浅析监控工程中的干扰问题的来源及解决方法
发布者:brian808090最新更新时间:2010-03-11 来源: 慧聪安防网关键字:闭路电视  监控系统  干扰源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      闭路电视监控系统(cctv)在建筑工程中的应用越来越多,由于建筑物内的电气环境比较复杂,容易形成各种干扰源,如果施工过程中未采取恰当的防范措施,各种干扰就会通过传输线缆进入闭路电视监控系统,造成视频图象质量下降、系统控制失灵、运行不稳定等现象。因此研究闭路电视监控干扰源的性质、了解对闭路电视监控系统的影响方式,以便采取措施解决干扰问题对提高闭路监控系统工程质量,确保系统的稳定运行非常有益。
〖干扰的来源及影响方式〗
      闭路电视监控系统中传输信号的类型主要有两类:一类是模拟视频信号,传输路径由摄象机到矩阵,从矩阵再到显示器或录象机;一类是数字信号包括矩阵与摄象机之间的控制信息传输,矩阵中计算机部分的数字信号。一般设备成为干扰源的可能性很小,因此干扰主要通过信号传输路径进入系统。
      闭路电视监拧系统的信号传输路径是,能通过视频电缆和传输控制信号的双绞线耦合进系统的干扰有:各种高频噪声比如大电感负载启停,地电位不等引入的工频干扰,平衡传输线路失衡使抑噪能力下降将共频干扰转成了差模干扰,传输线上阻抗不匹配造成信号的反射使信号传输质量下降,静电放电沿传输线进入设备造成接口芯片损伤或损坏。具体表现如下:
      由于阻抗不匹配造成的影响在视频图象上表现为重影。在信号传输线上会将在脉冲序列的前后沿形成震荡。震荡的存在使高低电平间的阈值差变小,当震荡的幅值再大或有其他干扰引入时就无法正确分辨出脉冲电平值,导致通信时间变长或通信中断。接地和屏蔽不好会导致传输线抑制外部电磁干扰能力的下降,体现在视频图象就是雪花噪点、网纹干扰以及横纹滚动等;在信号传输线上形成尖峰干扰,造成通信错误。平衡传输线路失衡也会在信号传输线上形成尖峰干扰。静电放电除了会造成设备损坏外,还会影响存储器内的数据,使设备出现些莫名其妙的错误。
〖抗干扰的方法〗
      从干扰源的分析了解到并没有特别的干扰源,消除或者减少上述干扰的理论探讨也有许多,如何针对闭路电视监控工程解决干扰问题,很少有文献涉及,下面就闭路电视监控工种中常见的干扰及解决方法进行些探讨。
      (1)数字信号传输中的抗干扰措施
      在弱电系统工程中数字信号的传输通常指长线传输,常见的方式有:通过调制、解调方法在电力线或视频线上传输数字信号;通过工业标准的通信网络进行传输,比如rs422、rs845、rs485;自行开发的自动式传输。三者相较,常见的还是rs422、rs485,因此重点讨论rs485数字通信抗干扰方法。
      rs485总线是采用差分平衡电气接口,具有较强的抗电磁干扰能力,但在实际工程rs485总线并未达到人们期望的效果。问题往往出现在以下几个方面:第一网络拓扑不合理,未按照总线型网络拓扑布线,成为事宜上的星型拓扑;传输线与接收和发送端设备连接不正确,削弱了平衡线的抗干扰能力;第三公用双绞线,未进一步采取抗干扰措施,比如采用屏蔽双绞。虽然在造成干扰的方式上有所不同但在干扰的表现形式上只有两种:一种是反射增加了信号畸变程度;一种是外部的干扰由于平衡条件被破坏,共模干扰变成了串模信号进入传输线。
