以门禁系统为基础 实现安防一体化集成
发布者:PositiveVibes最新更新时间:2010-05-26 来源: 安防知识网 关键字:门禁系统  安防一体化 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  目前,在安防系统的集成平台中,以门禁为基础的集成与以视频为基础的集成应用得较多。本文将主要介绍以门禁为基础的集成的需求产生、系统组成、主要实现功能,以及未来面临的挑战等,供读者参考。
  对于一个综合安保系统来说,不管是门禁、监控、报警,还是电子巡更系统,都是非常重要的。电视监控系统将现场视频图像传到管理中心并加以处理和记录,保证了快速直观地处理现场事件;门禁系统通过对通道的授权管理,变被动防范为主动防范,还增加了通道管理的便捷性;报警系统是必不可少的子系统,通过各种报警探测器组成了一个立体的防护空间;巡更系统加强了人防的效率,保证了保安人员必须定时定点巡逻到位。
  但是,传统的综合安保系统中的各个子系统都是独立存在和独立运行,相互之间没有必要的关联。随着安防技术的不断提高和人们对集中统一管理的需求,迫切需要通过一个集中的统一管理平台来对各子系统进行集中的控制和监控,即“利用各子系统产生的信息的变化,让各子系统作出相应的协调动作,也意味着信息可以通过和跨越不同的子系统,达到信息的交换、提取、共享和处理。”博世安防中国区门禁及集成安防系统高级产品市场经理张辉如是说。
  于是,我们便将以门禁系统为基础的集成定义为以门禁功能模块去完成与其它子系统之间信息交互的过程。
系统组成:前端控制器+管理平台
  据了解,这种以门禁系统为基础组成的综合安保一体化系统主要包括前端控制器和管理平台两大部分。
  前端控制器实现了门禁、报警、电子巡更设备的接入和控制。据Lenel北亚区销售总监陆天逸介绍,这些设备包括门禁读卡器、电锁、出门开关、门磁、考勤系统的考勤读卡器、停车场系统的读卡器、报警系统的红外探测器、震动或声音探测器、周界对射探测器、巡更系统的巡更读卡器、巡更按钮等。可见,这样的管理平台包含了综合安保系统的门禁、报警、电子巡更、考勤、停车场管理等相关的子系统。
  而管理平台则为这些控制设备提供管理,因为所有前端控制器都是智能的,所以管理软件主要是设置控制器的工作内容及采集控制器的各种记录信息,并对各种事件进行相应的处理和控制。“例如实时反映门禁持卡者的读卡状态,将报警事件反映在电子地图上,形象化地反映保安人员的巡逻状态等等,这些工作都是由一套管理软件来完成的。”博世门禁及集成安防系统高级产品市场经理张辉说道。
  对于电视监控和消费系统,深圳市天盈隆科技有限公司技术部工程师介绍说,只要这两个子系统具有市场上通用的数据和设备接口,如电视监控系统的矩阵切换器具有通过串口接受外部指令的功能、DVR具有远程控制管理和图像调控功能、消费系统的数据库可以支持外部人员数据的导入或同步、消费系统的硬件产品可以兼容一卡通系统的读卡技术,安防一体化管理也是可以实现的。
偏重报警与事件信息管理
  从采访笔者了解到,这种以门禁系统为基础去做集成的方式在于整体系统所服务的主要功能偏向于门禁和出入口管理。“当有事件发生时,一定是先由报警前端系统进行目标探测,当报警信息传输回管理中心后,可通过调用视频图像进行现场实时查看。但是,在这一系列的反应中,报警系统只是一个预警机制,而视频系统实现查看复核,只有门禁系统才能真正实现对现场状况的控制。”博世门禁及集成安防系统高级产品市场经理张辉说道。
  当然,一旦有事件发生时,系统的所有报警事件(门禁、报警、巡更等)都可以联动电视监控系统的硬盘录像系统和矩阵控制器作出相应的反应。“例如当门禁系统中某道门被非法打开时,集成系统会控制电视监控系统的矩阵控制器将此道门对应的摄像机图像切换到电视监控系统显示屏的主屏上和集成系统的管理平台上,同时去启动硬盘录像机进行录像,如果这个摄像机带云台,还可以在管理平台上控制云台旋转到设置好的预置位上。”深圳市英迪高数码有限公司总经理杨德运说道。
