基于单片机的多媒体教学幕布控制系统设计
发布者:sigma28最新更新时间:2011-08-11 关键字:单片机  多媒体教学幕布 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  本文提出了一种基于AT89S52单片机来对投影幕布自动控制实现方案。该控制方法可在打开计算机时自动开动投影机和降落投影幕布;而在关闭计算机时,可以自动关闭投影机和升上投影幕布,并可远程遥控开关幕布和手动开关幕布。
  1 AT89S52的基本功能
  AT89S52是一种低功耗、高性能的CMOS 8位微控制器,带有8KB在系统可编程Flash存储器。AT89S52使用Atmel公司高密度非易失性存储器技术制造,与工业80C51产品指令和引脚完全兼容,其片上Flash允许程序存储器在系统编程,而且适于常规编程器。可为众多嵌入式控制应用提供灵活、有效的解决方案。
  AT89S52的P0口是一个8位漏极开路的双向I/O口,作为输出口,其每位能驱动8个TTL逻辑电平;当对P0口写“1”时,该引脚可用作高阻抗输入。当访问外部程序和数据存储器时,P0口也被作为8位地址/数据复用。在这种模式下,P0具有内部上拉电阻。
  该单片机的P1、P2、P3口都是具有内部上拉电阻的8位双向I/O口,其中P2输出缓冲器能驱动4个TTL逻辑电平。对这些口写“1”时,内部上拉电阻会把端口拉高,此时端口可以作为输入口使用。当作为输入口使用时,被外部拉低的引脚由于内部电阻的原因,则将输出电流。 P3口也可以作为AT89S52特殊功能使用,如P3.0和P3.1可分别作为串口数据的收发端口。
  2 多媒体投影幕布控制器的结构
  多媒体投影幕布控制器(以下简称控制器)的结构框图如图1所示。该控制器可在“打开/关闭”计算机时通过计算机的RS232接口发送投影机和幕布控制命令给单片机,并通过单片机控制继电器的“断开/闭合”。从而达到自动控制幕布升降的目的。还可以用遥控器实现远程控制幕布的升降。为了兼容原有的操作方式,该控制器也设计了手动按钮。
  3 控制器各模块的设计
  3.1 继电器控制电路设计
  图2所示是本系统中的继电器控制电路。图中,插针的脚2接220V幕布电源,脚1和脚3分别接幕布端的上升和下降线,VCC为继电器+5V电源,P1.0和P1.1分别接AT89S52 P1口的P1.0和P1.1引脚,当单片机将这两个引脚置“0”时,继电器可以通过单片机并在PNP三极管9012的驱动下使触点闭合,以实现电动幕布的电机正转或反转(即上升/下降)。由于继电器的线圈是一个电感,切断时会有较大的反向电动势。该反向电动势加在驱动线圈的三极管上,可能将三极管击穿,从而导致继电器无法关断,因此,该高压需要旁路。为了保护驱动三极管,图2中增加了二极管2A9P。
[page]
3.2 串口连接电路
  系统中的串口连接电路如图3所示。图中,通过MAX202芯片把计算机和单片机的P3.0和P3.1(P3.0为接收端口,P3.1为发送端口)连接起来,并将MAX202的11脚接AT89S52的P3.1,同时将12脚接P3.0。
  3.3 手动按钮设计
  由于上课途中教师可能用到黑板,需要关闭幕布,故在设计时,还需保留原来手动控制方式。本设计采用低压按钮控制方式,而不是传统的220V开关控制方式,图4所示是其按钮电路,其中P1.2接单片机的P1.2引脚,P1.3接单片机的P1.3引脚,这样,按下S2或S3时,相应的单片机引脚电平就会被拉低,单片机将根据被拉低的引脚做出反应并从P1口发出控制幕布动作的命令,从而实现手动打开/关闭幕布的功能,RST接单片机的复位引脚,故在按下S1后,单片机将复位,从而使幕布做出中途停止上升或下降的动作。这样既保持了传统的手动功能,又比传统控制方式更安全。
  4 结束语
  实践结果表明,该投影幕布自动控制器的每一项功能均能达到预期目的,使用方法简便,且制作简单,成本较低,实用性也比较强。
关键字:单片机  多媒体教学幕布 引用地址:基于单片机的多媒体教学幕布控制系统设计
上一篇:基于C8051F550的CAN总线智能节点的设计
下一篇:基于AT89C51CC01单片机的CAN-LIN网关设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:39
单片机实现的脉冲编码传感器
摘要 介绍采用多片单片机技术的出租车计价器编码传感嚣部分的设计原理,给出编码器、解码器和解码写入器的硬件设计方案,并以流程图方式对本系统的编码器、解码器和解码写入器的软件设计进行较为详细的介绍。本系统中解码器部分采用的是PIC12CE508单片机,其内部具有E2PROM存储器,使用12c总线协议就可以将新的编码写入其内部的E2PROM存储器中,或者从其内部的E2PROM存储器中读出编码。 关键词 单片机 编码器 解码器 解码写入器 智能传感器 引 言 随着社会的发展,出租车成为人们生活中非常方便且较普遍的交通工具,但出租车计价器却相对较为落后。在过去,出租车采用机械式计价器,用齿轮比的方式来计算出租车所跑的里程数,并由里程数来
[传感技术]
利用单片机系统可靠性设计
单论单片机硬件系统设计解决方案,一般从三个方面分析:优选设计方案、增加冗余和容错率、采用硬件抗干扰。本文详细的介绍了优化这三个方面对单片硬件可靠性带来的好处。 1、选优设计 在系统硬件设计和加工时,应该选用质量好的接插件,设计好工艺结构;选用合格的元器件,进行严格的测试、筛选和老化;设计时技术参数(如负载)要留有一定的余量或降额使用元器件;提高印制板和组装的质量。 2、采用硬件抗干扰措施 来自供电系统以及通过导线传输、电磁耦合等产生的电磁干扰信号,是单片机系统工作不稳定的重要因素,在系统硬件设计时必须采取有效的干扰抑制措施。单片机应用系统中还常使用系统监视电路检测系统发生的错误或故障,自动报警或使系统自动恢