      关于信号反射。根据电磁理论,减少长线上信号反射的唯一途径是阻抗匹配,若通信风格拓扑为总线型,阻抗匹配比较容易实现,但若是星型网络拓扑,根据工程经验则可在发送端串上与传输线特征阻抗相同的电阻r0,在接收端按图所示进行连接,其中r1>r2,r0=(r1*r2)/(r1+r2)。在发送r0一般是驱动门输出内阻的5倍以上,可以得到较高的发送电平,接收的匹配阻抗是经5v电源形成的,在阻抗匹配的同时减少了吸收功耗,这样既减少了的射,又不会因为增加了匹配电阻吸收过多的信号功率,信号的电平阈值差变小。
      双绞线作为rs485传输一对电磁感应噪声有较强的抑制能力,但对静电感应引起噪声的抑制能力较差,因此rs485传输线应选用屏蔽双绞线。双绞线的屏蔽层要正确接地,这里讲的“地”应是驱动总线逻辑门的“地”,而非“机壳地”、“保护地”,但在许多实际设备上往往没有给出接地连接端,所以在这种情况下就需要引一条线将屏蔽与驱动逻辑门集成电路的地相连。
      [page]
      (2)视频信号的干扰
      视频信号的干扰在图象上表现为地花点和50hz横纹滚动,对于雪花点干扰是由于传输线上信号衰减以及耦合了高频干扰所致,这种干扰比较容易消除,在摄象机与控制矩阵之间合理位置增加一个视频放大器,将信号的售噪比提高,或者改变视频电缆的路径避开高频干扰源,高频干扰的问题可基本上得到解决。较难解决的是50hz横纹滚动及进一步加高频干扰的情况,比如电梯轿厢内摄象机的输出图象。为了抑制上述干扰,首先分析一下造成上述问题的原因。
      摄象机要求的供电电源一般有三种:直流12v、交流24v或220v,大多数工程应用中不从电梯轿厢的供电电源上取,而是另外布设供电电源给摄象机供电,摄象机输出图象经过一条软性的视频电缆从井道的止方或下方送出,视频电缆和供电电缆与轿厢的动力线捆绑在一起,当电梯运行时牵引电机运行产生的电磁场沿照明动力线传播,显然会影响摄象机供电电缆和视频电缆,当视频电缆的屏蔽层不够严密时,高频干扰就经视频电缆传回监视器。而对于50hz的横纹滚动根据电磁学理论知道视频电缆的屏蔽层可完全消除50hz工频干扰。由此可以推断这部分干扰不是通过视频电缆耦合过来,而是来自电源线和不合理的视频线联结。
      对于图象中的高频干扰,因它的频带仍在8mhz以内,采用空隙率为50%左右的屏蔽网可基本消防高频干扰,但要达到50%的空隙率屏蔽网根数需每个波长长度有60根以上,这样高的密度又会使电缆的柔韧性下降,比较好的方法是采用带有双层屏蔽的视频电缆。
      视频电缆屏蔽层是接地的,如果视频信号“地”与显示器的“地”相对“电网地”的电位不同,那么通过电源在摄象机与显示器之间形成电源回路,这样50hz的工频干扰进入显示器中,消除50hz工频干扰方法有两种,一是想办法使各处的“地”电位与“电网地”的电位差完全相同,或者切断形成地环流的路径。由于工程环境比较复杂,使各处“地”完全等电位比较困难,只能通过加大摄象机供电线缆的线径,尽可能降低地回路的电阻。或者采用切断地环流回路的方法,在摄象机或显示器端有一端不接地,通常在显示器端不接供电电源的地,这样虽不能完全消除干扰但可大减少50hz的干扰。
     从上面的分析中看到,如果电源线上耦合上高频噪声,即使视频电缆的屏蔽电缆的屏蔽再好,也会将噪声送至显示器,因此摄象机的供电电源线最好也要屏蔽,上述措施需要在工程设计和施工时就要全面考虑才能实现,若到了系统调试时发现干扰存在可采用调制和解调的方法将噪声滤除,在摄象机端设一调制器将视频信号搬移到几十兆赫兹的频度段上,在显示器端设一低通滤波器将低于8mhz的信号全部滤除,再经过解调将视频图象还原。
      3)监控系统的供电方式
      监控系统的供电方式只有两种:一种是集中供电方式即电源都引自一处,另一种是分布式供电,摄象机在安装位置附近取电源,从抗干扰效果的角度讲,集中供电方式更好一些,可以基本消除各处参考电位不等的情况。