  [page]
      同时,系统还具有报警事件触发执行脚本程序的功能,由此可以按照用户的需要将一些报警事件与DVR的控制予以关联,例如某个报警事件开始时触发DVR开始录像、执行DVR的远端控制程序,还可以按要求查询检索录像信息。
  另外,可以通过门禁系统的报警事件记录查看当时现场录像、系统的矩阵控制模块还能对选择的摄像机的解码器直接控制,并且通常已经内置了PELCO、PHILIPS、PANASONIC等矩阵控制器的控制协议,实现对其它品牌矩阵的控制。
与其它软件之间的集成
  对于安防系统集成来说,不单是要各硬件之间实现集成,还要和其它软件(如:消防报警、楼宇自控、信息发布、电梯控制、消费系统、日常管理等)进行集成,它的可集成性取决于各种硬件设备的协议开放程度,即这些硬件设备是否提供了接口和协议。
  只有硬件方面提供了统一的接口(SDK或者API函数),软件才能通过接口对硬件进行统一的管理和控制,并且时时掌握硬件的工作状态。当然,软件还应该提供联动策略和预案机制。“同时系统的软件集成应该还支持分级管理,如轨道交通系统中的软件集成就包括运营管理中心的软件集成和车站级的软件集成。”上海贝尔阿尔卡特股份有限公司产品经理董皓卿说道。
  然而,不同的硬件提供的接口不同,这就要求我们应该将软件模块化,每种硬件我们都用一个模块来管理它。“因为不同的工程,所使用的前端设备是不完全相同的。不可能接一个工程,就要配套开发或者采购一套软件。”博世门禁及集成安防系统高级产品市场经理张辉说道:“就像WINDOWS是一个操作系统平台软件,不论你的PC机是什么硬件配置,都可以安装使用它,因为不同的硬件,对于WINDOWS都是有相应的驱动程序的。换一个配件,只要重新安装对应的驱动就可以了。所以,安防集成软件也将要逐渐实现‘平台’化、‘模块’化。”
  据深圳市天盈隆科技有限公司技术部工程师介绍,硬件提供的接口应能提供状态访问、设备操作、系统配置等功能,通过TCP/IP协议将各种硬件统一管理并且实现硬件的功能以达到系统集成。不过,目前在中国安防市场上,由于很多厂家为了保证自己的市场占有率而不愿意公开自己产品的协议,因此各品牌产品之间的兼容性差,可集成度还比较低。
  同时,Lenel北亚区销售总监陆天逸也表示,如果系统集成管理软件的制作有一个相对统一的标准,这也将给软件商的工作带来极大的便利性,同时也必将促进系统集成产业的发展。
了解终端用户需求,提高技术水平
  除了了解集成的关键技术外,集成商与工程商还需要去真正了解终端用户的实际需求。
  由于目前很多终端用户都盲目追求集成功能多而全,却又对系统集成缺乏了解,往往造成系统功能的浪费。“例如很多楼宇开发商过于关注系统的外观以及价格,往往只注重局部效果,并不考虑整个系统是否合理,可以说是为了经济利益而常常忽略了技术。另外,一些开发商认为有品牌就是好的工程,有些用户根本就不结合自己的实际需求,盲目追求系统功能的强大复杂,认为系统越大越好。而实际上,这样的集成系统在使用过程中往往因为要么不实用,要么不会用,要么因为功能太复杂而被搁置一旁。”英迪高总经理杨德运举例道。
  所以,对于终端用户来说,在做系统规划时,首先应该了解自己的实际需求和系统集成所要达到的效果是什么。“例如,需要在工程项目中集成哪些子系统?如果是门禁系统,集成后要达到什么样的程度,要怎样与其它系统(报警系统、门禁系统)进行联动等等,这些都需要与工程商或集成商进行沟通,以免自己的需求与集成后的效果产生偏差。”Lenel北亚区销售总监陆天逸说道。
 [page]
