2009年安博会已顺利结束,科达网络视频监控产品在展会现场备受关注,科达NVR优异的图像清晰度更是得到了一致认可。而在赞叹图像质量之余,很多观众也提出了这样的疑问:NVR如何保证在不同网络条件下的图像传输效果?
我们知道,随着网络视频监控产品图像清晰度的不断优化,监控系统传输视频流所需的带宽环境也越来越严格:图像越清晰,传输视频流所需的带宽条件也就越高。因此,网络承载监控资源的压力必然越来越大,甚至解码设备的性能也面临巨大挑战,尤其是高清监控即将兴起应用之际,业界愈发关注高清监控厂商将如何解决带宽环境这一问题。正是在这种情况下,视频监控系统的双码流技术应运而生,并已成普及趋势。
双码流,顾名思义,即监控系统将同一视频源编出两路视频码流,这两路视频码流可以是同一视频分辨率的,也可以是高低不同的视频分辨率,这样,在使用时,系统可以根据用户需求而分配相应的视频码流,从而降低带宽压力,有效优化网络带宽环境。
目前,有些厂家的网络视频前端可以编出相同视频分辨率的两路码流,分别传输至浏览客户端和存储服务器。这种编码与传输的方式,可以充分降低监控主机的码流转发压力,但非常容易造成网络的拥塞,只能用在网络带宽非常充裕的场合。如下图:
另一种情况,是有些厂家的网络视频前端可以编出不同视频分辨率的两路码流,视频分辨率较高的码流用作录像存储,视频分辨率较小的码流用作实时浏览。这样可以充分降低远程浏览所占的网络带宽的压力,但用法不够灵活,用户在带宽充裕的情况下也只能浏览低分辨率的图像。如下图:
综合以上两种方式的优缺点,科达NVR则提供了更加全面和完善的双码流功能。
科达NVR与网络前端配合,编出的不同视频分辨率的两路视频码流中,高视频分辨率码流用作NVR本地存储,而实时浏览时,NVR可以根据用户浏览画面的大小和网络带宽的高低自动调节。例如:当用户设置高视频分辨率码流为D1时,实时浏览的码流就可以在D1、CIF和QCIF中自动调节,从而可充分适应不同的网络带宽环境。
科达NVR双码流性能有这样两个优点:
[page]
一是在录像所用视频分辨率的码流不变的情况下,可以根据用户实际带宽的高低自动调节视频分辨率来浏览视频图像,这样用户带宽低时就可以用低视频分辨率的方式进行视频图像浏览,而带宽较充裕的用户则可用高视频分辨率进行视频浏览。如下图:
二是在录像所用视频分辨率的码流不变的情况下,可以根据用户所使用的客户端画面分割的不同方式自动调节视频分辨率来浏览视频图像。即当用户使用大画面浏览时,NVR将传输高分辨率视频码流,用户使用小画面浏览时,则传输低视频分辨率码流,从而充分提升解码设备的性能和效率。如下图:
可见,科达NVR的双码流特性能够根据用户不同的应用需求和带宽环境进行多方面的灵活设置,从而能够更符合网络视频监控传输的要求,并帮助用户在有限的计算机性能条件下,做到更多路视频图像的同时浏览,同时也不会影响视视频录像的质量。
关键字:网络视频监控 图像传输 科达NVR 双码流 分辨率
引用地址:
通过双码流提升NVR的网络视频传输效果
推荐阅读最新更新时间:2024-03-31 00:04
正余弦编码器细分技术研究
0 引言 随着自动化技术的发展,各种传感器广泛应用于数控机床,机器人等伺服控制系统的位置检测。目前常用的是高分辨率的光电编码器、旋转变压器、正余弦编码器。与其他系统相比,在提高动态特性方面,正余弦编码器有独特的优势。正余弦编码器输出正余弦波形的A通道和B通道反馈,通过硬件或者软件方法求其相应的角度。为了进一步提高分辨率,通常采用电子学细分,来提高信号的重复频率。电子学细分有软件细分和硬件细分,软件细分采用高速单片机,DSP、FPGA高速数字处理器件,结合细分算法实现。硬件细分有电阻链细分、空间细分、锁相倍频。也有软件和硬件方法结合使用。采用软件细分方法时,编码器转轴转速波动会影响其细分精度,系统的实时性达不到要求。基于以上问题,
[测试测量]
Maxim推出可实现高传感器信号分辨率的单通道、24位ADC
Maxim推出单通道、24位ADC MAX11210,器件可提供业内领先的23.9位有效分辨率(ENOB),工作电流小于300µA。较高的ENOB省去了耗电量极大的增益电路,可实现最高的传感器信号分辨率。该特性使MAX11210能够满足4–20mA电流环传感器(此类应用对功耗和高ENOB的要求极为严格)苛刻的功耗要求(500µA,最大值)。MAX11210非常适合便携仪表、温度传感器和其它低功耗、高精度传感器应用。 MAX11210通过两种独特的方式降低功耗、成本和尺寸:器件具有四个通用输入/输出(GPIO)引脚,并在模拟和基准输入端集成了缓冲放大器。四个GPIO引脚可用于控制外部16通道复用器,将MAX112
