,只有值班人员按动一下复位按钮SB,报警声才会被解除。
报警器的电源部分设计成交直流电自动切换供电,以保证电网停电或犯罪分子切断照明线路后报警器仍能够照常工作。平时,220V交流电经电源变压器T降压、二极管VD4~ VD7桥式整流和电容C9滤波后,输出约18V直流电压。该电压高于备用电池G15V电压,故VD3及反偏截止,电池不供电;一旦交流电压消失,备用电池将通过VD3自动向电路供电。有交流电时,18V直流电压还通过R10给备用电池小电流(<=1mA)、长时间缓慢充电,使电池使用寿命大大延长。SA为备用电池电源开关。
    元器件选择
 A1A2均用uA741LM741AD741MC1741CA741等型通用III型运算放大器,A378L12型(12V100mA)塑封三端固定稳压集成电路。晶体管VTIC33552026型微波三极管;VTZ9()143DG8NPN低噪三极管,要求 b150VS用小型塑封单向可控硅,如 MCR100lBT1692N6565型等。VD1VD2IN4148型硅开关二极管,VD3VD7IN4001型硅整流二极管。
    天线W用一根直径15mm、长约150mm;的直漆包线或铁丝。高频扼流圈LIGl3901H型卧式固定电感器,亦可用0.5mm漆包线在5mm圆柱上绕5匝脱模而制成空心线圈。CI选用品质高的瓷介微调电容器,C2C5C8均用CTl型瓷介电容器、C3C4C6C7C9均用 CDll25V型电解电容器。RPIWH7A型立式微调电位器,RP2采用 WSW型自锁式有机实芯微调电位器。RIRIO全部用 RTX1/8W M小型碳膜电阻器。
    HALQ4688D型语音报警专用电喇叭,亦可参见附录二自制。SB用小型自复位常闭按钮开关,也可用KWX型小微动开关(仅用常闭触点)来代替。SA用小型单刀单掷开关。T用市售220V15V5W优质成品电源变压器以确保长时问轻载运行不发热。F用带机装管座的BGX0.15A保险管。XP用普通交流电二极电源插头。G可用10节普通干电池串联后供电,也可用小型固体蓄电地。
    制作与使用
焊接好的微波探头电路板和主机电路板分别装入体积合适的两个绝缘盒内。探头装好后,检查无误,就可接通12V电源进行调试。因一般业余制作者无高频测量仪器,所以专门介绍用500型万用表调试的方法。首先,测电源电压12V是否稳定。调RP1,同时用万用表测VT1发射极与基极对地电压,使发射极电压大于或等于基极电压,这表明VT1已自激振荡了。此时发射极电压在l1.5V之间。再微调电容C1使VTl集电极电压高于 C3正端 12V。然后,将万用表拨在直流10V挡,接在OUT端。用手在天线边来回摆动,看万用表指针的摆动幅度是否达到+- 45V。如幅度太小,应再反复细调RP1C1,必要时应适当增减天线W长度一试。最后,调整R4,使静态时OUT端电压为6V
主机一般只要元器件无损,安装正确,不需调试就能工作。 实际使用时,将微波探头安装在需要警戒的地方,如所保护物体上面、现场中央或室内天花板上等,注意探测天线应与地面保持垂直。因微波探头可以探测到近距离的隔墙物体运动,故在特殊情况下,可以安装成隔墙壁监控防盗形式。在室内安放探头时,还要避开吊扇。空调排气口和窗帘等,以免外部气流使扇叶转动。窗帘飘动或使用空调时出现误报警。主机则放置在值班室,其报警喇叭还可用导线引出主机盒,悬挂在传声良好的高处。由于主机的输人阻抗很高,为防止外界杂波干扰,微波探头与主机之间的连线要选用双芯屏蔽线,而不宜用普通导线连接
关键字:微波  防盗  报警器 编辑:神话 引用地址:[图文]微波防盗报警器
上一篇:[图文]红外线反射式防盗报警器
下一篇:HDTV整合闭环架构与开环架构分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:31
超温及降温报警器
    这是一只由CD4011四与非门集成电路构成的超温与降温报警器,供监视恒温箱的温度用。当恒温电路发生故障或停电,箱内温度高于或低于所允许的范围时,它均能发出警报声,提醒人们注意采取相应措施。该电路具有0.1℃的分辨能力。     工作原理     电路见图1(点击下载原理图)。二极管VD1和VD2均置于恒温箱内,当箱内温度低于下限值时,图中a点电位大于门A输入端的阈值电压U,门A输出端为低电平,使门B输出高电平,这时由门C、门D组成的多谐振荡器起振,压电片发出报警声;当箱内温度高于上限值时,b点电位小于门B阈值电压U,也可使门B输出高电平,压电片YD发出报警声。只有当箱内温度处于上、下限之间的值时,YD才不会发出声响
[嵌入式]
Vishay 推出业内首款应用于高频RF和微波的 MLCC
电子网消息,Vishay 日前宣布,推出业界首款用于高频RF和微波应用的表面贴装多层陶瓷片式电容器(MLCC)---VitramonVJ HIFREQ HT系列,其工作温度范围可以达到+200 C。对于通信基站和国防通信系统,Vishay 的VitramonVJ HIFREQ HT系列提供了四种紧凑型尺寸,都具有超高Q和低ESR。 对于暴露于+175°C或更高温度的高功率通信发射器和高频逆变器而言,设计师以前都不得不依赖仅限+150°C的MLCC。今天发布的器件工作温度范围达到了-55°C至+200°C,能够在此类应用场合提供长期的高可靠性。为了提高设计灵活性,MLCC的小型0402、0603、0805和1111外壳尺寸允许放
