0 引言
早期的电动车防盗器材主要是机械式的防盗锁,它主要是靠锁定车轮、车把来达到防盗的目的,但只防盗不报警。为了克服机械锁只防盗不报警的缺点,电子报警防盗器应运而生。它主要靠车体的振动触发声音和振动报警功能达到防盗的目的。但传统电子防盗报警器可靠性较差。只是车辆本身发出报警声,车主有时无法听到。因此我们需要一种新型防盗报警器使他们可以在第一时间得到消息以便尽快采取措施制止偷盗案件发生,以有效保障个人财物安全。
1 设计总方案
本设计采用AT89S51单片机及无线收发模块作为新型报警器的控制与信号传输的核心,并配合编码译码芯片(SC2262\SC2272-M4)对信号进行编码译码。当按下手持遥控器的锁车键时,串接于车锁回路的继电器断开,同时车载报警器处于防盗状态,在位移传感器的作用下当电动车受到微小震动时或有人体接近电动车电瓶时发出报警声音并同时以两路不同的信号向200 m~300 m之内遥控器发送报警信号,使遥控器的指示灯点亮,震动器和蜂鸣器工作发出报警信号。同时车载报警器发出报警声延时15秒后自动停止,并且复位到防盗状态。
在防盗状态下电池被人体触及时,车载报警器向遥控器发送报警信号,此时遥控器将做出相应的反应。
解锁时按下手持遥控器的解锁键,车载报警器处于非工作状态,同时继电器吸合。
2 硬件电路的设计
2.1 手持遥控器电路
手持遥控器原理如图2所示。电路由发射和接收报警电路组成,发射电路由发射模块V1、编码芯片U1组成。U1即SC2262的1-8脚为三态地址编码,这里我们将SC2262的7脚接地,同样车载报警装置的接收电路的解码芯片SC2262也设置成7脚接地,否则不能解码;接收电路由接收模块V2和解码芯片U2即SC2272组成,这里我们将SC2272的1-8脚三态地址编码设置为1、2、7脚接地。对应的车载报警装置的发射电路也将三态地址编码设为l、2、7脚接地。报警电路由震动器J2,蜂呜器儿和D5、D6两个不同颜色的LED组成。电源分别有9 V和5 V。将9 V直接供给发射电路,再将9 V经7805降到5 V供给接收电路和报警电路。
[page]
2.2 车载装置原理图
车载装置原理如图3所示。停车时按下SD键,车载接收模块收到信号经解码后,单片机检测到P1.O端口有高电平,此时整个报警系统处于等待状态,同时扬声器发出一声短提示音。
当车体受到轻微震动时,就会被位移传感器检测到并产生一微弱电信号送到单片机的P1.3端口,经过单片机的处理分析后在P1.7端口输出音频信号使扬声器工作发出报警声,同时SC2262第10脚得高点平,车载发射电路得电工作并向遥控器发送报警信号。遥控器接收模块收到信号输入14脚进行解码,同时在11脚和17脚同时输出一高电平,D6闪烁同时VT导通,蜂鸣器和振动器工作发出报警提示。
当有人体触碰到触发端2(555的第二脚)引出的导线时,人体感应的杂波信号电压由C2加至555的触发端,使555的输出由低变成高电平,3脚转换为高电平输出驱动电流。同时。555第7脚内部截止,电源便通过R给C充电,当电容C1上电压上升至电源电压的2/3时,555第7脚导通使C1放电,使第3脚输出由高电平变回到低电平。3脚输出高点送到P1.4端口,经过单片机的处理分析后在P1.7端口输出音频信号使扬声器工作发出报警声,同时SC2262第ll脚得高点平,车载发射电路得电工作并向遥控器发送报警信号。遥控器接收模块收到信号输入14脚进行解码,同时在11脚和17脚同时输出一高电平,D7闪烁同时VT导通,蜂鸣器和振动器工作发出报警提示。
按下遥控器的SA时高亮度LED发光在黑暗时可作照明使用,同时高电输入10脚编码后发送到车载接收模块。车载接收模块收到信号经解码芯片解码后在SC2272的11脚输出一高电平送到单片机P1.1端口,经内部处理后,使扬声器发出提示声。
