烟雾传感器在宾馆火灾自动报警系统中的应用
发布者:tanjunhui最新更新时间:2009-07-14 来源: 互联网 关键字:传感器  火灾自动报警系统  探测器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  宾馆是供国内外旅客住宿、就餐和举行各种会议、宴会的场所。现代化的宾馆一般都具有多功能、综合性的特点,集餐饮、住宿、娱乐、购物为一体,很容易引发火灾。火灾自动报警系统,对于及早发现火灾和对火灾进行早期的扑灭,最大化地减小火灾造成人员伤亡、经济损失及不良的社会影响起着重要的作用。
1、系统总体结构简化设计
      火灾自动报警系统主要由触发器件、火灾报警装置、以及联动控制系统等组成。
2、触发器件
      在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件,主要包括手动报警按钮和火灾探测器。手动报警按钮是手动方式产生火灾报警信号的器件,火灾探测器是能对火灾参数(如烟、温、光、火焰辐射、气体浓度等)响应,并自动产生火灾报警信号的器件。对于宾馆类建筑,为了精确预报失火位置,最大限度减小探测器的误报率,选用感烟探测器、感温探测器来组成区域火灾探测器网络。客房内卧室、书房、餐厅、会客室使用带蜂鸣器底座探测器,客房内任意区域探测器向控制室发出火灾报警信号同时触发蜂鸣器发出蜂鸣声,提醒处于熟睡或工作状态的客人快速撤离。
      1)感烟探测器
      感烟式火灾探测器是利用一个小型烟雾传感器响应悬浮在其周围附近大气中的燃烧和(或)热解产生的烟雾气溶胶(固态或液态微粒)的一种火灾探测器。一般有离子式和光电感烟火灾探测器。本系统选用光电式感烟探测器。光电式感烟探测器有由一个烟雾检测室,里面设有一个光源和一个感光元件。光源的光线一般不能照射到感光元件上,但是当有烟雾进入后,光线在烟雾中产生散射,从而有部分光线射到感光元件上,烟雾越浓,散射到感光元件上的光线就越多,感光元件再把光信号转换为电信号进行输出火灾控制器。
      2)感温探测器
      在火灾初起阶段,使用热敏元件来探测火灾的发生时一种有效的手段。感温式火灾探测器可以根据其作用原理分为定温式火灾探测器、差温式火灾探测器和差定温火灾探测器三种。本系统选用空气管线型差温火灾探测器。它由空气管和膜盒以及电路部分组成,当环境温度缓慢变化时,空气管内空气受热膨胀后,能从膜盒的漏气孔泄出,因此不会推动波纹片,电接点不会闭合;当环境温度上升很快,空气管内的空气受热膨胀迅速,来不及从膜盒的漏气孔泄出,膜盒内压力增加,推动波纹片位移,使接点闭合,从而产生火灾报警信号。
3、火灾报警装置
     [page]
      在火灾自动报警系统中,用以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其他辅助功能的控制指示设备称为火灾报警装置。本系统采用火灾声光报警器,这是一种安装在现场的声光报警设备,当现场发生火灾并确认后,安装在现场的火灾声光报警器可由消防控制中心的火灾报警控制器启动,发出强烈的声光报警信号,以达到提醒现场人员注意的目的。考虑到探测器报警的可靠性,系统采用预警和火警两级报警方式。当区域内同种或两种探测器单回路报警时,系统发出一级报警,这需要工作人员进一步确认;当双回路报警或手动装置报警时,系统认为火灾发生,发出火灾警报,并通过消防控制系统启动灭火系统进行灭火。
4、联动控制系统
      宾馆类建筑的火灾自动报警系统的联动设备主要由室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、以及火灾报警装置和消防应急照明等部分组成。
      1)消防联动控制设备对室内消火栓系统应控制消防水泵的启、停,且应显示启泵按钮的位置和显示消防水泵的工作、故障状态。
      2)消防联动控制设备对自动喷水和水喷雾灭火系统应控制系统的启、停,且应显示消防水泵的工作、故障状态和显示水流指示器、报警阀、安全信号阀的工作状态。此外,对水池、水箱的水位也应进行显示监测;为防止检修信号阀被关闭和所造成不必要的损失,作者认为应采用带电气信号转换的控制信号阀进行显示监测系统的控制信号阀之开启状态。