      另外,据业内人士反映,目前中国安防集成市场的需求正在经历躁动期。由于很多系统集成商是由工程商或网络运营商转型而来,因此,各集成商的技术水平也是参差不齐,系统集成的大部分施工方没有自己的技术实力,对系统的整体规划和潜在功能挖掘不够,不能将系统进行优化,仅局限于安装调试;还有的集成商为了拓展自己的业务,完全迎合客户的一些不合理需求,使得“系统集成”被严重地歪曲或者被误解。
  所以,不论是安防厂商、系统集成商,还是涉及系统集成项目的工程商,都需要不断加强自身对系统集成的理解和认识,提高集成的技术水平,以便为客户选择更为合适的平台,达到客户期望达到的效果。
前景展望
  随着安防需求的增加,安防系统的定义也在逐渐发展,单一的门禁和报警已经远远满足不了现代安防管理和控制的需求,CCTV、巡更、停车场管理、消费、考勤、电梯等子系统的加入使得安防系统逐步完善。但是,子系统的增多也意味着管理平台的增大,同时管理的复杂性也会增加,并会有可能削弱安防系统的能力。所以,只有将这些系统合理而又科学地集成到一个统一的平台才是解决这一问题的最好办法。
  正如前文所述,门禁和报警已经是一个成熟的系统,所有集成的基础通常会以门禁加报警的综合管理平台为基础而发展,对于巡更、停车考勤均可以使用相同的读卡设备采集数据,从而可以实现数据的统一。而消费系统因对金钱的敏感性,通常单独用一个数据库。
  当然,CCTV系统也是一个成熟的系统,因其数据和其它系统的差异性和对管理平台的要求不同,与它的集成通常是联动上的集成,这既保证了该系统的独立性,又保证了整个安防系统是相互关联的,从而更充分地发挥了各个子系统的功能。
关键字:门禁系统  安防一体化 引用地址:以门禁系统为基础 实现安防一体化集成
上一篇:听心辨人!IDesia将心跳辨识技术用于PC与手机
下一篇:浅析RFID(射频识别)的信息安全及其对策
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 10:52
avr单片机+RFID的门禁系统
设计文档: 单片机源程序如下: /****************************************************************************************************************** 程序名: 射频卡门禁系统 功能概述: 1、 点阵LCD(128*64)显示。在正常、设置情况下LCD显示系统各个时期的菜单以供选择。 2、 射频卡开锁,开锁时用射频卡放在读卡器上(距离 15CM)即可开锁,如果用非法卡连续刷写次数超过3 次则报警(报警功能没有添加),这时系统将关闭刷
[单片机]
avr单片机+RFID的<font color='red'>门禁系统</font>
Canary:内置摄像头的一体化家居安防系统
    Canary是一款极具性价比的家居安防产品,售价仅为249美元(约合人民币1545元)。     两年前,Canary的CEO亚当·赛杰(Adam Sager)表示,市面上大多数DIY方案都只是主流产品的缩水版。他打算去除遍布居所四周的传感器,以便降低产品的成本。通过将各种必要的传感器——空气质量采样监测器、运动监测器、湿度计、温度计以及三轴加速计——统统整合进一个单一产品之中,在加上麦克风以及安防摄像头,这就是Canary目前的样子。     但是,Canary存在一个先天不足,那就是:试图用集成众多传感器的单一设备来解决问题。如果其能够与遍布四周的传感器协同工作,无疑会是一个不错的产品,而能够与其他厂商的产
[安防电子]
详解门磁传感器在智能家居中的应用