[单片机]
利用<font color='red'>单片机</font>系统可靠性设计
基于Z-元件的单片机温度检测系统
  介绍一种基于数字传感器(Z-元件)的单片机温度检测系统,给出了原理及设计方案,并指出其优点。   1数字传感器温敏Z-元件   Z-元件正向输入直流电压,可得到幅值为输入电压20%~40%的直流脉冲,频率随温度、湿度、磁场、流量、光强、射线等物理量变化,无需前置放大器和A/D转换直接得到数字信号(准确地说是脉冲信号)。在测试温度时,我们主要采用了温敏Z-元件。   1.1温敏Z-元件的伏安特性   温敏Z-元件是一种具有非对称性伏安特性的二端有源元件,图1是温敏Z元件的测试电路连接图,图2是伏安特性图。其中,第一象限为正向特性,呈“L”型,可分为三个区:M1高阻区,M2负阻区,M3低阻区。Vth为阀值电压,Vf为导通电压
[单片机]
基于Z-元件的<font color='red'>单片机</font>温度检测系统
如何学习STM32单片机开发
曾经,有一个老板跟我说,很羡慕我们这些做技术的。 我们都感觉有点讽刺,一个身价上千万的人,羡慕我们这些年收入不到20万的。 不过从他的说话方式来看,似乎是认真的,他说他也喜欢研究技术,只是年纪大了,学不动了。 不管你身在处于什么身份,相信每个男人心中啊,都有一个创客梦。 先不说通过技术去改变世界了,大多数人都是普通人,不是托尼史塔克。 不过即便是自己动手DIY一个小发明,写个小程序,烧录进去,让这个小玩意按照自己的程序逻辑去执行,也是成就感满满的。 当初,我也是这样被骗进单片机开发这个行业的,没想到一入坑就10年。 这10年技术生涯,虽然没让我过上衣食无忧的生活(这个完全是自己的问题),但是至少我现在想做一个什么小发明还是游刃有余
[单片机]
汽车MCU芯片内的Flash特性
和消费,工业MCU不一样,汽车MCU芯片内部的Flash一般会分PFlash(Program Flash),DFlash(Data Flash);一般还会通过Data Flash模拟EEPROM;另外一点不一样的是说,汽车MCU基本都是Embedded Flash,基本很少采用XIP(eXecute In Place)的方式; 1 PFlash和DFlash的参数 - Endurance,Page Size 如下图是TC336LP的PFlash和DFlash的Endurance(耐力),一般默认DFlash配置是Single ended sensing 模式(Complment 模式DFlash的可用大小减半),这个情况下, DF
[嵌入式]
汽车<font color='red'>MCU</font>芯片内的Flash特性
基于单片机的电池供电设备的微功耗设计方案
对于大部分单片机系统,由于单片机的运行速度很快,单片机在工作的过程中有大量的空闲等待时间。在某些情况下,系统的等待时间甚至可以达到总工作时间的95%以上。在等待过程中,单片机不作任何工作,只是在踏步等待,或者在循环判断有无新的外部请求。在这个过程中,可以让单片机内部的大部分电路工作在休眠状态,可以大大地降低单片机的功耗。同时,也可以让有关的外部电路工作在休眠状态,这样就使整个产品的供电大大降低。产品的这种非连续工作的特点是微功耗设计的基本思路,此外,还要根据产品的特点醉意更多的设计细节。 选择合适的CPU芯片是微功耗设计的关键 目前的单片机种类很多,而且大都针对某一个特定的应用,可根据具体应用情况选择合适的单片机。在需要进行微
[单片机]
意法半导体安全微控制器让汽车联网拥有更安全的网络环境
到2020年,预计在公路上行驶的联网汽车数量将达到1.5到2.5亿辆,联网汽车的数据安全将由芯片来提供保护,例如横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)的最新的安全微控制器。 接入互联网将给汽车及其车主带来很多服务,例如软件更新、服务软件包、位置信息服务、社交媒体、流媒体娱乐内容和紧急救援,这要求联网汽车必须能够防御互联网攻击,防止盗窃个人数据或破坏汽车重要系统。 意法半导体的新安全微控制器(ST32G512A和ST33G1M2A)利用其市场领先的专有安全技术提供数据保护功能,并通过了世界最严格的汽车产品质量认证标准AEC-Q100
[汽车电子]
意法半导体安全<font color='red'>微控制器</font>让汽车联网拥有更安全的网络环境
在进行单片机设计时需要注意哪些事项
1.降低外时钟频率 外时钟是高频的噪声源,除能引起对本应用系统的干扰之外,还可能产生对外界的干扰,以8051单片机为例最短指令周期1μs时,外时钟是12MHz。而同样速度的Motorola单片机系统时钟只需4MHz微控制器产生的最有影响的高频噪声大约是时钟频率的3倍。 2.低噪声系列单片机 改进的技术将电源、地安排在两个相邻的引脚上,外部去耦电容在PCB设计上更容易安排。 3.时钟监测电路、看门狗技术与低电压复位 时钟监控有效与省电指令STOP是一对矛盾。只能使用其中之一。 看门狗技术是监测应用程序中的一段定时中断低电压复位技术是监测单片机电源电压,当电压低于某一值时产生复位信号。由于单片机技术的发展,单片机本身对电源电压
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