      3)防烟和排烟系统中,在电动防火阀处设控制模块。经火灾报警候开启相应防烟分区内的加压送风口或排烟口的电动防火阀,关闭有关部位的空调送风系统,并返回动作信号。联动控制台与防烟和排烟风机控制箱之间应设多线制联动控制线,以便在联动控制中能自动和手动控制防烟和排烟风机的启停。显示风机状态信号和消防供电电源的工作状态。空调送风系统亦如此。
      4)确认火灾后,联动控制台在启动上述联动系统的同时,通过报警装置发出警报,提醒客人及工作人员尽快撤离。
      综上所述,宾馆类建筑由于涉及公共安全问题,在设计时特别是消防设计时尤其应慎重,在设计前,应认真根据防火评估报告和工程实际情况,结合《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)进行科学合理的计算验证,从而从设计上保障宾馆类建筑消防安全要求。
关键字:传感器  火灾自动报警系统  探测器 引用地址:烟雾传感器在宾馆火灾自动报警系统中的应用
上一篇:难以逾越的“围栏” 新一代机场安防技术
下一篇:用于矿井环境监测的无线传感器网络
推荐阅读最新更新时间:2024-03-31 00:03
ST:MEMS加速度传感器五大功能简化用户设计
随着苹果iPhone和任天堂Wii游戏机的流行,加速度传感器在消费类电子设备中得到了广泛的应用。例如,笔记本中的跌落保护、MP4/手机中的屏幕自动翻转、轻敲手机挂断电话以及手机“翻转静音”等等。这些应用改变了传统设备与用户之间的交互方式,使产品有了更好的用户体验。作为这场变革的领导者,意法半导体(ST)的微机械加速度传感器不仅能够输出加速度的数值,同时集成了很多的功能模块,可以实现上述的应用。我们将以LIS35DE和LIS331DLH芯片内部的功能模块作为线索,介绍意法半导体加速度传感器的性能特点,并介绍如何配置传感器的功能模块来实现特定的应用。 双中断配置 跌落保护对于配置了硬盘的便携式设备来说非常重要
[传感器]
无线传感器网络节点模块化的接口电路设计
无线传感器网络是由大量传感器节点通过无线通信自组织构成的网络,被认为是将对21世纪产生巨大影响力的技术之一。在分布式测试中使用无线传感器网络,不受通信电缆的限制、组态灵活、重构性强,可以在较恶劣的测试环境中使用。由无线传感器网络组成的分布式测试系统已应用于水中爆炸测试系统。在一些分布场测试系统中,被测量种类繁杂,为完成测试任务,节点采用模块化设计,SPI接口电路简单、传输速度快,各模块通过SPI总线通信协同完成测试任务。但在实际开发应用中,由于系统要求,使某些模块与多个模块链接,且接口工作在不同的模式下,如果完成通信需要功能模块的SPI接口主从切换,致使通信速度与灵活性降低。CPLD具有可编程性特点,可根据需要扩展专用SPI接口电路
[测试测量]
无线<font color='red'>传感器</font>网络节点模块化的接口电路设计
在PSoC4平台上开发传感器BLDC电机控制系统
1. 引言 Cypress在2013年推出了可编程片上系统PSoC(Programmable System on Chip)家族的最新产品PSoC4,采用ARM Cortex-M0作为处理核心。PSoC4完全继承了PSoC芯片家族本身的高度可编程的灵活性,并融合了Cortex-M0高性价比的处理器核架构,使得PSoC4系列产品成为一个具有高度可扩展性的处理器平台,在性价比、功耗等方面优势显著。更值得一提的是,PSoC4针对电机控制提供了完整和极具特色的片内资源,因此工程师在PSoC4上开发电机控制系统时将更加直观与快捷。 PSoC4产品系列目前推出的是CY8C4100和CY8C4200两个入门级产品系列。本文即以CY8C42
[嵌入式]
TMS320VC5402在加速度式波浪传感器中的应用
   1 引言   海浪观测是海洋调查的一项重要内容,采用装有加速度式波浪传感器的波浪浮标是一种有效的海浪测量方式。当装有波浪传感器的浮标随波面起伏运动时,浮标内传感器输出反映波面升沉加速度变化的信号,对其进行二次积分处理,即可得到与波面起伏高度变化成比例的信号,再对此信号进行处理,得到波高及波周期数据。加速度信号积分采用模拟积分电路,也可采用数值积分方式。通常波浪周期为2~30 s,模拟积分电路采用积分电容值则较大,这使得传感器体积比较大,而且模拟线路易受外界温度、湿度等因素影响,不便于调试,而采用数值积分方式则能有效克服这些问题。   数值积分要进行大量乘加运算,DSP是一种适用于数字信号处理运算的微处理器,可用于实现各种