    一些门禁系统是基于智能总线和同个系统平台,这样智能家居的智能终端可以方便地接入可视门铃系统门口机和管理中心,实现访客对讲、留言、留影和门禁功能,成为我们家庭安全的第一道防线。   我们生活中的门磁系统一般可分为门磁开关、门磁传感器(探测器)、门磁报警器三大部分组成。一些门禁系统是基于智能总线和同个系统平台,这样智能家居的智能终端可以方便地接入可视门铃系统门口机和管理中心,实现访客对讲、留言、留影和门禁功能,成为我们家庭安全的第一道防线。这些还可同时配备智能感应卡、指纹锁,可实现智能联动,如同步撤防报警器,开启相应灯光或模式等。   有线门磁传感器的工作原理   在智能家居门禁系统中门磁开关的作用是负责门磁通电否,
[嵌入式]
门禁系统迎来十大趋势 国内外差距在减小
    门禁产业在中国走过了近十五年的发展历程,从最初的"山寨"到自主知识产权,经过从磁卡、条码卡、ID卡、IC卡等各类载体的门禁系统,但其中的致命安全缺陷却由于前者的ID号非加密认证模式一直延续到逻辑加密卡上,“缺陷基因”一直误导着中国整个门禁市场,终端用户也缺乏针对卡安全的意识。      目前我国80%的门禁产品均是采用原始IC卡的UID号或ID卡的ID号来制作门禁卡,没有进行加密认证或开发专用的密钥,非法破解的人士只需采用专业的技术手段就可以完成破解过程。随着发展,国内外门禁系统的差距已经越来越小,国外大厂产品的优势在于品牌、知名度等方面,国内厂家的优势在于功能定制修改灵活以及价格方面。国内厂家要想在竞争中脱颖而出就不能光
[安防电子]
LED显示电路_解析可视对讲门禁系统通信设计方案
整体设计方案   本文设计了一种楼宇无线可视对讲电路,该电路以单片机为控制器核心,再连接外围电路,通过无线数字传输电路来传输视频信号,可以达到 50~200 m的无线传输距离。该设计优点是在单张拍摄的基础上,获得图像的连续显示,它真正意义上实现了图像信号的无线数字传输。    1 整体设计方案   系统结构主要由3部分组成:上位机系统、下位机系统和通信系统。这三部分共同完成了主控制器与分控制器的信息交换,达到楼宇监控的目的。主控制器和分控制器通过无线数字传输模块SRWF进行数据和命令的传输。该通信模型属于一对多的通信模式,其整体方框图如图1所示。 图1 整体设计方框图   主控制器的主控芯片为AT89C51,通
[电源管理]
LED显示电路_解析可视对讲<font color='red'>门禁系统</font>通信设计方案
可视对讲门禁系统通信设计
本文设计了一种楼宇无线可视对讲电路,该电路以单片机为控制器核心,再连接外围电路,通过无线数字传输电路来传输视频信号,可以达到 50~200 m的无线传输距离。该设计优点是在单张拍摄的基础上,获得图像的连续显示,它真正意义上实现了图像信号的无线数字传输。   1 整体设计方案   系统结构主要由3部分组成:上位机系统、下位机系统和通信系统。这三部分共同完成了主控制器与分控制器的信息交换,达到楼宇监控的目的。主控制器和分控制器通过无线数字传输模块SRWF进行数据和命令的传输。该通信模型属于一对多的通信模式,其整体方框图如图1所示。      主控制器的主控芯片为AT89C51,通过键盘获得访问的房间号码,确认后,单片机会控
[模拟电子]
三大现代化技术支撑起门禁系统的发展
    随着科技的发展,门禁系统从概念到应用,现在已是继报警、视频监控之后,成为安防三大巨臂之一,是重要的安防子系统。但其与前二者又不同,是主动式系统,故发挥着无可替代的作用。     现在,人们对门禁系统的需求不断增加,应用也不再局限于出入口管制,还要求与防盗报警、视频监控、楼宇自控、火灾报警等构成多功能联动集成系统。     然而,门禁系统之所以会走得很远是因为其有身份识读认证、联网、联动集成三大技术的强有力的支撑。     身份识读认证技术     记得密码键盘和磁卡门禁,与锁具钥匙相比有了质的飞跃,但是密码易被破译和磁卡存储空间小、易磨损和复制等,由此使得密码键盘和磁卡门禁的安全性和可靠性受到了限制。后来
[安防电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