当按下SC时高电平输入ll脚,经编码芯片编码后发送到车载接收模块。车载接收模块收到信号后送入单片机,经处理分析后使整个报警系统处于关闭状态。继电器K得电工作,电动车得电自启动。
2.3 电瓶防盗电路的设计
采用触摸报警的方式,就是以一个555集成电路为主的触摸报警延时电路,当有人体接触或接近触发端时,就会输出一个高电平使报警电路工作,而且触发端为一根导线,只要将其安放在电瓶外壳的把手上就可以了,安装方便且实用。
3 软件设计
主程序主要完成以下几项任务:(1)初始化。设定可编程芯片的工作方式,对内存中的工作参数区进行初始化。(2)在有键入操作时读取键值,并跳转到相应功能的子程序中去。(3)子程序执行完毕返回主循环,等待下一次键入。
4 结束语
本设计经过测试可以实现以下功能:
(1)报警信号可采用无线方式传输给车主,隐蔽、安全,并加大了监控范围。
(2)报警信号可选择振动或蜂鸣方式,更加人性化,方便用户的使用。
(3)车辆、电池被盗时,以双路传输报警信号,操作简单,稳定可靠,在200 m~300 m范围内,都可接收到报警信号,智能化大大提高。
关键字:防盗报警器 单片机 遥控器
引用地址:
新型车辆防盗报警器设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:52
基于单片机的多媒体教学幕布控制系统设计
本文提出了一种基于 AT89S52 单片机来对投影幕布自动控制实现方案。该控制方法可在打开计算机时自动开动投影机和降落投影幕布;而在关闭计算机时,可以自动关闭投影机和升上投影幕布,并可远程遥控开关幕布和手动开关幕布。 1 AT89S52的基本功能 AT89S52是一种低功耗、高性能的CMOS 8位微控制器,带有8KB在系统可编程Flash存储器。AT89S52使用Atmel公司高密度非易失性存储器技术制造,与工业80C51产品指令和引脚完全兼容,其片上Flash允许程序存储器在系统编程,而且适于常规编程器。可为众多嵌入式控制应用提供灵活、有效的解决方案。 AT89S52的P0口是一个8位漏极开路的双向I/O口
[单片机]
基于51单片机的红外线遥控器解码程序设计
描述 下面是一个对51实验板配套的红外线遥控器的解码程序,它可以把红外遥控器每一个按键的键值读出来,并且通过实验板上P1口的8个LED显示出来,在解码成功的同时并且能发出“嘀嘀嘀”的提示音。 ;================================================= ; 红外遥控接收 ;================================================= ; ew51仿真编程器 配套实验板学习例程 ; ; 中山单片机学习网 智佳科技 逸风 ; ; http://www.zsMCU.com ; E-mail:info@zsmcu.com ;===============
[单片机]
51单片机串口通信试验汇编程序
(今天是硬生生的把它给抠出来了):PC 通过串口助手向单片机系统传递命令和数据:以A5开始,以5A结束;中间是数据,长度不一,要求把数据部分用led灯显示出来;并且要求循环显示; //This is my x_Ed program code //we use it as the pc communicated with the mcu //At the same time,we want to see the result by LCD; STFLAG BIT 00H //收到起始码标志,1为收到起始码 EDFLAG BIT 01H //到结束码标志,1为收到结束码 TMFLAG BIT 02H //定时时间到标志
[单片机]
AT89S52单片机与CF卡的接口电路设计