[半导体设计/制造]
红外防盗探测器的应用原则
探测目标与环境必须要有非关联性考虑:在实际环境中,都存在着许多可能触发警报或产生误报的目标,例如昆虫、鸟、猫、狗等无害小动物、邻近车道的车辆、路过的行人、随风飘动的植物枝叶、高低压电气管线或是无线电波发射设备及照明灯具等。因此任何红外线探测器,都不应该受到这些目标的影响,如果在应用上忽略这个原则就可能带来不断困扰的误报率。 红外线探测器设置环境要具有一定阻绝能力:红外线探测器设置,尤其是户外点对点的对照式探测器,要达到确实的防护效果的话,在安装环境上就应该要有一定高度或宽度,不能让目标跳过甚至一脚跨过,这个应用原则是基本且必要的。 探测器架设须做到无感无形:红外线探测器的安装贵在有效,因此为了使探测器发挥无感无形的侦测优势,在设备
[安防电子]
新型车辆防盗报警器设计
0 引言 早期的电动车防盗器材主要是机械式的防盗锁,它主要是靠锁定车轮、车把来达到防盗的目的,但只防盗不报警。为了克服机械锁只防盗不报警的缺点,电子报警防盗器应运而生。它主要靠车体的振动触发声音和振动报警功能达到防盗的目的。但传统电子防盗报警器可靠性较差。只是车辆本身发出报警声,车主有时无法听到。因此我们需要一种新型防盗报警器使他们可以在第一时间得到消息以便尽快采取措施制止偷盗案件发生,以有效保障个人财物安全。 1 设计总方案 本设计采用AT89S51单片机及无线收发模块作为新型报警器的控制与信号传输的核心,并配合编码译码芯片(SC2262\SC2272-M4)对信号进行编码译码。当按下手持遥控器的锁车键时,串接于车锁
[嵌入式]
左邻右舍装"天眼" 盘点各国防盗招数
    据中国之声《全球华语广播网》报道,装摄像头是防盗常用又有效的办法,不过,公共场所装摄像头常见,自己屋外装摄像头的少见。河南郑州有一别墅群住户纷纷在自家房前屋后装起摄像头,他们是为防盗,可是有些邻居不乐意了。因为这些摄像头能照到自己家的门前后院,邻居觉得隐私被侵犯了。   住户:防盗反正我不太愿意,把你后面的范围能监控到就可以了,但是不要打扰我的生活,这毕竟是个人的生活隐私有时候。   住户:肯定不舒服,有一个摄象头等于有一双眼睛一直盯着你,你在干吗别人都知道,肯定是涉嫌隐私了。   也有的邻居说,出于安全考虑可以理解。该小区的物业也不反对业主自己安装摄像头,物业工作人员说,小区物业安装的部分摄像头,的确有监控死
[安防电子]
如何建立一个一次性防盗报警系统
  该报警的目的是健全的警报器只有一次。那就是 - 当报警被激活 - 健全的警笛会在预设的时间长度。然后,它会关闭并保持关闭。警报将不会重新启动。   基本的报警有一个独立 可调 出入境延误单区。该区域将容纳常开和常闭输入设备通常的类型 - 如压力垫,磁簧接触,微动开关, 铝箔 胶带和PIRs。   范围的扩展模块允许你添加任何即时报警区域,区域和人身攻击篡改区数到系统中。另外还有一个不计时的输出模块。它将使一个内部发声器,频闪灯,灯或警报器后,无论去停止。    示意图   报警可通过简单的操作隐藏的双向开关 - 如电灯开关。如果你想了解更多的安全性 - 您可以使用一个 按键开关 - 或数字代码一
[安防电子]
如何建立一个一次性<font color='red'>防盗</font>报警系统
LitePoint于国际微波研讨会展示无线测试解决方案
LitePoint近日在檀香山夏威夷会展中心举行的国际微波研讨会(International Microwave Symposium)上,展示旗下三套测试系统,这些系统用于测试新一代行动通讯网络和无线局域网络(WLAN)。 LitePoint资深副总裁Chris Ziomek表示,5G和Wi-Fi新标准的出现,为业界带来了许多变化,然而这些技术变革以及蜂拥入市的局面会对质量产生负面影响。 该公司的测试和设计验证解决方案设计用于快速、高效率地评价先进的射频技术,并确保产品设计师能够加快产品上市时间,并精准发挥产品的预期作用。 该公司在其位于1927号的摊位上,重点展示旨在满足新一代802.11ax Wi-Fi系统测试要求的IQxel
[半导体设计/制造]
用MSP430单片机实现微波成像系统的扫描控制与数据采集
----摘 要:应用MSP430单片机实现微波成像系统的天线扫描控制及数据采集功能,介绍了该系统控制及采集部分的硬件结构及软件设计。 ----主题词:MSP430单片机;微波成像系统;扫描控制;数据采集 引言 ----在无源微波遥感中,微波辐射计是一种获取场景微波特征的重要手段。微波辐射计通常是一部超外差接收机,通过接收被测场景在一定频带内的电磁辐射,转换为输出的低频信号,来表征被测场景的地物信息。利用微波辐射计来探测、接收被测目标、背景在微波波段的电磁辐射,并把接收到的辐射信号按比例用伪彩色图像直观地显现出来的系统称为微波辐射成像系统。 ----微波辐射成像系统要求在恶劣的环境和天气下长期稳定地进行天线扫描成像,所以要求系统设备
[单片机]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