关键字:闭路电视  监控系统  干扰源 引用地址:浅析监控工程中的干扰问题的来源及解决方法
上一篇:英特尔逆市注资 杭州安防市场赢商机
下一篇:手机向安防一卡通招兵买马组新兵团
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 10:51
车载GPS定位监控系统中信号的分析与处理
引言 随着汽车在日常生产和生活中起的作用越来越突出,如何实现各类车辆的有效指挥、协调控制和管理已经成为交通运输和安全管理部门面临的一个重要问题。为了满足提高运输效率和安全保障的需要,对车辆定位监控系统的研究也日趋迫切。 车载GPS定位监控系统是GSM全球数字蜂窝移动通信技术和GIS地理信息技术、GPS全球卫星定位技术以及计算机网络技术相融合研制开发出来的软件技术。它是通过安装在车辆上的GPS接收机(即车载机)接收卫星信号,监控中心的通信控制器从GPS接收机输出的信号中提取所需要的位置、速度和时间信息,结合车辆身份等信息形成数据报,然后通过无线信道发往控制中心;控制中心的主站接收子站发送的数据,处理接收信息通过短消息的方式逐
[嵌入式]
车载GPS安防监控系统为出行保驾护航
高速路上,车载安防监控系统为您保驾护航 车载视频安防监控介绍 车载视频安防监控是专门为车辆安防而设计研发的新款视频安防监控设备。采用嵌入式操作系统和处理器,并有效结合了IT行业的最新视频压缩以及解压技术、3G无线通讯技术、USB通信技术、GPS全球定位技术、高级车载电源管理技术、GIS地理信息技术等,可以对各类车型进行全天候的实时安防监控。此类产品可进行无线音视频实时传输、音视频同步录像、全球定位,并且其主机预留多种接口,考虑了用户的各项需求,方便与IC卡车载机、车载显示屏、客流统计系统、信号优先控制系统等车载设备连接。这类产品大多外形小巧,功耗低,无噪音,方便安装,功能稳定,可广泛应用于公交、大巴、火车、地铁等移动交通工具。 3
[嵌入式]
基于CDMA/CAN的车辆故障远程监控系统
  1 引言   在美国制造和销售的所有的小汽车和轻型卡车从1996年1月1号起都必须装备有车载自动诊断系统(obd-ii)。然而obd-ii主要用于排放系统的诊断,车辆的其他各个子系统能被obd-ii诊断的比较少。虽然这些诊断码对诊断部分故障是很有用的,但是这些信息还不足以有效的区分特定的故障部位。通过接入obd-ii接口的扫描工具能获得故障码,但是各个生产厂商提供的手持式扫描工具与obd-ii通信的标准并不统一,欧洲和大部分亚洲国家使用iso9141标准与obd-ii通信,而通用汽车的小汽车和轻型卡车则使用sae j1850 vpwm标准,福特公司采用sae j1850pwm标准。   这样就导致传统的汽车故障诊断有如
[嵌入式]
从四大详细设计谈校园高清监控系统方案
一、前端摄像机点位部署设计   学校大门:采用多台杰迈高清1080P枪机,利用视频监控平台拼接功能,实现大门处360°无缝监控。为保证夜间图像清晰,大门的枪机具备强光抑制功能,有效抑制夜间车大灯对摄像机的干扰,可以轻松抓取来往车辆的主要特征。在全景图像拼接之外,补充一台高清球机,作为对全景图像重点部位拉近观看特写之用。   校园周界安防监控:校园周界为隔离校内外的重要屏障,关系到学校的整体治安环境,因此周界监控务必做到24小时不间断监控录像。周界考虑采用红外一体高清720P 枪式摄像机,采用追尾的方式部署,后面摄像机监控范围刚好覆盖在前面摄像机的可视死角范围,即可实现整个周界无死角监控。防止学校内外非法出入。   校内主
[安防电子]