1 前言 随着计算机应用技术的飞速发展,移动存储设备得到了广泛的应用。其中CF(Compact Flash)卡以其价格低廉、体积小、存储容量大、高速等优点在众多移动存储设备中被广泛地应用于数码相机、PDA和笔记本电脑等当前十分热门的消费类电子产品中。并且CF卡在其他领域中也得到了广泛的应用。本文所述内容就是通过8051单片机对CF卡进行读写。 2.CF卡的操作方式 CF卡的操作方式与计算机的硬盘操作方式类似,其扇区的寻址也有两种方式:物理寻址(CHS)和逻辑寻址(LBA),物理寻址使用柱面、磁头和扇区号表示一个特定的扇区,起始扇区是0道、0头、1区,接下来是2区等等,逻辑寻址将整个CF卡统一寻址。逻辑块寻址和物理寻址的关系为:L
[单片机]
8051单片机外扩ROM
首先,我们必须知道外扩ROM的地址,因为8051单片机采用了统一编址,无论是什么样的外部设备,都有一个地址。在这里外扩一片2764(8KB的ROM)。具体的电路图按照如下方式连接。ALE锁存信号接锁存器373的LE端。PSEN信号接2764的选通端。 在这里我们可以看到片外ROM的地址是0000H——1FFFH.片内只有4KB的ROM,地址是0000H——0FFFH。我们写一段测试代码,代码的功能是让P1.0接的LED灯闪烁。我们的代码从1000H这个地址起,也就是说,放在了外部ROM中。代码如下。 ;=============================================================
[单片机]
壹:单片机的内部资源
大概讲解 中央处理器是8位的,里面很多寄存器都是8位,决定了是一个8位的单片机。 数据总线也是8位的,跟图中的很多模块相连。 ROM:可以保存程序,即51单片机可以把程序下载到这里。 RAM:程序在运行过程中可能用到一些变量,这里用到RAM,掉电丢失,但是访问速度非常快。 振荡器:由外部晶振电路产生一个波,给中央处理单元一个时钟,驱使中央处理器开始工作。所以时钟的快慢也会影响中央处理器的速度。 总线控制器:控制外部总线的,可控制外部的ROM,当内部ROM不够用时,可以通过总线控制器连接外部ROM来扩充程序存储空间。 4个输入/输出口:P0,P!,P3,P4,每个口8个引脚,一共32个引脚。 串行口:一个TxD(往外发送数据),一
[单片机]
赛普拉斯推出全新PSoC及灵活MCU系列评估套件
美国加州圣何塞市,2016年3月30日 赛普拉斯半导体公司(纳斯达克:CY)今日推出一款全新套件,帮助设计人员评估赛普拉斯PSoC 可编程片上系统和灵活微控制器(MCU)系列的CAN(控制器局域网)和LIN(局部互联网)从机(Slave)通信性能。全新的CY8CKIT-026 CAN 和LIN扩展套件包括两个可进行高精度和高速传输的CAN无线收发器、两个LIN无线收发器以及可兼容Arduino的排针。此外,该套件还包括五个示例项目,展示了PSoC 4的CAN和LIN性能。目前,CAN和LIN协议在汽车和部分工业应用得到了广泛采用。 借助CY8CKIT-026 CAN 和 LIN扩展套件,设计人员可通过使用赛普拉斯PSoC
[嵌入式]
复旦微电子推出FM33LE0系列MCU产品家族
2022年5月30日,上海讯——复旦微电子今日推出基于 ARM cortex M0内核的FM33LE0系列MCU产品家族 。该系列是FM33LC0系列的成本友好版本,在保证硬件兼容FM33LC0系列的基础上,复旦微MCU团队对其片上存储资源和外设资源进行了更加精准的规划,并且优化部分功能,使其与客户端的需求契合度更高,从而为客户端的产品研发提供了更多的可能性。 该系列MCU是基于ARM Cortex-M0内核的32位低功耗MCU芯片,最高主频为64MHz,提供最大128KB FLASH程序存储空间,搭配 16KB RAM;片上集成LCD驱动、带温补的RTC、SAR-ADC、AES加密,以及丰富的通用外设接口;支持多种封装
[单片机]