[嵌入式]
Tiny6410--SHT10温湿度传感器
先看下6410和SHT10的连接图: 首先是核心板引出的管脚图: 用到的就是CON1的1,2,3,4根线。 在看具体的连接图: 上图中说明了CON1的具体管脚名称是干嘛的。 此次用到的就是上图中的4根线,2根电源线和2根数据线。 传感器介绍: 传感器采集信号包括空气温湿度传感SHT10采集空气温湿度、土壤湿度传感器SHT10采集土壤湿度。 SHT10是世界领先的传感器制造商Sensirion公司开发的一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器。该传感器采用CMOS过程微加工专利技术(CMOSense techbologe),确保产品具有极高的可靠性和出色的长期稳定性。该传感器由1个电容式聚合体测湿元件和个能
[单片机]
Tiny6410--SHT10温湿度<font color='red'>传感器</font>
多伦多大学研发便携式量子光传感器 或可提升自动驾驶汽车
据外媒报道,如果使用一支手电筒照射浓雾,人们只能看到一片模糊的灰色,但是反射回来的光线中仍然包含着有用的信息,只是以量子数据的形式被编码了。现在,加拿大多伦多大学应用科学与工程学院的研究人员正在设计一种便携式轻便传感器,可以获取此类信息,以穿透噪音,让人们“看到”目前看不见的东西。 目前,智能手机等配备的光传感器能够探测到照射到它们的光的波长或颜色,以及光的强度。当两个或多个传感器组合在一起时,可以使用软件来确定光线的方向,与人眼感知距离的方式一样。但是量子传感器可以获取额外的信息(被编码至探测到的光子中),从而获取更丰富的物体图像。 作为加拿大全领域态势感知(ADSA)计划的一部分,最近,该研究小组获得了加拿大国防部(D
[汽车电子]
多伦多大学研发便携式量子光<font color='red'>传感器</font> 或可提升自动驾驶汽车
苹果今年新iPhone将搭载具ToF功能索尼3D相机传感器
根据《彭博社》的报导,在 2019 年苹果即将推出的新款 iPhone 之中,将会搭载由 Sony 所提供,具备飞时测距 (Time-of-Flight,ToF) 的 3D 镜头传感器。而且,Sony 也将在 2019 年的夏季正式量产,以满足苹果通常在第 3 季推出当年度 iPhone 新机的需求。 报导指出,目前 Sony 为全世界最重要的相机传感器研发与生产厂商。而目前 Sony 也正在加紧研发新一代 3D 相机传感器,以满足包括苹果在内的厂商需求。根据 Sony 传感器事业负责人的说法,虽然目前 Sony 正在开发新一代的 3D 相机传感器,但目前并没有具体的生产目标,仅表示,目前 Sony 的 3D 相机传感器事业已
[手机便携]
苹果今年新iPhone将搭载具ToF功能索尼3D相机<font color='red'>传感器</font>
多轴传感器受追捧 MEMS加速挺进医疗设计
多轴惯性传感器已日益受到医疗应用市场青睐。融合多轴感测功能的惯性MEMS元件,不论尺寸、功耗、精准度与可靠性均有优异表现,可符合医疗应用领域的严苛要求,如手术导航工具等精密医疗仪器,皆已开始大量导入。   导航与汽车、卡车、飞机、轮船及人相关。然而,它也开始在医疗技术领域发挥重要作用,精密手术仪器和机器人即须使用导航。手术导航工具的设计要求与传统的车辆导航具有广泛的共同点,但前者也提出一些独特的挑战,如在室内使用,无法获得全球卫星定位系统(GPS)支援,因而需要更高性能。   本文将研究医疗导航应用的独特挑战,并探讨从感测器机制到系统特性可能的解决方案,并介绍增强感测性能的方法,如采用卡尔曼滤波等。   多轴MEMS传感器转
[模拟电子]
多轴<font color='red'>传感器</font>受追捧 MEMS加速挺进医疗设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
