智能家居系统是由智能家居安防系统、网络服务系统和家庭自动化系统等子系统组成的家庭综合服务与管理集成系统。其中,智能家居安防系统担负着保护人们生命财产安全的职责因此成为智能家居系统的首选组成部分。
传统的室内报警系统通常采用有线的布局方式,每一户通过有线的方式将各个报警探测器与报警主机联网,完成室内的布控防。这种方式一方面布线复杂、成本大,另一方面对于已建成并入住的小区难以进行系统的组建与改进。因此,急需一种稳定、可靠、低功耗的无线通信技术来满足室内安防报警系统的发展需求。关于智能安防解决方案,可登录世强元件电商APP,下载安防最新技术解决方案。
Zigbee技术作为一种新发展起来的一种短距离、低功耗、低速率、自组网的无线通信技术,主要适合用于自动控制和远程控制领域,可以嵌入各种设备用于监测和控制的无线网状网络;具有低功耗(市电或电池)、简单(自组网)、可靠和稳定(可恢复性)、灵活(网状拓扑结构)、安全(内部加密)、低成本等优势。
图1:智能家居监控系统
智能安防监测采用了一种“系统控制中心+ZigBee无线传感器网络”的方案对系统进行设计。该系统采用ZigBee技术构建家庭监控网络,并设计了ZigBee网络节点的应用程序。系统控制中心通过收集到与之相连接的ZigBee模块,接收家庭内部网络采集到的报警信息,再通过WAN连接来实现报警及控制信息的远程传输。
图2:为智能安防监测系统图
传统的无线监测系统对于各个子单元的控制和数据传输主要通过RS485总线,由于节点数目多,加上基站/机房本身空间小,线缆设备繁多,布线施工十分麻烦,并且容易出现局部故障导致整个系统失效的问题,客户选用基于ZigBee的无线监控网,可以极大程度地减小施工难度,并且ZigBee支持自组网、多点中继,对网络节点稳定性有重大意义。
Zigbee安防控测系统的优势:
1、人性化配置、自动组网,上电即可使用。
2、用户无需频繁更换电池,并具有低电量提醒功能。
3、稳定的网络支持更多数量的传感器,每天24小时实时监测。
4、物联网无线路由器支持LAN/WAN访问功能, 用户可以在远端实时监控区域内的资产和环境变化,并对系统进行授权操作。
5、产品符合ZigBee HA标准,可实现与其他厂家的产品互相兼容,为用户提供更多选择。
6、系统采用业内高标准的AES加密算法,确保通信安全可靠,用户无需担忧无线传输的安全问题。
图3:安防测控设备功能图
在此,推荐世强代理的Silicon Labs 的Zigbee IC的特性与优势:
1、 发射功率:﹢8dBm,接收灵敏度:-102dBm;
2、 基于ARM Cortex-M3内核,领先的RF和CPU性能;
3、 可实现高数据吞吐量,具低延迟特性;
4、高达192KB~512KB的可选应用程序代码空间,适用于需要更大、更复杂的存储器的应用;
5、低功耗特性,静态电流仅0.4uA,能够满足电池供电设备的要求。
关键字:低功耗 低延迟 Zigbee 安防系统
引用地址:
低功耗/延迟的ZIGBEE无线安防系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:22
CEVA联手Fluent.ai,提供智能边缘超低功耗语音理解解决方案
CEVA,全球无线连接和智能传感技术的授权许可厂商(NASDAQ:CEVA) 和小尺寸设备上多语言语音理解解决方案的领先提供商Fluent.ai宣布,两家企业合作为智能边缘设备提供超低功耗语音到意图(speech-to-intent)解决方案。Fluent.ai的语音到意图技术套件已针对CEVA的低功耗音频和传感器中枢DSP进行了移植和优化,为OEM和ODM厂商提供了功能强大的高性能解决方案,用于将智能语音激活和语音控制功能集成到可穿戴设备、消费类设备和物联网产品中。 Fluent.ai提供抗噪声的嵌入式多语言语音理解解决方案,能够在嵌入式的低功耗设备上完全离线运行。Fluent.ai的独有技术,可以支持任何语言和口音,
[模拟电子]
有源电子标签低功耗防冲突协议设计
引 言 锚固技术是岩土加固工程的主要方法,目前己广泛应用于矿山、铁路、水利水电、地质等系统的隧道、边坡、山体加固等工程中。但岩土加固工程属隐蔽工程,在施工过程中的管理和监督较为困难,目前国内在验收时无法对锚杆的嵌入深度、锚杆注浆量和注浆压力等重要工程质量参数进行检测,无法对工程质量进行客观的*价。为了解决质量验收检测问题,本文提出对锚杆注浆工艺在线检测记录和后续验收读取的有源电子标签解决方案。 1 有源电子标签的硬件设计 有源电子标签主要由控制电路、射频电路以及天线和电池组成。有源电子标签设计的难点在于低功耗和防碰撞算法的实现。由于有源电子标签需要内置电池给控制电路和射频电路供电,为了达到延长使用寿命的目的,它对
[单片机]
