报警器能探测人体发出的红外线,当人进入报警器的监视区域内,即可发出报警声,适用于家庭、办公室、仓库、实验室等比较重要场合防盗报警。
红外线探测报警器工作原理
由VT3、R20、C8组成开机延时电路,时间也约为1分钟,它的设置主要是防止使用者开机后立即报警,好让使用者有足够的时间离开监视现场,同时可防止停电后又来电时产生误报。
该装置采用9-12V直流电源供电,由T降压,全桥U整流,C10滤波,检测电路采用IC5 78L06供电。本装置交直流两用,自动无间断转换。
元器件选择与制作
编 号 | 名 称 | 型 号 | 数 量 | 编 号 | 名 称 | 型 号 | 数 量 |
R1 | 电阻 | 47K | 1 | C10 | 电解电容 | 470u/25V | 1 |
R2 | 电阻 | 1M | 1 | C11 | 涤纶电容 | 0.1u | 1 |
R3 | 电阻 | 1K | 1 | VD1-VD5 | 整流二极管 | IN4001 | 5 |
R4 | 电阻 | 4.7K | 1 | U | 全桥 | 2A/50V | 1 |
R5、R6、R9、R12、R13、R15、 | 电阻 | 100K (R12为线性微调电阻) | 6 | VT1 | 晶体三极管 | 9014 | 1 |
R7、R10、R11、R17 | 电阻 | 10K | 4 | VT2 | 晶体三极管 | MPSA13 0.5A 30V | 1 |
R8、R16 | 电阻 | 300K | 2 | VT3 | 晶体三极管 | 8050 | 1 |
R14 | 电阻 | 470K | 1 | IC1 | 红外线传感器 | Q74 | 1 |
R18 | 电阻 | 2.4K | 1 | IC2 | 运算放大器 | LM358 | 1 |
R19 | 电阻 | 220Ω | 1 | IC3 | 比较器 | LM393 | 1 |
R20 | 电阻 | 560K | 1 | IC4 | 三端稳压器 | 78L06 | 1 |
C1、C2、C6、C8、C9 | 电解电容 | 47u/16V (C2、C5用钽电解) | 5 | BL | 电磁讯响器 | U=12V | 1 |
C3、C5 | 电解电容 | 22u/16V | 2 | T | 电源变压器 | 12V 5W | 1 |
C4 | 涤纶电容 | 0.01u | 1 | S | 钮子开关 | 1 | |
C7 | 电解电容 | 220u/16V | 1 |
IC1采用进口器件Q74,波长为9-10um。IC2采用运放LM358,具有高增益、低功耗。IC3、IC4为双电压比较器LM393,低功耗、低失调电压。其中C2、C5一定要用漏电极小的钽电容,否则调试会受到影响。R12是调整灵敏度的关键元件,应选用线性高精度密封型。 本机静态工作电流约10mA,接通电源约1分钟后进入守候状态,只要有人进入监视区便会报警,人离开后约1分钟停止报警。如果将讯响器改为继电器驱动其它装置即作为其它控制用。安装无误,接上电源进行调试,让一个人在探测器前方7-10m处走动,调整电路中的R12,使讯响器报警即可。其它部分只要元器件质量良好且焊接无误,几乎不用调试即可正常工作。制作时,在IC1传感器的端面前安装菲涅尔透镜,因为人体的活动频率范围为0.1-10Hz,需要用菲涅尔透镜对人体活动频率倍增。
上一篇:触摸式防盗报警电路设计
下一篇:MIPS 科技与 Gameloft 合作