基于Android智能家居远程监控系统设计
摘要: 目前,远程视频监控系统已成为智能家居的重要组成部分。智能监控系统基于Android操作系统平台,以平板式计算机作为客户端,通过HTTP协议从IP摄像机下载监控图片,并利用多种算法对家中各房间或不同角度的情况进行智能监控。   近年来,视频监控系统已在制造企业、物业管理、无人职守终端、银行、交通、仓库等领域得到广泛应用。当家庭中有特别需要关注的物体和区域时,家庭的主人可在其所处的家庭环境中安装摄像头,通过网络远程观察其状况,当发生意外情况时也可通过网络监控事态的进展。随着智能移动终端的广泛普及,同时由于其特有的便携性和易于接入网络的特性,移动终端成为动态监控和现场监控的理想选择。   本文设计的视频监控系统客户端设备为A
[模拟电子]
基于Android智能家居远程<font color='red'>监控系统</font>设计
嵌入式WEB网络视频监控系统的设计与实现
 摘 要 本文介绍了一个基于嵌入式WEB技术的网络视频监控系统的设计与实现,重点阐述其嵌入式服务器软硬件部分的设计思想和体系架构,并对其中涉及的若干关键技术进行了较为详细的介绍。    关键词 嵌入式系统 网络视频监控 LINUX WEB MPEG-4   1 基于嵌入式WEB技术的网络视频监控系统概述  目前,以网络为基础的数字视频监控系统是视频监控系统发展的主流,而随着微处理器技术、计算机网络技术的进步,基于嵌入式WEB的网络视频监控系统逐渐得到了人们的广泛关注,其主要原理是:嵌入式视频服务器采用嵌入式实时操作系统,内置嵌入式WEB服务器,摄像机传送过来的视频信号经高效压缩芯片压缩后,通过内部总线传送到内置
[安防电子]
嵌入式WEB网络视频<font color='red'>监控系统</font>的设计与实现
基于CAN总线和无线技术的输液网络监控系统
摘要:据调查,目前在我国的大、中、小型医院及下属社区卫生院、诊所等医疗机构的输液速度和输液量几乎都是不精确的值,凭肉眼观察来估计输液速度。输液速度是护士通过转动输液器上的手动滑轮来控制的,输液量也是护士用只有两个标记的液体瓶倾倒后估计的。利用人工监视输液情况,给病人和医务人员带来许多不便。随着无线技术、网络技术和计算机技术的迅速发展,为输液采用无线、网络监控带来了便利条件。目前已有一些相关输液的研究成果,实现了输液监视、控制、报警等功能,但主要是单台设备独立使用,未能实现网络监控。文献设计了一种基于RS485总线的输液网络化监控系统,但采用RS485总线和有线监控在许多方面存在不足。由于CAN总线和无线技术在各个方面得到普遍应用,为
[单片机]
基于CAN总线和无线技术的输液网络<font color='red'>监控系统</font>
一种基于3G无线传输的智能校车监控系统
一、概述 我国去年有超过1.8万名14岁以下儿童死于道路交通事故。近年来校车交通安全事故已经成为中小学生安全事故意外伤亡当中最主要的“杀手。究其原因,主要存在四大隐患:校车质量不达标,司机安全意识弱,超载现象严重,多头管理无人负责,其中很大部分因素涉及监管问题,驾驶司机、跟车教师、学生在车上的活动状态等缺乏相关部门有效的监管和监测。 依靠警力突击检查是不够的,校车运输作为一个长期的监管问题,迫切需要借助技术设施对其安全运行实行有效监控,而且在发生事故时可作为追责的判断依据。我国首部小学校车安全国标《专用小学生校车安全技术条件》2010年7月 1日起将正式实施,专用小学生校车必须安装汽车行驶记录仪GPS,俗称”黑匣子“。但是
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