集成ZigBee无线电设计、检定和验证
受全球变暖和能源价格上升的影响,市场对智能化、基于无线电控制的设备的需求快速增长,这些装置可用于监测、控制、传讯以及自动化能源和其他资源的输送。不过这只是基于物理层无线电标准的IEEE 802.15.4技术的许多应用之一。 虽然有许多相互竞争的基于该物理层的协议,但这方面目前的全球领导者是 ZigBee 组织,该组织发布了涵盖从家庭自动化和智能能源到零售和电信服务,再到远程控制和输入装置等所有领域的各项标准。ZigBee协议提供了一个网状设备网络,支持覆盖大面积区域和数百个甚至数千个设备的通信。如果采用一致的实现方式,那么来自不同来源的符合ZigBee标准的设备就能无缝地相互通信。 如你所想,围绕通常带有 天线 并得到FCC
[测试测量]
STM32开发笔记24:STM32L0低功耗设计——需求概述
单片机型号:STM32L053R8T6 这几篇日志将详细记录,自己应用stm32进行低功耗设计的全过程。 使用芯片:STM32L053R8T6 运行模式: Range 1:电源电压限制在1.71-3.6V,CPU最大运行频率为32MHz。 Range 2:CPU最大运行频率为16MHz。 Range 3:CPU最大运行频率4.2MHz 低功耗模式: Sleep mode(睡眠模式)、Low-power run mode(低功耗运行模式)、Low-power sleep mode(低功耗睡眠模式)、Stop mode with RTC(带有RTC的停止模
[单片机]
关于lpc1112深睡眠(低功耗)的调试报告
由于产品为移动设备,所以功耗要求是比较严格的。目前采用了大MCU+小MCU的方式实现,小MCU主要是控制大MCU的电源,以实现系统的最低功耗。当然也就要求小单片机也在不工作的时候,进入低功耗状态。 大MCU目前采用的是LPC1788,掉电模式理论最低功耗为65uA,但是实际调试并没有达到那么小(因为外设没有完全断电)。所以用小MCU来控制大MCU的电源,在需要的时候,在给大MCU供电。 小MCU采用的是LPC111x(lpc1112/28pin),深睡眠模式的理论值约为6uA(这个。)。 Lpc1112在不接外设的情况下,首先对深睡眠功耗进行测试,目前达到了5uA左右。 以下为源代码: #inclu
[单片机]
便携式低功耗雷达导航仪智能测控系统
0 引言 为了解决许多航空设备采用的航空总线种类各异,难以互相兼容的问题,现代飞机航空电子系统要求各机载航空设备使用统一的航空总线,以方便系统集成。ARINC429总线是航空电子设备之间数据传输的航空工业标准,具有接口方便、数据传输可靠的特点,目前已经是航空领域应用最广泛的航空电子总线。ARINC429是美国航空无线电公司(ARINC)制定的航空数字总线传输标准,属单向数据总线,可由两根独立总线实现双向传输,数据传输率为12.5~100 Kb/s,传输字为32位。总线上的发送器只能有一个,而接收器可多达20个。国内外研究和实现ARINC429总线通信的文献很多,接口丰富且使用广泛。文献采用FPGA实现了ARINCA29的接口
[测试测量]
电信终端FSK数据通信的低功耗实现
摘 要: FSK数据是电信网络中进行信息交互的主要方式,用来传输来电显示及话费、短信息等多种格式的数据。对FSK数据的准确接收厦其低功耗设计是对电信终端的基本要求。本设计以MC68HC908AP64单片机度HT9032D解调芯片为硬件构架,以中断查询FSK方式工作,且在三种功耗模式中切换。该方案能够实现电信终端线路取电工作并准确接受FSK。文中结合主叫识别信息接收介绍这种方案。
关键词: 电信终端 主叫识别信息 FSK数据通信低功耗
当前实现FSK数据通信的芯片种类繁多,发展迅速,在众多方案选择中,要考虑到开发成本,运行稳定性,是否能够实现线路取电等问题,而这些要求也会随着技术发展而不断提高。HC908AP64单片机是摩托罗拉
[网络通信]
省电低功耗成重头戏 智能手机新功能围着转
虽然2017年款智能手机新品看似有完全不同的面貌,如全屏幕设计、OLED面板、生物识别、3D感测、快速充电及无线充电等全新应用,都其实是新一代智能手机整个改版的重心,已不再全心全意放在新功能上面,而是围绕着“更省电”的中心思想在转,受到智能手机面板尺寸几乎已在5.5至6吋间定型,手机内部电池容量无法再有效扩大,偏偏新功能仍持续引进,加上终端消费者体验对于手机使用时数拉长的标准也有增无减下,OLED面板、采用10纳米先进制程技术所量产的最新CPU,快速充电、无线充电规格,都是为了提升消费者的智能手机使用时数及随时供应电源的便利性,预期这一波全球智能手机市场的节能省电风潮,将引领智能手机新品风骚数年不歇。 台系IC设计业者直言,这
[手机便携]
