PIC单片机控制的遥控防盗报警器
发布者:敬亭山人最新更新时间:2014-01-09 来源: pic16关键字:PIC单片机  遥控防盗  报警器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    AG9900型智能遥控机车防盗系统电路如图1、图2所示。单片机PIC16C54单片机为主控器,VD5026、VD5027是编解码电路。该报警器具有声光三级连锁防盗、闪光滚动报警、防抢劫、免匙驾驶、超车寻车、解除熄火和灵敏度调节等功能,其全遥控操作非常适合在机动车辆上安装使用。
    一、发射电路
    图1中的VD5026、T4等组成遥控发射单元。12V电源一路直接供给高频发射电路,另一路在按下发射键K1~K4时,经D10、R24~R27分压得到约5V电压,通过D6~D9供给VD5026。按下发射键K1~K2之一时,{17}脚会输出编码脉冲串,经T4高频调制后发射出去(T4组成的高频振荡器频率约在180MHz左右)。VD5026的A0~A7为加密地址编码输入端,每一位有“1”、“0”、开路三种状态。A8~A11(D0~D3)有双重输入功能,既可与A0~A7一起作为地址编码输入端,也可作为控制数据编码输入端,分别接“0”或“1”(图1中未标出)。{14}脚TE为编码脉冲发送启动端,低电平有效。VD5026的发送端{17}脚的编码脉冲为低电平时,输出加密地址及数据编码的串行脉冲。{15}、{16}脚跨接振荡电阻R28,其频率f0=1.6×106/RHz,约为900Hz。
    二、接收、解码、指令处理及接口电路
    图2是接收、解码和输出电路。当天线Y接收到高频信号时,经C1、L1、C3高通滤波输入到T1、T2组成的共射—共基级联高放,再由C4输入到T3的发射极。T3及外接的LC网络组成超再生检波电路,检出900Hz的编码脉冲串,经IC4两级放大后送入解码器VD5027{14}脚(编码脉冲输入端)。使用时,要求VD5027的加密地址编码与VD5026的编码一致。其{10}~{13}脚(D0~D3)为控制数据输出端,每位仅有“1”或“0”两种状态。{17}脚为解码输出端。当解码有效时,VT由低电平变为高电平。此脚与{10}~{13}脚一起为单片机提供状态判断依据。
    单片机接收到解码信号,使系统处于相应的工作状态。其{1}、{2}、{13}、{17}~{18}脚分别控制防盗设定、遥控启动、解除熄火、声音报警、方向灯闪亮等。当单片机处于上述报警状态时,对应引脚电平由低变为高,再经IC3驱动相应继电器动作。本机检测元件由BZ压电蜂鸣器担当。有盗情时,BZ检测的信号经IC5两级放大送单片机,单片机据此作出相应的判断和输出。
    本机的2P插头为报警器电子喇叭供电。
    本机灵敏度是通过控制BZ振动信号输出到IC2{12}脚的电平进行调节的(共有10挡,图中未绘出)。限于篇幅,本机其他功能此处不再详述。
关键字:PIC单片机  遥控防盗  报警器 引用地址:PIC单片机控制的遥控防盗报警器
上一篇:用PIC16F84实现的自然风发生器
下一篇:PIC单片机I/O口单线通讯的实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:33
PIC单片机将2个16进制数转换为5位十进制数并显示
#INCLUDE P16F877.inc W_TEMP EQU 20H ; 实际上20H、A0H、120H和1A0H STATUS_TEMP EQU 21H ;在体0中建立保护单元 PCLATH_TEMP EQU 22H ;在体0中建立保护单元 ORG 000H GOTO A1 ORG 004H;定时中断入口地址 GOTO ZD01; ORG 0CH A1 MOVLW 1;位1显示数 MOVWF 5AH; MOVLW 2;位2显示数 MOVWF 5BH; MOVLW 3;位3显示数 MOVWF 5CH; MOVLW 4;位4显示数 MOVWF 5DH; MOVLW 4;显示位数 MO
[单片机]
Microchip为PIC单片机客户提供低成本编程服务
Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)近日宣布,为其PIC单片机提供全新的生产编程服务。现在,不论客户在microchipDIRECT在线订购网站的订货数量为多少,Microchip都可以将在交货前预先把客户的应用代码烧写在PIC单片机中。 从最大的原始设备制造商到小型公司的嵌入式设计工程师,一直在设法优化生产效率和降低生产成本。Microchip新的生产编程服务可按客户需求进行编程,通常在48小时内就可以把产品付送至目前microchipDIRECT服务所覆盖的任何区域。这个兼具成本效益的方案省去了生产线中为PIC单片机编程的额外步骤,即使是小客户也能从中受益。 Microchip安防、单片机
[新品]
基于PIC单片机的同步电动机新型智能励磁控制系统设计