[模拟电子]
安森美推出ARX3A0数字图像传感器,拥有30万像素分辨率
推动高能效创新的安森美半导体,宣布推出ARX3A0数字图像传感器,具有30万像素分辨率,采用1:1纵横比。该器件提供达每秒360帧(fps)的捕获率,在许多条件下像全局快门般工作,但具有背照式(BSI)卷帘快门传感器的尺寸、性能和响应优势。ARX3A0具有小尺寸、方形格式和高帧速率,特别适用于新兴的机器视觉、人工智能和增强实境(AR) / 虚拟实境(VR)应用,以及小型辅助安防摄像机。 功耗对于提供静止或串流图像的许多应用越来越重要。ARX3A0旨在以最小的功耗提供灵活、高性能的图像捕获; 它在以30 fps捕获图像时,功耗不到19 mW,在以1 fps捕获时,功耗仅为2.5 mW。 1/10英寸方形格式实现低高度模
[传感器]
友达发最新65寸IGZO面板 技术分辨率达4K
65寸IGZO液晶面板技术
10月26日,显示器解决方案供应商友达光电发布了最新65寸4K超高解析电视面板技术,分辨达到3840x2160,相当于四倍FullHD的高精细化解析度(UltraHD)。
据了解,该项技术采用氧化铟镓锌(IGZO)制作工艺,画面更显立体,同时由于光穿透率的提升,使得能耗降低、面板更显轻薄。
友达光电副总经理兼视讯产品事业群总经理蔡国新表示,显示器已成为不可或缺的生活界面,友达未来将继续研发高分辨率、超窄边框面板技术,并同时推出各式前瞻性的面板应用,满足市场需求
此外,友达也同时发布了50寸FHD超窄边框一体机(FIM),边框宽度仅有3.5mm,较现有市面上机种的
[家用电子]
MPC5125处理器满足高分辨率显示和人机接口应用需求
飞思卡尔半导体公司推出了 MPC5125 处理器来扩展其基于 Power Architecture® 技术的 32位产品组合,该处理器是一种高度集成的系统芯片 (SoC) 器件。 MPC5125 处理器具有两个以太网端口、两个通用串行总路线 (USB)、四个 CAN 接口和一个显卡控制器,支持高达 720p/WXGA 的分辨率。 该器件起价为建议零售价10.95美元,10,000件起批量购买。 MPC5125 能以低于 1 瓦的功耗提供 800 MIPS 的性能,让设计者在灵活优化设计的同时,满足电力预算要求。该处理器适用于工业网络、汽车及人机接口应用,如汽车远程信息处理、数字标牌、医疗监控、工业控制/机器人技术和高
[嵌入式]
传5.5英寸iPhone 6屏幕分辨率2208*1242
5.5英寸iPhone 6分辨率将升至2208*1242
新浪手机讯 8月25日上午消息,专注苹果公司新闻的著名记者约翰·格鲁伯称,4.7英寸iPhone 6屏幕分辨率将为1334*750,像素密度326ppi,而5.5英寸iPhone 6分辨率则为2208*1242,像素密度461ppi。
格鲁伯认为,4.7英寸1334*750将会出现在新一代iPhone之上,这也就意味着iPhone 6将比目前显示更多的内容,所能够承载内容是iPhone 5的1.38倍。而由于像素密度与目前iPhone保持一致,所以4.7英寸iPhone 6的精细度与目前一致。
而5.5英寸iPhone 6
[手机便携]
视频监控网络“多媒体”时代已经来临
互联网技术及应用的飞速发展已经影响到各个领域,利用廉价的IP网络资源,完成对监控图像的动态实时传输,使人们已经基本实现了在任何地点(Anywhere)、任何时间(Anytime),都能够进入自己的系统中,随时得到所需的音视频及其他监控报警信息。
视频监控技术的发展
监控技术从上个世纪80年代进入我国以来,随着安防需求的急剧增加一直在飞速发展,从技术层面上化分,经历了以下几个不同发展阶段。
第一代为全模拟监控,也叫闭路电视监控。是从上个世纪80年代到90年初期,十多年的时间一直主导着安防市场。大量应用在公安、银行、军工、交通、酒店等重要单位和部门。其特点是全部通过模拟方式将摄像机的视频信号传输到监控中心,监
[安防电子]
HTPS面板分辨率为2,0481,080像素
精工爱普生(Seiko Epson)公司开发了首款高温聚合硅(HTPS) TFT液晶显示器,适合3LCD数字影院投影仪。该面板大小为1.6英寸,采用D4技术,分辨率达2,048×1,080。这款高性能HTPS面板可真实再现数字影院图像。它在现有D4系统产品的基础上,采用1,080像素1.6英寸HTPS,符合目前的数字影院(DCI)标准。 随着DCI规范的推出,4,000×2,000或2,000×1,000已经成为标准数字影院的标准。这些新推出的HTPS显示器可满足市场的要求。
[新品]
