博物馆的安保系统的核心部分是防盗为核心,其目的是预防犯罪的发生,并且能及时发现危险得到有效的处理,但是报警系统后台软件存在着界面单一,缺乏声像资料的实时核查;CCTV系统是可以解决这一部分的问题,但时刻保持职守人员的监看在实际应用过程中是不可能的;因此安保系统的无缝连接管理是整合系统高效运行的基础,目前博物馆安防工程的实际应用中,联动方式处理2个系统的方法,基本上是通过报警系统提供的PGM输出的功能接入继电器,再转入DVR或矩阵的报警输入来实现的,缺点是非常明显的,首先是受到报警输入的数量限制,如果防区数量很大的情况,则提供的报警输出PGM不能详细分辨,DVR或矩阵的视频的及时反应是相对模糊的,效果要打折扣,遇到特殊警情可能会出现反应失误或不及时的可能,这对博物馆这样高等级安保单位是不可以的。第二,是CCTV系统也存在着报警输入数量限制,不能满足报警系统的大防区要求;同时如果报警主机数量较多,后台管理软件也无法适应,单一软件管理又存在问题,如果全部通电话网络传出或专线485形式的传输则成本和传输结构复杂,对这个系统的稳定运行安全又造成的隐患;第三,也是最主要的问题,报警系统的管理和CCTV系统的管理都是相对独立的,对在警情发生的时候,报警系统主机做出报警反应了,但是监控系统不能及时调整摄像位置和录像,从而导致效率下降,如果遇到职守人员不到位的情况,后果就非常严重了。
针对这种现实情况,我们经过多年研究和探索,目前已经形成一套比较完整的解决博物馆为代表高等级安保单位的报警视频一体化管理方案,以下对此解决方案中的核心几个问题做一简单介绍:
报警系统:Posonic双总线报警主机PS-9192是本系统的核心部分,主机具有大防区扩展能力,和超远程传输能力,主机防区数量从8个基本防区起,可扩展至192个自定义防区,主机支持的系统模块数量也是非常多了,最多可支持192个防区性质模块,48个控制键盘和最多64路继电器输出模块和其他多种功能性质模块等,同时该主机也是双总线结构,对特殊区域(比如一层楼或较为集中的区域)可选用多防区模块(8-16防区),传出距离为750米,延长距离则通过电源及中继延长模块PS-483倍增传输距离;在一些较长距离防区信号传输中,同时可使用总线驱动模块PS-PP8,支持3路3Km的传输总线(无需中继延长),可分别加挂1-4防区模块使用,对馆舍分散的博物馆的报警防区解决和周界处理可同时解决完成,可设定1-8个子系统,根据博物馆的工作情况和开放时间等外部条件自行确定各个子系统的合理组合,以确保安保系统的合理化运行。
对整合管理的报警监控系统的几个方面做以下简单介绍:
控制软件:对于建立在9192这个系统下的后台管理软件(警卫警视软件),除了完成正常的程序设定,布撤防,分系统,和接警处理等功能外,还具备对整个CCTV系统的同步管理联动处理能力,管理软件整合目前主流的矩阵品牌和DVR,DVS品牌的通讯协议,在程序设定过程中,可任意选择报警事件或防区事件与CCTV系统中的摄像端和后台录像管理进行联系和联动,对应的事件方式可以是一对一,一对多,也可以是多对一或,多对多交叉的形式,可根据现场情况随意设置,主要的目的是保证在警情事件发生的情况下,对现场视频的第一时间获取,不会受到当时操作值守人员的反应能力和熟练程度与否,管理系统会自动跟随各种报警情况做出提前预定好的CCTV摄像位置调整和录像启动(或高清晰录像启动)等动作;当报警系统某个防区报警了,同时CCTV的摄像机(高速球)自动对应防区位置录像,在电脑界面上自动弹出画面,管理值班人员直接在屏幕上就能看到报警区域的事实情况,根据现场观察的警情选择合适的处理方法,大大节约了工作人员调阅视频的事件。这种对高效的管理事件的方式对博物馆性质的安保系统的通讯:报警形态的通讯是通过主机的SerilaOutput端口和管理计算机232串口通讯,支持多台报警主机在同一软件下工作(比如一个192防区不够的情况),计算机串口扩展即可;网络矩阵和DVR通过LAN端口与计算机通讯,多矩阵和多DVR则可通过路由器与管理计算机通讯;控制软件是建立在报警系统管理控制的基础上,对CCTV系统进行通讯设置;报警系统可独立运行,对外远程电话报警仍然工作,CCTV系统仍然可在自有的传输功能下继续工作,比如远程传输和远程存储和调阅都可以正常完成。
系统图