1 引言 同步电动机运行稳定性和可靠性对工业生产有重要的影响。单片机用于同步电动机励磁控制由于软件丰富,能使励磁装置结构简化、功能增多且易于实现复杂的控制规律,同时还具有参数整定灵活,使用维护方便和故障自诊断功能。目前,国内许多基于单片机的同步电动机励磁控制系统与传统的模拟励磁控制系统相比性能有很大的提高,但因为采用的单片机内部资源较少使得单片机外围电路复杂,其内部控制程序采用查表的方法,这样影响了整个励磁控制系统的精度、快速性和稳定性。PIC16F877单片机内部资源丰富,广泛应用于工业控制领域。我们研制了基于PIC16F877单片机的同步电动机新型智能励磁控制系统,控制程序可以实时计算,利用内部的捕捉单元可以很容易实现自动投
[单片机]
基于<font color='red'>PIC单片机</font>的同步电动机新型智能励磁控制系统设计
PIC单片机-普通IO口模拟I2C总线对24C02进行读写操作
使用PIC单片机的普通IO口模拟I2C总线,对24C02进行读写操作。其中,总线定义为: #define IIC_SCLK RC3 //24C02时钟线 #define IIC_SDAT RC4 //24C02数据线 将跳线帽P11短接至24C02方向,将跳线帽P6段接至IIC方向。 I2C 总线协议规定任何将数据传送到总线的器件作为发送器,任何从总线接收数据的器件为接收器,数据传送是由产生串行时钟和所有起始停止信号的主器件控制的,主器件和从器件都可以作为发送器或接收器。 I2C 总线协议定义如下: 1、只有在总线空闲时才允许启动数据传送 2、在数据传送过程中当时钟线为高电平时数据线必
[单片机]
PIC单片机常见14问
1、PIC单片机振荡电路中如何选择晶体? 对于一个高可靠性的系统设计,晶体的选择非常重要,尤其设计带有睡眠唤醒(往往用低电压以求低功耗)的系统。这是因为低供电电压使提供给晶体的激励功率减少,造成晶体起振很慢或根本就不能起振。这一现象在上电复位时并不特别明显,原因时上电时电路有足够的扰动,很容易建立振荡。在睡眠唤醒时,电路的扰动要比上电时小得多,起振变得很不容易。在振荡回路中,晶体既不能过激励(容易振到高次谐波上)也不能欠激励(不容易起振)。晶体的选择至少必须考虑:谐振频点、负载电容、激励功率、温度特性、长期稳定性。 2、如何判断电路中晶振是否被过分驱动? 电阻RS常用来防止晶振被过分驱动。过分驱动晶振会渐渐损耗减少晶振的接触
[单片机]
PIC单片机I-O口单线通讯的实现
太阳能热水器因具有节能环保、使用费用低廉等优点正快速进入千家万户,与太阳能热水器配套的水温水位控制器十分方便用户的使用,产品市场前景好,被受到广泛重视和研究。但当前使用的水温水位控制器仍存在着许多缺馅,如按键功能设计不合理,需要复用按键,用户操作离不开说明书,操作仪表复杂,给用户带来了许多麻烦;选用的水温传感器参数和测量电路不合理,容易因热击穿损坏;水位传感 器容易结水垢或开裂故障多,使用寿命短,维修成本高。迄今为止,国内外还没有质量过关的水温水位控制仪。针对上述问题,为使控制器的功能更全面实用,操作更简便、直观,提高传感器的可靠性,降低维修成本,笔者结合PIC单片机和NTC热敏传感器技术,设计了一个适用于落水式太阳能热水器的
[单片机]
<font color='red'>PIC单片机</font>I-O口单线通讯的实现
红外线探测报警器电路及工作原理
报警器能探测人体发出的红外线,当人进入报警器的监视区域内,即可发出报警声,适用于家庭、办公室、仓库、实验室等比较重要场合防盗报警。 红外线探测报警器 工作原理 该装置电路原理见图1(点此下载原理图 *.Sch)。由红外线传感器、信号放大电路、电压比较器、延时电路和音响报警电路等组成。红外线探测传感器IC1探测到前方人体辐射出的红外线信号时,由IC1的②脚输出微弱的电信号,经三极管VT1等组成第一级放大电路放大,再通过C2输入到运算放大器IC2中进行高增益、低噪声放大,此时由IC2①脚输出的信号已足够强。IC3作电压比较器,它的第⑤脚由R10、VD1提供基准电压,当IC2①脚输出的信号电压到达IC3的⑥脚时,两个输入端
[嵌入式]
自制断线式防盗报警器
微功耗断线式防盗 报警器 工作原理: 如附图所示。电路中由R1为BG1的b极提供偏置电压。在警戒状态下,b极偏置电压经警戒线S对地短路,BG1不工作。如遇盗情,S被断开,BG1立即得电工作。BG1射极电流经R2触发SCR导通,指示灯LED亮,IC输出报警信号,经BG2、BG3复合放大后,驱动扬声器放音。这时即使是把S重新接通,也照报不误,只有关闭电源开关才能解除报警,所以具有防破坏作用。工作原理: 如附图所示。电路中由R1为BG1的b极提供偏置电压。在警戒状态下,b极偏置电压经警戒线S对地短路,BG1不工作。   如遇盗情,S被断开,BG1立即得电工作。BG1射极电流经R2触发SCR导通,指示灯LED亮,IC输出报警信号,经BG2
[传感器]
自制断线式<font color='red'>防盗</font><font color='red'>报警器</font>
热门放大器推荐
  •  zip文件智能厨房报警器-阀门执行控制
  •  zip文件智能厨房报警器
  •  pdf文件PIC单片机入门与实战——张明锋
  •  pdf文件传感器与自动检测技术
  • 系统发生错误
    系统发生错误
    您可以选择 [ 重试 ] [ 返回 ] 或者 [ 回到首页 ]
    [ 错误信息 ]
    页面错误!请稍后再试~
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
