[图文]红外线反射式防盗报警器
最新更新时间:2011-10-16来源: 互联网关键字:红外线  反射式  防盗报警器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
红外线反射式防盗报警器
本装置是将红外线发射、接收电路组装在一起,做成了便于安装和使用的“一体化”防盗报警器。其特点是所发射的红外线遇到人或物时,被反射回一部分,经接收、处理后触发报警电路产生告警声,人或物离开有效监视区域后,报警器延时发声60秒后自动恢复到警戒状态。
电路原理:
本装置电路如图所示,它由红外线发射电路、红外线接收电路、放大及频率译码电路、单稳态延时电路、警报发生电路和电源变换电路六部分组成。
接通电源,由音频译码集成电路A2及外接电阻R6电容C3产生40KHZ左右振荡信号,一则作为本身谐振需要;另一方面通过A2第5脚 (幅值约6V)、R5加至三极管VT1基极,经VT1电流放大后驱动红外发光二极管VD1向周围窨发射红外光脉冲。平时,红外光敏二极管VD2接收不到VD1发出的红外光脉冲,A2输出端第8脚处于高电平,由A3及外围阻容元件构成的典型单稳态电路处于复位状态,VT2无偏流截止,报警电喇叭HA断电不发声。当人或物接近VD1时,由VD1发出的红外线被人体或物体反射回来一部分,并被VD2接收转换成相同频率的电信号,经运放A1放大事,输入到A2第3脚,通过A2内部进行识别译码后,使其第8脚输出低电平。该低电平信号直接触发A3构成的单稳态电路置位,使A3第3脚输出高电平,VT2获偏流饱各导通,HA通电发出响亮的告警声。人或物离开VD1监视区域后,虽然VD2推动红外光信号使A2第8脚恢复高电平,但由于存在单稳态电路的延迟复位作用,HA将持续发声一段时间(<60秒),然后自动恢复到待报警状态。
电路的最大特点是实现了红外线发射与接收工作频率的同步自动跟踪,即红外发射部分不设专门的脉冲发生电路,而直接从接收部分的检测电路引人脉冲(实为AZ的锁相中心频率信号),既简化了线路和调试工作,又防止了周围环境变化和元件参数改变造成的收、发频率不一致,使电路稳定性和抗干扰能力大大增强。
    元器件选择
    入选用…立41或LM41、MC1741型通用血型运算放大器,与选用LM567或NE567、MM567型锁相环音频译码器人选用NE555或5G1555、LM555型时基集成电路人选用 78to9型小型塑封固定三端稳压集成电路。VD、Wb分别采用 Pi03型红外线发射管和PH02型红外线接收管。VTI用9014或9013型硅NPN三极管,要求产>150;VT用8050型硅NPN中功率三极管,要求卢>100。QD用QLIA/50V型硅全桥。
    R1—R9一律用  RTX-1/4W型碳膜电阻器。C1、C3用  CTI型瓷介电容器,C7用CT4D型独石电容器,C2、C4~C8均用CDll-16V型电解电容器。HA用语音声电喇叭。F用带管座的250V、0.15A保险管。XP为家用电器常用交流电二极插头。
发射管套上拆自废旧袖珍手电筒上的反光罩部件,它具有聚光、反光作用。这样一则能防止发射管干扰接收管正常接收,二则可增大反射距离。
    只要焊接无误,元器件选择良好,电路就能工作。调整R1阻值,可改变红外线有效反射距离(报警器警戒范围)。另外,R4阻值影响A1放大倍数,R6、C3数值影响译码频率和红外线发射频率,通常情况下不必调整,按图所标参数选取,即可获得满意效果。如嫌HA延时发声时间太长(或太短)可适当减小(或增大)R8或C6数值加以调整。
关键字:红外线  反射式  防盗报警器 编辑:神话 引用地址:[图文]红外线反射式防盗报警器
上一篇:[组图]精密的单电源光检测电路设计方案
下一篇:[图文]微波防盗报警器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:31
红外线遥控器软件解码原理和程序(C语言)
红外线一开始发送一段13.5ms的引导码,引导码由9ms的高电平和4.5ms的低电平组成,跟着引导码是系统码,系统反码,按键码,按键反码,如果按着键不放,则遥控器则发送一段重复码,重复码由9ms的高电平,2.25ms的低电平,跟着是一个短脉冲,本程序来自网络,版权归源作者所有,仅做学习交流之用!不得用于商业目的,本程序经过试用,能解大部分遥控器的编码! #include at89x52.h #define NULL 0x00//数据无效 #define RESET 0X01//程序复位 #define REQUEST 0X02//请求信号 #define ACK 0x0
[单片机]
智能无线防盗报警器的设计
0引言 传统的有线防盗报警器都是检测到有盗情的时候只在本地发出警报声音,内部没有控制器,易被破坏失效,安装、扩展也不方便。本文设计的无线防盗报警器利用单片机控制,功能强大,并且易于扩展成多用途的智能家居系统。 1系统硬件电路 1.1总体结构 智能报警系统硬件总体结构如图1所示,主要包括中央控制器、发射接收模块、DTMF(双音多频)模块、语音模块、电话接口模块等。 1.2中央控制器 选用AT89C51单片机,电路见图2。P3.2(INT0)连接防盗探测器,用来检测盗情,如果盗情发生,触发外部中断0。P2.1连接语音电路,实现语音的回放控制。P2.3连接电话接口芯片,实现模拟摘挂机控制。P1.0输出模拟远程控制。P
[单片机]
智能无线<font color='red'>防盗</font><font color='red'>报警器</font>的设计