综合管理系统的合理化设置是保障系统高效运行的必要条件,而前端探测设备合理选择和使用就是博物馆报警系统可靠性的首要因素了,因为探测端的稳定有效的工作是整个安保系统有效工作的基础,目前国内比较专业的报警设备制造商还不多,我们也对目前国际上通常采有的一些博物馆的标准探测设备做一简单介绍,以方便广大同行参考:
内容:
1.室外双鉴对射
室外双鉴对射
采用微波、四元主动红外两种探测技术,可以有效的抑制下列因素所产生的误报:飞鸟、小动物、树叶等漂浮物、太阳光、高频信号、各种由于围墙所发射的信号、照明所产生的白光等,大大提高了系统的可靠性,同时在风、雨、雪、雾、雷、电等恶劣的环境下也表现良好。
产品本身高2米——4米,可根据现场需要加装四元红外模块,从而增强防范密度。在产品两端各有一个短距离微波探测源,用于消除防范盲点。
[page]
产品系列化:探测距离:150米、80米、50米。
可应用于军事、文博、商用、民用的重要区域。
目前该设备已在浙江秦山核电站、陕西秦始皇兵马佣坑、北京人民银行金库得到应用。
2.室外双幕帘被动红外探测器
室外双幕帘被动红外探测器
探测距离达150米,即使在雨雾天气,其探测距离也可达到110米。
采用双幕帘结构,通过计算双幕帘探测的效果,来有效甄别漂浮的塑料袋或者纸张、小飞行物、小动物、摇动、飘落的树叶所产生的侵入,有效的降低了误报。
产品设计符合国际电工委员会的IP65国际防护标准,对风沙、雨雪、高低温所产生的不良影响,可以有效的抑制。
具有防拆和防震动的功能。
3.LM长距离微波对射
LM长距离微波对射
先进的室外微波探测技术,该产品高度为1.35米,产品系列化,探测距离可分为50米、80米、180米,探测宽度1-6米可调;接收器具有强大的信号处理能力和运算能力,性能可靠。对漂浮的塑料袋、纸张、摇动的树叶、小飞行物、小动物等具有良好的抗误报能力,是周界防范的理想产品。
4.专用震动传感器
专用震动传感器
PS-972,971采用压电陶瓷技术,用于金属、木质、纤维质、混凝土等各种表面防震。带分析仪,可独立使用,根据现场环境可调节灵敏度。具有报警记忆及微处理器自检模式,可用来保护室内整个墙面或易受伤部位,物体的整个表面及邻近结构的保护。该产品耐低温-30~50度,可屏蔽干扰,性能稳定可靠。
防范区域:金属材料表面:6平方米
木质材料、混凝土、砖体表面:12平方米
工作电压:9V-17VDC工作温度:-30摄氏度-50摄氏
5.多维驻波探测器
多维驻波探测器
[page]
采用超声波技术,用于珠宝店、档案馆、博物馆、艺术馆及重要展柜内密闭稳定空间的探测。当有人或物体试图非法侵入展柜时产生报警信号。对大型展柜,本品可组合使用;本产品灵敏度可调,多层信号探测,功能自控;带防拆开关,带万向支架,安装调试方便。
工作电压:10.2V-15VDC工作温度5摄氏度-40摄氏度
工作频率:4000+(-)3Hz重量:0.3kg
尺寸:26*30*123mm
6.防盗压力传感器
防盗压力传感器
专为保护各展览馆、博物馆、珠宝行内贵重物品及展品设计。24小时实时可靠保护开放式展品,不需专人防守,安装简易。该产品采用被设防物品给传感器的压力为原理,对设防对象的压力进行测量并记忆下来,当设防物品被移开或换上不同重量物品时即会产生警报。本系列产品承压分别为5kg、20kg、100kg,可根据设防对象不同进行选择,有效防止赝品置换。
工作电压:3.6V-12VDC工作温度:-5摄氏度-55摄氏度
尺寸:78*15/355*20mm重量:0.125kg-6.3kg
探测精度:10g
7.大型油画或挂件防盗传感器
大型油画或挂件防盗传感器
产自意大利,专为保护各类博物馆,古建筑及私人场所内的大型油画或挂件而发明,24小时实时可靠保护设防展品。该传感器独特适当的设计,适用于悬挂在墙体上宽大、沉重的大型油画或挂件。安装简易,对画体本身无任何伤害。它的工作原理是传感器上小旗与油画首次挂靠位置做初次记录,一旦油画向传感器紧压或从传感器本体离开,传感器小旗位置发生改变,引发传感器报警,有效防止赝品置换。该系列具有无线产品。
工作电压:9V-16VDC工作温度:5摄氏度-55摄氏度
尺寸:90*65*6mm重量:70g
上一篇:网络附加存储NAS在安防行业中应用
下一篇:Avedia数字标牌应用在台湾安坑国小
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 10:52