AVR单片机制被动式红外线报警器实验
该报警器由红外线发射、接收、蜂鸣器和LED指示灯组成。正常情况下,绿色的LED常烁,表示监控区域正常。一旦监控区域有人闯入,绿色LED熄灭,红色的LED快速闪烁,同时蜂鸣器立即报警。 实验器材 需要准备的器材:Atmega8、红色LED一只、绿色LED一只、万能实验板一块、5V电源、电阻、TTL0038或者其他类似38KHZ的红外接收头、5V长鸣型蜂鸣器。 线路图: 实验电路图及工作原理 该电路工作原理非常简单,Atmega8的PD0端口输出经过调制的38KHZ的方波信号,然后经Q2驱动红外线发射管LED0发出红外线信号。TL0038是集红外线信号接收放大为一体的接收器。其中心接收频率为38KZH,输出为TTL电平
[工业控制]
AVR单片机制被动式<font color='red'>红外线</font><font color='red'>报警器</font>实验
基于AT89C2051设计的无线防盗报警器技术
本章介绍 无线 防盗报警系统中主机的制作,采用了 AT89C2051 单片机作为中央处理芯片,使得该系统的功能扩展比较方便,对于整个系统如需改变某种设置,只要更改相应的软件即可。对学习单片机有很大的帮助。 一、硬件设计   电路原理图如下图所示,主要由无线接收、数据解码、数据处理、报警电路、输出显示、断电报警和电源电路组成。整机接收频率315M,数据解码采用市面上用得较多的PT2272专用解码芯片,可靠性及稳定性较好;数据处理的任务由单片机完成,用于区分报警信号,同时接受各种操作指令,完成相应的操作,当接收到报警信号后一方面驱动报警电路,发出响亮的警车报警声,另一方面输出具体的地址信息,确定是哪一路发送了报警信
[单片机]
基于AT89C2051设计的无线<font color='red'>防盗</font><font color='red'>报警器</font>技术
红外线冰面温度测控装置
  概述   冰上运动是一项集体育、健身、娱乐于一体的全民参与活动。近年来随着人们生活水平的提高和该项运动的普及,越来越多的大型冰场在国内各地兴建,仅去年全国就已建造了数十座大型冰场。   冰上项目如速滑、花样、冰球及其他群众娱乐要求的冰面温度各有不同,同时要求整块冰温度均匀,目前国内所建造的冰场基本做法是:采用Pt100温度传感器,检测冰层下面的制冷管道温度,对压缩机进行控制,而环境条件下诸多影响冰面温度的因素无法考虑进去,使得冰层与冰面的实际温度差别很大,如受灯光、观众、溜冰人数,冰面保养影响,都会使得冰面出现严重的质量问题。过高的控制温度会使冰面出现水雾,冰面过软不能进行冰球之类项目;过低的控制温度又会使制冷机处于长期运行
[测试测量]
一种红外线测距系统的建立及其在汽车防撞系统中的应用
1 引言   随着经济的发展,交通运输业日益繁荣,但由于道路状态、交通管理等硬件难以跟上,加上驾驶超车、出车开小差、错误估计车距等主观的原理,使相互碰撞的交通事故频频发生。解决这个问题的根本措施在于给行进中的汽车安装能自动跟踪测距,在危险距离内自动刹车的装置。   由于电子技术的发展,先后出现了激光测距、微波雷达测距、超声波测距及红外线测距。其中激光测距是靠激光束照射在前车上的反射镜(汽车尾部)反射回来的激光束探测两车距离。由于受恶劣的天气、汽车激烈的振动,反射镜表面磨损,污染等因素影响,使反射的激光束在一定功率上探测距离比可能探测的最大距离减少1/2~1/3,损失很大,影响探测的精确度;微波雷达测距技术为
[汽车电子]
一种<font color='red'>红外线</font>测距系统的建立及其在汽车防撞系统中的应用
PIC单片机控制的遥控防盗报警器
AG9900型智能遥控机车防盗系统电路如图1、图2所示。单片机PIC16C54单片机为主控器,VD5026、VD5027是编解码电路。该报警器具有声光三级连锁防盗、闪光滚动报警、防抢劫、免匙驾驶、超车寻车、解除熄火和灵敏度调节等功能,其全遥控操作非常适合在机动车辆上安装使用。 一、发射电路 图1中的VD5026、T4等组成遥控发射单元。12V电源一路直接供给高频发射电路,另一路在按下发射键K1~K4时,经D10、R24~R27分压得到约5V电压,通过D6~D9供给VD5026。按下发射键K1~K2之一时,{17}脚会输出编码脉冲串,经T4高频调制后发射出去(T4组成的高频振荡器频率约在180MHz左右)。VD5026的
[单片机]
PIC单片机控制的遥控<font color='red'>防盗</font><font color='red'>报警器</font>
基于51单片机的红外线遥控器解码程序设计
描述 下面是一个对51实验板配套的红外线遥控器的解码程序,它可以把红外遥控器每一个按键的键值读出来,并且通过实验板上P1口的8个LED显示出来,在解码成功的同时并且能发出“嘀嘀嘀”的提示音。 ;================================================= ; 红外遥控接收 ;================================================= ; ew51仿真编程器 配套实验板学习例程 ; ; 中山单片机学习网 智佳科技 逸风 ; ; http://www.zsMCU.com ; E-mail:info@zsmcu.com ;===============
[单片机]
基于51单片机的<font color='red'>红外线</font>遥控器解码程序设计
小广播
最新模拟电子文章
